HPI Baja 5B
Aloittaja jokkis10, 01.08.06 - klo: 09.05
Fleku
Lueskelet tämän ja bensa auto topicit läpi,niin saat paaaljon vinkkejä  :grin:
Baja 5sc
gti1
Moro. Onko kukaan mitannu tunneissa tai litroissa tämmösen bajan vakio koneen ikää? Tuli hommattua baja 5t 26cc koneella siitä tuli mieleen että miten pitkään kestää tuo kone.
Andrimus
Eiköhän tuo ole yksilöllistä .. Niin kuin kaikkien koneiden suhteen. Pytyn ja mannän vaihtaminen on helppoa ja halpaa :wink:
Lerppu86
Juuri näin.
On niistä ajettu 40L läpi ilman mitään ongelmia joten höylää ihan kaikessa rauhassa murehtimatta turhista.
gti1
Joo. Tuli vaan mieleen kun oon jonku verran crossi pyöriä harrastanu niin niissähän se koneen elin ikä mitataan tunneissa. Mutta jos 40 litraa ajettuja niin eipä tuossa huolta ole.
Lehtibakka
No ei 40 litraa koneesta läpi mene ilman huoltoja.
Itse olen pitänyt koneen avausvälinä krossikäytössä aivan maksimissaan 20 litraa. Viimestään sen jälkeen on menneet lohkon laakerit ja männän rengas vaihtoon.
Jos ajelee hiekkakuopilla kunnon bashausta niin tuota max litramäärää sais mun mielestä hiukan tiputtaa, koska koneet laulaa tapissaan lähes koko ajan.
Kaikkihan sit viime kädessä riippuu mitä bensaa ja öljyä käyttää sekä paljonko öljyä on bensan joukossa. Niin ja unohtamatta ilmansuodattimen vaihtoa, putsausta ynnä muita huoltotoimenpiteitä. Kaikki kun vaikuttaa koneen elinikään.
Lerppu86
Ajatuksissani kirjoittelin. Piti sanomani että pytyllä ajaa sen 40l tottakai mäntä ja männän rengas on syytä uusia tuon puolessa välissä. Samalla on fiksua uusia ne laakerit. Mutta nämä huollot on suhteessa halpoja verrattuna uuteen koneeseen. 20 litrassakin on monelle höyläämistä. Suurinosa tuskin ajaa koko kesänäkään 20 litraa läpi koneesta.
gti1
Kiitoksia vastauksista. Nyt tämä asia selvisi minulle että minkä verran ajaa ja sitten kone auki.
Jatkoja
Miten tuosta bajan 26cc koneen vakio putkesta saa pienennettyä ääniä? Kun on niin pirun kovat:(
Ja mistä sais halvalla normi jarrusarjan? Eli siis kaikki osat jarruihin.
-rcmh-
Äänenvaimennin vain kiinni ja kyllä hiljenee sen jälkeen. Jarruja vois löytyä ebay:sta halvalla.
gti1
Moro. Ebaysta kattelin etu jarru kittejä. Kummatko on paremmat tässä käytössä neste toimiset vai mekaaniset.
gti1
Moro. Mitä 2tahti öljyä porukka on yleensä käyttäny näissä bensa autoissa?
emppu99
Motulin 2T kelkkaöljyä
EXC125
SavageRS
http://www.betafinland.net/voiteluaineet-kemikaalit/2t-oljyt/panolin-offroad-2t-race-1l.html
Panolin 2T Off-Road Race öljy, parhaaksi kehuttu...no ainakin hyvä tuoksu jos ei muuta  :wink:
-rcmh-
Motul 800 Off Road 2T.
calicha92
Motulin karting oilii.
HPI Baja 5b SS 30,5cc, DEX410V3
Align Trex-450L, 600N, Goblin 380, 570, DX8
Lehtibakka
Husqvarna XP ja pienkonebensa
Mordex
gti1
Moro. Mikähän olisis hyvä kaasu/jarru servo bajaan? Nyt otti ja mykistyi tuo rtr paketin servo.
