Kirjoittaja Aihe: Tänään starttasi polttisharrastukseni!  (Luettu 9387 kertaa)
Poissa Mito1982
« : 07.04.07 - klo: 22.00 »
Ostin sittenkin monsterin, koska ajattelin, että tulen ajelemaan paljon maastossa ja hiekkakuopilla ym. Ostin Kyoshon Mad Forcen. Ensitunnelmista jäi mieleen erittäin v-mäinen starttisysteemi, eihän sillä saa autoa käyntiin sitten millään. Kolme tuntia yritin sillä naruntyngällä käynnistellä autoa ja kolmen tunnin aikana ehkä 10s pysyi käynnissä (starttasi kaksi kertaa). Naru katkesi ainakin kuusi kertaa.
Sain sitten kuningasidean: käynnistysakselin ympärillä on 17-millinen mutteri -> porakone kiinni siihen. Johan starttasi ja mieliala nousi huippuunsa. Sain seokset jotakuinkin kohdalleen ja annoin käydä tyhjäkäyntiä n. 10-15 min ja sitten kevyttä ajoa n. 10 minuuttia, pari kunnon kaasutusta ja homma seis. Tuli kiire lähteä kyläilemään. Tästä tilanteesta jatkan huomenna.
Ensivaikutelma autosta: melko epävakaa ajaa kovassa vauhdissa ja renkaat epätasapainoiset??? Mielestäni asfaltilla kokeillessani renkaat pomppivat, kuin olisivat epätasapainossa. Mutta oli se muuten melkoinen menijä ja erittäin hauskaa! Odottelen innolla huomista ja uutta ajokertaa.
Onkohan tuohon Mad Forceen olemassa parempia käynnistyskonsteja? Nyt eivät kaksi keulimisenesto-osassa olevaa tukitankoa mahdu paikoilleen, koska käynnistelen sitä porakoneella. Minkähän arvoinen mahtaa olla starttiboksi, joka siis pyörittää moottorin vauhtipyörää? Minkälainen virtalähde starttibokseissa on?
Poissa Sami L
Vs: Tänään starttasi polttisharrastukseni!
« Vastaus #1 : 07.04.07 - klo: 22.07 »
Kyseiseen autoon ei taida starttiboksi sopia ja kyllä sillä vetostartilla autonsa saa käymään, jos sitä osaa käyttää. Uusi kone on vielä tiukka ja sitä tulisi mahdollisesti lämmittää käynnistyksen helpottamiseksi. Mikäli mäntä yläkuolossa revit narusta, niin ei ihme jos menee katkipoikki.
Poissa Mito1982
« Vastaus #2 : 07.04.07 - klo: 22.23 »
Kyllä siinä alustassa minusta on aukko starttiboksille. Tuo voi tosiaan olla vikana, että mäntä oli välillä yläkuolokohdassa, kun yritin käynnistää. Purin tuon narukäynnistyssysteemin, pitää hommata lisää narua siihen, kunhan kaupat aukeavat. Käynnistimessä oli mukavannäköinen jousihässäkkä sisällä, pitää miettiä, kuinka sen parhaiten saa viritettyä uusiksi. Kyllä se nyt saattaisi lähteäkin käyntiin, kun sain seoksetkin oikeaksi ja tyhjäkäynnin kuntoon.
Onko tuo narusysteemi muilla toiminut hyvin ja kuinka usein tuota narua täytyy korjailla, melko hankala homma, jos täytyy maastossa ruveta purkamaan sitä systeemiä ja kelailemaan sitä sisällä olevaa jousta, jotta naru kelautuu takaisin sisälle  :roll:.
Mulla olisi lennokkimoottoreille tarkoitettu käynnistin, huomasin, että Kyoshon luettelossa oli myös autoille sopiva "kumipää" siihen käynnistimeen. Olisikohan se sopiva Mad Forceen, eli onkohan tarkoitus, että kumi pyörittää vauhtipyörää, kuten starttiboksikin?
Poissa säästäjä
« Vastaus #3 : 07.04.07 - klo: 23.02 »
Stop!koko touhulle sisään aja se kunnolla tai pilaat vaan moottorisi!Tiedän,että se voi olla tuskallista,mutta moottorisi toimii paljon paremmin kun sisään ajat sen kunnolla.
[Hong Nor x1crt]
Poissa Mito1982
« Vastaus #4 : 07.04.07 - klo: 23.12 »
Pitää antaa sen puksutella tyhjäkäynnillä huomenissa vielä jonkun aikaa ja sitten aluksi rauhallista ajamista, kyllä se siitä asettuu sitten.
Poissa säästäjä
« Vastaus #5 : 07.04.07 - klo: 23.14 »
Parempi niin.En kyllä tajuu miten sait söhöllettyy sen vetostartin kanssa itellä toimii moitteitta.Ehkä se sit on sitä kuuluisaa kyosho laatua.(oma auto ei siis ole kyosho)
« Viimeksi muokattu: 07.04.07 - klo: 23.18 kirjoittanut säästäjä »
[Hong Nor x1crt]
Poissa Mito1982
« Vastaus #6 : 07.04.07 - klo: 23.28 »
Se kone oli erittäin jäykkä kun mäntä oli yläkuolokohdassa. Katsellaan muutaman tankillisen jälkeen, josko hieman välykset kasvaisivat koneessa. Huomenna käynnistän moottorin siis porakoneella, kun en tähän hätään löydä oikeanlaista käynnistysnarua. Jaksaisikohan akkuporakone käynnistää auton? Kokeilin verkkovirralla toimivalla koneella, siinä ainakin piisaa tehoja ja kierroksia vaivattomaan starttiin  :grin:.
Vikketsi
« Vastaus #7 : 07.04.07 - klo: 23.37 »
Hienoa! Siitä se harrastus lähtee.  :grin:
Tosin tuo Kyosho.. :/
Poissa Mito1982
« Vastaus #8 : 07.04.07 - klo: 23.47 »
Mikäs Kyoshossa on vikana? Tiedän, Mad Force ei ole mikään asfalttitykki, vaan aika herkkä kaatumaan ym., mutta pääseehän sillä jo alkuun  :grin:. Mad Forcessa vielä aika suuri kääntösäde...
Poissa Dtgr
« Vastaus #9 : 08.04.07 - klo: 00.01 »
Mitähän tarkoitat käynnistysakselilla? :shocked:
Kyselin vain, kun pitäisi joku vetostarttia kestävämpi systeemi keksiä oman motin käyntiinsaamiseksi.
Poissa Mito1982
« Vastaus #10 : 08.04.07 - klo: 00.06 »
Tarkoitin siis moottorin takapuolelta tulevaa akselia, jossa on kiinni käynnistysnarun kela. Kela on 17-millisen mutterin ympärillä. Mutteri on Bendix-tyylinen, eli toiseen suuntaan pyörittäessä tarttuu akseliin ja toiseen suuntaan pyörittäessä pyörii vapaasti, eli moottorin käynnistyessä mutteri ei pyöri, eikä siten kiskaise porakonetta kädestäsi. Helppo huomata, mikäli irrotat autostasi vetokäynnistyslaitteen, joka on kiinni neljällä ristipääruuvilla.
Poissa Bagi
    • http://adf.ly/46GqR
« Vastaus #11 : 08.04.07 - klo: 00.09 »
eli kyseessä on  oneway-laakeri ja eikös madforceen saa myös tigerdriven ?
Poissa Dtgr
« Vastaus #12 : 08.04.07 - klo: 00.11 »
Joopa. Itsekin epäilin tuota mutta en ole todellakaan tuosta viitsinyt (enkä edes ajatellut) yrittää käynnistää. Sehän menee täyteen hiekkaa yms. likaa jos siinä ei ole sitä koppaa, ja toisekseen autossani on moottori sen verran pahassa kohtaa, ettei tuohon olisi porakone yltänytkään.
