HPI Baja 5B
Lehtibakka
Mistäs matskusta olette väsänneet käynnistysnaruja bajoihin??
Jotenkin tuntuu turhan heppoiselta tuo orkkis naru ja 30,5cc kone, useempi jo menny poikki.
Kuinka pitkä kannattaa narusta tehdä että olis bajaan sopivan mittainen, mulla kun ei ole yhtään ehjää ja kokopitkää narua tallessa.
jesi
Oon jäävi kommentoimaan, mutta en koskaan ole saanut bensaronsusta narua poikki.
Ettei sitä nyt olis nyitty kuin wanhaa ewiinruudea?
Enivei, moottorisahakaupoista saa rullatavarana narua, jos vaan sopivaa paksuutta löytyy.
arre_80
Joo moottorisahaliikkeestä tai sitten joku ruohonleikkurin naru, ota pätkä vanhaa narua mukaan niin saat sopivan paksusta(bajan orkkis naru ei kestä kosteutta, itellä jonkun ruohonleikkurin naru ja tuntuu et kestää mitä vaa)
Osta 2m niin siitä saa kolme narua, kato vaan ettei pullstarin kela tule liian täyteen.
Traxxas e-revo 2.0, Slash, Minirevo vxl x 2, Arrma Outcast, Hpi Baja 5b, Carson gasdevil
rampa
#1953
Tällänen on hyvää narua. Aqualine 2,7mm 30m rullassa.
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=147487196
sjos
Tarjoustalo/Robinhood myy myös ko naruja.
Olisko ollut 2m pätkiä, 4mm ja 5mm paksuutta.
Pituutta laittaa sen verran, mitä rullalle saa sopivasti mahtumaan..
Habaku
Nyt sain aikaseksi ottaa kuvan ite nysvätystä roll gage vai mikä se on  :p
Viimisen päälle hand made, taivutukset yms.. käsin ja netti kuvien perustella, ei mallista mitattu mitään.
Näköjään p...a kuvakin tuli... sorit siitä.
Lainaus käyttäjältä: sjos - 03.11.10 - klo: 07.53
No 4 taikka varsinkaan 5 millin narua ei kyllä näihin kannata käyttää.
sjos
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 03.11.10 - klo: 15.00
Syystä että??
4mm toimii ainakin ihan komeasti.
5mm kyllä saattaa jo olla siinä ja siinä, mut saa senkin käymään, veistelemällä.. ja kestää.
Aika häijyn näköinen koppa Habakulla.
Mistä sais halvimmalla CY29 sylinteri + mäntä satsin? KM baja leipoi kiinni kun tuli laihalla huudatettua :undecided:
jesi
Sikäläistä ammattitaitoa arvostelematta, niin ootko vaihtanu kingiin pannun?
Vakionahan toki CN kone ja ite en lähtis pitkävetoa laittaan käykö cy romut kiinni.
(faktaa ei ole, mutta on pyllyssä semmone kutina)
Vakio King Motor pannu on kiinni. Se voi olla että parempi vaan hommata CN romut.
Oliskohan tossa 30.5cc eroa paljon 29cc pyttyyn? vääntöä varmaan jonkun verran lisäisi?
jesi
Piruku eijoo firmankaan kiinantilaukset ottanu tuulta purjeisiin, ois sieltä saanu halavalla CN pannun. Erikseen tuskin kannattaa alkaa tillauttaan.
Kyl mää tykkäsin 30.5 koneesta 29 jälkee, eos oliko ero sit henkinen.
quumies
Kyllä siihen KM alakertaan sopii 36mm cy pytty. Muunmuassa täällä http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/homma toiminut
jesi
Tuo wanha 29cc yläkerta on surullisen kuuluisa pinnoituksestaan..
Habaku
Kiitt -rcmh-:lle, tätä kuvaa tuli pällisteltyä teko vaiheessa.
Jossakin vaiheessa tuli hoppu (kurssin ohella värkkäsin) niin jäi pikkasen parantelematta, lähinnä paikalleen/ pois ottoa helpottavia hommia. Nyt pitää takaiskarituki ottaa veks että saa pois/ kyytiin. Pitää muutella kuvan mukaiseksi tässä kun joutaa.
Habaku
#1965
Otan kantaa tuohon alakerta/ yläkerta sopivuuteen. Ogelma ei minun mielestä ole siinä etteikö sopisi. Vaan kannattaako sitä halpis alakertaa ostaa.
Itelle etin alakertaa keväällä ja törmäsin johonkin näistä halvempiin merkkeihin. Lohkon kuvan sai suurennettua ja kattelin, et ei tuollasia kannata ostaa, omasta mielestä niihin ei oltu kyllä tehty mitään kaasujen virtauksia ajatellen. Halpoja kyllä oli, alakerran hinta ilman laakereita alle 15,- dollaria.
Toki jos dremeli pysyy kädessä, ja tietää mitä tekee. Mut ite jätin väliin, kun noissa sylkyissä + männässäkin on tekemistä.
P.S Kovasti puhuvat maailmalla, et paras paketti tulee CY lohkoilla ja siihen zenoahin sylkyt yms... Ainakin 2-pulttisista puhuttaessa.
Lainaus käyttäjältä: sjos - 03.11.10 - klo: 15.32
Syystä että??
Lähinnä ajatellen rajallista tilaa vetostartissa, kunnollista n. 3mm narua vaan ja saa mahtumaan jopa vähän ekstraakin. Mut jos nelonenkin pelaa sulla niin sehr güt.
TomiKoo
Haussa toimiva putki, jolla äänet ei ole aivan järjettömät, joka toimisi vakiokoneen kanssa ja jonka saisi nätisti istumaan takaosaan mahdollisimman suojaan.
Käsittääkseni vaimennettu Dominator V2 olisi hyvä vaihtoehto, korjaatteko jos olen väärässä? Tuolle täytyy jokin puskuri viritellä suojaksi.
Onko teillä kokemusta tästä putkesta Bajassa? Olisi ainakin hyvin piilossa.
Muitakin vaihtoehtoja saa ehdottaa, autona Baja 5T.
Tomi
Habaku
Tästä piippu http://www.largescalerc.com/cpitunedpipeforbaja5b5t-chrome.aspx
Tulee samaan paikkaan kuin tuo bartolone(hyvin piiloon) ja jenkki foorumilla kehuvat kovasti.
Toki jotain moitettakin näistä aina löytyy.
Siellä saattaa tuosta bartolonestakin olla jo juttua, CBI kuitenkin vanhempi eli kommenttia siitä enemmän.
Ite ostasin tuon big boren omaan pirssiin, niitä on vakioille ja isommille koneille.
TomiKoo
#1969
OK, kiitoshyvästä vinkistä! Täytyy illalla katella paremmin läpi keskusteluja.
Mites sit JetPro V4, vaimentimenkin saa parilla letkulla laitettua. Vaimennin voisi hukkua hyvin 5T:n katteen alle.
Habaku
#1970
Linkistä pukkas vrc piippu :shocked: Toi jet pro 4 kuulostaa olevan kohtuu laiska esitys. Ainakin piha räppääjälle. Radallehan noi hyvin piiloon menevät on yleensä tarkotettu ja painotettu rataajoon putken toimivuus.
CBI:ssä se alaosa on vaimennin, eli ei tartis muita vaimentimia. Ja sitä käyttää kuitenki pihasuttaajatkin, eli kuulostaa olevan hyvä kompromissi kisaajalle ja pihasuttaajalle.
Harvemmin yhellä putkella saa kaikkeen ajoon sopivan. Toisella saa vääntöä = ei kierrä ihan kaikkea ulos, toisella saa vauhtia = yleensä alhaalta laiskan.
