LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: markkinn - 22.08.08 - klo: 14.51
Vähän kun löysää perän ruuveja niin auto rullaa jotenkuten, mutta on silti aika nihkeä liikkumaan.
Miten muilla, rullaako tuo helposti?
Jos olisit lukenut koko ketjun niin olisi varmasti selvinnyt, toki onhan se iso homma verrattuna uudelleen kysymiseen. Itse vastaus: Diffi herkistyy kyllä ajamalla, jos tämä ei tyydytä niin hanki 3racing:n alumiininen vaihteistokuori, siitäkin on roppakaupalla tietoa viestiketjussa.
markkinn
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 22.08.08 - klo: 15.14
Kyllä luin koko ketjun, moneen kertaan. Mutta rullaamisesta ei juurikaan puhuttu. Tiedän sen että diffi herkistyy ja aluboksiakin saa. Mutta silti haluaisin tietää miten auton kuuluu rullata.
:huh:
Rc-autoja nolla, sillon on ihmisen hyvä olla
HVoltage
OK, sori. Ei se kyllä mielestäni mitään hirveästi rullaa, se taitaa olla ominaisuus noissa harjallisissa moottoreissa. En tiedä sitten kuinka herkäksi se muuttuu jos vaihtaa harjatonta tekniikkaa.
RC-fan
Elikkäs nyt olisi seuraavanlainen probleemi:
Tilaamani harjaton setti ja vastari + uusi servo saapuivat, mutta minulla ei ole hajuakaan siitä miten tuo antenni pitäisi asentaa. Eli kyseessä on tämä:
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB0809
vastari ja mukana tulevissa ohjeissa lukee näin :
''The reciver has an antenna lead and aseparate "L" shaped wire antenna with a mounting screw. In the photo below we chose the right rear hole of the old receiver cover to mount the antenna. You could also use the left rear depending your installation preferences.'' Ja tuo kuva on niin epäselvä, että siitä ei saa mtään selvää.
Ideoita?
mikmai
Loistavia autoja, tenavat rääkää autoja ihan tunteella ja mitään osia ei ole hajonnu. Suosittelen!
masazi
saakos noihin mistään laparenkaita? kun muistan jossain nähneeni.
VXL Stampede+slash
nnikkem
Sisko mistään käytettynä? Saako Raminatorista sen taka keulintaraudan irti? Kuinka kauan menee lataus aikaa ja kuinka kauan voi ajaa yhdellä latauskerralla?
karvanaama
Poistettu; tuli väärään paikkaan viesti!
villu
joo... itellä sammui losi jo kauan aikaa sitten. elikkä nyt pitäisi saada uusi ESC, kellä se olisi myynnisä tai mikä kauppa myy ESC:tä tähän hätään ja se hinta ei saa olla hirvittävä???
ja sitten se laturi. miten sen saapi toimimaan micron stokki akun kanssa kun ei ala lataamaan.
hirveä hiku päästä rällään... taas. :laugh:
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: villu - 04.11.08 - klo: 17.39
Sabe - myy losia kysy sieltä...
Pojan autossa on pari kertaa jääny virta päälle ja täten akku menny kuolioon ja molemmilla kerroilla oon antanu 2-5 sekuntia 12V ja tämän jälkeen akku on taas ottanu virtaa omasta laturistaan.
Toinen seikka, mikä on hyvä tarkistaa on, että laturin patterit on kunnossa - jos ne on lopuillaan niin eipä se luonnollisesti saa sitä akkuakaan ladattua  :wink:
Old fart
uruk-hai
Sopiikos Raminaattoriin samat varaosat kun näihin muihin?
Mikko S
Tuli hommattua pari 200mAh lipoa microon aero-nuts nimisestä puljusta. Eivät vaan sopineet ilman dremelöintiä rungon sisään, vaikka mainoskuvassa meneekin nätisti. No lopulta sain taistelua tarpeeksi tilaa autoon ja täytyy kyllä sanoa, että nyt kulkee hyvin. Kuulalaakerit, aluperä, pulttiakselit ja lipo modeina, eikä olkkarissa pysty mitenkään painamaan kaasua pohjaan, vaikka tossa onkin ~8 metriä suoraa. Tarttis jotkut kunnon iskarit hommata, kun matonreunoista ja pienemmistäkin objekteista lentelee miten sattuu. Mitkähän tähän ois parhaat iskarit, kun muistan lukeneeni, että tuppaavat vuotamaan nuo öljyiskarit näissä?
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: uruk-hai - 06.11.08 - klo: 02.40
Sopii, auto poikkeaa vain vaihtoehtoisen akkutelineen, korin, koritolppien ja renkaiden osalta. Hintakin näky olevan sama...
m77
Itselle (tai siis jos vaimo sattuu lukemaan niin pojillehan tuo tietysti  :grin:) on tulossa tuollainen käytetty Baja, kiitos tämän foorumin.
Sopiiko tuohon Bajaan noiden muiden Microjen kopat, esim. Stadium truck? Entä onko kukaan ostanut tai löytyykö noihin mitään vaihtoehtoisia tyylikkäitä/erikoisia koppia ja mistä tuollaisia saisi?
Mikko S
Micro-t meni eilen aivan mykäksi kovan törmäyksen jälkeen... Pitkähkön debuggauksen jälkeen vika paikallistui noparin puoleiseen virtajohtoon. Päälisin puolin johto oli täysin ehjä, mutta mittari ei näyttänyt sähkön menevän siitä läpi ollenkaan. Pistin tilalle hopeoitua kuparia teflonieristeellä ja taas pelaa. Tuli samassa sessiossa korjattua katkennut antennijohtokin.
Tämä vaan vinkkinä, jos jonkun losi näyttelee kuollutta.
HVoltage
Minulla on Losin stadium ja Baja beetle lisäksi Pactran stadium koppa. Joskus oli joitain kiinalaisia koreja mutta ei niin kovin hyvän näköisiä. Kaikki nämä menevät tähän perusversioon. Tarjolla on myös tämä Desert truck kori mutta on pitempään malliin sekä Raminator koppa joka vaatii koritolppamuutoksen. En tiedä saako näitä erikseen. Kolme ekaa mainitsemani olen ostanut Sabesta, eri asia mitä pitävät hyllyssä...
_micro_
Mikä noista microista on paras? Ite meinasin ostaa desert truckin tai micro bajan. Onko noitten ohjauksessa jotain erillaista vai onko samanlaiset? Pyrähtääkö helposti puu lattialla ympäri? Onko kulkevuudessa jotain erlillaista näiden microjen kesken? Mikä on minimi rata tila, jos rata ei ole semmosta pelkkää ympyrää?
HVoltage
Desert truck on pidempi kuin muut mallit, on siis vakaampi ajettava mutta vastaavasti kääntöympyrä on suurempi => tarvitsee tavallaan isomman tilan.
Micro Bajaa ei käsittääkseni enää saa, jos haluaa kuplan korin niin se pitänee hankkia erikseen. Pyörähtää helposti puulattialla jos lattia on pölyinen, kovapintainen matto on paras alusta. Kaikissa microissa on tekniikka sama eli kulkupuoli on jotakuinkin yhteneväinen. Tekniikka on päivitettävissä ihan harjattomaksi asti mutta ajettavuus kärsii huomattavasti jos tehoa kasvattaa vakiosta = ei mitään järkeä.
Microlla neppailee ihan mukavasti jo 5-6 neliön alalla, kun tekee esim: pahvista pikku hyppyreitä.
BTW: Vastauksia näihin kysymyksiin olisit varmasti saanut ihan lukemalla koko viestiketjun...
_micro_
Kiitos vastauksesta. Tuota micro bajaa saa muuten vielä ainakin rc sabesta.
skelari
tänään tuli raminator bajan kaveriksi  :grin: muuten sama vehe mutta erona vain: koppa, keulimisrauta (jossa akku) (p*ska idea), isommat renkaat  :roll: siis sama p*ska eri paketissa....  :grin:
kännissä on mukava olla, varsinki sillon ku ei oo selvinpäin. autot:team losi mini-b 1:32, team losi micro raminato 1:32, xpress mini-x 1:24 (drifteri), cen me16mt, hyosho mini-z mclaren.
skelari
elikkä sabe:stahan noita saa.... rumahan toi on ku, rollaattori.. mutta kyllä sen saa tuunammalla nätiksi  :grin: pistämpä joskus kuviaki.. bajan kopan aattelin tohon sijottaa, ja ehkäpä hieman maalailla..
m77
Hmmm, osaisikohan joku kertoa mistä seuraavanlainen ongelma johtuu.
Kun tuon oma Bajan ottaa ylösalaisin käteen ja painaa kaasua huomaa ettei toinen takarengas pyöri kunnolla, siinä ei tunnu olevan kunnolla vetoa. Eli toinen rengas pyörii täysillä ja toinen paljon hitaammin/laiskemmin. Tuota laiskemmin pyörivää rengasta ei tarvitse paljoa sormella hipaista kun se jo pysähtyy.
Onko jotain rikki (en ole siis vielä avannut autoa, kun en tällä hetkellä omista noin pientä ruuvaria) vai onko kyse jostain säädöistä?
Mikko S
Lainaus käyttäjältä: m77 - 01.12.08 - klo: 11.25
Mulla menee välillä lattialta hiuksia sinne akselin ympärille, eli ota pyörä pois ja kurkkaa sinne.
tturku
jos noissa on kuuladiffit niin tarkasta sen toiminta ja kiristä. Muuten menee koko diffi uusiksi jos luistattaa paljon ja ajelee.
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: tturku - 01.12.08 - klo: 12.02
Kyllä näissä on ihan rehellinen ratasdiffi, joka on ihan hiton jäykkä uutena...
tturku
ok. sitten on luultavasti esim hiuksia päässyt vetoakselin ympärille tai muuta, mikä kanittaa akselia.
m77
Lainaus käyttäjältä: Mikko S - 01.12.08 - klo: 11.33
Täytyypä ottaa tuo rengas irti ja tarkastaa tilanne. Ei olisi ihme meidän perheessä vaikka tuolta hiuksia löytyisikin  :smiley:
HVoltage
Varmasti aivan sairaasti mutta lisäksi tarvitset uuden säätimen, vastarin ja servon, ts. koko elektroniikka puoli menee uusiksi jos microon rupeaa harjatonta settiä asentelemaan...
Mikko S
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 02.12.08 - klo: 09.18
Vastari ja servo:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=156566_234&products_id=56512
