HPI Baja 5B
Aloittaja jokkis10, 01.08.06 - klo: 09.05
Sammy__80__
jää ongelmasta pääsee eroon pienillä suojauksilla ja hommaa vaikka denaturoitua pirtua ( itsekäytän) suihku pulloon. Sitäkun suihkuttelee kaasariin niin lähtee jäät sama tepsii myös servoihin mutta ei ole ainakaan itsellä jäätänyt servoja
viimeksi ajettiin 3 tuntia melkeen yhteen menoon parikertaa piti kaasaria sulatella viinalla ajo loppui vasta siihen kun veto startin hilut oli niin umpi jäässä että ei holkki noussut enää vauhtipyörälle ois varmaan viina auttanut siihenkin vaivaan  :cool:
Duster1
Ei saakeli. Mä juon ne viinakset  :mrgreen:
Väsäsin kyllä tuohon kaasu vivun akseliin kumit päälle + reilusti rasvaa, ettei siitä jäädy. Nyt vivusto jäätyy tuolta jousen puolelta, mutta siihenkin on lääkkeenä 10mm paksua superloonia kun kaasarin ympärille käärii.
Aika hyvältä vaikuttaa tuo vakio 3000mAh vastarin akku. 2.5 tankillista ajettu ja vielä oli virtaa 1200mAh jäljellä. Täyteen akkuun menee 3400mAh.
Ainut iso miinus tulee tuosta pakarista. Vuotaa kuin seula sieltä liitoksista :angry:
Sammy__80__
juuh kyllä vakio akku kestää sen 3h:n ajon ihan keviästi. Ja tarjoon heti korin kossuu joka juo totaviinaa puolilitraa  :grin: :grin: :lol: :lol:
Duster1
-90 luvulla jo puhdasta pirtua imettiin :lol: (silloin kun sitä sai vielä helposti)
Iigor
Se jousen puoli on se ongelmapaikka. Pöllyävä lumi jäätyy siihen kokkareeksi. Tee sinne pullosta tai jostain muusta suoja, niín ei tarvi enää koskaan tuskailla sen kanssa. Rungon alapuolelta kannattaa tukkia joka rööri esim telttapatjalla, kuten myös koneen ympäriltä. sen jälkeen ei ole enää ongelmia.
Duster1
Juu sieltä menee jäähän.
Nyt muistin kamerankin mukaan.
Ja katsokaa HD.nä
http://www.youtube.com/watch?v=IoaoML3hqhk&feature=channel_page
Finskuman
Kun tuolla on käyttäjien laittamia kumeja talvea varten niin eikös siihen riitä vaan että kumi irti ja sisäpuolelta naulaa pieniä nauloja kumin läpi? ja viel liimakerros niin naminami  :wink:
Kyosho Zaboon 4wd
TheArska
Naula ei taida olla hyvä vaihtoehto..joko ruuvi tai pieni pultti ja mutteri. Ruuvi voi toimia ulkopuolelta ruuvattunakin hyvin, riippuen ruuvista(kannasta) ja käytettävästä kumista.
Ja ruuvattavia nastojakin olisi olemassa.
Iigor
Kannattaa rullailla tätäkin palstaa vähän taaksepäin....löytyy ihan hyviä vinkkejä...............
Sammy__80__
iltoo baja pärisiät  :grin:
Tässä vähän laskias sunnuntain ajoista kuvaajana toimi: hohtimet  :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=ZGHfmM0HJ24&fmt=18
Duster1
Oli näköjään viikonloppuna etu bulkki pettänyt ylemmän tukivarren kohdalta.
Joutu laittaa alumiinisen tilaukseen vai onko tuo ees ollut rikki menevien listalla?
Habaku
On mulla yks bulkki menny. Laitoin ylätukivarren kiinnityksiin pultit. Saa väälykset pois ja hieman tukevampi tulee
Iigor
Minkälaiset pultit pistit? Vois itekkin joskus laitella.....
Habaku
#643
Oisit eilen katellu tarkemmin :wink: 12.9 vai mikä se oli, niin tarpeeksi pitkiä ettei kierrettä jää sinne muovia hinkkaamaan. Lyhentää vaan sopivaan mittaan. Alatukivarret on näin takana. Eteen alas ei onnistunut kun ei pääse renkaat kää ntymään kunnolla.
Iigor
Vei se sun kiiltävä pakari kaiken huomion :lol:
jspl
http://rc10.fi/index.php?topic=33919.0
tuolla vois mahtua mukavasti ajeleen Baja:lla
Duster1
Eikös tuosta sisä offi radasta ollut jo juttua omassa topicissaan :wink:
Onko kellään käytössä tuota Golden Horizonin alu etubulkkia?
Kun tollasen tilasin, mutta eihän sitä kiireessä tullut edes tutkittua onko tuo kestävä.
Kun en yhtään muista oliko nuo GH.n tuotteet hyviä :sad:
Tuli vakio korjattua pikaliimalla ja ruuvin porasin läpi mitä nyt sen verran sai.
Tuli mehupullosta kaasarin ympärillekin suoja väsättyä.
Ja kun monella tuntuu olevan noita RPM tukivarsia niin onko vakiot sit heikot, että eikö niitä kannata varalle ostaa?
Vaiko alua tännekin suoraan :grin:
Myös enemmän säätö kohtia sisältävät iskaritornit vois olla hyvä, kun vakiona niin surkeat iskari kulmien säädöt.
Taakse:
Eteen:
Tai Race malli eteen:
Habaku
Tuki varsia en ole rikki saanu, sopivista tilanteista huolimatta. En tästä talviajosta sitten tiiä, voi olla herkemmässä talvella. Niinhän se yleensä muovin kans on.
Mulle kans nuo iskaritornit, mistä meinasit tilauttaa ?
Duster1
Pitää nyt katsoa ostaako FLM alu tukivarsi sarjan niin siinä tulee tuo pienempi torni eteen.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.5688/.f
Samasta puljusta tuo WSE takatuki, mutta näyttää jatkuvasti olevan out of stock. Muuten olis jo tullut tilattua.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.5667/.f
Tuo Race etutuki olikin uutuus ja sitä ei näytä Davella olevan.
Habaku
#649
Joo, perkl. Ei näkyny B5 kattomalla noita etutorneja, T5 löytyy. Taas on pääsekasin.
EDIT: Jaa, tuli väärä linkki, kun oli noita sivuja meikäläiselle liikaa auki  :p
Täällä näkyy ainakin listoilla toi takatuki, en laitellu koriin kylläkään http://www.teamgonads.com/rccars/bajawhite/7215.html
Duster1
Siis missä?
Eihän tuo FLM tee kuin 2 erilaista etutornia.
Duster1
Nyt olis taas päivitystä tullut.
Etu "sisä" lokarit eli ne roiskesuojat, JetPro äänenvaimennin ja Hostile MX nappulakumit taakse.
Duster1
2 tehoputkea olis nyt valittavana.
Molemmat sitä tyyliä mitä haen eli hyvin pitää suojassa olla eikä saa törröttää liikaa esillä.
GBE 5T Hornet Pipe. Kallis, mutta käsin tehty eli luultavasti todella kestävä.
http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/product/gbe_5t_hornet_pipe/
JetPro V4. Ei pahan hintainen. Miten lie kestävyys?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.5826/.f
Iigor
JetProt pitäisi olla myös laatuputkia. Osta se jetpro, niin saadaan tietää, että kannattaako hommata itellekkin kesäksi:)
Habaku
Samat putket mielessä täälläkin. Hornetista löyty vähän tietoa, se onpi low end putki pienille radoille, tähän ehkä tökkää mulla
etten taida ostaa. Tämä oli siis liikkeen myyjän kuvaus putkesta. Jet pro on pienemmällä paisarilla, vois kuvitella tehojenkin tulevan ylemmillä kierroksilla kuin tuossa hornetissa.
Duster1
Juu vähän tietoa löytyy GBE.stä, mutta hyväksi ovat haukkuneet.
Mulle taas sopisi paremmin alhaalta vääntävä, kun en millään jalkapallo kentällä ajele.
Toisaalta aika samankokoisia ovat, joten ei tuo V4 mikään kiertoputki voi sit olla :wink:
Ihan hinnan takia enköhän tuon JetPro.n ostan.
Yli 200€ alkaa olla jo ihan liikaa putkesta.
Habaku
Ei se kierrosputki varmaankaan ole. Hinta kyllä itelläkin ratkasee.
Duster1
#657
Löyty dyno testi. Eikun valinta vaikeutuu.
JetPro V4, X-Can, RD Logics ja Hpi.
Aika huonolta vaikuttaa V4 :cry:
Kyllä tuo X-Can vaikuttaa hyvältä, mutta tuohon kun laittaa jatkoputkea ettei sotke niin sit tippuu poweri.
Habaku
Jaa, pitää vissiin uus Dominaattori tilata  :shock: Kävin tuon koneen mallin tarkistamassa davelta, nuohan on mitattu 29cc koneella, täh !!
Duster1
Niin kyllä se on, että jos kunnolla tehoja haluaa niin ainut vaihtoehto on sivuputki.
Toisaalta tän 5T.n sisälle kyllä hyvin piiloon jäis :wink:
Täältä löytyy paljon dyno testejä.
http://www.lunatikengineering.com/data.html
