Winter Jumps 2008 - 2009 (kehittelyä)
Aloittaja m.e., 17.06.07 - klo: 19.25
Haze
Lainaus käyttäjältä: RikuRassi - 31.10.08 - klo: 08.32
Ei varmasti nelkussa olekaan suurin ongelma tuo kuluminen,ja jos kuluu pahasti, balanssi säilyy kuitenkin paremmin.
2WD:ssä tosiaan muuttuu balassi pirusti takarenkaiden kulumisen myötä. Eri rengassääntö nelkuille/tuuppareille?
Olen kyllä myös tuupparilla ajanut ja tiedän kuinka muuttuu. Edelleen on pitoainetta, jonka määrällä voi muuttaa balanssia kumpaan suuntaan tahansa tai säätämällä autoo... Ratkaisut voi hakea muualtakin kuin renkaista auton balanssiin saamiseksi ja se on kaikille sama jos säännöt määrää jotain rengasta käytettäväksi.
m.e.
Nonniin, nyt puhutaan.
Itse voin siis ottaa aika pitkälle vastuun näistä tämänhetkisistä rengassäännöistä, koska olen ollut niitä kehittelemässä. Siis, lähtökohtahan tälle talvisarjalle on ollut se, että krossimiehet saisivat mahdollisuuden ajella kilpaa myös talvella sähkökrossareilla, ei pelkästään turisteilla. Lähtökohtana on myös ollut se, että yritetään saada mahdollisimman moni mukaan kisatouhuihin, siis riittävän väljät ja rennot säännöt, joissa ei pipo kiristä liikaa. "Krossi on rento laji, turistikuskeilla pipo kiristää" on tuo vanha slogani, pidetäänpä Haze ja muut kiinni siitä, että tuota ei tarvitse kääntää toisinpäin. =)
Rangassäännöksi ajateltiin aluksi tuota kesän renkaat sääntöä, mutta kuten täällä on jo tullut ilmi, kesärenkailla ei tarvise ajaa kovaa kuin muutama akku (varsinkin takatuuppareilla), sitä ennen ja sen jälkeen ne ovat auttamattoman hitaat tai epämiellyttävät ajaa. Ja voidaan muuten kertoa, että tätä on testattu Jyväskylässä muutaman talven ajan. HoleShot toimii takavedossa siten, että kun keskimmäiset nappulat ovat kuluneet pois (mutama veto), niin renkaasta tulee todella liukas (ilman pitoja) tai todella pitävä (pitojen kanssa) varsinkin lattialla. Matolla rengas ilman nappuloita on taas melkoisen liukas ja mahdoton hallita (epälooginen). Solukumi taas mahdollistaa sen, että se on todella edullinen vaihtoehto krossariin, miinuspuolena siinä on kylläkin tuo ylikova pito krossitouhuun.
Pitoaineen käyttöä voidaan taas perustella sillä, että sillä saadaan renkaille (nappularenkaille) lisää käyttöikää (enemmän kuin se 2 akullista). Toinen pointti tässä on se, että pitoaine vähentää huomattavasti tarvetta vaihtaa takatuuppareiden iskarintukia ja tukivarsia. Liukkaissa kiihdytyksissä ja hyppyisellä radalla kun autolla on erittäin vaikea kiihdytellä suoraan hyppyihin ja ilman pitoaineita olemme huomanneet sen, että niitä saa olla vaihtamassa yhtenään. Ratkaisu olisi tietty se, että ei olisi isoja hyppyjä, mutta lajissahan taas pitää olla näyttävyyttä ja "mediaseksikkyytä".
Miksi pitää olla kahta materiaalia? Jos lähdetään siitä, että mahdollisimman moni osallistuu ajoihin (niillä renkailla mitä pakista löytyy tai siten hankkii käytössä edulliset solut), niin silloin rentoahan on sallia kaikki rengastyypit ja hieman miettiä rataa, jolla ne olisivat melkolailla samalla viivalla. Se kahden materiaalin käyttö tasaa tässä näitä renkaiden eroja, kuten kisoissa on nyt käynyt.
Tuo kaksi eri pinnoitetta on myös brittityylinen ratkaisu "multi surface", erittäin kehittävää ja mielenkiintoista ajella.
Mutta sarjaa pitää edelleen kehittää, sitä en ole lainkaan tässä sanomassa. Parastahan olisi löytää sellainen ratkaisu, että renkaat eivät kuluisi paljoakaan ja säilyisivät samanlaisina koko ajan. Pitoaineen käyttöä en muuten perustelisi, mutta nuo tuhannet testikilometrit nykyrenkaalla vain puoltavat sen käyttöä.
Teet Haze hyvää ajatustyötä, jatka vain. Mutta niin me muutkin teemme, tai ainakin yritämme. Ja varo jatkossakin niitä Ärrimurrimuroja. Kesän jälkeen kannattaa melkein jättää se löysä lippis päähän...
P.S. Ihan mielenkiintoista nähdä Vaasan kisoissa, kuinka siellä' renkaat toimivat ilman pitoja.
Haze
Jep jep.  :afro:
Rennot säännöt ovat vaan nyt toimineet myös toisinpäin eli karsineet kuskeja. Se on harmi kun karsi siitä kokeneemmasta päästä, jolloin kisojen taso laskee. Se on kuitenkin hyvä, että uusia tulee mukaan, mutta jos he aloittavat foumilla niin krossissa kehittyminen on aika kaukana... Minun mielestäni.
Jyväskylässä kaksi materiaali ei auttanut, foumi oli nopeampi niin matolla kuin lattialla, kuten täällä on jo todettu! Väitit toisin. Muuten kyllä erittäin hyvä että vedetään multi surface baanoilla!
Speedot ja ärrimurrimurot voit jättää omaan komeroon. Sillä itsellä niitä ei löydy päästä, mahasta, nenästä eikä mistään muista epämääräisistä paikoista. Sinua vaan pitää hieman provosoida, että saa miehestä irti... On muistaakseni joskus ennenkin väännetty että vedetäänkö kumilla.... Niin ja en olisi paljoa rennommin voinut Jyväskylän kisaa vetää, sillä lauantai iltana krapulassa kaivoin savisen autoa muistuttavan mötikän kaapista ja väsäsin siihen kädet täristen sähköjä kiinni. Sekä itse kisahan oli hyvin onnistunut kaikin puolin ja hauskaa oli...  :smiley: Ainiin mun olisi varmaan pitänyt tulla pienessä pörössä kisoihin niin ei olisi ollut mielikuva speedoa pään yllä...  :mrgreen:
Kummelia lainaten: "pidä tunkkisi..."  :lol: Ootkos menossa tänää giglinii? Käydää nykäsee parit kossu patterit kahdella jäällä ja sit tamppaa...  :p
m.e.
Off topic Haze... Viestiisi vastattu YV:llä. Keskity oleelliseen.
HN
Haze sanoit kaiketi näin: "Ajoin koko päivän (10 akkua) samoilla kumi renkailla ja ne parani vaan loppua kohden! Viimesessä finaalissa selkeesti oma nopein kierros ja renkaat on hyvässä iskussa seuraavia kisoja varten. Eli se on ihan p@ska puhetta, että kumi renkaat toimii vaan pari akkua."    ....Kuitenkin käytit sekä losin ja holarin -renkula sarjaa kisassa. Ja losit joita on hankalampi perusjampan ostella ovat kyllä kumirenkaista selkeesti nopeemat. (Sullakin vaikutus oli yhen kierroksen.)  ...ja kyllä losit toimii jopa 10-20 tai pidempään. Muistaakseni talvi -05 ja 06 ajettiin jkl:sä vain loseilla joten komusta on.
...Itellä on meininki ajella kumeilla kokokausi. Ja jos joku ajaa foumeilla lujempaa vaihdan koneen tai pinjonin  :azn:
Mielestäni sarjasäännöt ovat kohdallaan. Kaikki pääsee mukaan kokeilemaan sisäcrossia, olipa autossa kiinni minkälaiset kummit vaan. Tästä "vääntämisestä" ei kannata olla aloittelioiden tai ekaan kisaan lähtiöiden huolissaan. Hazea vaan harmittaa kun tänäkin vuonna joku ajaa lujempaa ja syyttää taas vehkeitä  :wink:
Tuure
Luulis jopa (kisa)insinöörin ymmärtävän että Jami olis vienyt nelkussa 6-0 vaikka ratakiskon pätkällä  :grin:
Nuori mies ajoi todella hyvin ja mekaanikko oli tehnyt hyvää duunia auton kanssa!
Sääntöjä on turha lähtee muuttamaan, heikoin lenkki löytyy edelleen sieltä lauteilta..
historia
Joo, kyllä ne kumirenkaatkin kestää ihan hyvin.
Jokainen pitää vaan huolta omasta tontista, eiks joo?  :laugh:
Jos on niin kamalaa kun muut ajaa niillä foameilla niin ajakaa itse, niin ette sitten häviä sen takia.
Jos jonkun mielestä on hauskaa ajaa tätä ns. rossi/tourinkia niin ajakoon, ette siinä mitään häviä.
Huonommillakin renkailla voittaa hyvä kuski.
Spif
Vaasan kisaan liittyen rengasasiaa. Olisko meidän kisassa syytä rajata renkaat holeshottiin? Itsellä ei ainakaan olisi motivaatiota alkaa tilailemaan eri rengastyypejä yhtä kisaa varten. Holareita on varmasti kaikilla ja jos ei löydy, niin lupaan kaivaa säkistä vähän ajettuja renkaita. Nimimerkillä väärät renkaat matkalaukussa matkalla EM:iin...
Team Associated | JConcepts | Reedy | LRP | RCM
www.testlogger.info
pcu
On totta että me saatiin auto toimimaan todella hyvin jyväskylään ja tällä kertaa foameilla. alla oli uusi auto/uusi automerkki joka piti suht kiireellä saada toimimaan edes jotenkin ja treenialustana oli tasainen matto ja treeni/säätö vei noin 10 akkua. eli Jami pääsi treenaamaan hyppyjä, betonia ym. vasta kispaikalla treeneissä.
Eikä se "ylivoima" johtunut pelkästään autosta/foameista kyllä Jami ajoi niin hyvin että olisi pärjännyt kärkivauhdissa myös kumirenkailla, no vaasassa nähdään pudotaanko b-finaaliin kun on alla kumit:)
J.Hovi
#159
Lainaus käyttäjältä: Spif - 31.10.08 - klo: 17.18
Kyllä mielestäni olisi syytä rajata holeshottiin, pl. ehkä 4wd etugumit.
Se ei tosiaan varmaan ole kenenkään etu jos pitää yrittää haalia jotain homeisia Schumacher-muovirenkaita tai muita vastaavia..
Edit: ehkä sittenkin voitaisiin sallia ne renkaat joita käytetään tuolla ruottalaisten keinonurmi-pm:issä (jos nyt edes rengastyypin selvittäminen vielä tässä vaiheessa on mahdollista). ..tuskin kuitenkaan ajattavat holeshotilla.
m.e.
Laitoin jo Schumin nappularenkaita tilaukseen suuren määrän (kaikkia eri seoksia), jotta ne ehtii testata jalkapallokentällä ennen kisoja. Voittoa lähdetään hakemaan.
Nimim. Tilasinko turhaan...
P.S. Takagummit voisi rajoittaa Hole Shotteihin ainakin minun mielestäni, etunakki vapaa.
pcu
Täältä "ääni" matin rengasehdotukselle, vaikkakin jami tossa naureskelee koko juttua ja sano että ihan sama mikä rengas sääntö,ei haittaa...(kuskilla asenne kohdallaan)
HN
....Voitais tehdä litti, et KAIKKI joilta löytyy kesäsarjakumit ajaa niillä. Jos ei omista niitä ajaa niillä mitä lyötyy. ...Pääasia et ajaa!!
Ketkäs nostaa kättä tähän??
Haze
#163
Huh huh...., ajetaan vaan aivan sama...  :mrgreen: Tuure älä huutele jos et ymmärrä mistä on kyse!
Edit: Nymannille: viime kerralla vein holeilla myös sinut foumi miehenä, ettei nyt niillä loseilla lujenpaa pääse, ne ovat vaan mukavemman tuntuset ajaa kuin holet. Niin kokeilin myös holaria ja balanssi ei ollut kohdallaan heti, joten vaihdoin losit takaisin ja joilla ajoin yhteensä 10 akkua... Sama pätee myös sinuun mitä sanoin Tuurelle.   :mrgreen: Sanotaan nyt vielä kerran että kova päisimmätkin ymmärtää mitä yritän tarkoittaa: krossin pitää olla krossia!
Edit: aina ei osaa kirjoittaa, varsinkaan h...  :mrgreen:
Haze
#164
Lainaus käyttäjältä: HN - 31.10.08 - klo: 21.12
Kesäkumi on kova sana, ainakin festareilla!
pcu
#165
toivottavasti "rengas sääntö" ei muutu enää kovin montaa kertaa ennen Vaasan kisaa, me ollaan jo tilattu prolinen renkaita eikä muita tilata.
TTKoo
Jaahas, jääkö meidän foamit nyt sitten, ajamatta senttiäkään, pölyyntymään nurkkiin.
Ja mikä työ oli jyrsiä ne vanteetkin....
Eiks nää vois päättää ennen kauden alkua.... tän ketjun otsikkokin pitäisi olla 2009-2010
Haze
Lainaus käyttäjältä: m.e. - 31.10.08 - klo: 19.13
Eikös vanhalla nurmikon kyntäjällä pitäis olla jo kuviot ja seokset tiedossa?  :lol: On muuten sen verran kovan luokan kyntäjä että raahaa vielä moukareita ja keiheitä perässä!  :shocked: Se menee niin lujaa että on saanut vähän rankempia menestys painoja...   :mrgreen:
pcu
#168
Tapsa, kyllä pikkuautoilla saa mielestäni ajaa foameilla, vai oliko jessen tarkoitus ajaa myös 1/10 autoa...?
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: pcu - 07.11.08 - klo: 23.02
Jep, takatuuppariin niitä foameja on väsätty. Piti ajaman jo Jyväskylässäkin, mutta taivaankappaleet ei osuneet kohdalleen.
pcu
#170
muuttkohan rengas sääntö vielä ennnen espoon kisaa? alunperin wj-kisoissa rengas oli vapaa, vaasassa se kuitenkin oli rajattu yhteen rengastyyppiin. miten sitten espoossa, tietäis vähän varautua millä saa ajaa ja millä ei.
Lippiksen kisoissa on tähän mennessä saanut ajaa haluamillaan renkailla. Ainakaan minun puolesta ei ole mitään syytä rajata rengasta yhteen tyyppiin. Toki jos riittävä ja hyvä perustelu asiaan löytyy, niin ainahan siitä voi keskustella, mutta lähdetään nyt siitä, että rengas on "vapaa". Myös pitoaineen käyttö on sallittu.
HN
...jokos WJ-Lippiksen päivämäärä on päätetty?
Janne A
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 20.12.08 - klo: 19.05
Mites WJ:n säännöissä on? Onko se kisajärjestäjät, ketkä päättää rengasvaihtoehdoista vai kuka?
Ilmeisesti kumi on nyt vapaa, ainakin M4-10:ssä?
m.e.
niin, eiköhän yritetä nyt pitää se kumi vapaana tämän kauden ajan ja tarkastellaan tarvittaessa sääntöä uudelleen ensi kaudelle. vaasassahan tuo paikka "pakotti" rajaamaan pitoaineet pois ja sitä kautta looginen vaihtoehto oli tuo holeshotti. mutta muutenhan tuo vapaa kumi on ollut toimiva vaihtoehto, vaikka aina niitä "vastarannankiiskiä" löytyy joukosta.
matti
p.s. tuo kommentti ei ollut sinulle, haze. älä siis ota nokkiisi. yleisesti vain...
TTKoo
Vaasan radasta.... yksi akullinen kokeiltiin M-18 autossa foameja (ilman pitoainetta) ja auto lähinnä suti paikallaan, joten ei niitä olisi kait isommissakaan autoissa voinut siellä käyttää.
Haze
Lainaus käyttäjältä: m.e. - 22.12.08 - klo: 13.29
.... vaikka aina niitä "vastarannankiiskiä" löytyy joukosta.
:mrgreen:
Haze
Tarkoitus olisi että Nokian osakilpailu ajettaisiin keväämmällä, tuo on vasta lämmittelykisa  :wink:
