HPI Baja 5B
Kimpo86
#1590
Lainaus käyttäjältä: Sammy__80__ - 27.12.09 - klo: 23.54
tekaseppa tommonen  :wink:
Voin lähettää vaikka piirustukset toimii parin vuoden kokemuksella  :cool:
Kuvakin siltä ajalta   heh   ei ihan heti tunnista omaksi bajaksi  :azn:
Ja tohon settiin lisäksi suihkupullollinen hyvätuli fondue nestettä jossain vaiheessa suojista ei ole mitään apua kun kaasari kuitenkin toimii alipainella niin kerää hurua  nii tota viinaa ku suihkuttelee kaasarin ympärille nii meno jatkuu vastarin akun loppumisen  :afro:
Pistä vaan piirrustukset jos on jo valmiiks, pitääkin käydä hakee lisää ohutta polykarbonaatti misttä muokkailee ton... Mutta suurin ongelma oli tosiaan että lumi lenti taka kautta, kun nuo laparenkaat tuntuu lennättävän ihan kiitettävästi lunta   :grin:
Kuvassa on muuten hyvän näkönen takatorni johon iskarit tulevart kiinni, ootko ite cnc:llä työstäny
Baja 5b ss+ Dominator. Fg Monster 56cc. Challenger powerboat 26cc. Asso RC18t.
Sammy__80__
En itse. Eräs tälläkin foorumilla pyörivä kokenut koneistaja. nimeä en uskalla vielä paljastaa kun en ole kysynyt siihen lupaa  :azn:
Kimpo86
Juu ei kun aattelin jos ois valmis ohjelma ollut niin oisin tekaissut itsellekin
Krapulainen
Iltaa. Uusi jäsen ilmoittautuu.
Tuli tuossa muutaman vuoden tauon jälkeen hommattua Baja SS. Aiemmin oli Savage 25. Kone olisi kasassa, mutta radiovehkeitä enkä kaasuservoa ole vielä hommannut. Mitäs vehkeitä porukat on Bajassa käyttänyt/mitä suosittelette?
Ja hyvää uutta vuotta kaikille!
2,4 gHz.
Kaikki pelaa.
Kimpo86
Kaasu servoksi käy Oikeestaan kaikki nopeat kuusi kiloa tai enemmän vääntävät servot, tietenkin se näkyy vähän jarru tehoissa mitä vähemmän vääntävä servo
mikako1
Suosittelen 2,4ghz ja servo vähintään yli 10kg. Kaasuunhan riittäisi tehottomampikin servo mutta jarruun olis hyvä saada voimaa kun on reilusti painoa ja vauhtia.... :roll:
Habaku
Omassa autossa on ollut loppusyksystä alkaen fullforcen hiilikuitu jarrulevy + alumiiniset palat. Menee renkaat asfaltilla lukkoon, ehkä liiankin helposti voimakkaalla servolla. Suosittelen lämpimästi, hintakin kohtuullinen 35 dollaria. Ja jarruakselin puslat kannattaa vaihtaa aika ajoin. Hintaa tais olla 2D 10kpl pussilla. Ite varmistin paikalla pysymisen ruuvilukitteella.
Eli tällanen jarru setti, http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.6266/.f
Video Rovan bajasta, pyörittelyä kevyellä lumella: http://www.youtube.com/watch?v=hCw2jUXTE5A
Nyt voisi ruuvata jo nastatkin renkaisiin kun näyttäis että talvi pysyy etelässäkin.
Kimpo86
Ilosesti tuntuu liikkuvan ilman nastojakin :wink:
No joo, hyvinhän noilla MX nappuloilla on pitoa verrattuna vakio renkaisiin.
Kold kutterit voisi ruuvata, niin saisi kunnolla pitoa jäisellä alustalla myös.
Pysyykö ne kutterit kiinni nappuloissa? vai tarviiko myös jotain liimaa niissä?
Iigor
Pistin Kutterit kiinni viime talveksi varalta rengasliiman kanssa, hyvin pysyivät paikallaan.
Jees, täytyy kans liimaa laittaa varmistukseksi, ettei kutteri ole silmässä heti pystyssä. :cheesy:
SamiHi
Minä laitoin omiini ilman liimaa ja hyvin ovat pysyneet kiinni. Tein alunperin kaks paria takarenkaita, ajatus oli laittaa toiset eteen. Ei oikein kääntynyt minnekkään, oli onni että en ollut liimannut. Purin kutterit pois ja sain kesälle uudet kumit :azn:
JariV
#1604
Toimimattomat videot poistettu.
Mäki tosta kohtaa erittäin jyrkkä, pitkillä piikeillä takarenkaisiin tuli jo niin paljon halkaisijaa (195mm) ja 20/54-välitykset kiinni joten ei jaksanu kiertää ylämäkeen enää loppuun saakka. Mutta makeeta oli että kun kiihdytti jyrkkään alamäkeen niin sai helposti keulimaan, kuten yhdessä videoista näkyy. Onnistuin saada Pythonin hiilikuituisen takasiiven tuhannen p.skaks, ei tainnu tykätä kylmästä ja useista ajetuista volteista  :grin:
Renkaissa on omasta mielestäni aivan täydellinen pito, laitetta on vaikea saada kunnolla edes sutimaan ja hyvin se tuntuu kääntyvänkin. Nyt tarttee vaan laittaa lisää voimaa motin puolelta peliin. Toisaalta vois kai sitä tihentää välityksiäkin, mutta paaaljon hauskempaa on kokeilla vaikka tota J-Spec 30,5 -konetta.
Just joo.
Habaku
Tässä seikkailin netin ihmeellisessä maailmassa ja löyty tällanen nopeus/ kierrosmittaus härpätin PET-2000 DXR (on muitakin malleja). Ei tarttis arvailla enää mitään kun tuon hommais.
Tosin sitä sytkän säätöä tuossa ei ole perkl. :wink:
JariV
Mä ymmärsin että toi PET olis vähän hintava?
Just joo.
Habaku
Joo, englannista 97,50 + postit, siis puntaa ja ameriikasta n.200D + postit
JariV
Eli maksaa yli puolet siitä mitä Oddified ECU maksaa jossa on rundari myös. Ja huippukierrokset jää muistiin 5 edelliseltä ajokerralta.
Just joo.
Habaku
#1609
Jep, näinhän se on. Pitäs saada kaikki samassa paketissa, eli nopeus myös :wink:
Tänään tuli taas 2 putki valmiiksi, tai no 1 sauma jäi hitsaamatta kun piti tuoda kotiin sovitukseen.
Nyt vetelin puikovehkeillä kiinni. 1mm ainetta, käytin 1,6mm rosteripuikkoja ne kun palaa jo 20A virralla. Oli nopeaa, kun alamäkeen veteli kiinni. Eikä tullu yhtään reikää :shocked:
3 putkikin on alkukäyrää vaille valmis.
4 pitää vissiin tigillä hitsata, kun olen suorittamassa hitsaajan erikoisammattitutkintoa koulussa niin löytyy kaikki vermeet.
Ja alasimessa naputin kaikki kartiot yms... osat. Helppoa kuin heinänteko. Pitää hommata kämpillekin, kun jostain sopivasti löytäs.
Tässä pari kuvaa jos sattuu jota kuta kiinnostamaan.
Enemmän kesken eränen. Tällä putkella pitäs olla tehoa ja vääntöä koko kierros alueella. Pituus tulee olemaan 570mm
Paikallaan sitten se 1 hitsausta vaille oleva + tietysti viimeistely, jos jaksaa.
Ei ole näöltään ihan mitä haluan, mut mitä väliä JOS toimii.
