Kisaajan työkalupakki
Aloittaja Turhala, 25.08.06 - klo: 19.36
Turhala
Peruskysymyksiä "mikä auto, sähköt, laturi jne. kannattaa hankkia" on vatvottu paljon, joten siitä ei tässä aiheessa ole kyse. Sen sijaan keskustelua niistä pienistä oheistavaroista, joita kisapakkiin kertyy tonnikaupalla. Tässä katsaus siihen mitä omasta pakista löytyy, sähkötouringkisaajalle tarpeellisia varusteita, perusasioita suurin osa, mutta jollekulle varmasti hyödyllisiä ideoita herää.
Risti-, talttapää-, torx-, phillips-ruuvareita: Perussetti erikokoisia ruuvareita. Näitä tarvii aina, pikkuautojen kanssa pienet tietysti tarpeellisia.
Pihdit: Perussetti pihtejä sekä papukaijapihdit (moniotepihdit).
Kuusiokolomeisselit: Yleisimmin käytetyt koot on syytä olla kunnon kahvallisia meisseleitä, l-halpisavaimet lähinnä pilaa kannat. Lrp, Asso yms. kaikki valmistajat myyvät hyviä avaimia, Hudyn avaimet tyylikkäimmän näköset.
Hylsyt: Pari pientä ristikkoavainta muttereiden avaukseen.
Ruuvilukite: Loctite sininen. Kivempi mekata autoa kun ruuvit on tallella, pieniä jengoja ei palalla kiristetä joten irtoamisriski on. Momenttikäden korvaaja. Jos halvan haluaa, myös kynsilakka toimii kohtuullisesti (+suurempi värivalikoima, glitteriä ja muuta kivaa saa).
Viilat: Setti neulaviiloja, sekä yksi iso karkea (vanteiden karhentamiseen).
2-puolinen-, sähkö-, maalarinteippi: 2-puolisen teipin syytä olla kunnollista, lähtee muuten sähkölaitteet irti mälleissä. Lisäksi lasikuituteippiä jos akkuja ei kiinnitetä pannalla.
Nippusiteitä: Useita kokoja ja sävyjä.
Sakset: Hyvät kalliit Fiskarssin sakset. Huonoilla saksilla ikävä leikkiä. Myös kynsisakset korin leikkelyyn, pitäisi olla vielä kaarevammat korisakset.
Askarteluveitsi: Proedge-merkkinen, vaihtoterät ovat teräviä ja niitä kuluu. Tylsällä veitsellä ei viillä kuin itseänsä, ja mattopuukko on kolho käyttää. Saa ainakin Tampereella Harrasteesta.
Kyniä: Kuulakärkikyniä ja permanent-tusseja, kaikkeen merkitsemiseen ja kirjoittamiseen.
Cleaneri: Erittäin kätevää myös auton, prätkän ja kaikissa korjaustöissä. Motonetistä saa hyvää cliineriä halvalla, LRP tuoksuu parhaalta. Bilteman kama ei haihdu kokonaan, jättää pinnan.
Paineilma: Monilla on spraypurkillinen paineilmaa, hyvin näppärää puhdistukseen kun ei kompuraa ole käytössä. Itse en tapaa käyttää, koska ilman hinta on kova. Jos täytettävän mallin saisi jostain, olisi aivan ehdoton.
Puhdistustarvikkeet: Hammastikkuja, topsi-puikkoja (niitä joita työnnetään korvaan), hammasharja, pullasuti, talouspaperi kaikkeen puhdistukseen cliinerin kanssa.
Jatkojohto: Jatko- ja haaroitusjohto. Monipaikkaisesta voi jakaa sähköä kavereillekin.
Pyyhe: Varikkopyyhe pöydän päälle, helpottaa pirusti mekkaamista verrattuna liukkaaseen pöytään, josta ei erota pikkuosia. Mieluiten vaalea.
Kolvi: bilteman p*ska irtokolvi, hankala käyttää ja saa lähinnä pahan mielen. Tehokas kunnollinen kolvi ehdoton, joskin kallis. Tinaa ja tinaimurin tarvii myös, "kolmas käsi" hauenleukahässäkkä juotosteline on asiallinen helpotus työhön, kun kahdella kädellä pitäisi pidellä juotettavia käsissä ja yhdellä vielä kolvia sohia. Akkujigi on myös hyödyllinen akkuja kasatessa.
Liimat: Pikaliima eli syanoakrylaattiliima eli ihon liimaamiseen kehitetty, lähtemättömiä tahroja vaatteisiin jättävä bonding agent. Ohut liima sopiva renkaiden liimaamiseen, voi käyttää myös hiilikuidun korjailuun sekä moneen väärään paikkaan pikakorjauksiin. Lisäksi löytyy Lrp:n kiihdytintä, jolla liima kuivuu välittömästi. Renkaita liimatessa pitää vanteet karhistaa ja ne sekä renkaiden liimapinta puhdistaa ennen liimaamista, sekä kuminauhaa käyttää kuivumisen ajan. Vaikka ei ne pysy kuitenkaan kiinni.
Lisäksi kontaktiliimaa, monessa paikalla kelvollista, useimmiten saa myös revittyä irti tarvittaessa.
Korin korjaamiseen voi hankkia fendermenderiä, shoe goota tai vastaavaa, tosin lisää painoa reilusti.
Tuuletin: Pari isoa tuuletinta ja muuntaja, hoitaa auton jäähdytyksen.
Purkulaitteet: Muutama h4-lamppu tyhjentää akun tarvittaessa varsin nopeasti ja aiheuttaa väliaikaista sokeutta. Pari Lrp:n purkulautaa, edullisia ja niillä purkaa AA- ja AAA-kennotkin: http://koti.mbnet.fi/~turhala/purkulauta.JPG Muutama omatekoinenkin löytyy, mutta ovat hankalia käyttää.
Pitoaineet: Useita erilaisia pitoaineita, erikseen asfaltille ja matolle. Matolla tarpeelliset, asfaltilla ei välttämättä.
Pensseli eli sivellin: Yllä mainittujen levitykseen.
Rengaslämppärit: Jos haluaa käyttää kesällä. "Strap"-malliset toimii myös käsien lämmittämiseen.
Lasilevy: Hieman autoa isompi, suora, tasainen. Säätämiseen alusta, hinta noin kympin.
Säätöpalikat: Maavaramitta ja sentin korotuspalat, näillä voi mitata myös downstopin.
PMB racingin renkaiden paikalle tulevat palikat, saa aurauskulmat ja camberin kohdalleen. Jotkut käyttävät "suora meisseli renkaan viereen ja silmällä"-tapaa, ite en.
Pöytä, tuoli: biiltemasta saa hyvän kokoontaittuvan tuolin. Pöydän pitää olla iso ja tukeva, mutta myös taittua pieneksi ja olla kevyt. Ymmärrettävästi ristiriitainen tilanne, joten yleensä pöytä on pieni hutera p*ska. Jos hyvän pöydän löydät, kerro toki mistä..
Infrapunalämpömittari: Renkaiden, moottorin, akkujen lämmön mittaamiseen sekä yleiseen leikkimiseen.
Läpperi: Orion lap counter, treenaamiseen paikoissa joissa ei AMB-systeemiä ole.
MP3-soitin: Kaikilla ei valitettavasti ole sama musiikkimaku, joten kuunnellaan omaa. Näppärä sosiaalisesta kanssakäymisestä eristäytymiseen.
Olut: Koska autourheilu on päihteetön laji, olutta ei juoda, ei varsinkaan majoituspaikassa. Eikä kapulassa ajaminen ole muutenkaan sallittua (lähde: påliisi).
Voisin vielä mainita maalaamisesta, että vaikka spray on halpaa (maston-purkki ei montaa euroa kustanna ja sillä maalaa monta koria), jos kotoa löytyy kompura, biiltemasta saa ruiskun kympillä, ja tähän päälle purkki Createxia 6-13 euroa. Oikeilla maaleilla on lopputulos paljon parempi kuin spraylla, ja kyllä maailmaan väriä mahtuu.
Tässä vielä muutama hyödyllinen linkki:
Ari-Pekan yleishyödylliset sivut http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/
Vakiomoottorin viritys http://www.motortuningsecrets.com/tunestockmotor.html
Alustan toiminta http://users.pandora.be/elvo/
PC-powerista virtalähde http://www.pivota.fi/rcflyg/artikkelit/virtalahde.html
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/powersupply.htm
Muutama hyödyllinenkin juttu mukana http://www.rccaraction.com/articles/
http://www.misbehavin-rc.com/pit-lane/pit-lane.asp
Ja sitten kaikki kertomaan mitä muuta hauskaa/hyödyllistä on hyvä olla.
Jukka
Lainaus käyttäjältä: "Turhala"
Hehheh, jotenkin muistuu mieleen Kupolikrossi 2004, mutta ei siitä sen enempää.
Kyllähän tuo yllä oleva lista kuulostaa tutulta. Ei sillä että kaikki olisi välttämättömiä, mutta kyllä sen on huomannut että huonot työkalut vaan haittaa harrastusta.
Tiim Lahti | S-grafix
SlidSlide
Hemmetin asiallisia viestejä. Soru OT mut piti kuitata :wink: . Jatkossa muutkin voivat ottaa Turhalasta mallia.
TeemuR
Lainaus käyttäjältä: "Turhala"...
Pöytä, tuoli: biiltemasta saa hyvän kokoontaittuvan tuolin. Pöydän pitää olla iso ja tukeva, mutta myös taittua pieneksi ja olla kevyt. Ymmärrettävästi ristiriitainen tilanne, joten yleensä pöytä on pieni hutera tutti. Jos hyvän pöydän löydät, kerro toki mistä..
Taloustalosta saa henkilöauton peräkonttiin mahtuvia kevyitä pöytiä. En tiedä onko näitä puljuja muualla. Tai no, onhan se vähän huteria, ja voishan se isompikin olla, mutta plussana se että mahtuu henkilöauton peräkonttiin ja kevyt kanniskella.
Matias V
HONGKONG tavarataloista saa sellaista tosi näppärää pöytää. Puun värinen, lakattu pinta, metallijalat, kokoontaittuva, kestävä.
Pöydän pinta kestää jopa metanolia, eikä puu turpoa vesisateesta.
Itsella ollut ko. pöytä käytössä nyt kolmisen vuotta, ja edelleen ajaa täydellisesti asiansa.
Monet polttiskrossikuskit tietävät mitä pöytää tarkoitan. Muutaman oon myös bongannu turistikisoissa.
Pöytä on hyvä ja halpa. Hintaluokka oli jossain 30-40e välissä.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"HONGKONG tavarataloista saa sellaista tosi näppärää pöytää. Puun värinen, lakattu pinta, metallijalat, kokoontaittuva, kestävä.
Oletko löytänyt tarpeeksi järeää vaakaa mistään, millä saisit sen punnittua ?  :mrgreen:
Polttiksissa tuo on varmaan aivan ehdoton, jos ne kaikki on samanlaisia, kuin kerran HK:ssa kokeilemani. Sen verran "harjakattoinen" oli, että hyvin litkut valu pöydältä pois.... 8)
Matias V
Mitäköhän pöytää olet kokeillut?!? En ole nähnyt vielä yhtään 'harjakattoista' mallia.
Jos pöytä painaa 10kg, ni eihän se voi olla liian painava? Vai voiko?
Mikäpä vituttais enemmän kuin kattoo oman pienen muovipöydän lentävän tuulen mukana ihan päreinä johki mettään =)
Sami L
Oma Honkkaripöytä on ihan harjakatto, mutta ei ole jaksanut sitä vielä kunnostaakkaan. Ilmeisesti pöytälevyt osuvat taitteesta toisiinsa liian aikaisin ja hieman pitäisi hioa. Mutta pöytä on kyllä todella iso ja menee pieneen tilaan, mahtuu kahdet kamat yhdelle pöydälle. Ja tosiaan, setuppipöytänä en tätä käytä - ehkä ovaalikisoissa voisi toimia.
Dremeli on pakin vakiovaruste, jos sitä ei ite tarvi ni joku pyytää lainaan.
Ilman nippareita ja jeesaria ei kotoa kannata lähteä ollenkaan.
Karkkipussi on myös hyvä olla olemassa, saa pidettyä sokeritasapainon kunnossa - kun jotenkin se syöminen jää yleensä vähälle vaikka olisi kuinka puffettia.
PS. Vixma mites toi telttojen lentely sitten? RIP  :D
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"Mitäköhän pöytää olet kokeillut?!? En ole nähnyt vielä yhtään 'harjakattoista' mallia.
Tokihan kukin saa ostaa vapaasti mieleisensä pöydän.
Kun itse suositusten jälkeen ajoin 40 km. / sivu toteamaan tuon, että pitäisi kaikki nivelet herkistää, "harjakatto" fiksata, niin aloin tulla siihen tulokseen, että teen sen sitten vaikka alumiiniputkista ja levyistä itse, samalla vaivalla.
Kyllä niitä aika monilla on todellakin näkynyt, ja pärjäävät niiden kanssa vallan mainiosti....
Oma kuntoni on nyt vaan sellainen, että tuo paino kaiken muun päälle oli se lopullinen kynnyskysymys....ja liikaa
....niin, sanoihan tuo henkilääkärini jo aikoinaan: "Sinun pitäisi liikkua vähän ripeämmin!"
Kun vastasin siihen, että nyt ei olisi varaa urheiluautoon, niin asiasta ei ole sen koommin puhuttu!!!!
Eräänä syksynä sitten ostin pihakalusteiden loppuunmyynnistä kaksi pöytää 10 €:lla ja voin "pystyttää" ne tarpeen mukaan, joko yhden, tai sitten kaksi.
