Createx
Aloittaja MME, 26.02.03 - klo: 20.12
MME
Mikä olisi hyvä suojalakka Createxin maalien päälle? Keittääkö normaali esim. Mastonin spraylakka,entäs pysyykö maali vielä elastisena lakkauksen jälkeenkin? Jotain siihen pitäis saada suojaksi,kun tuppaa naarmuuntumaan aika helposti muuten ja miedolla fairy liuoksella suoritettu pesukin tuntui jostain kumman syystä pehmentävän maalin.
Ei sponsoreita.
Vesa
Fairy liuoksella pestään kori ennen maalausta. Pestään ja kuivataan. Tarkoitus on siis poistaa turhat staattusuudft ja rasvat korista-----> ei vaikuta maain pehmeyteen.
Hyvä pohja "lakka" on Humbrolin RC koreille tarkoitetty polycarbonaatti spray. Se on kohtuuhintaista ja kovaa, suojaa lisäksi polttoaineelta.
Mastonin normaalisävyjen pitäisi myös pysyä, ei tosin metallic värien.
MME
Siis kori on jo maalattu createxin maaleilla ja se on pesty ja karhennettu asianmukaisesti ennen maalausta.Mutta kun olin liimaamassa mainostarroja koriin niin päätin pesaista korin fairyliuoksella päältä ja sitä liuosta roiskui korin sisäpuolellekkin ja aivan selvästi pehmensi maalin.Eli voiko Mastonin lakan ruiskuttaa siihen päälle,kun se kuitenkin on aika tujua tavaraa verrattuna tuohon createxin "vesiväriin".
Ei sponsoreita.
AssoRacing
Itte oon käyttäny MOTIP:n Lakkaa... Sitä saap Autovaraosaliikeistä (Hyvin varustelluista  :D )
www.saikart.fi/   www.rc-offi.net  www.ekpa.suntuubi.com/
Vesa
Createx on vesiliukoinenmaali!!!
Ei siis ole tarvetta pestä vedellä ja muilla peruaineilla, jos ei jo ole lakkaa.
En suosittele autolakkoja, ne varmuudela rapisee ja pilaa korin.
LAita se Humbroli tai MAstonin valkoinen, ei muuta. Voin ihan kokemuksesta kertoa. :wink:
MME
OK kiitos neuvoista,taidanpa suihkuttaa Mastonilla,kun on helpommin saatavilla.
Ei sponsoreita.
Vesa
Usko nyt, jos et ole varma mitä teet, elä pilaa koria. :roll:
Maston sopii lexanille, ainakin perusvärit.
Motipista ei oo kokemusta. Mut noin 100 koria vuodessa maalaavana voin kertoa et Humbroli on paras.
AssoRacing
Lainaus käyttäjältä: "MME"Motippiko ei kiehauta Createxia?
No ei. Ite käytän Createx Auto Air maaleja..
Vesa
Jos kori ei ole polttikseen, lakka ei kyllä ole edes tapeellinen. Itse en käytä kuin polttiskoreissa.
Koria kun ei tarvi yleensä=koskaan sähköautoista pestä.
TeemuR
mitä mieltä tämmösestä maalista: pactra racing finish acryl  ?
niitä saa rc-pisteestä
JesseT
Kyllä nuo värit hyvin vettä kestää ilman lakkaakin. Pitää vain muistaa, että maali ei kuivu täysin päivässä eikä kahdessa. Lakka kyllä parantaa korin kulutuskestävyyttä paljon, mutta myös lisää hieman sen painoa.
MME
Lainaus käyttäjältä: "JesseT"Kyllä nuo värit hyvin vettä kestää ilman lakkaakin. Pitää vain muistaa, että maali ei kuivu täysin päivässä eikä kahdessa.
No tässä tapauksessa nyt ei jostain kumman syystä kestänyt,vaikka maali oli kuivunut jo vissiin kaksi viikkoa.Tiedä sitten olisiko maaleissa ollut jotain vikaa,päässyt jäätymään tai jotain muuta sellaista,kun ei tuo fairykaan nyt mitään aivan kauheata myrkkyä ole.Maali palasi kuivuttuaan aivan ennalleen.
Ei sponsoreita.
Vesa
Maali kyllä palaa ennalleen.
Mutta kannattaa edelleen muistaa että maalit ovat vesiliukoisia. Huuhtelu vedellä ei välttämättä tuota ongelmia, mutta jos hankaat koria lämpimän veden alla, no good.....
Ainakaan mulla tai kellään kenelle maalaan ei ole ollu ongelmia kyseisessä aiheessa....