Poissa Mito1982
« Vastaus #13 : 08.04.07 - klo: 00.12 »
Kyllä, Oneway-laakeri nimenomaan. Tuo tigerdrive rupesi kiinnostamaan, lisää infoa kiitos... Onkohan tuo tigerdrive jostain saatavillakin ja minkähän arvoisesta osasta puhutaan?
Poissa Joel N
« Vastaus #14 : 08.04.07 - klo: 00.46 »
http://www.jp-nitroracing.com/index.php?manufacturers_id=25
Tuoltahan niitä kannattaa lähteä katselemaan..
Poissa Mito1982
« Vastaus #15 : 08.04.07 - klo: 08.15 »
Tilasin tuommoisen setin, kiitoksia infosta. Löysin tosin aika paljon edullisemmin koko satsin, jossa tiger drive ja porakoneeseen tuleva varsi. Tiger drive vaikutti hyvältä keksinnöltä kyllä tuon onnettoman narustartin tilalle  :roll:.
Poissa Hotti
« Vastaus #16 : 08.04.07 - klo: 08.27 »
Ja tilasit varmaan oikeanlaisen tigerin?Niitä kun on monelle eri akselille käyviä.
Joo pomppii se madi aika hyvin...hehe...pahvilaatikko pyörillä...
Nojooo..ajaa sillä..mutta muut menee ohi.
Poissa pioni
« Vastaus #17 : 08.04.07 - klo: 09.47 »
Kyllä se tuo narukäynnistys kestää vaikka miten paljon kunhan ensin opettelee asian miten sen kanssa pitää toimia ja jollei tiedä niin pitää ensin kysyä vaikka täältä tai liikkeestä mistä rc-laitteen on ostanut !
Kyllä kaiken saa rikki jos käyttää koko käden liikettä kun käynnistää narukäynnistimellä , yksi hyvä vinkki on tuohon narun käynnistimen kanssa touhuamiseen ,jos on mahdollista niin VEDÄT NARUA KOHTI SYDÄNTÄSI JOS VETO SATTUU NIIN SILLOIN OLET VETÄNYT LIIAN PITKÄLLE JA PITÄÄ STARTATA LYHEMMILLÄ VEDOILLA .
Startatessa pitää veto tulla ranteesta lyhyitä vetoja ja jollei uusi moottori meinaa mennä ympäri niin silloin tulppaa löysätään hieman ja kyoshon moottorit ovat parhaimpia juuri autoharrastusta aloittavalle ne toimii yleensä oikein hyvin .
Ja tuota "kyosho laatua " voi sen verran kommentoida että silloin kun tuo käsite tuli käyttäjien huulille niin silloin moottorit olivat ihan eri maata juuri tuota "kyosho laatua" ei mitään tehoja , no ehkä autot on nykyään rakennettu toisin kun ennen mutta niinhän kaikilla on menty siihen että auton pitää olla kevyempi eli metalli on korvattu jollain muulla . :roll:
Poissa ballu
« Vastaus #18 : 08.04.07 - klo: 15.31 »
minulla on ollut 2 narukäynnistettävää polttista ja ei ole ikinä katkennut vielä naru, kannattaa ehkä "treenata" vetää sitä noin 30cm max vaikka narulla tai vastaavalla jos tuottaa ongelmia, kulma on kanssa tärkeä  :wink:
Poissa Hotti
« Vastaus #19 : 08.04.07 - klo: 15.51 »
Hehe..hyvin selitetty.Tuokin on täysin riippuvainen starttaajan asennosta.Oli miten oli...tigeri tai roto kiinni.
Poissa Jarski
« Vastaus #20 : 08.04.07 - klo: 19.02 »
Kyllä jaksetaan "sitä kyosho laatua" Kyllä naurattaa.. Joo mutta kyllä se madi on oiva peli. Varsinkin metikössä myllätessä! Sonta lentää ja kaikilla on hauskaa. :lol:
Poissa Mito1982
« Vastaus #21 : 08.04.07 - klo: 19.20 »
Juu, kyllä se oikea on: http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=s681&searchlink=yes&search=TIGER%20DRIVE&page=1
Ajelin tänään muutaman tankillisen ja pari viimeistä tankkia annoin jo kunnolla kaasua. Oli kyllä mukava ajella. Melko kivasti menee Madi metsässä. Ajaessani huomasin, että jos liikuttaa ohjausta vasemmalle ja oikealle, auton kaasuservokin liikahtaa antaen autolle kierroksia ja auto ryntää n. 30cm eteenpäin. Tämä ei liene normaalia? Ilmiö vahvistuu, jos säätää ohjauksen liikkeen laajuutta kaukosäätimestä? Onkohan tuossa jokin Kyoshon kuuluisa sähkövika tulossa? Ilmiö oli jo uutena, muttei noin vahvana esillä.
« Viimeksi muokattu: 08.04.07 - klo: 19.45 kirjoittanut Mito1982 »
Poissa Jarski
« Vastaus #22 : 08.04.07 - klo: 21.18 »
Joo, meilläpäin oli sama vika, siinä ku käänsi niin kaasutti itsestään.. Alkoi toimia normaalisti, kun laitoimme akun vastaanottimeen pattereiden sijaan.
Poissa FrzT
« Vastaus #23 : 08.04.07 - klo: 21.25 »
Kannatta laittaa vaikkapa 2200 uF (mikro faradi) kondensaattori vastarille menevään plus ja miinus johdon välille niin ei pitäisi enää nykiä... itselläni ainakin loppui nykiminen.
| 808 | M18T Pro | M03 |
« Vastaus #24 : 08.04.07 - klo: 21.35 »
Onko Kyosho ainoa merkki, mihin pitää jotain konkkia itse juotella että toimii :huh:
Poissa FrzT
« Vastaus #25 : 08.04.07 - klo: 21.51 »
Ei pelkästään Kyosho. Jos vaikka laittaa voimaservon ohjaukseen ja servo on mallia virtahepo niin huonossa kunnossa tai lähes tyhjät vastarinakut saattavat kyykätä, joka taas saattaa aiheuttaa häiriötä kaasuservoon. Näin ainakin itselläni ja juurikin tuolla kondensaattorilla vika poistui.
« Vastaus #26 : 08.04.07 - klo: 22.22 »
Eli ajelet tyhjällä vastarin akulla ja ihmettelet kun ei servot toimi :)
Ei ne akutkaan ikuisuutta kestä.
Itsellä Revossa todella tehokkaat servot ja ei kyllä moista ongelmaa ole. Taitaa vaan Kyoshon sähköt olla vaan niin huonot että pikku jännitteen tippumisesta sekoilee???
Poissa FrzT
« Vastaus #27 : 08.04.07 - klo: 22.40 »
Ei ne kössin sähköt nyt nii huonot oo... Kondensaattori eliminoi lähinnä nopeat jännitteen vaihtelut eli semmoiset mitä ei yleismittarilla näe ja juurikin tuo nopea jännitteen vaihtelu sen nykimisen itselläni aiheutti, mutta summasummarum osta laadukas vastariakku niin pitäisi toimia eikä tarvitse kondensaattoreita juotella.
Poissa Nasty
« Vastaus #28 : 09.04.07 - klo: 00.45 »
voi tuhmasana tähän turha tota kössiä on mollata vessoja ne kaikki on oli merkki mikä tahansa joten hyvä että omistajansa on tyytyväinen. on madissäkin 4 vetävää pyörää ja vähän kääntyvät etupyörät. :P. sen kyllä allekirjotan että tuo vetostartteri ei ole mikään paras startti systeemi.varmasti ainut miinus kössissä on sen varaosa hinnat :(.
Poissa xeeda
« Vastaus #29 : 09.04.07 - klo: 09.04 »
Menee kyl offtopic ja pitkälle.. mutta tuohon tigerdriveen että saakohan yadaan sellasta?? onko tietooo kellään? tarvii varmaan soittaa sinne tampereelle ja kysästä onko niillä ku se jotain puhu että siinä ei oo uutena kun toi naru käynnistin?!? :undecided: :cheesy:
ei auto kuutioihin katsominen...
