A123 M1 akkuja Rc-auto käyttöön
Aloittaja IIVONEN, 18.12.06 - klo: 10.31
hades
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 09.12.08 - klo: 20.34
Kiitos guruille tiedoista, selventyi itsellekin seikka, jos toinenkin!
Tässä sitten lisää purtavaa ja sitä myöden kysyttävääkin.
Latasin tuossa päivällä Life A123 6,6V 1100mAh 30C akkuni täyteen Bantamin BC6-10
laturilla ja seurasin reaaliajassa softalla lataamista. Latausvirraksi annoin
4,4A ja käyrästä näkee, että lähes koko ajan toimikin sillä ja lopussahan tuo aina
pudottautuu tehollisesti. Nyt kuitenkin tapahtui ns. "hypähdys", jota en ymmärrä.
Volttimäärä oli tuossa hypyn kohdalla 7,2V, eikös 3,6V + 3,6V ole 7,2V eli se mitä
sinnekin kuuluukin mennä, vai?
Mikä mättää, vai mättääkö mikään, huolehdinko turhaan?
Huom. Balanseri oli kiinni akussa, millaisia vaikutuksia?
Kiitos!
Itse pistäisin epämääräisen lataus käyrän lipolataus ohjelman piikkiin. Nythän ladattiin A123 kennoja.
Gurut korjatkoon...
Speed-T | Matrix | Stampede | Blitz
-SS-
Siis LIFE-ohjelmalla/laturilla lataan, enkä lipo-ohjelmalla.
Tuo softa vain näyttää tietonsa erikoisesti, mutta siis toistan
lataan akkuni juuri niille soveltuvalla laturilla, enkä lipo-ohjelmalla.
Edit. Olen kolme erilaista akkua ladannut, kaikissa tekee saman tarkastus
hyppynsä, tuntuisi olevan siis hyvinkin normaalia.
Penguin
Sikäli kun nyt osaan tuota kaaviota oikein tulkita, niin vastaavan hyppäyksen vaikuttaa myös Hyperionin laturi tekevän LiFe-akkuja ladatessa. En ole siitä käyrää saanut, kun ei ole sopivaa kaapelia, mutta mitä olen sitä latausta seurannut, niin tutulta näyttää. Itsellä tulee mieleen, että se laturi vaihtaa latausohjelmaa/-tapaa siinä kohtaa.
-SS-
Joo, tarvii kokeilla mitä laturi sanoo, kun lataa NIMH ja Lipo akkuja, tutkitaan.
Eipä sen väliä, akut on kyllä latautuneet ihan täyteen, eikä ole ongelmia ollut.
Ihan normi constant current-constant voltage (CC-CV) käyrä...
Eli ensin lataa tiettyyn jännitteeseen asti täydellä virralla, sitten tasajännitteellä loppuun.
Tuttu lipo-latureistakin.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 13.12.08 - klo: 02.14
Löytyi lopultakin Sub-C-kokoisia LiFePO4-kennoja ja valmiiksi kasattuja akkuja.
Jos joku on kiinnostunut näistä akuista, niin laita YV:tä. Ajattelin tilata muutaman akkupaketin näitä itselleni, mutta voisin samaan tilaukseen ottaa muillekin kiinnostuneille. Myös muita kennokokoja löytyy, mutta itseäni lähinnä kiinnostaa tämä koko, kun tällaisen akun saa mahtumaan useimpiin autoihin 6-kennoisen pötköakun paikalle.
Kun tuota kiinnostusta tuntuu olevan ja muitakin kenno- ja akkukokoja kysellään, niin täältä löytyy: advancedbatteryfactory.com. Akkupaketeissa on valmiina tasausliittimet ja virtajohdot. Kerään kasaan kimppatilausta kennoista ja akuista, niin säästää ainakin toimituskuluissa jonkin verran. Jos kiinnostusta on johonkin tiettyyn kennoon tai pakettiin, niin minulle voi laittaa YV:llä tiedoksi tuolta sivuilta koodin ja määrän mikä kiinnostaa, niin kyselen tarkat hinnat. Laitan uuden tarjouspyynnön menemään maanantaina tai tiistaina illalla.
jesi
Istuu kuin purkka tukkaan, 2s2p pakka, autona yokomon b-max4.
Roffe
Moro!