Lehtibakka
Tuhon auttaisi selvennys onko lipo, life vai nimhi sähköt?
Yleisesti olen käyttänyt savöx, spektrum tai hitec servoja. Kaasu- / jarruservon ei tarvitse olla muuta kuin sopivan vääntävä 15-20kg ja todella nopea 0,08 - 0.1s.
gti1
6voltinen nimhi siellä on. Rtr paketin sähköt.
DeLeX
kertokaas joku mulle et onko olemassa semmoista ilmasuodatinta tähän bajaan ettei tuo hiekka sisälle menisi?!?
alkuperäisellä vetää hiekat sisälle siitä suodattimen juuresta joten päädyin tämmöseen ratkaisuun, mutta tänään ekaa kertaa soramontulla kokeiltuani tätä, baja hyytyi 30min jälkeen kun hiekkapöly täytti kaasarin. eli tämä pölisevä hiekka pääsee sisälle ja se pitäisi saada estettyä! jos jollakin on jotain kikkakonsteja niin kuuntelen mielelläni!
unifilterköhän tuo oli merkiltään joka nyt paikoillaan.
Hpi Baja 5b ss + 1/4 scale Ford escort MK1 body project.
Andrimus
No mulla on vakio suodatin, mielestäni toimii parhaiten. Se on oljytty kunnolla ja suojapussukka päällä.
Ei mitään ongelmia.
Lerppu86
#3473
Mulla ei ole koskaan bajan vakio suodatin pettänyt vaikka päällepäin olis voinut kuvitella toisin. Reilusti öljyä suodattimeen vaan.
Jos tuo kuvan filtteri on yksi kerroksinen uni filtteri niin sillä ei tee hiekalla yhtään mitään. Se laskee kyllä pölyävässä maastossa helposti läpi.
Pazuu
itsellä on tälläinen suodatin, tosin pääty on tukittu ja esisuodatin päällä orkkis suotimesta kun on tollanen sopiva väli. ei ole pettänyt vaikka hiekalla on ajanut. http://www.ebay.com/itm/New-King-Motor-Aluminum-Air-Cleaner-Vented-Gas-Cap-Filter-Fits-Buggy-Trucks-/121160608457?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c35bc2ac9
Lehtibakka
Lainaus käyttäjältä: gti1 - 18.05.14 - klo: 19.49
Tuohon voisin suositella http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-servot-ja-tarvikkeet-servot/savox-sa-1283sg-30kg-013-digital-servo-sa-1283sg
tai
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-1257tg-10kg-007-digital-servo-sc-1257tg
tai
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-1256tg-20kg-015-digital-servo-sc-1256tg
Nuohan ovat sitten pikkuservoja. En muista tarviiko sovitinlevyä bajaan kun ko. auto ei mulla ole ollut vuosiin. Mulla myös saattaa olla hyllyssä halpa iso runkoinen hitec (mallia en muista) mikä toimisi kohtuu hyvin kaasu/jarru käytössä. Heitä yv:tä jos kiinnostaa.
gti1
Moro. Kyllä siinä minun  mielestä on pikku servo kaasussa. Sen kokonen mitä on 1/10 auton ohjauksessa.
Lerppu86
Juu standari servo mitä käytetään 1/8 ja 1/10 jne autoissa
tonij
1256: sta laittaisin. Pienempi tehoinen saattaa toimia mutta jarruttaessa saattaa lämmetä turhan paljon.
TRKMANS racing
DeLeX
Lainaus käyttäjältä: Andrimus - 18.05.14 - klo: 23.39
Ei mitään ongelmia.
joo, pitääpä kokeilla tuota pussukkaa, pistin jo tiluuseen. kyllä vakiosuodin on hyvästi pelannu mutta välillä jostain syystä siitä suotimen juuresta on päässyt hiekka sisälle mut tuo pussukka vois ratkaista sen ongelman! sen takia tuon unifiltterin tilasinkin mutta huonomminhan tuo suodattaa. kiitos kaikille vastanneille.
