SH Engines
Aloittaja mitmit, 23.08.06 - klo: 21.28
ST
Joo ajoin tuon toisen tankin tuossa noin kävelyvauhtia. Laitoin alaneulaa pikkusen kiinni ja sitten lähti liikkeelle ja laitoin pääneulan johonkin 3 kiekkaan. Pitää sitten ajaa kolmas tankki sitten taas kovempaa.
mitmit
Sisäänajossa vain pitää olla tuo kone niin rikkaalla kuin voi, eli sen pitää pystyä kunnolla voidella se sylinteri ajon aikana, eli säädöt sellasiet että pysyy justiinsa käynnissä.
Sami L
Mistäköhän se mitmitti kaivaa näitä juttuja?
mitmit
Onko jotai lisättävää?
next
No ei ainakaan sisäänajoa liian paksulla satsilla...sekin syö moottoria tiedoksi vain.
Sami L
Heittelet vaan täällä jotain 'ei näitä tarvitse pukilla ruksuttaa' ja sanot että moottorit ovat kehittyneet, kerrotko miten ne ovat kehittyneet ja miksi mielestäsi sisäänajometodia voidaan muuttaa?
Edelleenkin suositus on tuo pukilla ruksuttaminen, ja nämäkin on näitä koulukuntajuttuja. Joku sanoo että mahdollisimman rikkaalla, joku vetää kaasu pohjassa ja todella rikkaalla, joku ei ihan niin rikkaalla, että kone lämpenee paremmin jne. Näitä voidaan spekuloida maailman tappiin, mutta kiinnostaisi kuulla lähinnä mistä tuki omien väitteidesi taustalle?
Ja jos se on tasoa "No mä tein näin ja nyt se kone toimii", niin ymmärtänet toivottavasti mitä ajan tässä takaa.
mitmit
Sisäänajon tarkoitus onkin hiukan kuluttaa moottoria jotta siitä saadaan jatkossa enemmän tehoja,
sitä en tiedä vielä että mihin tuo perustuu mutta kuultua tietoa on.
No, hobbylinnasta kysyin sisäänajo-ohjeita ja jos oikein muistan niin jerzi juuri neuvoi ettei sitä konetta jaeta pukikilla ollenkaan, kaikki levittelemäni tieto on kertaan jos toiseenkin kuultua ja toimivaksi havaittua.
miksalo
heh,onpas hauska aihe. :mrgreen:
miksalo
#98
onko sh-28 pro mallia 8+1 porttisena??ja paljo tosta sh 28 pro:sta luvataan paperilla kierroksia??
mitmit
36,000 muistaakseni ja 7-porttinen on ainakin omani.
Ja siis rotomalli kyseessä.
svart
Kehutaanhan tätä konetta. Tänään sain jo hieman kiristeltyä noita ruuveja jo aika lähelle oikeaa, ja tuntuisi löytyvän aika hyvin tota voimaa mutta vielä sen verran rikkaalla että ei vielä kaikkea irti saa. On muuten ollut helppo tapaus ajella sisään, käynyt koko ajan kuin se kuuluisa kello eikä ole sammunut aiheettomasti kertaakaan kesken ajon eikä ole tulppia polttanut ainoatakaan ja ei pienintäkään murheen aihetta. No mutta tosi asiassa tosi koitoksethan ovat vielä edessä päin jolloin alkaa selvitä se koneen oikea luonne.
Tästä voi kuitenkin jatkaa hyvin mielin ja kerrotaan sitten lisää kokemuksia kunhan on mitä kertoa..
Portteja on virallisesti 6 (seitsämäs eli +1 on se pakoportti jota ei yleensä lasketa siihen kokonais summaan jos en aivan väärässä ole)
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
JariV
#101
Toi SH 28 Pro on oikeesti hyvä moottori.
Mulla oli 1/8 krossarissa SH:n mustat palat, kultaiset jouset ja 16-piikkinen kytkinkello ja 46 piikkinen spurri ja Torsenia. Kun oli kerran saanu säädöt kohilleen niin niihin ei juurikaan tarttenu enää koskea kunhan vaan kelin mukaan hieman vaihtoi oikean lämpöarvon omaavia tulppia. Ja noilla välityksillä auto poistui EDELLEENKIN kuin tykin suusta ja huippunopeutta TODELLAKIN piisas.
Mä tein kokeiluja pakoputken kanssa ja tuntu vehje tykkäävän isosta rööristä... tein oman patskarini ulostulon peräti 13mm saakka ja yhä vaan tuli voimaa lisää ja huolella.
Sit tuli moottorille noutaja, ajossa hiekkakentällä ilmanputsari lennähti irti, enkä kerinnyt siihen reagoida. Motista tuli tasaraha heti. Eikä kantsi paljoo korjailla, kun tarvittavien osien hinnalla saa lähestulkoon melkein kokonaan uuden motin.
Ja kun nälkä kasvaa syödessä niin tilasin Axialin .32 Monster -moottorin  :grin:
Ilmoitettu teho 4,75 heppaa (uskoo ken uskoo ja mitä uskoo) ja huippurundit 44.000 rpm. Maailmalla saanut valtaisasti kehuja toi kone.
Mutt meni siis loppulauseissa offtopikiksi, joten ei Axialista tän enempää.
Just joo.
Elvisrc
Öö mistä toi SH lyhenne tulee? :roll:
svart
Ei ole tietoa mistä noi kirjaimet tulee.
Mulla on LST:n vakioputki toistaseksi, en tiedä miten se ahistaa mutta pitänee varmaan kesän aikana hankkia uusi putki tohon, kunhan tietäisi sitten että mikähän siihen sitten olisi varmasti se paras hankinta?
Elvisrc
Ainakin rc garagen sivuilla luki 34 000 kierrosta tolle koneelle. Onko se moottori sit tosiaan normi 28 tehokkaampi?
mitmit
Ja mikähän on normi .28 :roll:
Tottakai on rtr koneita tehokkaampi jos sitä tarkoitat
Elvisrc
Juu rtr koneita tarkoitan.
HVoltage
Koneen teho eroja on turha katsella pelkän maksimikierrosluvun perusteella. Toinen moottori voi kerätä tuota 34000rpm 30sekunnin ajan kun taas vastaavasti joku toinen kone kiriää saman kymmenessä sekunnissa. (Jos oletetaan että olosuhteet ovat samat)
Sama koskee porttien määrää, esim: OS V-Spec koneessa on 'vain' 3 porttia. Tottahan on että yleispätevänä sääntönä porttien määrä kertoo ainakin suuntaa antavasti koneen viritysasteesta.
Niin kyllä SH ihan laatukoneita tekee, ainakin sillä perusteella että tuskin LRP/Nosram SH:n valmistamiin moottoreihin omat leimansa löyhin perustein lätkäsevät :wink:
mitmit
Eli jos sun koneessa on vaikka vakiona 8 porttinen sylinteriputki, niin kun vaihdat sen 3 porttiseen saat lisää alavääntöä mutta huippukierroksia menee.
Elvisrc
Kaipa siihen vaikuttaa myös hieman porttien muotoilutkin.
Millaikohan ne sitten testaa kuinka paljon ne koneet antaa tehoja? Esim koneen omalla vakio putkella ja jollain 16% löpöllä vai virittääkö ne sen ensin ihan tappiin kaikilla osilla ja sitte vast antaa lukeman ?  :lol:
mitmit
Luulisin että se on juuri se maksimiteho eli joku 30% löpö, oma pilli, ja varmaan jossain puhtaassa paikassa ilman putsaria.
Pitäis joutessaan joku kone hyllyyn ostaa varalle niin onko tämä SH 28 miten paljon tehokkaampi kuin Hobao Mach 28?
Eikä mitään mutuja nyt vaan kokemus ratkaisee.
Elvisrc
Lainaus käyttäjältä: JariV - 03.05.07 - klo: 23.38
Mistä tilasit axialin koneen? Sori jos jatkan vielä off topikkia  :p
JariV
JR-Hobbysta. Tosin ei niillä sitä varastossa ollu, mut katellaan nyt saanko sen toimituspäivään mennessä. Avataan tästä eteenpäin Axialille oma aihe.
Just joo.
kallek
Nyt on sitten oma SH:n pannu saanut ensimmäisen todellisen kisan taakseen Ruotsin PM warmupissa. Täytyy sanoa ettei kyllä kaduta yhtään että ajoin SH:n pannulla. Kone kiekui ja kukkui koko kisan vailla ongelmia. Eikä hävinnyt kulkupuolessakaan yhtään. Pannu toimi hyvin, kuski ei. Suuren plussan pannulle tuo myös reilun 8 minuutin tankkiväli. Raportoin pannusta lisää kunhan ehdin sitä hieman "varikkopöydällä" tarkastella.
ST
Kyllä on hyvä moottori! Mitä pitäs tehä kun lämmöt on jotain 140 astetta ja kun lähtee niin ei meinaa lähtee kunnolla.
mitmit
no rikkaammalle tietenkin jos ei paljoa savua.
RC-Garage
Lainaus käyttäjältä: ST - 11.05.07 - klo: 22.04
Huolehdi aluksi riittävästä jäähdytyksestä moottorille.
Sinulla ilmeisesti truggy, joten riittävän isoa reikää tuulilasiin.
Sen jälkeen säätämään, äkkiseltään kuulostaisi että koneesi on alhaalta rikkaalla ja ylhäältä melko laihalla jos lämpöjä miettii.
Kiertääkö moottori kunnolla täyskaasulla?
RC-Garage
Lainaus käyttäjältä: kallek - 07.05.07 - klo: 13.28
Nyt on sitten oma SH:n pannu saanut ensimmäisen todellisen kisan taakseen Ruotsin PM warmupissa. Suuren plussan pannulle tuo myös reilun 8 minuutin tankkiväli.
Kalle hoi!!!
Joonas paukutteli tänään Lavangossa 10,5 min tankkivälillä (2 nopeeta kaatoa) ja vielä vois pikkasen kiristää alhaalta. Kyllä laulaa komeesti.
Joten eikun ruuveja kääntelemään.
ST
Lainaus käyttäjältä: X1CRT - 11.05.07 - klo: 22.35
Truggy on ja sivu että etu ikkuna on kokonaan leikattu pois.Kyllä kietää hyvin suurella kaasulla (täysikaasua en ole kokeillut), se vaan alussa kun pysähtyy ja painaa kaasua niin se vähän nykii ennen kuin lähtee kunnolla. Voi saada liikaa ilmaa.
