Kirjoittaja Aihe: Hong Nor X1-CRT Truggy  (Luettu 210711 kertaa)
Poissa vator
Vs: Hong Nor X1-CRT Truggy
« Vastaus #840 : 13.12.09 - klo: 18.33 »
Pitääkö koneelle tehdä jotain ajon jälkeen tai pitkäaikais säilytyksessä? :shock:
« Vastaus #841 : 13.12.09 - klo: 18.38 »
After run öljyt voi heittää sisään jos seisoo pidempään. Ja männän jättää alakuolo kohtaan, eli alas.
ps. tuossa oman viestin ylänurkassa on muokkaa nappula.
Poissa vator
« Vastaus #842 : 14.12.09 - klo: 17.20 »
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=76&products_id=573
Sopiiko toi hong nor x1x cr rtr:rään? :huh:
Mikä heku laite sopii hong nor x1x cr rtr:rän koneeseen?
Sopiiko esim. toi.
http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=09.5040&familj=FamGlod&BildLopNr=01
« Viimeksi muokattu: 14.12.09 - klo: 17.31 kirjoittanut vator »
Poissa Sami L
« Vastaus #843 : 14.12.09 - klo: 17.41 »
Sopii, pitää olla juurikin tuollainen 3+2 kasattu "hump pack".
Hehkulaitteet ovat 95% yhteensopivia, koska tulpat ovat keskenään samanlaisia. Buggyssa hehkun varren pituudella ei ole niin suurta merkitystä, kuin joissain autoissa joissa korin katto tulee moottorin päälle. Tästä johtuen lyhytvartinen hehku ei yllä tulppaan. Lyhyt varsi taas on kätevämpi ja sillä on helpompi painaa autoa starttiboksia vasten. Suurimmat erot ovat kuitenkin hehkujen yleisessä laadussa ja akuissa.
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=294 tuossa näyttäisi joku setti olevan, jossa tulee muutakin tarpeellista mukana.
Kannattaa olla puhelimella tai sähköpostilla yhteydessä suoraan liikkeeseen, niin sieltä osataan sulle kertoa mitä tarvitset ja mitä suositellaan.
Poissa vator
« Vastaus #844 : 14.12.09 - klo: 17.46 »
« Viimeksi muokattu: 15.12.09 - klo: 15.41 kirjoittanut vator »
Poissa pukki81
« Vastaus #845 : 17.12.09 - klo: 19.44 »
Erittäin.
Ei toki, jos maltat ajella rikkaalla...
Poissa P.M
« Vastaus #846 : 18.12.09 - klo: 13.22 »
Mites kun mulla on uusi moottori ja siinä alaneulaa ei tunnu saavan säätöihin. Moottori toimii kyllä mutta kovan kiihdytyksen jälkeen kun päästää tyhjäkäynnille pitää semmosta ääntä kuin alaneula olisi laihalla. Onko tämä ok kun ei kuitenkaan pidä kun pienen hetken sitä ääntä. Muutenkin joutuu pitää tuota alaneulaa reilusti rikkaammalla kuin tehdassäädöillä.
Poissa Iigor
« Vastaus #847 : 18.12.09 - klo: 19.43 »
Saattaa tehdä tuota myös siksi, että yläpää on liian laihalla ja alapää vastaavasti liian rikkaalla. Itellä oli jossain vaiheessa samankaltaisia ongelmia.
Poissa vator
« Vastaus #849 : 19.12.09 - klo: 20.09 »
No osa noista varaosista näytti olevan x2 buggyyn, ei x1. Eli tuskin ihan joka osa sopii.
Auton manuaalistahan löytyy varaosanumerot.
Ja rtr:n pystyy kyllä päivittämään pro mallin palikoilla jos siltä tuntuu.
Poissa P.M
« Vastaus #850 : 19.12.09 - klo: 20.15 »
Ja sit semmonen vinkki, että ne ala/ylätukivarren pidikkeet on kohtuu helppo tehdä itse alumiinista ihan viilalla ja akkuporalla. Ne kun taitaa olla tärkeimmät mitä tuossa rtr:ssä pitää päivittää.
Poissa vator
« Vastaus #851 : 20.12.09 - klo: 11.04 »
Kiitti vastauksesta. Mutta mitä parempaa on pro mallin osissa? :huh:
Poissa Iigor
« Vastaus #852 : 20.12.09 - klo: 11.41 »
Osa pro-osista tulee ihan tarpeeseen, kuten esim. alumiiniset tukivarsien pidikkeet eteen, ja ehkä alumiiniset etu -ja takahubit, sekä ohjausosien muoviholkkien korvaaminen laakereilla + alumiininen aurauspala taakse. Kevennetyistä osista ei taida olla normikäytössä vastaavaa hyötyä, ellei taistella sekunnin tuhannesosista. Muutoin pärjää hyvin pitkälti Honkkareiden kanssa RTR:n osilla.
Poissa vator
« Vastaus #853 : 24.12.09 - klo: 16.08 »
Missä koneen nokka laakeri sijaitsee ja mistä tietää millon kannattaa vaihtaa? :huh:
Poissa Antti M
« Vastaus #854 : 24.12.09 - klo: 18.00 »
Lukase toi.
Tarkotat varmaa etulaakeria?
Räps!
Poissa vator
« Vastaus #855 : 25.12.09 - klo: 20.53 »
Joo etu laakeria tarkoitin. :p
« Viimeksi muokattu: 01.03.10 - klo: 20.40 kirjoittanut vator »
Poissa vator
« Vastaus #856 : 01.03.10 - klo: 20.39 »
Mikä olisi sopiva vaihtoväli moottorin laakereille vai tarvitseeko edes vaihtaa tossa vakio koneessa. :huh:
Poissa vator
« Vastaus #857 : 01.04.10 - klo: 20.14 »
Tänään kipaisin ostamassa oman hongnor x1x cr rtr:rräni, kun laitoin sähköt päälle ja kokeilin toimiiko sähköt niin huomasin, että kaasun poissa ollessa servo on melkein kokonaan jarrulla. Painoin jarrua ja servo liikahti noin millin mutta ei jarruta vieläkään. Kaasulle mennessä toimii moitteitta.(moottori ei käynnissä jarrut testattu työntämällä.)
Mikä voisi olla vikana? :huh:
Poissa Sami L
« Vastaus #858 : 01.04.10 - klo: 20.42 »
Servosarven keskikohta (tyhjäkäynti - ei kaasua, ei jarrua) ei ole samassa kohdassa kuin servon nollakohta (ei kaasua eikä jarrua ohjaimesta).
1.Tarkista että lähettimessä kaasun trimmi on jokseenkin keskellä, jos on jo valmiiksi, niin jatka kohtaan 2. Mikäli ei ole, niin aseta trimmi nollaan ja katso auttoiko yhtään, todennäköisesti joudut käydä kohdan 2 vaiheittain läpi.
2.Irroita servosarvi kaasuservosta, laita virrat päälle autoon ja radioon, säädä lähettimestä kaasun trimmi (th trim tai vastaava) keskelle säätöaluetta (lähettimestä riippuen joko ruuvattava potikka tai joku valikkotoiminto), nyt kiinnitä servosarvi servoon niin että se on jotakuinkin linjassa servon kanssa (linkistö tyhjäkäynnillä). Servon hammastuksesta johtuen se voi olla hieman vinossa, sen voi sitten korjata kaasun trimmillä tai linkistöjä säätämällä. Nyt pitäisi olla käytössä täysi liikerata molempiin suuntiin ja linkistön tyhjäkäynnillä kun liipasimeen ei kosketa.
Kaasulinkistön puolella olevan jousen tulee olla myös tyhjäkäynnillä hieman puristuksissa, jolloin kaasuttimen luisti on varmasti kiinni ja kone palautuu aina samalle tyhjäkäynnille. Jos tyhjäkäynti on säädetty kaasun trimmistä, niin jarrutettaessa kone herkästi sammuu.
Poissa vator
« Vastaus #859 : 01.04.10 - klo: 22.07 »
Siis onko moottorista kaasu pois kun kumi jota servo liikuttaa on lytyssä? Vai sillon kun se on auki? :shock:
Ja pitäisikö servon olla suorassa, kun kaasu on pois. Eikä poikittain kuten yleensä?
« Vastaus #860 : 01.04.10 - klo: 22.16 »
Kaasarin luisti on silloin painuneena sisään.
Eli luistin haitarikumi kasassa.
Tällöin servovarsi on servon kanssa samassa linjassa.
Eli toisinsanoen suorassa.
Poissa vator
« Vastaus #861 : 02.04.10 - klo: 10.40 »
Täytyy kokeilla. :grin:
Edit:Joo nyt pitäisi toimia. Muuten tietääkö kukaan mihin vetonaru laitetaan buggu mallin korissa? Ei oikein sovi mihkään. :shock:
Edit:Miten jarrut pitäisi säätää, kun ei toimi miltein ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 06.04.10 - klo: 17.02 kirjoittanut vator »
Poissa InfernoSP4
« Vastaus #862 : 23.04.10 - klo: 10.55 »
Mitäs käytännön eroa noilla X1-CRT ja X2-CRT-malleilla on? Ja rtr-malleista siis
kysymys kummassakin tapauksessa. X1-CRT:n saisi Modelsportista n. 400 € hintaan. X2-CRT
Suomesta ostettuna huomattavasti kalliimpi. Onkohan lisähinnan väärtti? Entä moottorit,
onko oleellista eroa SH .28:n ja GO .28:n välillä?
Poissa duda
« Vastaus #863 : 23.04.10 - klo: 15.49 »
Kannattaa aina tilata isommat tilaukset Suomesta, koska silloin takuuvarmasti on kaikki asia kondiksessa ;). Suosittelisin, että ottaisit yhteyttä Rc-Garagen Janiin ja kysyisit häneltä jtn hyvää pakettia.  :grin:
Poissa Aphe
« Vastaus #864 : 03.05.10 - klo: 11.21 »
Kuinkas hyvin tähän X1 Truggyyn vielä saa varaosia?
Poissa vator
« Vastaus #865 : 04.05.10 - klo: 08.30 »
Eikös rcgarage vielä noita myy.
Miten muuten jarrut säädetään, kun jarrut ei pelaa mulla ja pitäiskö kaasu servon liikkua paljonkin tonne jarrujen suun taan, kun mulla liikkuu vain vähän?
Poissa vator
« Vastaus #866 : 12.05.10 - klo: 13.58 »
Niin voisko joku vastata.
Poissa duda
« Vastaus #867 : 12.05.10 - klo: 15.29 »
Otat ruuvarin ja säädät  :grin: Pientä maalaisjärjen käyttöä :D
Poissa Sami L
« Vastaus #868 : 12.05.10 - klo: 16.06 »
Mulkoile tuosta ensialkuun: http://www.twf8.ws/new/tech/car/hongnor/x1cr/x1crbuild/step45-x1cr.html
ja tuosta säätöä: http://www.twf8.ws/new/tech/car/hongnor/x1cr/x1crbuild/step47-x1cr.html
Jos jarrusatuloiden ja levyjen väli on pieni, niin jarruvivut/kammet eivät käänny kovin paljon. Jos servo on kovin heikko tai jarrut kuluneet, niin näillä on merkittävä vaikutus jarrutustehoon.
Hieman hankala homma neuvoa näin tekstin välityksellä miten ne jarrut ja kaasulinkistö tulisi asettaa, pyörähdä lähimmällä radalla tai paikallisen harrastajan pakeilla kysymässä jeesiä ihan kädestä pitäen. Myös ihan katsomalla/tutkimalla/kokeilemalla/miettimällä tuosta linkistöstä voi ottaa selkoa.
Poissa vator
« Vastaus #869 : 12.05.10 - klo: 21.25 »
Ok täytyy yrittää.
