Akku ongelmia :/
Aloittaja Shogunmarui, 19.01.07 - klo: 23.54
Shogunmarui
Elikkäs pikku propleema...Ois tossa tollanen 7,2v 3200mAh Ni-Cd Kisa-akku mitä käytetty parin kisan verran eli ladattu siis parisen kertaa...Kun tuon laittaa laturiin niin akkuun ei tunnut nytten millään tulemaan virtaa vaikka lataisi kuinka kauan :O Mikä on vikana? Akku avattu päällisin puolin vasta ja putsattu sekä laitettu kennojen päälle uudet teipit..Liitinpäätä ei ole....Mutta kyllä sen ilman sitäkin pitäisi ladata...Ovatkohan kennot siis jotenkin vaurioituneet?  :|
Duster1
Jospa se akku olis liian tyhjä ja näin ollen ei lähde latautumaan.
Noin on ainakin itsellä joskus käynyt.
Yritä pienellä virralla saada akku henkiin.
Paljon akun jännite?
Tarkista nyt varmasti, että kaikki liitokset johtaa virtaa.
Onko muuten varmasti Ni-Cd? Ei tuolla kyllä merkitystä ole, mutta muuten vaan kysyn kun niin iso on Ni-Cd akuksi.
Shogunmarui
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"Jospa se akku olis liian tyhjä ja näin ollen ei lähde latautumaan.
Kyllä kaikki liitokset on paikallaan  :|  Ja kyllä, tuo on Ni-Cd
jerzirccar1
Olen itse nähnyt 2100mah cadi akkuja ja ei usko että löytyy noin isoja mutta ei sillä ole tässä mitään väliä kuten jo sanottiin.
jerzi
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "jerzirccar1"Olen itse nähnyt 2100mah cadi akkuja ja ei usko että löytyy noin isoja
jerzi
Kyllä NiCadeja löytyy selvästi suurempikapasiteettisina, kuin 3200:sina, mutta RC-käytössä yleisiä Sub-C-kennoja ei yli 2100:sina vielä ole vastaan tullu. Eikä sellaisia, joissa virranantokyky ajoakun tekoa ajatellen riittäis, jos ei sitten puhuta jostain 1:18- ja sitä pienemmistä RC-autoista...
Duster1
Nosramiltahan löytyy niitä halpis 2200mAh Ni-Cd akkuja melkein jokapaikasta. Tuo siis isoin mitä itse nähnyt/käyttänyt.
Taitaa se akku olla loppu, jos kaikki kunnossa mutta ei lataudu.
Onhan laturi Ok?
Shogunmarui
Tuo on kylläkin ihan Ni-Cd 3200mAh  :roll:  Joo ja laturikin pelaa kun ihan uusi on niin pitäisi pelata... :|
Duster1
Eli loppujen lopuksi et tiedä pelaako laturi vaan oletat kun uusi on.
Kierrätykseen se akku, jos ei toimi.
Jos on rikki niin sit on rikki eikä auta mikään.
Minkä merkkinen se akku on?
Tuo hymiö tuossa kohtaa ei oikein osunut, kun huonoin akku tyyppi on juurikin Ni-Cd :wink:
-SS-
Tosiaan, tuntuu kummasti olevan varmuudella rikki tai sitten ei välity virta koko akulle, siitäkin omakohtaista kokemusta. Ellei herää henkiin tuollal elvytys latauksella, niin sitten ei kannata muuta kuin keräykseen viedä akku ja hankkia ihan "kunnon" akkuja eli ni-mh:ta tai lipoja peliin.
Akutkaan ei kestä ikuisuutta, vaikka niitä purkais ja tasais kuinka tarkastikin, se vaan pidentää niiden ikää, mut loppujen lopuks jokainen akkua tulee väistämättä tiensä päähän.
"Raakaa totuutta"
ezmo
No mittaa nyt hyvä ihminen ensin jokaisen kennon jännite erikseen, ennenkuin teet mitään muuta. Eikös se nyt ole ihan ensimmäinen diagnoosi, mikä on pakan tila. Jos kennot ovat n.1.2V jännitteessä, on jossain huono liitos. Jos kennon jänntteet ovat reilusti alle 1V on sulla käynyt ikävänlainen syväpurku (unohtanut pakan autoon kiinni).
Elämä alkaa kun sulkee kännykät ja muut hilavitkuttimet...
jval
Kerro nyt kuitenkin mikä laturi on kyseessä ja miten olet johdot kytkenyt akun, laturin ja mahdollisen powerin välille.
Janne Valtanen OSPA Ry
| 1/8e krossi | 1/10 krosseja |  turisteja | minejä | mattiksia  | Hobbyfactory
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "ezmo"Jos kennon jänntteet ovat reilusti alle 1V on sulla käynyt ikävänlainen syväpurku (unohtanut pakan autoon kiinni).
Joka ei haittaa yhtikäs mitään, mikäli akku todellakin on NiCD-akku (NiMh-akku olis sitten asia erikseen), nehän onkin välistä suotavaa syväpurkaa muisti-ilmiön ehkäisemiseksi. Toki jos akkua on ladattu paljon, niin se olla jo senkin takia "elämänsä" ehtoopuolella. Toisaalta kysyjä mainitsi akkua ladatu vain "pari" kertaa. tosin en kyllä hirveästi ko. kaverin kirjoituksiin luottais..
ezmo
Lainaus käyttäjältä: "tomppa82"
No kas p..niinpä olikin ;).  Eli. puuhastellaan, rikotaan, kysytään neuvoja, ei tehdä kuten neuvotaan, valitetaan ettei toimi, haukutaan myyjä......
Shogunmarui
? Hä  :o Enhän minä suinkaan ketään myyjää haukkunut ole...Siis en nyt oiken ymmärtänyt  :?
