LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
Voyager
Koskakohan joku valmistaja tekee vielä pienemmän auton...
Toni  :roll:
matti1983
onhan kyöstiltä jo dnanot mutta niillä ei pahemmin offia ajella :grin:
masazi
Mikähän tossa microssa vois olla kun oikealle kääntyy, niin kääntyy hyvin, mutta vasemmalle ei? Eli siis vasemmalle kääntyy tosi hitaasti verrattuna oikealle.
VXL Stampede+slash
RangerWalker
Ei enempää kamaa kyytiin mahdu  :mrgreen:
rhino 360mAh lipo.
EZ-run nopari
10250kv motti
kaikkea muuta kivaa...
masazi
Mitäs tohon on menny rahaa?  :grin:
VXL Stampede+slash
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: masazi - 13.05.09 - klo: 17.28
Kaikki :shock:
-pitänee laittaa 2.4ghz radiot kiinni, ei ainakaan olkkarissa pysty 27mhz taajuudella ajamaan ilman että auto hyökkää minne haluaa :undecided:.
masazi
Ei mulla ainakaan oo ongelmia tuon vakio radion kanssa paitsi että kantomatka on aika onneton. Niin nyt sitten lakkas toinen rengas vetämästä. Mitähän vois olla ongelmana?
VXL Stampede+slash
RangerWalker
Harjaton tekniikka aiheuttaa ainakin täälläpäin häiriöitä.
Jos sulla vaan yksi pyörä vetää kunnolla niin kaikki on kunnossa, eihän se lukollinen perä ole.
-Paitsi jos ei pyöri ollenkaan niin varmaan on hiuksia tai oravaa pienempiä kotieläimiä vetarissa rullalla. =purkua ja putsausta.
masazi
Purkasin tuon perän paitsi en diffiä, olihan siellä vähän karvoja, mutta ei vaikuttanut mitenkään.
VXL Stampede+slash
RangerWalker
olisikohan sitten diffin toinen puoli jumissa :huh: -vilkase sinnekin jos uskallat. -itse laitoin kunnon rasvat sinne jo uutena.
Pyöriikö se jumittava pyörä kun pidät spurrista kiinni ja pyörität toista pyörää?
ja kokeile vielä  irroittaa se jumissa oleva pyörä. -ettei vain olisi sieltä tarrannut kiinni.
masazi
Joo nyt pyörii, oli aivan jumalaton karvapallo siinää vanteen ja laakerin välissä  :grin: Eli kiitokset RangerWalkerille!
VXL Stampede+slash
masazi
Pitää vaan laittaa ne mutterilliset akselit tilakseen kun noi e clipsillä olevat on kyllä aivan terveestä...
VXL Stampede+slash
RangerWalker
#522
Eipä kestä. :angel:
Joo, mutterilliset akselit ja mielellään cvd´t taakse.
Tuossa hieman testiä.
takaiskarin alakiinnitysruuvi katkesi, pitää tehä tukevampi siihen.
masazi
On toi DT kyl hienoin noista nicroista.
VXL Stampede+slash
masazi
Noniin nyt on Mutterilliset akselit tilattu  :grin:
VXL Stampede+slash
masazi
#525
Noniin, taas ongelma micron kanssa. Eli Slipperyn mutteri ei kiristy tarpeeksi= auto ei liiku
Edit: Oli slipperin mutterista jengat menny. Nyt uus tilattu. Eli tulossa mutterilliset akselit ja uus slipperi  :grin:
VXL Stampede+slash
Hyrsleri
Tälläistä piti kysellä kun saatan olla sekaantumassa näihin leluihin, että onko näihin mahdollista vaihtaa sähköjä jos pääsee sauhut pihalle?
RangerWalker
kato tosta ylempää mun projektia :mrgreen:
-kyllä siis pystyy
Saat 20€ pussillisen sinistä savua jo omat karkaa :lol:
Hyrsleri
Joo tajusin saman itssekin heti kun olin tämän kirjoittanut...En vaan löytänyt RF sivuilta mitään tietoa siitä. Kaikki muut varaosat löytyi mutta ei sähköjä...
cjakyto
Milläs porukka on saanut noita renkaiden e-klipsejä irti? puukunkärki alkoi jo tuntumaan liian isolta..
Alkoi auto nykimään kun vasemalle kaartaa. Jokin selvästi ahdistaa. Sama ei tuu kun oikealle menee.
masazi
Pihdeillä aiankin ite irrotin. Suosittelen mutterillisia akseleita. Helpottaa paljon.
VXL Stampede+slash
cjakyto
Juu sain irti puukonkärjellä. Oli kummassakin akselin ympärillä kissan verran karvaa.
Ne on jo tossa pussissa  :wink:
ilmeisesti diffissä jotain kun toiseen suuntaan mentäessä veto katoaa ja moottori laulaa. oikealle ja suoraan no problemo.
Pitänee availla kunhan vain ehtii
cjakyto
Onko tähän saatavana mitään vahvempaa diffiä joka kestää harjatonta vai onko olemassa ainoastaan tämä orkkisrattailla oleva?
RangerWalker
ei oo vielä ainakaan muuta saatavilla.
on tuo vakio kestänyt toistaiseksi. (tosin shimmasin välykset pois jo uutena).
Oli pakko laittaa ne gigaset radiot kiinni, ei ollenkaan päässyt eteenpäin vakioilla.
masazi
Tuohon ei juuri enään tavaraa mahdu lisää kyytiin  :grin:
VXL Stampede+slash
matti1983
Kaikki tarpeellinen kyydissä.
Antti M
Nyt meikäläisellekkin tulee toi micro baja :cheesy:
Tartteeks toi nopari vaihtaa jos aikoo tyrkätä lipoo kiinni??
-Antti
Räps!
zzs
E-klipsit saa (kätevästi) tarpeeksi tukevalla neulalla. Mutta onpa mukava käydä kaikki renkaat läpi = yhteensä 5-10 minuutin homma...
masazi
Mutterillisilla akseleilla pari minuuttia jos sitäkään  :roll:
VXL Stampede+slash
kynamies
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 19.05.09 - klo: 22.41
Mulla on ihan sama homma. Miten uuden diffin sais toimimaan, jotain prikkoja väliin tai jotain? Nyt on kolmas diffi menossa, aina sama ongelma.