DDM dom, VRC, CPI ainakin tuntuvat olevan hyviä kompromissi putkia, koko kierrosalueella hyviä. Itellä ei ole kokemusta kuin tuosta DDM:stä ja parista omavalmiste putkesta.
Jet pro v2 ja v3 on kovia vauhteja mitattu, jos haluaa kunnolla kulkua. Toki moottorikin vaikuttaa.
TomiKoo
Fiksasin linkin, meni hädissään pieleen...
Jees, kyllähän tuo CPI lienee ihan passeli vaihtoehto, jos kerran alaosan pönttö on jokin vaimenninkin samalla. Täytynee laittaa sellanen tilaukseen, kunhan auton saa sisäänajettua.
Tomi
Habaku
Ei pirssi kelvannu kellekkään, niin piti alkaa hiplaamaan lisää paukkuja myllyyn. ESP:n isäntä ei ollu männälle tehny mitään muuta kuin ikkunan 5:lle kanavalle.
Pitää kevennys yms... tehä ite.
Mukava muuten purkaa toi case reedi sylkky... kaasari saa jäähä lohkoihin kiinni, pikkasen helpottaa/ nopeuttaa purkua ja tiivisteitä ei tartte repullista hommata  :cool:
Lehtibakka
Hoblaa....
Kertokaatten erot bajan orkkis ohjausservon ja Hitec hs-805BB välillä.
Tollanen vaan sattuis löytyyn hyllystä ylimääräisenä ja ajattelin et jos erot ei ole kauhean suuret niin saa jäädäkkin hyllyyn. Kai tää olis pitäny olla tolla rario-osastolla, mut parempi kuulla mielipiteet suoraan The Baja miähiltä.
cz22lr
#1974
en tiedä mihin kuuluu mutta mikä on aiheuttanu tämän vuodon auto on hpi baja 5b ja ei ole muuta kuin otettu paketista pois ja huomasin vuodon on varmaan takuu asia?? kuva nyt ei ole kauheen hyvä mut diffistä se tulee
http://www.aijaa.com/v.php?i=6999690.jpg
Hong nor x2
Hpi baja 5b flux
Habaku
Lainaus käyttäjältä: Lehtibakka - 05.11.10 - klo: 21.49
Hoblaa....
Ratassarjoja saat tilata repullisen varalle, jos tuon hitecin laitat  :wink:
Jos kaasussa on vakio, niin suosittelen lämpimästi laittamaan yli 10kg väännöllä varustetun. Ei nyt ehkä talvella niin tarpeellinen, mut jos kesällä asfaltille eksyy. Ei kaasun takia, vaan jarrun.
tikkunekku
tässäpä servo ohjaukseen ja pitäis olla hinta/laatu aikas passeli:
http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/product/rchi5755/
HB D8Te/Tekno v4, Sanwa m11x
Habaku
Jep, käytännössä sama kuin rhino 4 mut kontuu hintanen. Toi on hyvä.
Mut jos sulla lehtibakka on se vakio kunnossa, silläkin pärjäät kyllä. En löytäny nopeutta sille servolle, mut vääntöähän on saman verran kun näissä muissakin. Voi olla et on vähän hitaampi.
savo
Lainaus käyttäjältä: cz22lr - 06.11.10 - klo: 08.30
Joo ei tosiaan ole kovin hyvä kuva,koita saada vähän parempi..
Ja ainahan näissä RTR vehkeissä jotain pientä vuotoa on.Toki jos se on reilu tai muuten selvä ja kärsivällisyys riittää niin eikun myyjään yhteyttä.
cz22lr
Lainaus käyttäjältä: savo - 06.11.10 - klo: 15.52
toki niissä aina jotain on mutta ei saisi olla.jep maanantaina meinasin kävästä paketin kanssa liikkeessä
Hong nor x2
Hpi baja 5b flux
