suodatin
Aloittaja deseg, 26.01.03 - klo: 16.54
deseg
miten  on kun suodattimen päällä on semmonen musta kotelo, pitääkö se kotelo pitää ajon aikana vai onko se vaan suoja silloin kun ei aja?
Otsomaani
Joissain autoissa esim Landmax 2:sessa on märänkelin suojus suodatinta varten. Saattapi olla semmonen jos moottori kumminki pystyy hengittämään sen läpi.
feenovi
Eli anna sen vaan olla siinä  :)
täysii
RChullu
ei sitä siinä pidetä jos ei tarvita. sadekeliksi se on kai tarkoitettu. mä en oo koskaan käyttänyt.
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
deseg
joo, nyt kun aloin tutkia vähäsen, niin huomasin että se on täysin umpinainen. Että taidan ottaa pois ajon ajaks...eikö suodattimen läpi kumminkin pitäis ilma mennä :wink:
deseg
mulla on mp-6...siinä on tosin pieni nypykkä päässä, mutta eihän se siitä voi ilmaa tarpeeks saada. vai?
voin lähettää kuvan että jos viittit sanoo että pitääkö tuo laatikko pitää, vai ei :|
deseg
niin ja on toi avoin takaa, mutta se siis on vain sadesuoja?
Että ei tartte muulloin? niin muuten sen saa sen kannen irti siitä,
pitääkö se pitää siinä jos ei sitä suojaa pidä :?:
Otsomaani
Jos se suodatin pysyy kasasaa ilman sitä eikä päästä pölyä sisään niin ei tartte.
RChullu
se on vain sadekelejä varten. eikä se saa siitä nypykästä käytännössä yhtään ilmaa, takaanta se ilma sinne tulee.
deseg
Asiasta kolmanteen. Kuinka usein täytyy suodattimeen laittaa öljyä?
matti
Se suodatin öljytään uutena, ennen autoon laittamista. Sen jälkeen siihen ei öljyjä laiteta. Uutta sisäosaa (vaahtomuovi) vaan sitten tilalle, kun näyttää siltä. Pienoismallissa on ollut hyviä ohjeita tähän hommaan. Tsekkaileppas www.pienoismalli.com ja sieltä vanhojen lehtien sisällysluetteloista "Polttispostia"-artikkeli.
t.Matti
Masami is back
deseg
deseg
niin, eli kuinka monta ajotuntii....kuinka usein ite vaihdat?
