Renkaat
Aloittaja historia, 20.06.07 - klo: 22.26
SixStars
Lainaus käyttäjältä: A.Loiske - 06.09.13 - klo: 14.58
Oonko sokea, vai onko kolmetuumasille vanteille nihkeästi kumeja tarjolla? En tahdo löytää nettikaupoista oikein mitään. Haluis LRP Blast tx Truggyn orkkisvanteille sliksien tilalle jotain muuta kuin sitä vakiona tullutta mininappulaa.. Karkeampaa pintaa, ja lapakumitkin hakusessa jossain vaiheessa.
Kaverin samanlaiseen autoon tilasin Eurorc:ltä valmiiksi vanteilla olleet Louisen SC auton renkaat / vanteet - toimii  :wink: Muistaakseni tämä http://fi.eurorc.com/product/2973/louise-sc--pioneer-rengas--musta-vanne---traxxas-taka--liimattu--soft-2
Hinta ei paha kun on kaksi renkasta valmiiksi vanteineen 18.50 EUR - niitä vaan sitten kaksi pakettia, kun nelikossa syytä olla samanlainen rengastus edessä ja takana toki...
( Omassa takavetotrukissa tuommoiset palvelee takarenkaina myöskin muiden muassa )
A.Loiske
^Siihen ylös. Oli hakusessa nimenomaan orkkisvanteille sopivat kumit, että saisi niille jotain käyttöä. Mutta sitä ongelmaa ei enää ole, kun tein vanhoista kumeista piikkipyörät.
Mullakin monenlaisia vanteita ja kumeja käytössä, juuri esim. SC- vanteet pelaavat ko. autossa mainiosti.
rcpoju
Pitääkö drifti renkaat keittää 20 sek. ja sit lyyä vanteile oottaa hetki ja lähtä ajamaa vai pitääkö liimata?
Edit: semmoset kovat muoviset suomen viralliset drifti renkkat
extremetuner
Lainaus käyttäjältä: rcpoju - 20.09.13 - klo: 21.05
Tuo liimaus vähän makuasia. Itse en liimaa, koska näin on myös mahdollista vaihtaa vanteita. Osa sitten liimaa, ettei kumi pyörisi vanteella.
rcpoju
ei se mua oo haitannu vaikka on pyörinyt ja kuinka kuumalla pitää kiehuttaa 1-6
Roko
Tietääkseni vesi kiehuu noin 100 celsiusasteessa, ellet sitten Mount Everestillä asu?
rcpoju
ainiin joo :D
mangusti
voisikos joku aloittelijalle kertoa mistä ja mitkä olisivat edulliset renkaat 2wd slashiin ja sisäradalle(lrp-areena tässä tapauksessa)?
vai pääseekö noilla vakiorenkailla aloittelija riittävästi eteenpäin?
markku
allu 6
Euro rc:eeltä löytyy lousen sc renkaita edukkaasti moneen tarkoitukseen.
MitsuEvo
Ostin Mad Forceen Proline Maxx paddlet vanteineen käytettynä, minkäslaisia vanteita nuihin nyt pitäis sitten kattoa? Nykysissä vanteissa on liian iso ET joten meinaa ottaa tukivarsiin kiinni kääntäessä ja muutenki vähän tohelon näkönen kun renkaat jää niin kapealle, eli vähän pitäs saaha renkaita ulommas.
Kattelin pikasesti jotain Summitin orkkisvanteita ebaysta, ET ei mainittu mutta näytti ainaki paremmalta sen puolesta. Mad Forcen omat vanteet taas on liian leveät ja isot. Ei tunnu löytyvän kun noita isolla et:llä olevia kromimangelsseja.
tl;dr: Siispä hakusessa Proline Maxx paddle renkaisiin sopivat vanteet suht pienellä ET:llä, hex sais olla 17mm.
