LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
Jantsa
Koita sitten laittaa ohjaimen paristot laturiin. :wink:
Fg Baja.
Losi micro-baja/Xcelorin 10250kv Brushless.  Fgclub
skelari
Lainaus käyttäjältä: ^^jantsa^^ - 21.12.07 - klo: 19.38
eipä mulla oo edes niissä erillisiä pattereita.. käytän siis samoja molemmissa. huh! vika löyty 2 patteria oli tyhjiä  :grin: ku mulla on 6 ladattavaa patteria ja 2 patteria ihan normeja ei ladattavaa...
kännissä on mukava olla, varsinki sillon ku ei oo selvinpäin. autot:team losi mini-b 1:32, team losi micro raminato 1:32, xpress mini-x 1:24 (drifteri), cen me16mt, hyosho mini-z mclaren.
Habaku
Eilen pojat ajeli kirpulla varmaan toistakymmentä akullista ja täytyy sanoa, et positiivinen yllätys auton kesto ja kulku puoli.
Mitään ei hajonnu ja sisälle kyllä vauhti riittää vakionakin, mukava vekotin kyllä.
Pinjonin vaihdoin heti pienimpään ja slipperiä löysäsin ja hanaa :p
hannu_s
Rullaako teillä pienimmällä pinjonilla kun kaasun löysää? Minulla stoppaa heti, ärsyttävä omituisuus. Slippery oli ihan järkyttävän tiukalla, pitäisi melkein uusi pääakseli ostaa kun tais se hammasratas ottaa vähän kipeää aukaisuyrityksistä. (pienet toleranssit, isot työkalut) Toimii se vielä mutta jos pistää pirssin kiertoon niin vois uusia siltä varalta. Miten tuo diffi, mulla on melko jäykkä omassa ja vaikka auki käytin niin ei oikein osannut sanoa mikä kangertaa.
Taisin mainita toisella voorumilla että takajouset pitäs päivittää kun perä on alempana kuin keula ja tahtoo puskea mahottomasti.
Habaku
Eipä rullannut heti kun kokeiltiin, ajo stopattiin välittömästi, slipperiä löysemmälle niin parani. Toki diffin jos aukasis ja rasvais niin paranis varmaan vielä. Pitää varmaan yöllä ottaa käsittelyyn, kun pojat ajaa niin intona, ei joua varikolle :lol:
RC-fan
Jos ostan tämän : http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_1034_1035&products_id=25391 niin tuleeko siinä mukana suoraan kuulalaakerit vai tajusinko väärin?
Habaku
Kyllä oot käsittänyt oikein.
hannu_s
RC-fan, mulle tuli samainen paketti, eli tulee laakerit, 2 akkua oman akun lisäksi, nuo ratamerkit ja pari paffihyppyriä. Kannattaa varautua maksamaan se ALV+tulli mutta mulla oli laitettu paketin arvoksi 50 daaleria ja lahjana luonnollisesti niin pääsi pälkähästä. Eli hintaa tuli reilut 90e :) (sillä hitaammalla airmaililla 10-15päivää)
Löytyi pika apu etupään jäykkyyteen ja takapään löysyyteen, ruuvvasin auki niitä ohjausvarsien ruuvveja (ne lexan varsien ruuvvit) niin nyt joustaa paremmin. Takapäähän tein takavuosien lihasmuistista yksinkertaisen jousen venytysoperaation, toimoo ja nyt se menee sinne minne käsketään eikä poukkoile minne sattuu töyssyissä. Noihin jousiin voi kokeilla vaikkapa samalla tyyliin kuin 1/10 touring iskareissa eli sopivan paksuisia välipaloja sinne jos tuntuu että ei halua uhrata orginaaliosia.
Habaku
#218
Joo, ite tein juuri 3mm korotus palat taakse, ja kuskit oli tyytyväisiä.
RC-fan
Eli paljon tulisi hintaa odoittaa, jos tuotteiden arvo olisi yht n 135 dollaria?
Alvit siihen päälle, eli 22 prossaa. Ja siis rahtikuluistakin maksat alvin...
Tullia ei pitäisi mennä, jos olet tarkkana.. Muuten tullataan ties minä, 5-7 prossaa tulli.
Pienoismallit, myös moottorilla toimivat tai niiden varaosat taisi olla oikea kategoria, ainakin viimeksi....
Janezki
Kännykästä löytyi tuommonen 3.6v 550mAh NiMh:i, tuolla saa jo kivasti ajoaikaa.  :grin:
Ei vaan mahdu vakiokopan alle (saati akkukoteloon), pitänee hommata buggyn kori ja koritolpat jos vaikka sinne alle sais menemään nätisti.
Janezki
Puuh... testasin ajoaikaa tuolla kännyakulla ja n.50 minuuttia sai päästellä yhtäsoittoa. Kokoajan ei tietysti ollut kaasu pohjassa, niinkuin nyt kotioloissa pahemmin pystykkään, mutta aika hienosti silti vakioakun n.10 minuuttiin verrattuna.
Janezki
Kas noin, "pienellä sovittelulla" se sinne menee ja korikin vielä päälle.
Takaiskaritorniin nippareilla etutolppa, niin saapi sokan nätisti paikalleen  :angel:
Hengga
Minkäs puhelimen akku? ja minkälaiset liittimet laitoit?
Janezki
#225
Siemens C45 oli luuri, akku oli vielä melko vähän käytetty.
Tuommosia Micro Plugeja olen käyttänyt noissa pikkuvehkeissä.
Äkkiähän tuohon soveltaa akun melkein mistä vaan suht modernista luurista. Hmmm.. noissahan on käytetty lipojakin aikas paljon...  :laugh:
***edit: sitten ihan omalla vastuulla noita virittelette! Kuten tiedossa pitäisi olla, niin lipojen (vaikka pienienkin) kanssa ei ole leikkiminen!
Hengga
No entäs miten olet latauksen kehitellyt?
Janezki
Latailen tuota samalla laturilla kuin muitakin NiMH ja LiPo akkuja eli Bantamin BC5:llä.
Tosiaan tuo 3,6 volttia ei haitaksi asti vauhtia hiljennä verrattuna vakion 4,8 volttiin.
Hengga
No mites johdot kiinni akussa? Käviskös esim. tämmönen?
Janezki
Tuosta Siemenssin akusta se kovamuovinen suojakuori irtosi nätisti, joten kennoihin pääsi helposti käsiksi.
Piuhat juotin akun "latauskoskettimiin", kutistesukka päälle ja Microplugi toiseen päähän.
Miksei tuokin erkin akku käy (näkyy olevan 4,8V :)), ainut rajoite lienee akun fyysiset mitat ja miten sen kyytiin sovittelee.
Tietysti jos akku on jo parhaimmat päivänsä puhelinkäytössä nähnyt, niin ei siitä autossa paljon iloa ole.
RC-fan
Eilen lähti sitten tuolta rcmartista tällainen tilaukseen ja nyt sitten vain odotellaan. Tänävuonna ei perille taida tulla, muttu onko tietio kuinka kauan mahtaa kestää? Ja Ilmeisesti tuon ohjain ja laturi tarvetsee akkuja/pattereita ja minulla olisi käyttämättömänä 8 aa akkua kelpaavatka/onko niitä riittävästi, eli onko se 4 akkua ohjain 4 laturi vai kahdeksan ja kahdeksan?
Janezki
Vuodenvaihde saattaa hieman hidastaa kyytiä, viikossa jenkeistä normaalisti paketit tulleet.
Aloituspatterithan siinä tulee mukana, eli 8 radioon ja 8 laturiin.
Boltsi
Rcmartista normaalisti nopeammin kuin jenkkilästä, kiinassahan tuo firma on.
Janezki
Ahjoo, sorgen.  :lipsrsealed:
Tottunut niin tuolta ameriikoista tilaamaan ettei sitä muualta edes odota tilaavansa...
Hengga
Tässä kun olen tuommosta halpaa ja paljon ajoaikaa antavaa akkuratkaisua miettinyt niin olen tullut siihen tulokseen että jos ostaisi akun tai pari jotka sopii suoraan johonkin omistamaani puhelimeen ja saisin siinä ladattua (eli ladattaisi puhelimen kautta)ja sitten autoon tulisi akulle semmoinen paikka jossa olisi sopivat metallilätkät akulle ja siitä sitte johdot itse vehkeeseen, piirsin jopa kuvaa:
Mutta semmoinen ongelma on että akussahan on kolme lätkää (ainakin jos näin oikeen), niin mistä pitäis ottaa virta autoon? Kertokaa minkä virheen tei kun rupesi kuulostamaan niin hyvälle?
Janezki
Mietiskelin tässä suurinpiirtein samanlaista viritystä, mutta homma kaatui sopivan kosketinsysteemin rakentamiseen.
Yleensähän noihin akkuihin on merkitty + ja - navat, ainakin mitä omiin käsiin on sattunut.
kilroy
ÖÖÖH ostin lipon tuohon kyseiseen vehkeeseen ja ei toimi...ihan täynnä kun on ni ei kärsi laittaa kaasua pohjaan sippaa heti!!! Noh sit virrat pois ja takas ni toimii mut sama homma ku laittaa kaasun pohjaan!!!
Janezki
Oisko huono liitos/juotos jossain, joka pätkäsee kun virta nousee tarpeeksi suureksi?
Sumu
Lainaus käyttäjältä: kilroy - 30.12.07 - klo: 01.20
Mulla oli samoja oireita ihan uudella lipolla. Muutamien latauskertojen jälkeen alkoi toimia normaalisti.
Harrastus lopetettu. Joskus paikalla...
Jantsa
#239
Eilen tuli tungettua hieman lisää blinggiä bajaan.
Fg Baja.
