sukellusvene
Aloittaja hermo1989, 27.02.03 - klo: 11.03
hermo1989
katsoin tässä ohjelman venläisestä sukellusveneestä. minulle tuli ajatus, että radioohjattavasukellusvene olisi hieno.   :D
Se olisi noin metrin pituinen. Rungon voisi tehdä muoviputkesta. mootori  voisi olla sähkömoottori, koska polttomoottori ei saisi sielä tarpeeksi ilmaa. Sinne sisään pitäisi laittaa luultavasti kamera ja valot, että sielä näkisi jotain.
Mutta, miten radioaallot käytäytyvät vedessä ja saisiko siitä tarpeeksi veden pitävän? vai onko tämä täysin mahdoton   :?:
kyllä se auto kulkee yli 300km/h, mutta kiihtyvyys lopuu kesken.
deseg
ainakin tuola prohobbyssa myydään sukellusvene :|
Että eiköhän semmonenkin oo sitten ihan mahdollinen :wink:
Gonzo
Noi radioaallot ei juurikaan kulje vedessä, joten ehkäpä jonkinlainen ääniaaltoihin perustuva ohjaussovellus voisi toimia, mutta sitä kautta ei kyllä taida siitä kamerasta saada kuvaa pinnalle.
Timppa
nici
no tuskin sillä voi kumminkaan mennä kovin syvälle, eli pelkkä pitkä antenni joku kelluke päässä voisi toimia?
J.M.
no semmoinen ois hieno jos saisi vielä kamerat ja kaikki :wink: sillä vois pelotella vaikka kaloja :mrgreen:
LRP / Power-Racing
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "J.M."no semmoinen ois hieno jos saisi vielä kamerat ja kaikki :wink: sillä vois pelotella vaikka kaloja :mrgreen:
Niin tai vaikka laittaa siihen harppuunat ja harrastaa harppuuna kalastusta :wink:
Mä näin kerra samanlaisen sukellusveneen kun hobby pointissa ja etin netistä ja löysin jonkun joka toimii niinku normaali vene mutta siinä on kolmas kanava joka sitten sukeltaa. Se oli rakennettu niin että jos tulee radio häiriötä niin se nousee pintaan.
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "Otsomaani"Se oli rakennettu niin että jos tulee radio häiriötä niin se nousee pintaan.
Sehän noissa on ikävää ettei niillä varsinainen pohjassa lipuminen onnistu koska sukelluksissa ollaan väkisin konevoiman avulla ts. uppeluksissa pysyminen edellyttää moottoreiden käyttöä. Kelpaisi mulle ehkä siitäkin huolimatta vaikkapa seuraava laite.
http://www.hobby-lobby.com/ocean_explorer.htm
Ja missä niillä sitten ajetaan.
http://home.t-online.de/home/tfeuchter/Submarine/xud1.html
XC - Poor boys Bruiser
Otsomaani
Kyoshokin valmistaa jotain tommosta akvaario alusta.
nici
Entäs jos tekisi putkella, servolla ja ilmapurkilla? Niin että kun servo menee yhteen suuntaan se päästää vettä sisään vaikka sylinterin muotoiseen tilaan jonka toisessa päässä on siihen sopiva esimerkiksi o-renkailla tiivistetty palikka joka voi liikkua, eli se putki on paineistettu kun on pinnalla ja se palikka on vettä kohti, kun servo liikkuu se päästää painaat ulos jolloin veden paine työntää sen toiseen päähän ja täyttää putken vedellä ja se pysyy siellä toisessa päässä kunnes vetäsee servon toiseen suuntaan jolloin se päästä vaikka biltemasta ostetusta paineilmapurkista ilmaa paineella joka työntää sen palikan toiseen päähän ja pitää sen siellä, siinä menisi vedet ulos ja putki täyttyisi ilmalla ja näinollen se nousisi pintaan. tämä toimisi ainakin minun logiikalla teoriassa jotenkin, ja hyvin kun suunnittelisi niin voisi jopa ehkä saada toimimaan? Sanokaa onko ihan typerä idea? samalla periaatteellahan ne oikeatkin toimivat, tosin eri tavalla toteutettuna. moottoreilla ohjaus ja eteen/taakse kulku.   :?:  :?:
Otsomaani
Kyllä toi musta ihan hyvä idea on. :)
ClodZ
Kuinkas niiden co2-kapseleiden kanssa on, koko olisi kompakti...?
nici
Plah, ne unotui ihan.. Ne olisikin paljon käytännöllisempia ja niitäkin saa sopivasti biltsusta! ei ollu muistaakseni edes kovin kalliita  :) ne on siellä polkupyöräosastolla, niitä kun käytetään joissakin pumpuissa. paatista saisi huomattavasti pienemmän! tekisi vaikka tukevasta muoviputkesta, ja tuo sylinterin materiaali saisi olla mahdollisimman liukasta. pitäisi niitä patruunoita varmaan olla pari-kolme kappaletta rinnakkain, kestäisi huomattavasti kauemmin.tosin mietin pari sekuntia lisää asiaa ja se putki ei täyttyisi vedellä itsestään vaan se pitäisi toteuttaa jollakin luukulla. ja siinä putken palikasssa pitäisi olla jousi joka vetäisi sen takaisin toiseen päähän kun päästää paineet ulos.
Matias V
jos sun jousi ei oo tarpeeks jäykkä jaa paattis pohjaan :lol: HAH
ClodZ
Aamun asiaa pohdittuani olen tullut siihen tulokseen että rei'itetyn putken sisällä pitäisi olla pitkulainen ilmapallo, johon servon ohjaamalla venttiilillä päästettäisiin kapselista kaasua haluttaessa nousta. Sukellettaessa samainen venttiili päästäisi pallosta ulos kaasun ja putken rei'istä virtaisi sen myötä vettä sisään kun pallo kutistuisi. Kaasun määrää voisi näinollen kontrolloida portaattomasti ja vajoamis- sekä nousunopeus olisi  säädellä. Ja koko komeus toimisi tosiaan yhdellä ainoalla servolla ja tarkoitukseen soveltuvalla venttiilillä. Tämän lisäksi sitten tietysti normaalit ajomoottorit ja niiden ohjausjärjestelmät. Saa rakentaa.
Ai niin, varmistuksena sukellusveneessä pitäisi olla sellainen samanlainen jousikela kuin aikoinaan ainakin oli laskettelurinteiden lippuja varten, mutta löysemmällä vastuksella. Sukellettaessa kelalta purkautuisi siimaa jonka päässä olisi pieni poiju joka osoittaisi veneen sijainnin sen sukeltaessa. Häiriön sattuessa vene voitaisiin nostaa sitten tästä siimasta.
Mre
What! Me Worry? - Alfred E. Neumann
nici
Juu, tuo ClodZn ajatus on paljon parempi ja yksinkertaisempi kuin mun ja toimii myös varmasti paljon paremmin ja luotettavammin :) Tuommoisenan voisi jopa rakentaa  :) Muoviputki, pari ilmapalloa päällekkäin että kestäis paremmin, sopiva venttiili, niitä patruunoita, servo,  kytkimiä pari kappaletta, akku ja 3 kanava radiot.
Moottoreita rinnakkain kytkettynä 2-4 kappaletta eteen/taakse toimintaan yhdellä kytkimellä  ja yksi poikittain kumpaankin päähän ohjaukseen toisella kytkimellä. tarvitsee siis pari kappaletta kytkimiä jotka voi vaihtaa napaisuuden että saa moottorit kulkemaan molempiin suuntiin.
En minä ainakaan jaksa sfnetin keskusteluja etsiä, mutta tuon voi nyt kattoa kun linkin pistit.. Ja tällä palstalla tuskin on keskusteltu asiasta, jos tällä periaatteella toimittaisiin niin ohjattaisi vain kaikki tänne jenkkien foorumille koska siellä on jo keskusteltu varmaan kaikesta mistä tälläkin foorumilla keskustellaan.. Jos taas tarkoitit tuon linkin niin että siitä olisi apua niin kiitoksia vain, varmaan löytyy jotain hyödyllistäkin.
edit: lötyihän tuolta sfnetin kautta tälläinen sivusto jolta löytyy kaikki tarvittavat ohjeet :) klikatkaa photos ja sieltä Plans&Diagrams
voin unohtaa nuo ilma-jutut. näköjään käytetään tuota minun keksimääni systeemiä, mutta ei ilmalla vaan moottorilla taikka servolla. moottori on tietysti parempi koska sillä saa suuremman liikkeen aikaan. ja halvempikin on koska servon pitäisi vääntää 8-10kg  :shock: tälläinen systeemi on moottorilla. se mutteri pyörii siis kuulalaakerilla tuettuna ja autosta saisi kätevästi tarvittavat rattaat :)
Mre
Nici: relaa nyt vähän.. Enhän mä sanonut että asiasta on keskusteltu täällä. Ajattelin vain laittaa linkin aihetta käsitteleviin juttuihin, jos niistä olisi jollekin vaikka apua. :roll:
nici
Sanoinhan mä että kiitoksia jos pistit sen apua varten... :) Ja olihan siitä apua. Ei sitä koskaan tiedä, yleensä joku tulee valittamaan että tuolla korealaisella palstalla on jo keskusteltu tästä että mitä ***** te täällä siitä keskustelette, menkää sinne  :mrgreen:  Ei mutta kiitoksia vaan vielä :) Voisin jopa rakentaa tuollaisen vaikka en voi sillä misään ajella ellen sitten osta hervotonta akvaariota  :lol:
nici
Jumankekka! Jotkin on vienyt tämän touhun aika äärimmäisyyksiin!! Pommittaa lennokista sukellusvenettä ja sukellusveneessä on raketteja ja tykit :lol: huomatkaa rikkoutunut korkeusperäsin koneessa..
J.M.
Tommosilla vois laittaa kunnon meri sodan pystyyn :wink:  :mrgreen:
LRP / Power-Racing
mini-z-freak
Jumaleisson! näyttää hyvältä :lol: Pitäisi olla vielä jotain merimiinoja tuota sukellusvenettä varten :lol:
Mini-Z | Mini-Z F1 | Mini-Z Overland |Micro RS4 | Wave Chopper | DigiQ
Otsomaani
siinä sais lokit sun muut kyytiä kun lentäis tommosen ohjuksen eteen :lol:
Eightball
Tuli mieleen toi sukellusveneen sukeltaminen ja kelluminen käyttämällä kaasua. Ilmaa tai kaasua tarvitaan periaatteessa siihen että kun vene sukeltaa niin sen ballasti tankkiin päästetään vettä jolloin vene tietenkin vajoaa. Veneen vakauttaminen väliveteen tai pintaan nostaminen saadaan aikaan puhaltamalla ballastitankkiin ilmaa/kaasua joka syrjäyttää veden. Vettä ei periaatteessa kannata pumpata pois koska säiliö tarvii jotain veden tilalle, ettei jää tyhjiötä.
Tuli vaan mieleen että mites toi hallittu nousu/sukellus vois toteuttaa. Eli millä kannattais anturoida veneen sukellus tai pintaan tulo? Ettei homma mene joko pohjaan tai pintaan pomppimisella.
Tämmösiä ajatuksia koska kiinnostaa idea henkilökohtaisesti ja rakentaminen myös.
ottia tuota
blenheim
Nici, mistä löysit nuo kuvat? voitko laittaa URLia tänne?
nici
Täältä mä nuo kuvat otin, ja siellä on paljon muutakin informaatiota sukellusveneisiin liittyen sekä rakennusohjeita.  jos katsot tarkkaan niin löydät tuon linkin jo aiemmasta viestistäni... ;)
Eightball
Omistaako kukaan minkäänlaista RC-sukellusvenettä? Onko mitään kokemuksia?
ottia tuota
Mre
Ja tilaamaan:
Robbe U2540
Missään ei kyllä sanota sukeltaako se (tai tuleeko takaisin pinnalle).
kazaatuning
Onko tossa jotain järkeä? Ensin ostat kalliit vehkeet ja pelit ja sitten ammut ne hajalle.... Ei tajua!  :?:  :?:  :?:   :shock:
FinMax
En tiedä onko tämä nyt sitten jo mainos.
http://www.risteysasema.fi/S1163.htm
Tosin aika kova hinta jos meinaa jollain pommittaa sitä.
kazaatuning
Eihän toi mikään mainos perjaatttteessa ole??