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: mangusti - 24.09.13 - klo: 17.21
markku
SIsälle kannattaa hommata Schumacher minipin yellow SC renkaat, ne ovat ainoat jotka toimivat hyvin!
Löytyy lähes jokaisesta suomen RC-kaupasta
Hobbyfactory.fi
mangusti
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 27.09.13 - klo: 16.30
markku
Kiitos!
Pitääpä hankkia tuollaiset.
Markku
vihku
Saako mistään suomen kaupasta 1/8 buggyyn laparenkaita?
Lassi
Pitääkös monsterien renkaissa olla samanlailla renkaan kulutuspinnassa muutama veden poistoreikä? Vai onko jotain syytä miksi näin ei voisi tehdä?
Sain juuri postista monsterin renkaat mitkä oli jo entisen omistajan puolesta liimattu vanteelle tuntuvat olevan niin hyvin liimattu että ovat ns. ilmatiiviit näin ollen jo rutistaa renkaan kasaan niin se jää kasaan. Tätäkin aattelin että poistunee jos vetäisi noi veden poistoreiät muutamaan kohtaan keskelle rengasta kulutuspintaan?
Vai onko jotain syytä että monstereihin ei noin tehdä?
STruck
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 24.10.13 - klo: 15.18
Ne reijät taitaa olla vanteen sisäpuolella mikäli oikein muistan. Liimaukset on hyvät :) Jos rutistat sen kasaan niin kyllä se täyttyy mutta ei salamannopeasti. Toki voit vähän kumia venyttää niin täyttyy nopeammin jos ymmärrät mitä yritän selittää  :laugh:
ps. harvemmin sitä rengasta ajossa rutistellaan kasaan  :wink:
Mielipiteeni siis reikiin kulutus pinnassa on ei. Turhaa tuo lisää repeämisriskiä jne. + Luotan Prolinen suunnitteluun.
TeroP
Lainaus käyttäjältä: STruck - 24.10.13 - klo: 15.23
Itselläni on Louisen renkaissa vanteissa 2 reikää ja kolmella ajokerralla renkaat olivat imeneet sen verran hiekkaa noista rei'istä sisälle, että renkaat rahisevat hiekasta kun niitä puristaa, joten näin paremmaksi tukkia nuo vanteessa olevat reiät. Truggyni renkaissa sama homma, eli reiät vanteissa tukkoon ennen kuin kävin sen ihmeemmin ajelemassa. Eturenkaissahan tämä ei ole ongelma yleensä, mutta ainakin itsellä nämä 1:8 vehkeet keräävät takarenkaiden vanteen sisäpuolelle semmoisen läjän hiekkaa, että se varmasti imeytyy renkaiden sisälle jos siellä vanteessa niitä reikiä on yhtään kappaletta.
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
MitsuEvo
Harvemmin rutistellaan mutta kyllähän se hypyn jälkeen menee lommolle.
STruck
Lainaus käyttäjältä: MitsuEvo - 24.10.13 - klo: 15.51
ja yhden kaasutuksen jälkeen ''täynnä'' ilmaa taas. Kaasua-->Rengas venyy-->normi kunnossa taas, vaikka ois ollu vähän lommolla. Itsellä ei ainakaan mitään probleemaa ole ollut kyseisen asian kanssa.
Maxxi
Kumissa kannattaa aina olla reikä! Jos renkaat on valmiiksi liimatut niin reijän voi kuitenkin tehdä nahkap*skalla. Jos vain vanteessa on reikä vesi ja hiekka pääsee sisään mutta ei ulos joten renkaat täyttyy hiekasta ja vedestä eikä toimi kunnolla ja jos rengas ja vanne on ilmatiivis rengas ei myöskään toimi kunnolla.
Hobbyfactory.fi
Lassi
#979
Maxxi, ajatuksia oli itelläkin. Ettei tollanen rengas kyllä toimi niin kun Prolinen mies on suunnitellut jos on noin "ilmatiivis" ja menee ns. ruttuun. Juuh tuo vanteeseen reiän teko ei oo hyvä idea, siksi tuota renkaan kulutuspintaan tehtyä reikää mietiskelin, kun tuohan on ainakin kasi krossi hommissa ollut ihan selviö homma että renkaan kulutus pintaan reikä. Mut katsoo nyt miten noitten kanssa etenee.. tuo pieni repemis riskin lisääntyminen olikin itellä ainoona mielessä miksen en jo reikiä tehnyt ja aattelin täällä ensiksi kysellä asiaa.
STruck
Tietetty se reikä helpottaa niiden kamojen tulemista ulos mutta ei kiva jos rengas repee palasiks.. Kukin tyylillään  :afro:
MitsuEvo
Lieköhän 2 pientä reikää niin paljon sitä repeämisriskiä lisää että kannattais renkaat kerätä täyteen hiekkaa ja vettä?
TeroP
Itseltäni ei ole revennyt kuin yksi rengas kasibuggyssä ja sekin oli ajettu asfaltilla sileäksi.
Kävin itseasiassa tarkistamassa tuon revenneen renkaan juuri äsken kun se on vielä tallessa. Renkaassa itsessään ei ole reikää, vaan reiät ovat vanteessa. Jokainen noista neljästä renkaasta, joista se revennyt löytyy, on täynnä hiekkaa ja ovat muhkuraisia sekä rutisevat ja ripisevät puristettaessa kädellä.
Kun rengas on kulunut paljon, se repeää jossain vaiheessa. Lisäksi uskoisin tuon oman renkaan kohdalla repeämistä auttaneen juuri tuon, että renkaan sisällä on hiekkaa ja se on näin ollen painavampi ja epätasaisempi, jolloin hyrrävoimat aiheuttavat jo kuluneelle renkaalle enemmän rasitusta.
Maxximo
Mistä kohtuu edullisia 1/8(buggy vanne) sliksejä tai pienellä kuvioinnilla olevia katurenkaita? Pelkät kumit siis.
Maxxi
Minä käytin viime kesänä yli kymmenen kierrosta renkaita corrissa m8:ssissa ja m4-10:issä eikä yksikään niistä revennyt kumin reijästä. Jos reikä on pyöreä niin en usko että se vaikuttaa repeämiseen paljon. Minirevossa sain joskus renkaan repeämään koska kumissa ei olllut reikää ja märkä insertti tuli kumista läpi kun ajoin kaasu pohjassa.
Hobbyfactory.fi
MitsuEvo
Nyt on vannetietäjille tarjolla 10 pistettä ja papukaijamerkki. Tilasin jotkut losin truggy vanteet koska niiden kerrottiin olevan zero offset vanteet. Pakkauksessaki lukee että "0 offset", mutta kyllä tuo kiinnityskohta on kaukana vanteen keskilinjasta. Millä periaatteella tuo offset muka on saatu nollaksi sitten? Vanteiden valmistajan tuotenumero on losa7746. Kiitoksia avusta!
jucca
#986
Lainaus käyttäjältä: MitsuEvo - 30.10.13 - klo: 16.50
Vaikka kyse on 1/1 auton vanteista tuossa kuvassa niin olisiko tuosta apua.  Eli "0" offset lasketaan vanteen keskeltä.
MitsuEvo
Juu tiesin kyllä tuon mistä se oikeasti tulee, mutta kun tuossa paketissa väitetään että vanteiden offset on 0 jota se ei todellakaan ole. Mittasin juuri offsetin ja todellisuudessa se on +6. Se tässä oli ongelma, mistä tuohon on keksitty tuo nolla ET kun se on oikeasti 6? Onko noissa losi truggy vanteissa joku oma standardi?
mascot
Tuliskohan zero offset siitä että on sama offset ku alkuperäisessä vanteessa?!?
MitsuEvo
No joo, hyvin mahollista mutta nämä taitaa olla juuri ne orkkis vanteet. :shocked:
