Renkaat
Aloittaja historia, 20.06.07 - klo: 22.26
historia
Pystyykö noita samaisia renkaita saamaan takapotkuun?
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 11.12.08 - klo: 14.52
Noh onkos nuo goliathin kuviot hyvä talviajoon jos ei laita mitään ''nastoja'' tai muuta hömpötyksiä? On kyllä isot renkaat... ehkä vois olla hitusen pienemmät mut kumminkin normia isommat kun Rusttler VXLssä on.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKSC1&P=7 Tollanenko sen pitäs olla?
En kyllä laittais noita goliatheja rustyyn, ne on yksinkertaisesti liian isot ja ajettavuus ei varmaan ole hyvä niillä, ja poltat vaan moottorin.
Jos haluat normaalia isommat renkaat, miksi et laita esim. 2.2" Masher 2000.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17504&grpid=5035
Janezki
Ei tietysti mikään paras mahdollinen kuvio.
Suosittelen kuitenkin pysymään astetta pienemmissä renkaissa, joko nuo -rcmh-:n mainitsemat tai sitten ehkä lumella pitävämmät Badlands 2.2:set:
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=40001&grpid=5035
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTYP0&P=SM
Noilla on halkaisijaa parisen senttiä enemmän kuin Rustlerin 2.8 Aliaksissa.
Noille vanteet sitten niistä RPM:n tai Traxxasin 2.2 tuumaisista.
Munkki
Mutta tuollaset nappula kuviot kuluu helposti?
Janne A
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 11.12.08 - klo: 15.06
Lainaus käyttäjältä: AiR - 11.12.08 - klo: 13.24
Arvon tietäväiset
On tullut ajeltua krossia matolla jonnin verran 1/10 buggyllä. Hole Shotteja kuluu ko. alustalla aika huolella, eli rengas ei pysy ajokuntoisena kovin montaa ajokertaa.
Onko joitan muita vaihtoehtoja?
Lippiksessä ajetaan 80% radasta matolla loput liukkaalla kivilattialla. Parhaaksi renkaaksi (hinta-laatusuhteeltaan) 1/10- krossareille on ollut 3Racinging renkaat. Renkaat on valmiiksi liimattuja, kierros maksaa alta 20€ (RF). Laadullisesti eivät ole aivan Pro Linen luokkaa, mutta pito on ihan käsittämätön sekä matolla, että kivilattialla. Näillä ajaa suurin osa Lippiksen kymppikrossaajista.
En kyllä nyt pysty paikantamaan ko. kumeja RF:n sivuilta? Eikö foameilla ajella Lippulaivassa?
Niinhän ne tekee, mutta lumella ja muuallakin niissä on sitten taas enemmän pitoa.
Mutta nuo 2.2 Masher 2000 on ainakin kestävimmät renkaat mitä on itsellä ollut, ja pitoakin löytyy hyvin.
Lainaus käyttäjältä: AiR - 11.12.08 - klo: 15.42
[En kyllä nyt pysty paikantamaan ko. kumeja RF:n sivuilta? Eikö foameilla ajella Lippulaivassa?
Jostain syystä niitä ei ole RF:n sivuilla, se on totta, kyllä niitä siellä kuitenkin on, ainakin Hki:n liikkeessä. Enpä paljoa ole foameja nähnyt Lippiksessä.
tomppa82
Kuinkas pitkäikäisiä noi 3Racingin foamit on? Kuinka monta kertaa niillä käy ajelemassa sarjaa kohti? Oletaan vaikka, että 2 tunnin ajovuorot on...
Kyseiset renkaat on tavalliset kumirenkaat, ei foamit.
Mulla on menossa toinen sarja, Oisko ensimmäinen setti kestänyt 20-30 akullista.
Munkki
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDT92&P=0
Mites nuo? Ovatko kestävämpiä kun ovat suuremmat nappulat? vai kuluuko helposti?
Ja mikä ero on Masher 2000 m3 ja Masher 2000? Tais jossain olla sit vielä m2 vaihtoehto myös...  :huh:
Samppu
Se tarkoittaa renkaan seosta, eli onko pehmeä vai kova.
#221
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 11.12.08 - klo: 17.15
Saatais olla kestävämmät, mutta tollaset nappularenkaat tietenkin aina nopeammin kuluu.
Masher 2000 m3 on pehmeämpi kumiseos ja m2 on kovempi, tota m3 käytetään lähinnä crawlereissa, eli rustyyn m2 seos parempi. Ja siis tuo pelkkä Masher 2000 on se kovin ja kestävin, mutta pito vähän heikompi.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 11.12.08 - klo: 17.02
Ai juu, olin vaan jotenkin lukevinani tuolta aiemmin, että olisivat foamit...
matecci
Oisko jollain tietoa,että kenen valmistajan laparenkaiden lavat olisivat mahdollisimman kovat? Sitten olisi vielä sellainen ongelma,että ne pitäisi saada 1/8 crossarin alle,onko mitenkään mahdollista?
Qazu
1:8 autolle ei taida olla niin hyvää rengasvalikoimaa. Käytetyin varmaan on Pro-linen Sand paw joka on 1:10 monstereille. Hex/tms -adaptereilla voisi saada kiinni.
Janezki
Lainaus käyttäjältä: matecci - 15.12.08 - klo: 14.06
1/8 buggyyn taitaa aika harvassa olla laparenkaita - ProLine teki buggyyn semmosta laparengasta kuin SlingShot #9019-00, mutta noita ei taida saada enää mistään.
Ainut järkevä vaihtoehto lienee hommata joko ProLine Paddlet #1084-00 tai Panther T110 paddlet sopivasti ulospäin levittävillä truggy-vanteilla.
Noista ProLine on lavaltaan aika letku, mutta E-Maxxin alla ainakin viime talvena meni ihan hyvin. Panther saattaapi olla jäykempi lavaltaan?
Tuo Sand Paw on kyllä liian pieni 1/8 pirssin alle.
Munkki
Voisikos joku kertoa/etsiä jotkut vanteet jotka olis oikean kokoiset Masher 2000:een.
Mikä estää itse etsimästä...?
Kuten valmistajan sivulla lukee niin masher 2000 kumit käy 2.2" truck(2,2 tuumanen trukki/monsteri) vanteelle ja yleensä kauppojen sivuilla myytävien vanteiden koko on ilmoitettu ja jos ei olisikaan niin vanteen merkkin/mallin avulla faktat yleensä löytyy valmistajan sivuilta.
Tossa nyt on yksi vaihtoehto, saatavuudesta ei hajua..
http://www.hobbylinna.com/scorch-6spoke-wheel-black-22in55502pcs-p-15210.html
..ja kun itse etsii niin saa sellaiset kun haluaa..  :wink:
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 30.12.08 - klo: 20.04
Eikai se niin vaikea ole itse googlettaa? ja etkö sä jo täällä aikasemmin kysellyt niistä Rustlerin renkaista?
sullehan neuvottiin Traxxasin tai RPM:än 2.2 tuumaisia vanteita niihin, vai etkö lue vastauksia? :tongue:
Munkki
No en tiennyt mistä aloittaa etsimisen tai jotain...  :embarrassed: taisin olla jäässä?
Jos ottaisin nämä niin silloin pitäs hommata 12mm Hexit? Esim. Nämä?
Ja sit noihin hexeihin ne tapit.
Eikös sit olis toimiva setti?
RCl
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 30.12.08 - klo: 21.51
kohdassa FEATURES: lukee "12mm hex inserts" elikkä noissa vanteissa on 12mm hexit.
Niin, mutta eihän nuo hexit pakolliset ole, Rustlerissahan on se 12mm hexi vakiona.
Mutta käyhän nuo jos haluat aluhexit. RPM:än vanteissahan yleensä tulee 12mm hexit mukanakin.
Tässä on myös etuvanteet jos ostat eteen ja taakse: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMTA1&P=M
RealTaste
12mm, niinkuin noissa 1/10 turisti vanteissa ja muissakin 1/10 autoissa yleensä on. Poikkeuksiakin on esim. jotkut 2wd krossit ym.
Janne A
Onko porukka testanu keittää/lämmittää foameja irti vanteelta?
Mitä solukumi oikee diggailee kiehuttamisesta?
Onko jotain liimaa, jonka tietää antavan periks keittämällä ja sopii foamien liimaukseen?
Pitäs liimailla foamit vanteelle ja krossissa vanteet kestää vähemmän aikaa keskimäärin, kun foamirengas.
Thönks!
-Janne
Munkki
Onko suositeltavaa käyttää renkaan liimaukseen jotain ei Rc auto liimaa? Ittellä kun olis jotain vahvoja liimoja jotka sopii pinnalle kuin pinnalle.
Munkki
Käyttääkö kukaan jotain erikoisia liimoja?
AE-Mod
Normaalia pikaliimaa.
Myös RC-autojen renkaisiin tarkoitetut "erikoisliimat" on normaalia CA-liimaa.
Sami L
Tosin usein ohuinta mahdollista luirua, jotta hakeutuu sinne renkaan ja vanteen väliin mahdollisimman hyvin. (myös kalsarin ja reiden väliin housujen läpi tms.)
Että jos s-marketin pikaliimalla meinaatte jotain tehdä, niin kannattaa katsoa ettei satu olemaan sitä "helpon liimauksen" geeliä tai muuta vastaavaa ruikkua. Itseä ainaki tympii suunnattomasti jos 40e rengassatsi lepattaa parin kierroksen jälkeen 5e liimasäästön takia. Mikäli jotain ohutta pikaliimaa on valmiina, niin toiminee hyvin, kuten edellä jo kerrottiin.
Sysi
Mutta kyllä pysyi Muchmorella ja OK:lla paremmin renkaat kiinni kuin Loctitellä. 1 akullinen vs. 3 akullista, kovassa turistikäytössä. En tiedä onko heikommalla pidolla yhtälailla eroa.
Jere M