Halusin aika erilaiset tehä, et jos niitä eroja on niin ne myös huomaa helpommin. Tällä putkella haen tehoa koville kierroksille, pituus vain 500mm
Paksuinkohta 82mm  :wink:
JariV
No tuli nyt sit päätettyä että millä tavalla teen seuraavan koneen, eli tulee toi 40mm porausta ja 30mm iskua. 62 Zenoahin kaasari, Trevor Simpsonin reedi tolle kaasarille, porttausta ja paketille sit päälle jokunen omatekele-pakoputki. Eli tilavuutta tulee siis 37,7 kuutiota. Käytettävästä kampurasta se oli koko aika kiinni ja varmistu pari tuntii sit että GP420 Zenoahin kampuraa ei kannata käyttää kuitenkaan vaikka on melko lähellä, siinä olis ollu 33mm iskua.
Just joo.
Jani_A
jesi
Onhan tuokin jo 550eur, 23cc koneella ja kideradioilla.
Aina yhtä ilahduttavaa kun rahdit on bout saman mitä tuote :D
savo
Eli ei se sit niin halpa ollukkaan tai sit pitäs varata lomamatka sinne ja tuoda samalla...
Itsekkin tässä ehkäpä siirtymässä kopio Baja kuskiksi pikkuhiljaa.
Habaku
Tänään alko ottaan pannuun, kun kartioituminen pitäs alkaa melkeen heti sylkystä.
Omassa. tällä hetkellä ainoassa käyrässä aines onpi käyräsarvisen pyörän tanko. Eipä ole kartioitumista havaittavissa.
Noh, piti alkaa nysväämään käyrän osia, että saa " oikein " tehdyn käyrän.
Aika savotta tulee. 8 pientä putkenpätkää loivasti kartioituen, rälläkällä sopivat kulmat, hitsaus kasaan. Elikkä käyrä kääntyy 180 astetta.
Tässä kuvatus aiheesta.
Habaku
#1615
Jep, nyt ois koippareita vaille toi piippu. Urakka oli odotetun lainen + lisähaastetta kun ei ollu autoa paikalla. Tuli vähän tunteella laiteltua.
Noh, hyvä tuli niinkin, mihinkään ei vastaa. Tosiaan ulkonäkö ei omaansilmään ihan istu, mut se on nyt tuollanen.
Ai niin, tekasin tuosta ns. stinger vaimennetun. Ois muuten tullu aika veikeän näkönen, kun tuohon ois jatkoksi pistänyt 176mm pitkän loppupillin.
Pilli siis menee tuonne putken sisään määrätyn määrän :wink:
Pari kuvaa taas.
Kimpo86
Menipäs helposti etu tukivarsi rikki, pikku hyppu ja alas vähän keula edeltä ja räsähti, voi kyllä syynä olla pikku pakkanenkin osin. Pitää varmaan laittaa Rpm:n tukivarret tilaukseen, ainakin revossa tuntui toimivan loistavasti, onko kokemuksia bajan suhteen..?
Onko muita suositeltavia updateja Mitä vakio baja ss:n kannattaisi samalla tilata ?
Kun ei oikein viellä oo päässy selville bajan heikkouksista  :afro:
Sammy__80__
moroo
RPM:ää kyl suosittelen lämpimästi kestää kyl pirusti iskua.  Ehkä päivittäisin etu iskari tornin alumiiniseen ja sen tuki hässäkän kans ( itsellä ollut suunnitelmissa ) ja taka ikari torni mukaan muuten on kyllä kestänyt todella hyvin noi hpi:n orkkis muovit.
JariV komea kone suunnitelma huikeat kuutiot kyllä lähtee tosta setistä ja varmasti toi simpsonin pytty on ihan viimesenpäälle kunhan vaan kaasari ja kurkku virtaa sitten oikeen  :afro:
Kimpo86
Noniin nyt on sitten rpm tukivarret tilattu ja iskari tornit :mrgreen:
Hyvä kun sain maksettua näköjään nordean electronilla kun vaan naputtelin tiedot visa kohtaan,
en kyllä ennen ole kokeillut mutta hyvin tuntui toimivan ja rahatkin lähti tililtä :)
Onko tietoa kuinka kauan yleensä davesmotorsista paketit tulee suomeen?
monster_rc
Tossa viime vuoden loppupuolella tilasin niin kesti hiukan reilun pari viikkoa sisällyttäen tulliin narahtamisen  :grin:
