Radioasiat kuntoon
Aloittaja Mr Cale, 11.03.03 - klo: 10.09
Jukka
Mulla on sama homma. Kahvassa tarra, moduulissa ei. Nyt alkaa pelko hiipii pöksyyn...
Tiim Lahti | S-grafix
Eipä taida kovin monella muullakaan olla, mielestäni säännöissä lukee että se tarra pitää olla radiossa, ei modulissa.
TTKoo
Syksyllä hankin käytettynä ostamaani ohjaimeen tarran, sanottiin olevan "viimeinen"!  Ei maksanut mitään !
Alla Reittilän aikoinaan antama linkki:
Osoitteesta : http://www.ficora.fi/suomi/radio/n2446.htm
löytyy kansallisesti tyyppihyväksytyt radiolaitteet.
Valinnaksi Kauko-ohjauslaite(luvasta vapautettu)
VesaK
Älä vain yritä irroita tarraa modulista ja siirtää sitä radioon!
Moduli on ainoa paikka, jossa tarran pitää olla! Moduli on se, joka määrittelee taajuuskaistan ja sen luvallisuuden, ei radio.
Tarra radiossa on suunnilleen sama kuin rengastarra pitoainepurkissa.
Edit: Termit menivät ensin väärin päin. Nyt ne ovat oikein.
Spif
Lainaus käyttäjältä: "Vesa"Soittelin viestintävirastoon. Tilasin tarran Sanwan M8 radiolle 27MHz taajuusalueelle. Tarrassa lukee vain "Pienoismallin kauko-ohjain".
Eli kysymys:
Kelpaako ko. tarra myös Suomen hyvin valikoivissa kisapiireissä, vai jäänkö suosiolla kotiin SM sarjasta?
Mitään CE tarroja mun radiois ei ole IKINÄ ollut, voin tosin liimata jostain lelusta jos se on tarpeellista.
Koska tarrassa on thk:n merkinnät ja siinä lukee myös "hyväksytty, luvatta", niin silloin tuo tarra riittää.
Lainaus ficoran sivulta:
Telehallintokeskuksen hyväksymismerkki
Lähettimessä on CE-merkin lisäksi Telehallintokeskuksen hyväksymismerkki eli ns. valvontamaksutarra. Hyväksymismerkissä on teksti HYVÄKSYTTY, LUVATTA - GODKÄND, TILLSTÅNDSFRI sekä tietoja lähettimestä, johon se on tarkoitettu. Hyväksymismerkkiä käytetään kansallisesti tyyppihyväksytyissä radiolähettimissä.
Ja lainaus sääntöpykälästä 3.3.1. a)
Kansallisen tyyppihyväksyntä, minkä tunnuksena lähettimessä tulee olla THK:n hyväksymismerkkitarra. Tarrassa mainitun tyyppimerkinnän ja taajuusalueen on täsmättävä lähettimen kanssa.
Ja tuohon pitääkö tarran olla modulissa vai itse lähettimen rungossa. Säännöissähän puhutaan lähettimestä ja itse luen modulin lähettimen osaksi, niin silloin riittää, että tarra on joko rungossa tai modulissa. Mikäli vaihtaa modulin, jossa on toinen taajuusalue, niin silloin kannattaa soittaa ficoralle ja kysyä mille taajuusalueille radion tyyppihyväksyntä on tehty. Samalla saa varmasti tietää riittääkö olemassa oleva tarra radiossa.
Tässä on minun tulkinta ja eiköhän tähän saada vielä ihan virallinen kanta kuinka sääntöä tulkitaan.
Team Associated | JConcepts | Reedy | LRP | RCM
www.testlogger.info
TTKoo
Meidän ohjain kun on sekä 27, että 40 taajuudella toimiva.
On molemmat moduulit!
YLLÄTYS YLLÄTYS , moduulin alla, itse radio osassa on pieni tarra, jossa on suurennuslasilla luettavissa : Hyväksytty Luvatta .
Mutta ei mitään CE xxxx ( ! )  numerosarjaa.
Se numerosarja on radion takapuolella hyvin näkyvällä paikalla!
Jukka
Mulla on radiossa (itse lähettimessä, ei moduulissa) tarra jossa on "Hitec Lynx 3D (40MHz) CE XXXX (!)" Onko tämä nyt sitten laiton vai ei? Muita tarroja ei ole. Tässä meinaa ensi kertaa lisenssin vaativaan kisaan osallistuva olla sekaisin säännöistä.
VesaK
Älkää pojat surko. Kisojen tuomarit eivät ole yhtään sen viisaampia. Vaikka jaossa onkin x kuukauden kilpailukieltokakkuja, niin ei niillä ole pokkaa sellaisia jakaa  :wink:
Radiot, joissa lähetinosa eli moduli ei ole irroitettava/vaihdettava, mitään ongelmaa ei ole. Jos moduli on irroitettava, on tarran oikea paikka siinä. Mitä mieltä olisi lupatarrassa 27MHz-kaistalle, jos käytössä on 40MHz-moduli?
Mutta kenties sääntöjemme laatija on tyytyväinen ainoastaan siitä, että jossakin on jokin tarra  :wink:
VesaK
Tiedoksi vielä niille, jotka ihmettelevät, mitä tämä radio-moduli-sotku oikein tarkoittaa:
Muutamissa ohjaintyypeissä on erillinen, irroitettava lähetinosa, niin sanottu "moduli". Se määrittelee ohjaimen käyttämän taajuusalueen eli kaistan: Suomessa 27MHz tai 40MHz. Vaihdettava kide kiinnitetään tähän moduliin.
Modulia vaihtamalla saman ohjaimen saa toimimaan eri taajuusalueella. Tästä on iloa ympäri maailmaa matkaaville kisaajille, koska eri maissa on käytössä erilaiset sallitut taajuusalueet.
Edelleenkin pätee, että mikäli ohjain on ostettu suomalaiselta kauppiaalta, tai viimeisen parin vuoden aikana muusta EU-maasta, radiossa on jo alunperin sellainen CE-lupamerkintä, joka pätee Suomessa.
Mr Cale
Lainaus käyttäjältä: "VesaK"Mutta kenties sääntöjemme laatija on tyytyväinen ainoastaan siitä, että jossakin on jokin tarra  :wink:
Sehän se just on, että kyseessä ei ole pelkästään sääntö vaan maassa vallitseva laki.
Nyt vaan jokainen oman kansanedustajansa kautta lakimuutosta lobbaamaan. ;)
VesaK
Lainaus käyttäjältä: "Jukka"Mulla on radiossa (itse lähettimessä, ei moduulissa) tarra jossa on "Hitec Lynx 3D (40MHz) CE XXXX (!)" Onko tämä nyt sitten laiton vai ei? Muita tarroja ei ole. Tässä meinaa ensi kertaa lisenssin vaativaan kisaan osallistuva olla sekaisin säännöistä.
On takuulla laillinen peli.
TTKoo
Meillä tarra:   CE xxxx (!)
Kati Heikkinen Viestintävirastosta, lupasi postittaa HYVÄKSYTTY. LUVATTA.  -tarrat meidän molempiin moduuleihin, 27 ja 40 taajuuksille.
Määhän voisin liimata sen moduulin kiinteäksi, mutta kun se pikkuriikkinen tarra siitä,  Hyväksytty . Luvatta . jäis sinne alle !  8)
Spif
Ennenkuin innostutte enemmän liimaamaan CE tarroja PC:stä radioihin, niin tarkennuksena muutos joka julkaistiin AKK:n tiedotteessa 2-2003. Pelkkä CE tarra ei kelpaa kilpailukäyttöön tarkoitetuissa ohjaimissa, koska lähettimessä täytyy olla kiteenvaihto mahdollisuus eli topicin ensimmäisellä sivulla oleva sääntö virheellinen. Huutomerkki siis täytyy olla CE merkinnän perässä, mikäli radio on kohdan c) mukaan hyväksytty. Olikohan tämä nyt riittävän epäselvästi sanottu :)
Lainaac), 40 MHz:n lähettimiä koskeva osa muutetaan: 40 MHz:n lähettimissä tulee olla seuraavanlainen merkintä:
CE (!) tai
CE xxxx (!)
40.665, 40.675, 40.685 ja 40.695 MHz:n lähetin ilman kiteenvaihtomahdollisuutta, säteilyteho max 10 mW erp:
CE tai
CE xxxx
Radiolähettimen nimellistä käyttöjännitettä ei saa ylittää, jotta laitteen vaatimustenmukaisuus ei vaarantuisi. Virtalähteen laadulla (paristo/akku) ei ole vaikutusta.
Ja tässä tämän vuoden sääntökirjassa oleva pykälä kokonaisuudessaan:
Lainaa3.3.1. Viestintäviraston määräykset, radiolaitteet
Radio-ohjauslaitteen on oltava jonkun seuraavassa mainittujen hyväksyntämenettelyjen mukainen.
a) Kansallisen tyyppihyväksyntä, minkä tunnuksena lähettimessä tulee olla THK:n hyväksymismerkkitarra. Tarrassa mainitun tyyppimerkinnän ja taajuusalueen on täsmättävä lähettimen kanssa.
b) ERC:n eli Euroopan Radiokomitean päätöksen mukainen hyväksyntämenettely, minkä tunnuksena lähettimessä on seuraavan sisältöinen merkintä:
Rxxxx SRD 1c tai Rxxxx SRD 8a (27 MHz taajuusalue)
Rxxxx SRD 1d tai Rxxxx SRD 8c (40 MHz taajuusalue)
Merkinnässä xxxx tarkoittaa hyväksynnän antaneen tarkastuslaitoksen tunnusnumeroa. Lisäksi lähettimessä tulee olla CE-merkki.
c) Radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY mukaiset laitteet.
27 MHz:n lähettimessä tulee olla seuraavanlainen vaatimustenmukaisuusmerkintä:
CE (!) tai
CE xxxx (!) , missä xxxx on valmistajan käyttämän arviointilaitoksen tunnusnumero.
40 MHz:n lähettimissä tulee olla seuraava merkintä:
CE (!)tai
CE xxxx (!)
Lähettimen lisäksi em. merkintä löytyy myös pakkauksesta ja käyttöohjeesta.
Käyttöohjeessa tai sen liitteessä tulee käydä ilmi direktiivin olennaisten vaatimusten täyttyminen, esimerkkinä suomenkielinen mallilause:
[Valmistaja = manufacturer] vakuuttaa täten että [type of equipment =laitteen tyyppimerkintä] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
3.3.2. Kauko-ohjaustaajuudet 27 ja 40 MHz taajuusalueilla
27 MHz taajuusalueella on käytettävissä seuraavat taajuudet:
26,825 / 26,845 / 26,865 / 26,885 / 26,905 / 26,925 / 26,935 / 26,945 / 26,995 / 27,045 / 27,095 / 27,145 / 27,195 / 27,255 MHz
40 MHz taajuusalueella on käytettävissä taajuuskaista 40,660-40,790 MHz.
www.testlogger.info
PJEP
Eiköhän tässäkin asiassa pilkunviilaus riitä ja palataan lähtöruutuun. Jos radiolaite on yleisesti Suomessa myytävä, sen täytyy käydä RC-kisoissa, jos se on ulkomailta hankittu, tarran voi tilata viestintävirastosta.
Tällä keskustelulla pelotellaan loputkin alottelevat  harrastelijat pois kisoista!
Ei muuta kuin ostamaan kolmen kiteen  lisäksi vielä se neljäskin ja mukaan kisoihin.
Tarkista vielä, että taajuudet ovat sallittuja.
TTKoo
TIEDOKSI !
Viestintävirastossa palvelee Teitä erittäin ystävällinen, ja avulias henkilö nimeltään:
Kati Heikkinen   puh. 09 6966476
Hänen poissaollessaan
Juhani Hokkinen  puh. 09 6966495
He kertovat myös kilpailujen järjestäjille, mikä tarra riittää!
Tämä:            CE xxxx ( ! )
uni
Tässä vielä samaa asiaa eri muodossa sekä kätsy linkki jos sitä ei jo ole tännekin pastettu:
"Viestintävirastosta saa siis hyväksymismerkkejä (ns. THK-tarra, "hyväksytty, luvatta" -tarra) vanhoihin RC-autojen lähettimiin, joilla on vanhanmallinen suomalainen tyyppihyväksyntä.
Sinun laitteessasi ja muissa uusissa (n. 3 vuotta ja sitä uudemmat)laitteissa pitää olla R&TTE-direktiivin mukaiset merkinnät eli CE-merkki, tarkastuslaitoksen numero ja ympyrän sisällä oleva huutomerkki. Näistä merkinnöistä vastaa laitteen valmistaja.
Uusissa laitteissa ei tarvita meidän tarrojamme ollenkaan."
http://www.ficora.fi/suomi/document/rtteopas.pdf
Jouko "Uni" Näätänen
Team Entiset Kuskit
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "uni"Tässä vielä samaa asiaa eri muodossa sekä kätsy linkki jos sitä ei jo ole tännekin pastettu:
Jos tarkoitit "meidän tarroillamme"  sitä, HYVÄKSYTTY. LUVATTA  -tarraa, niin esim. meille Kati Heikkinen lupasi postittaa sellaiset kumpaankin moduuliin, 27 ja 40 taajuudet!
Kilpailujen järjestäjien, ja sääntöjenlaatijoiden mielenrauhan takia !
uni
Lainaus käyttäjältä: "TeeTeeKoo"Jos tarkoitit "meidän tarroillamme"  sitä, HYVÄKSYTTY. LUVATTA  -tarraa, niin esim. meille Kati Heikkinen lupasi postittaa sellaiset kumpaankin moduuliin, 27 ja 40 taajuudet!
Kati Heikkinen tuon tekstinpätkän emailina minulle oli juuri lähettänytkin juteltuani hänen kanssaan niitänäitä aiheesta :-)
Mahtaa hänelle olla muuten viime aikoina tullut paljon kyselyitä pienoisautoiluporukoilta...
Team Entiset Kuskit
TTKoo
Kati Heikkinen tuossa aamusella nauroi, ei tarvitse kilpailukalenteria, tietää puheluista koska kisat ovat tulossa!
Kaikinpuolin mukava ihminen, ja ennenkaikkea palvelualtis!
Oli ilonen kun sai autettua, vaikka ihmettelikin sitä, miksi vaaditaan sitä "pikku tarraa"?
Olisipa verotoimistossa vastaavia henkilöitä...... (Offiksi meni ) :lol:
TIEDOKSI !
sillu
Lainaus käyttäjältä: "Mr Cale"Sehän se just on, että kyseessä ei ole pelkästään sääntö vaan maassa vallitseva laki.
Tähän Mr Calen kommenttiin nyt ihan piruuttaan kuitenkin haluan taas lisätä sen, miksi silloin viime keväänä nostin "metakan" AKE:a ja kisajärjestäjiä vastaan tässä asiassa.
Eli kyllä, Suomessa on laki joka sanoo millaista radiolaitetta on käytettävä. ONGELMA ON SIINÄ, että THK:lle/Viestintävirastolle on täysin ok, että käyttäjällä on dokumentti/todistus siitä, että laite on laillinen.
Kun taas AKE:lle pitää olla itse laitteessa tarra.
Jälleen kerran; minun tilanteenihan oli juuri se että mulla oli ja on edelleen selkeä -valmistajalta saatu- (kuten Viestintävirasto haluaa) dokumentti ja todistus, että radio on laillinen. Silti se ei AKE:lle kelpaa.
Eli henkilökohtasesti en voi hyväksyä sitä että AKE ajaa tässä asiassa Viestintäviraston yli. No, on minulla se tarrakin kyllä (muutenhan en olisi kisoissa saanut ajaakaan).
OULU RC RACING | C-12 | Corally | V-Dezign
Nappe
Lainaus käyttäjältä: "sillu"
Uskoisin että AKE:lle on aivan sama millä ajat pienoisautoa, kunhan auto jossa kuljetat pienoisautosi on katsastettu ja verot maksettu.
AKE=Ajoneuvohallintokeskus (http://www.ake.fi)
AKK-Motorsport ry:llä saattaa sitten olla jokin näkemys tuohon tarra asiaan.
- Nappe
KyPak
Kilpailijoilta on tullut viestejä, joissa pyydetään muistuttamaan seuraavasta radioita koskevasta säännöstä.
"3.3.3. Muut määräykset
Ajajan nimi on merkittävä lähettimeen..."
On kuulemma ollut viimeaikoina kilpailuissa ongelmia sen kanssa, että kilpailijat ovat ottaneet vääriä radioita radiosäilöstä ja huomaamattaan sotkeneet radion säätöjä ihmetellessään miksei oma auto tottele.
sillu
Lainaus käyttäjältä: "Nappe"AKK-Motorsport ry:llä saattaa sitten olla jokin näkemys tuohon tarra asiaan.
- Nappe
Hehe, menee jo 1:1 autotkin sekaisin RC-autojen kanssa  :oops:
