Minkä auton ostan -osio
vlle
#2400
Worldsissä on se n. 8mm pidempi alusta ja ProLinen tylppäkuononen kori, eli siis "vastaa" viime kesän Vaasan MM autoa, eli pidempi runko, periaatteessa vakaampi ja helpompi ajaa, siis nopeampi...
Edittiä: Melkein suosittelen hommaamaan Worldsin Kitin ja jättämään RTR:n varaosiksi tai myymään sen...
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: vlle - 04.08.12 - klo: 19.15
Ääni Worldsin puolesta täältäkin.
Ja worldsissä tulee mukana myös "boxi puntti".
Blaze
Eli kaikista paras 3 assosta on worlds... Sitä olen kattonutkin kun pelkkää ft:tä ei ole rcm:mässä edes myynnissä. Kannattaako ostaa suomesta vai tilata ulkomailta?
Ja ton rtr mallin pidän ihan koti autona sitten kun saan rahat kerättyä worldsiin.... Kyselen sitten apua moottorin valinnassa jne.
boxi puntti ?
Janne O
Mihinkäs autoon rupeen nyt säästämään?
Tota assoo oon katellu: http://www.rcm.fi/rc-autot/team-associated-rc-autot/team-associated-b4-1-brushless-rtr.html Siinä ois ainakin harjattomat, ja ei mikään hirveen kallis.
Sitten myös tota: http://www.hobbylinna.com/efirestorm-with-24ghz-with-dsx2-truck-body-p-25630.html
Mutta taitaa olla harjalliset sähköt? Se on iso miinus.
Ja sitten tota: http://www.modelsport.co.uk/speed-passion-rs2-brushless-rtr-truggy-green-/rc-car-products/40317 Miten laadukas mahtaa olla, kun tohon hintaan on?
Jukis
Ihan riippuu siitä missä meinaat ajaa sillä autolla ja minkä tyylistä autoa haet. tuota b4.1 ei kannata ostaa muualle kuin radalle.
Janne O
#2405
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 05.08.12 - klo: 18.36
Semmosta sekalaista ajoa. Montulla, asfaltilla, ja soralla.
Ja auton ois hyvä olla kestävä, että ei joka hypystä mee p*skaks. SC autoa en halua.
Lisään vielä että auto ei saisi olla hirveen kallis. (Alle 350€)
Joo
No noista vaihtoehdoista joko Speed Passion RS2 tai HPI E-Firestorm 10T. Itse omistan tuon HPI E-Firestormin tosin Flux version. Ja kyllä se pääosin on kestänyt aika hyvin. Mitään osaa nyt en ole saanut ajamalla rikki kuin Upper Brace Setin ja spuri on ottanut osumaa. RS2 olisi jo kyllä nuo harjattomat...
Janne O
Lainaus käyttäjältä: Joo - 05.08.12 - klo: 18.48
Kyllä ne harjattomat pitää olla, noista harjallisista saa mitään tehoo irti.  :grin:
Ja tottakai siihen pitää laittaa joku parempi spurri. (Ei mitään muovista, vaan joku metallinen.)
Jukis
http://www.rceet.net/buggy-stoke-tr8e-rtr-p-1402.html siitä sulle samankokoinen kuin sun entinen nitroautos. ei kannata tuommoseen ajoon montulle yms. sen pienempää ostaa. nuo rs2 ja firestorm on 1:10 autoja eli unohda ne.
Janne O
Joo, eli eikun säästämään. Onko tuohon autoon muuten hyvä varaosien saanti?
Jukis
varaosia saa kyllä tuolta rceet.net ja fi.eurorc.com ja kummastakin nopeasti.
Hiekkamonttu
Speed Passion on montulla hyvä sorakasoihin. Kovin kiviseen tahi möykkyiseen ei kannata mennä, koska auto on niin kevyt, että ei ota maahan kovinkaan tukevasti kiinni. Eli mihinkään emaksin surituksiin ei päääse soramontulla. Muuten kyllä on hyvä ja tosi kestävä.
Janne O
Toi speed passion ois kyllä todella halpa. Pitää kattoo kuinka nopeesti saan rahat kasaan. Monenko A:n nopari tossa speed passionissa on? Ja eikö kestä kun vaan 2S lipon? Kyllä kai tuollakin pääsis kun laittas laparenkaat.
Jukis
kestääkö se voimansiirto sit laparenkailla ajoa? hyvin epätodennäköistä
Hiekkamonttu
Kokemusta löytyy ja kyllä kestää.
Janne O
Mitkähän mahtaa olla ton speed passionin akkukotelon mitat? Ja kestääkö vaan 2s lipoja?
Joo
Tuolla RS2 omassa keskustelussa sanottiin,että kaikki 2s LiPo:t käyvät pituudeltaan.
Korkeus : 23,4mm
Leveys : 47,4mm
Joo ja kestää maksimissaan sen 2S LiPo:n joka lennättää autoa jo ihan kivasti.
Janne O
#2417
Lainaus käyttäjältä: Joo - 06.08.12 - klo: 08.57
Korkeus : 23,4mm
Leveys : 47,4mm
Joo, kiitos näistä. Kyllä se varmaan pitää toi auto ostaa, että pääsee ees joskus ajamaan.
Hiekkamonttu
Speed Passion RS2 on modelsportissa vain 130€ Kannattaa ostaa siihen se ohjelmointikortti, niin saa lipo-cutoffin ja muut varmasti päälle. Tosin en ole varma, lipo juttu voi olla laitettu jo tehtaalla. Itse kuitenkin säädin sen kapulalla. Linkki: http://www.modelsport.co.uk/speed-passion-rs2-brushless-rtr-truggy-green-/rc-car-products/40317 ja linkki2: http://www.modelsport.co.uk/speed-passion-led-programming-box-cirtix-gt-esc/rc-car-products/38089
rizardi
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 06.08.12 - klo: 11.59
Minä saan tuolle paketille posteineen hintaa 180€ ja onko nyt niin, että ei löydy mitään rc-tavaraa valmiina vaan RTR on ainoa vaihtoehto? Linkin SP auto on kyllä halpa, kun ajattelee, että pelkkä nopari moottori combo on joskus maksanut 100€, mutta autoa myydään RTR mallina, mutta ei sanaakaan mikä servo tulee tai mikä akku ja laturi?
anqq
Akun ja laturin joutuu kyllä ostamaan erikseen, ei kuulu tuohon hintaa. Mahdollisesti joku nimh akku voi tulla mukana. Mutta hk saa tilattua noita akkuja ja latureita edullisesti, sekä nopeampaa servoa jos tarve vaatii.
Hiekkamonttu
Kun ostin auton, mukana tuli. Koottu auto, nopareineen ja sähköineen. 2,4ghz vastari ja lähetin. Manuaalit. Akun ja laturin joutuu ostaa erikseen, ja ehkä hyvä näin.
Kekkis
Pojalle (7v) pitäisi saada ensimmäinen auto, ja kun rahaa ei viitsisi pistää kauheasti haisemaan, niin tämmöisen meinasin pojalle ostaa.. Auto on epäilyttävän halpa, mutta ainakin myyjä puhelimessa kovasti vakuutteli että ei ole täysi lelu, ja että hyvin voi ulkona ajaa.. Jos jollakin on kokemusta moisesta niin kuulisin siitä mieluusti, oli se sitten positiivista tai negatiivista.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=11_12_99&products_id=26212
ps. 7v pojan kiinnostus asiaan kuin asiaan saattaa kestää 2 sekuntttia, joten kyllä meinasin ostaa 100-150 maksavan tuotteen, vaikka kuinka olisi parempia tarjolla "vähän" kalliimmalla ;)
jhelen
Terve
Ei ole kokemusta tuosta autosta, mutta tuollaisella 1/18 kokoisella autolla voi ajaa asfaltilla, nurmikolle ei tartte mennä ei voima riitä, tolla akulla ajat noin 10min ja lataat 3 tuntia. Nuo kaikki yhdessä tarkoittavat sitä, että lopahtaa se pojan kiinnostus sekunnissa ja oma myös.
Noista mä lähtisin liikkeelle
http://www.hobbylinna.com/rcautot-optioosat-sahkokayttoiset-c-735_737.html?sort=4a
Ja pitää muistaa, että rc autoissa hinta on suoraan verrannollinen laatuun.
xray808e, xray 808 10 spec konversio
Mielipide on kuin P***ereikä, kaikilla on sellainen.
Shakali
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 03.08.12 - klo: 16.50
kaikki nuo mitä listasit vaikuttaa sille että haluat hieman halvemmalla selvitä, eli siis ostaa rtr. jos haluat kunnon auton niin kit+kunnon sähköt erikseen. odota hetki niin tulee tännekkin saataville Team Losi 22SCT.
eli tämä: http://www.horizonhobby.co.uk/autoonline/j29_tlr/j29_kits/j29-tlr0024/j29-twenty-two-sct.html
Valinta tuli sitten tehtyä, pojille on postissa tulossa TeamC:n TR2 rtr-paketti ja lisäksi menossa tilaus sisälle TS2 kitistä varaosiksi (= isukille itselleen ajoon  :wink: )
Tamiya Striker -88, Yokomo MR4
Timoteus
#2425
Nytten tuli polttava himo saada uusi auto. Mutta mikä näistä?
LRP S10 Blast MT RTR 2.4GHz (219€)
Traxxas Rustler XL-5 (249€)
Short Course Truck 1/10 4WD RTR (169€)
HBX Surge XT Truggy (189€)
kaikki on rckaupan sivuilla.
vielä lisäyksenä kysyn että mikä noista on viritys ystävällisin ja tehokkain?
Tekis mieli kokeilla ihan piruttai noita halvempia kun tottunut noihin laadukkaampiin autoihin.
Traxxas Stampede XL-5 | Heng Long Pershing M26 | Axial Wraith | Tamiya Land Freeder | Pursuit V-Hull Boat |Traxxas Slash Nitro
MystiX
Moi,
olen siis ostamassa kyseistä autoa ekaksi rällättimeksi.
Tässä ois listaa, mitä hankkimassa:
http://www.cmc-versand.de/Thundertiger/Sparrowhawk-VX-Z-Tune-2-4G-arnr-60-6535-F079.html
http://www.cmc-versand.de/Robitronic/Quick-Charger-4-8-Zellen-NiCd-NiMH-1-Amp-arnr-64-R01001.html
http://www.cmc-versand.de/LRP/LRP-Hyper-Pack-4000-7-2V-6-Zellen-NiMH-Stickpack-arnr-15-71130.html
Eli nämä.
Onko tämä nyt edes käypä kokonaisuus, sillä olen aloittelemassa drift-harrastusta RC autojen parissa (ei, ei ole varaa driftailla oikeasti  :grin:)
Oon siis aivan uus RC hommissa ja en tiedä juurikaan mitään mistään.  :roll:
Kaikki palaute on tervetullutta!
Niin ja tilaan juu tuolta saksanmaalta, kyseisestä kaupasta nämä kaikki.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: MystiX - 10.08.12 - klo: 21.32
NiMH Akut on aika eilistä. LiPOt on tätä päivää. Enemmän ajoaikaa, enemmän tehoa. Akut kestää enemmän latauksiakin, kun NiMHit on nykyään usein jotenkin huonolaatuisia.
MystiX
Minkälainen lipo siihen pitäs hankkia? Ja minkälainen laturi?
Sellai laturi pitäs olla, että sitä ei tarvis kokoajan vahtaa...
Timoteus
