Renkaat
Aloittaja historia, 20.06.07 - klo: 22.26
jannes28
Heipparallaa. Sisäkausi alkaa olla ovella, ja pitäisi saada hyviä renkaita varastoon SC tuuppiin. Porukka varmaan osaa kertoa mitkä renkaat toimii? Jotain sekaradalle sopivaa (Matto/betoni) Ja sitten liukkaalle sopivaa. Ja vaikka puhtaalle mattobaanalle sopivaa vielä. Pitäisi mennä Pro-linen protrac split six vanteillle. On yhdet caliber m3 kaapissa, ja täytyy testata niiden toimivuus. Tarkoitus olisi talvella tuupata kisa jos toinenkin.
-Juho-
Kyoshon ja/tai Losin vakiokumit ja kaveriksi esim. prolinen sc-insertti. Kierros kumpaakin ja pärjää kaikkialla. Viime talvena tuli ajettua käytännössä yksi sarja Kyoshoa sileäksi ja toinen puolilleen. Jonkin verran treeniä, Winter jumpsit ja Iso-myyrin viikkokisat sekä Nokian sc-kisa tuli ajettua. Nokialla oli tosin osan päivää Losit takana. Vanteina olen tykännyt JC Ruluxista.
Tuolla on lisää aiheesta:
http://rc10.fi/index.php?topic=52075.0
Juho
Liikaa Kyoshoja
jannes28
tuota topiccia etsinkin, mutta hakusanat oli pielessä :)
Iikoo
Kysästääs täältäkin... Ei kenellekkään olisi jääny nurkkiin pyörimään yhtä tai kahta Traxxas Geode kumia vanteella? Voisin ostaa pois...
Noi on ainakin Revo 3.3:ssa ollu vakiona, koko on 6.3x3.5-3.8, 17mm kiinnityksellä. Onnistuin yhden vanteen ja kumin räjäyttämään kun liian terävässä kivikossa kaasutteli...
jokuajaja
Onko kellään tietoa mistä saisi 1/8 buggyyn lapiorenkaita tai jotain muuta hyvin lumella ja hiekalla toimivaa?
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
Chili
XTM paddlet buggyyn, ja omateko nastarenkaat pakkautuneelle lumelle/jäälle.
tansu95
Tietääkö ketään mistä saisi tuuppi slässiin 17mm hexit? Semmoset olis kätevät mitkä savagessa oli, eli ei semmoset kun perinteinen 1/8 auton hexi... Semmonen kenellä on ollu savage niin varmaan teitää mitä tarkoittaa...
Eli mistä tuommoisia saa? Tai ihan normaalejakin edullisesti?
Chili
regu
Nyt ei jaksais koko ketjua selailla läpi eli kysäsen suoraan.
Mitkä kumit pitäisi parhaiten asfaltti pinnalla, kun nyt kiinalaiset super softit vaan sutivat ja kun saa pitoa niin repeää kumit ja vanteet.
Autonahan on losin xxx-s eli vanteen halkaisija on 2" luokkaa ja tarkoituksena olisi kokeilla huippunopeuksia orionin 7500kV motin avustuksella.
Team losi xxx-s 5.5T xerun
kallekaahari
Löytyykös jostain vielä pelkkiä renkaita,  eli ei liimattuna vanteelle? Kävin varmaan 10 nettikauppaa läpi eikä tunnu löytyvän...
Keittelinkö nyt turhaan 4 settiä vanteita tyhjäks? :grin:
1/8 buggyn kumit siis kyseessä
racersrcshop
www.racersrcshop.com on ainakin Sweep Racing Square Armoria
Miksi ne on saatava ilman vanteita?
Ainakin kun hintoja katselee niin pelkät kumit maksaa 8 euroa vähemmän kuin valmiiksi vanteille liimattuna.
Eli itse ainakin säästäisin itseltäni sen liimaamisen vaivan ja ostaisin suoraan vanteella.
Itse tehtynä...
Karhenna kumin liimapinta... putsaa kliinerillä...
Karhenna vanteen reuna... putsaa kliinerillä.
Venytä vanteelle... Liimaa HYVÄLLÄ liimalla ja odota kuivumista.
Mikäli homman teki viimeisenpäälle niin kumi pysyy vanteessa.
Mikäli hutiloiden tai jättämättä putsauksen ja karhennuksen väliin niin kumi irtoaa.
Valmiiksi vanteella...
Ota pois pussista... Kiinnitä autoon ja aja.
kallekaahari
Jaa ne pitää karhentaakin   :grin:
Hyvin pysy tämä setti vanhoilla vanteilla ilman karhennuksia ja kliineriä. Eikä ajossa paljon kaasua säästelty.
Lähinnä tuossa yritän rahaa vähän säästää. Renkaita jos ostaa sen maltilliset 5 settiä vuodessa, niin kyllä niissäkin säästää jo 5x8-6,5(liima)=33,50€  Saa tuollakin melkein tonkan nitroa tai uudet renkaat ja liiman tai varaosia yms.....
Aika hankala tässä harrastuksessa on paljoa säästää, mutta tässä olisi yksi helpohko kohde...
20-30 minuuttia jos renkaiden irroittamiseen vanteilta + uusien liimaamiseen käyttää, ei minusta kovin paljolta kuulosta, jos autoa rassataan joskus monta tuntia...
nestori
Miten badlandsit pitää kovettuneella lumella?Entäs hangessa?Lähinnä edessä pitäisin talvella että kääntyykö vai puskeeko vain.
mika44
Oon vähä pihalla näistä hommista, eli jos tilaan renkaat valmiiksi liimattu vanteille nii mistä tiiän että ne vanteet sopii autoo?
hpi racing
Katsot että on oikee koko, ja voit vaikka kysyy kaupasta paikanpäältä :smiley:
markus
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
saunamakkara
Lainaus käyttäjältä: mika44 - 16.09.11 - klo: 23.17
Kato se info niistä renkaista ja sit en monen hexin kiinnitys siin on yleensä se on 12mm hex. :)
mika44
Joo nyt löyty kunnon sivu, missä kerrotaan tuo hexin koko se juttu
on ollu ongelmana.
jonu93
Mahtuuko noi sc kumit 1/8 buggyn vanteelle? Ainakin sc renkaat on  melko saman kokosia kuin 1/8 buggyn.
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43520&grpid=5031&order_id=WO1318074481
Chili
Ei, koska sisäreuna on 3 tuumaa ja ulkoreuna on 2.2 tuumaa.
jonu93
No onko 1/8 buggyyn jotain laparenkaita?
jokuajaja
On, löytyy tästä threadista hieman kun selailet taaksepäin. Itselläni ovat juuri ne mitä tuolla aikaisemmin mainostettiin ja hyvältä vaikuttavat, lumia odotellessa...
Edit: XTM Paddlet ne olivat, löytyy esim amainhobbiesin sivuilta.
jonu93
nnikkem
Pitäisi tuossa keittää Peden originaalit renkaat.
Kuinka kauan niitä kannattaa pitää kattilassa, kunnes olisivat helposti irtettavissa?
Helpompi, toimivampi ja turvallisempi tapa on paistaa ne irti uunissa.
150 astetta ja 10 minuuttia.
Keittämisessä on se ongelma että kaikki liimat eivät suostu irtoamaan kiehuvan veden lämpötilassa.
Ja kun otat renkaat pois kiehuvasta vedestä, on sulla renkaiden foamit täynnä tulikuumaa vettä, jolloin hanskatkaan ei suojaa palohaavoilta.
Kattila myös pitää olla kohtalaisen iso, eikä siihen käy mamman hieno soppakattila... ainakaan ilman selkäsaunaa.
Uunissa pikaliima korkeintaan höyrystyy ja poistuu, eli uuniin ei jää mitään...
Ranskalaiset voi siis edelleen hyvillä mielin paistella, kun taas keittelyn jälkeen ei välttämättä viitsi aamupuuroja samasta kattilasta nykäistä.
Eli uuni 150... odota että on lämmennyt siihen lämpötilaan.
Heitä renkaat ritilälle...
Odota noin 10 minuuttia... hanskat käteen... rengas pois uunista ja kokeile irtooko...
Jos ei irtoa niin laita heti takas ja anna olla toiset 10 minuuttia.
nnikkem
Selvä. No katsoin videon tuosta keittämisestä ja kerkesin jo kokilla sillä. Oli aika prseestä kyllä joo.  :tongue:
Oli vähän sotkusta joo. Vaikea tosiaan käsitellä kuumana (näpit paloi) eikä liima irronnutkaan kaikkialta hyvin, jonka johdosta kumi repes paristakohta..
No sain vaivoin ja tuskin takarenkaat irti. Etureinkaita en edes lähtenyt koittamaan.
Seuraavalla kerralla käytänkin tuota uunia sitten...  :roll:
EDIT: Ja käytettiin sitä mamman hienoa soppakattilaa.... ^,^
jannes28
Aika inhottavat höyryt sieltä uunista ulos pöllähtää kun avaa luukun. Ei ehkä kannata silmilleen kuitenkaan ottaa. Tai hengittää. Joku asiantuntija voi kertoa onko tuo vaarallista? Olen huomannut kyllä että omaan uuniin se haju hieman tarttuu, mutta käytän kiertoilman tuuletinta luukku auki tuulettaakseni uunia. Keittäminen on kyllä niin hanurista että pakko ne on uuniin laittaa. Pitäisi saada radalle oma rengasuuni :)
joo... Tuskin se mitään terveellisintä mahdollista ole se höyry mitä pöllåhtää... Siks ei kannatakaan monesti pitää kovin kauaa.
Lyhyemmälä ajalla ei ala ihmeemmin käryämään, mutta hanskoilla saa kumit irti vanteesta pienellä nyppäsyllä.
Ja tottakai uuni kannattaa tuulettaa sen jäkeen.
Mutta tosiaan tärkeintä on ettei kumit ole kovin pitkään niin ei ala vielä ihmeemmin käryttämään, mutta se liiman pitävyys on antanut periksi.
nestori
Hohhoijaa kaikke hyvien asioiden valmistus loppuu.3.2" badlansiakaan ei enää valmisteta oisivat olleet hyvät renkaat savaan muttaku ei niin ei.
