SPM kytkin kokemukset!
Aloittaja kimes, 12.08.06 - klo: 10.21
kimes
onkos jollain kokemusta SPM kytkimestä? onko hankkimesen arvoinen?
RC_seniori
Suunnilleen vuoden verran ajellu tolla spm:n säädettävällä kytkimellä.
Mukava käyttää, kun on vain yksi jousi. Ei mee jouset poikki. Säätöruuviin kun muistaa laittaa ruuvilukitetta, niin toimii.
Krossarille joko löysin tai korkeintaan medium jousi. Jäykintä voi varmaan käyttää rata-autoilussa(?), jos tarvii todella korkeelta kiinniottavaa kytkintä.
Power-Save-Racing Team
Catiska
Pelaa ihan mukavasti. Itselläni se on Hyperissä STS:n moottorin jatkeena. Mukavaa tuossa on helpohko säädettävyys ja luotettava toiminta, muista se lukite...
http://www.lynxracing.net
ttn
Ajeltu noin 20 gallonaa ja pelaa kuin unelma, kaikki kytkin huolet loppuivat heti kun laitoin SPM:n.
Krossiin löysin jousi ja kiristää niin että kierrettä tulee näkyviin 1-1.5mm, sitten ruuvilukite.
XRAY XB9 / RB WS9 / Futaba 4PKS / www.racingfactory.fi
Kävisköhän tuo kytkin Revon 2.5R koneeseen?
mitmit
se spm universaalikytkin käy kaikkiin autoihin.
universaali=yleis(malli) :wink:
solar4
Kytkin voi käydä koneeseen, mutta koko paletin istuttaminen Revoon voi olla ahdasta.. Revossa koko kytkinpuoli on varsin pientä eikä muistaakseni lähellä ole juurikaan liikaa tilaa esim. isommalle vauhtipyörälle ja kytkinkellolle.
SD/GT
Juu ei taida Revoon käydä, kun ahdasta on.
Tuohonhan on saatavilla 40mm vauhtipyörää joten sen puolesta kävisi, mutta kytkinkello taitaa olla liian iso halkaisijaltaan.
Joku tietysti jos mittais kytkinkellon halkaisijan ja koko kytkinpaketin pituuden (vauhtipyörä + kello).
Onkohan rattaan hammasjako sama Revon spurrin kanssa?
Tomsson
Taitaa Revon kytkimessä syvyys olla iso tekijä joka estää "normaalien" kytkimien käyttöä... tavallisella moottoripukilla siis.
Muistaakseni Revon koneiden kampiakseli johon kytkin kasataan on noin 4mm lyhempi kuin perinteisissä "Pilot Shaft" koneissa. Revon oma kytkin koostuu siis matalasta vauhtipyörästä ja matalasta kytkinkellosta.
allekiroitus
Catiska
Nuo on niitä asioita, joista valmistajien pitäisi pysyä erossa. Noissa perusosissa, kuten moottori ja kytkin jne. pitäisi ehdottomasti pysytellä standardi-mitoissa, muuten tulee ko. kaltaisia ongelmia omistajille. Myös hinnoittelussa on helpompi nyhtää rahaa speciaali-osista. Tosin, ongelma kärkistyy vasta muutaman vuoden päästä, kun joku yrittää löytää sopivaa moottoria tms. tuollaisiin viritelmiin...
Jankka
Ei siinä mitää virittelemistä ole kun laittaa kiinni bigblock-kitin. Samoten Revoon kyllä mahtuu jopa 40mm vauhtipyörä.
the_man
Iteltä löytyy kanssa tommonen kytkin. Toimintaperiaate on kyllä fiksu, mutta itse en pariin asiaan ole tyytyväinen. Jousen kiristysmutteri on onneton. Ns. mutteriosuus on niin matala, että hankala kiristää / avata lukitetta käyttäessä. Samoin vakiot kytkinpalat eivät pidä tarpeeksi hyvin. Itselläni ilmeni ongelmia korkeilla kierroksilla, alkoi luistamaan ja viskasinkin koko himmelin taas pakin pohjalle odottelemaan parempia testausaikoja...
MirosHima
#12
Nostetaas vanhaa,
Onkos joku testannu noita valkosia kytkinpaloja 1/8 crossarissa. Vai onko järkevintä mennä vakio mustilla
http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?cPath=38_43&products_id=184&osCsid=434ce305b8d5545c813b15d130551706
MirosHima
Jopas onkin eläväinen topic, no kuitenkin.
itellä lipsahti vauhtipyörä tyhjää ja kärsi jonkin verran tossa operaatiosssa. Tässä tuumaan että saako pelkkää vauhtipyörää mistään.
ei vissiin suomesta löydy myyjää noille enää.
e: selvennuksenä itellä on tuo Centax kytkin, vanha malli vissii ku on violetti.
anavee
Mistähän näitä Centax/SPM kytkimiä vois tilata jos kiinnostaisi?
sjos
Kannataa täält kysästä, ainakin omani olen ostanut: http://www.jp-nitroracing.com/
Sitten kysymystä perään, tuossa olikin mainintaa byggyn kytkin säädöistä, jousi/kireys.
Mutta onko kellään heittää truggyyn (cen tr arena/lrp ,28) jousen/kireyden arvoja, vaiko hakuammuntaa.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: sjos - 08.05.09 - klo: 21.22
Kytkimeen tuli tilattua paloja tuolta, saattaahan sitä koko kytkintäkin saada.
sain oman vielä kuntoon, joten kovaa ajoo vaan
anavee
Olisikohan tuollainen SPM kytkin kestävempi truggyyn kuin normi kolmipalainen?
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: anavee - 08.05.09 - klo: 22.47
Rakenteen puolesta kuvittelis olevan. Tiedä sitten totuutta.
Tuge
Medium jousi oli ainakin matrix tr arenaan ihan liian jäykkä, kone huusi täysillä ja auto justiinsa liikkui. Pitänee kokeilla löysimmällä jousella ja säädöllä.
Kummat palat tuohon olisi paremmat? Mustilla paloilla kokeilin ja valkoisetkin löytyy.
-Cen Racing Matrix TR Arena
-Team Magic M1B