Ajattelin laittaa sharkkiin kolmekennonen 1100 lifepaketti, mutta en tiedä miten/minne tasausliitin ja sen johdot piaää juottaa :undecided:
Ja mikä virtalähde olisi hyvä tälle laturille: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
LRP Shark Monster ft Brushless, Kyosho Mini-z monster x-speed & Traxxas E-maxx
ToniA
Bilteman 12V kylmälaukun muuntaja toimii ihan hyvin näiden noin 50W tehoisten laturien kanssa: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=267217.htm&tuote=267217
Biltema tuotekoodi 267217, 19.90€.
Roffe
Ok, mulla löytyisi tämmöinen: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=55370207, mutta sen pitäisi kai olla vähintään 5A, eikö niin?
Voisiko joku selittää tai liitää kuvan tai linkin mihin nuo tasausliittimen johdot  juotetaan? :undecided:
Janezki
Lainaus käyttäjältä: Roffe - 22.12.08 - klo: 15.32
Penguin
#131
Lainaus käyttäjältä: Roffe - 22.12.08 - klo: 11.46
Löytyisi käytettyjä, mutta "pomminkestäviä" virtalähteitä suurempaankin virran tarpeeseen. Tuo on hakkurivirtalähde, jonka jännite pysyy samalla tasolla ilman kuormitusta ja täydellä kuormalla. Toimii yhteen tuon Turnigyn laturin kanssa.
Tuolta Hobbycitystä löytyy kyllä myös sopiva virtalähde eikä maksa kuin $17.50.
Roffe
Kiitos hyvästä kuvasta, homma selveni. Ja tuo Penguinin virtalähde näyttää myös aika hyvältä.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Roffe - 22.12.08 - klo: 18.55
Turnigy + Imax 5A poweri combo löytyy itsellänikin. Toimii ihan riittävän hyvin.
Penguin
Mitenkäs tuossa Turnigyssa menee DC-liittimen napaisuus: Plussa keskellä ja miinus ulkopuolella?
Jos tässä laittaisi pariin virtalähteeseen liittimet kiinni.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 22.12.08 - klo: 21.20
Hmmh. Ilmeisesti kysymys oli vähän mulle suunnattu. Zippy H:n balancerliitin on ainakin menny suoraan siihen.. jos kysymyksen nyt ymmärsin oikein. :)
Penguin
Lainaus käyttäjältä: qazu - 23.12.08 - klo: 09.24
Juu et. :smiley: DC-liitin on se mihin virtalähde laitetaan kiinni ja ainakin kuvista olin siinä sellaisen näkevinäni.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 23.12.08 - klo: 11.02
En kyllä osaa sanoa varmaksi. Kopassa ei oo merkitty ja oma yleismittari on lainassa. Katoin kans hauenleuka liitintä eikä siitä pystyny päätteleen kumpi menee keskelle. Eikä imaxista voi sanoa muuta kuin että se keskiosa on keltainen ja siinä on keskinavalle lisäksi jousimaiset koskittemet/pidikkeet. Kai se keskellä olevana tuntus luonnolliselta.
Roffe
Mistä saisi jst balanseriliittimen? Hobbycitystä saa ainakin tommosen adapterin ja eihän se varmaan maksa enempää kuin pelkkä liitin, mutta onko johdot tarpeeksi pitkät kuin on vaan adapteriksi tehty...?
Kaksikennoiseen JST-XH esimerkiksi minulta... 15 cm johdoilla, ainoa ongelma et värit sekaisin eli johdot pitää ottaa liittimestä ulos ja laittaa oikein paikoilleen. Tai sitten vaan kytkeä oikein väreistä piittaamatta... Laita yv jos tarttet...
Edit: huomasinpas nyt että tuo on 3S, eli ei multa löydy ainakaan...
Penguin
VerticalHobbysta noita itse tilasin, eikä paljon maksanut.
mmrc
Moro
Ostin lähettimeeni LiFe akun ja tänään kun akun sain oli yllätys että akku ei olekaan tuollainen LiFe mitä olen kuvissa nähnyt, siis pariston näköinen pyöreillä kennoilla. Vaan ihan normaali LiPo akun näköinen litteillä kennoilla.
Ilmoitetut arvot siinä on kumminkin LiFe kahdella kennolla 6.6v ja 1800mha. No tätä topikkia hieman luin ja tulin siihen tuloksen että lataan sitä nimh asetuksella ja seuraan koska tulee täyteen. Koitin kyllä ladata LiPo asetuksella mutta kumpikaan laturini Overloader ja Pulsar3 ei tunnistanut akkua 2 kennoiseksi Lipoksikaan ja noissa latureissa kun ei LiFe toimintoa ole niin latasin senkin takia tuolla 5 kennon NiHm asetuksella nyt kerran täyteen.
Nyt kysynkin teiltä ketkä olette paremmin perehtynnyt noihin LiFe akkuihin että voinko jatkossakin ladata tuolla 5 kennon NiMh asetuksella 1.8A:lla vai kestäkö tuollainen ladata peräti 5.4A:lla? johdot tosin on sitä luokkaa että ei ehkä ihan niin suurelle virralle ole tarkoitettu. Mitään latausohjeita ei akun mukana toimitettu.
Akun merkki on Muchmore ja se on tarkoitettukin Futaban PK4:sen kanssa käytettäväksi siinä lähettimessä kun on suoja niin että norm. LiPoa ei voi käyttää ilman volttien tiputtamista, koska varoittaa jos voltteja on yli 8.1v.
Akku on kyllä kevyempi kuin lähettimen mukana tullut 6v. 5 kennoinen 1700mha:n NiMh. Ja toivottavasti myös tuo hieman pidemmän ajoajan.
Multi surfase on hanurista
jesi
nuuskitaan tätä radalla joku ehtoo..
Janezki
puoliofftopikkia:
Mammakin tykkää uusista akkutekniikoista. Pistin vähän uutta potkua vanhaan rikkaimuriin yhdellä A123-kennolla.
Meinasi ensin tulla tenkkapoo kun oli reilusti paksumpi tuo kenno kuin orkkis nikkelipaketti - siitä vaan puukkoa runkoon että uusi kenno painuu hieman alemmas ja kas, kansi meneekin nätisti päälle.
Äänet ainakin koveni laitteessa huomattavasti, kaippa tuo nyt paremmin imeekin.  :wink:
Seuraavaksi sitten pikku harjaton tuonne alkuperäisen moottorin tilalle - pitää olla tehoja sen verran että ranne notkahtaa kun liipasinta painaa... :grin:
Qazu
On se hurja... laitto imuriin lifen...
Mitenkäs se latautuu, niiku ennenki? :)
Janezki
Taitaa lataushommat jäädä nyt isännän huoleksi.
Katsotaan nyt kuitenkin ensin kestääkö tuo imurin moottori edes siihen ensimmäiseen lataukseen asti, pitää sitten miettiä miten homma hoituu kätevimmin. Voihan se olla että joutuu vielä emännällekkin tuon Turnigyn käytön opettamaan...
hekekorte
#146
ot
Varmin todiste siitä, että maailmankaikkeudessa on älyllistä elämää on se, ettei sieltä ole otettu meihin minkäänlaista yhteyttä.
Catiska
Antakaapa pieni varmistus asiaan.
Olisi tarkoitus laittaa crossimönkijään keventämisen vuoksi tällaiset akut, painoa lähtisi pois reilu 5kg mikä on paljon. Tarkoituksena olisi rakentaa 13,2V kennopaketit joissa olisi virtaa 8 - 9 Ah , näin olisi virtaa riittävästi sekä jännitettäkin. Mutta, latauksen pitäisi tapahtua Mönkkärin omalla laturilla, se pukkaa virtaa mitä pukkaa, muttei tajua muuten ohjata latausta kuin ainoastaan samoin kuin lyijyakunkin kanssa.
http://wiki.lennokit.net/index.php/LiFe
Tuossa yllä olevassa linkissä kuitenkin annetaan ymmärtää, että että lataaminen onnistuisi ihan lyijyakun latausohjelmalla, eli onko jotain estettä käyttää tätä mönkijässä? Miten akun kylmäominaisuudet??
http://www.lynxracing.net
hekekorte
#148
ot
Catiska
Tärkeintä olisi saada tietää kuinka paljon kylmässä (-20) virran anto laskee. Ilmoitettu purkuvirta on moninkertainen mitä tarvitaan, siis lämpimässä. Jos kylmässä saisi edes 40% tuosta, se riittäisi vielä mainiosti. Nuo valmistajat/myyjät maailmalla ei osaa neuvoa ko. asiassa ollenkaan, joten josko joku täällä Suomessa olisi käyttänyt niitä talvella ulkona...
Tuo latausjännite ei ole ongelma ja akuksi lienee riittäisi 4s2p setti, eli painoa n, 15% alkuperäisestä akusta.
