Renkaat
Aloittaja historia, 20.06.07 - klo: 22.26
Juha-Matti
Tuli nuo renkaat.
Proline crimefighter mt.
Pitääkö vanteista ottaa se uloin huuli pois kuten tässä videolla, vai meneekö nuo esim hpi 83x56 vanteelle tuollasenaan?
Traxxas / MIP 17mm Hex Conversion w/ RPM 3.2 Revolver and 2.8 Trenchers
Netistä löysin tälläsiä asennuksia.
Hpi 83x56 levyvanteelle.
Ja mugenin mbx5t vanteelle.
Mutta noissa ei käy se selville, onko vannetta modattu vain onko ne menny tuollasenaan vanteelle.
Prolinen vanteissahan ei tuota ulointa huulta vanteessa ole.
Noitakaan renkaita ei enää valmisteta eikä prolinella ole tuolle vannettakaan itsellään, tai mitään tuon kokoluokan renkaita enää edes valmista, 3.2 tuo koko kaiketi on jenkeissä.
Lehtibakka
Lainaus käyttäjältä: Zufee - 23.03.15 - klo: 19.32
Vielä tuohon irroitukseen: anna olla 5 min ensiksi, sitten nostat talouspaperin päälle ja kokeilet painaa patakintaalla. Jos irtoaa joka puolelta, niin hyvä. Jos ei, niin uudestaan vain. Sitten kun tuntuu että no nyt lähtee, niin sitten vain kylmään veteen ja huljuttelet hetken siellä, nimittäin ne foamit on sitten lähes 100 asteista vettä täynnä= nahka palaa heti kun lähdet avaamaan niitä. Siksi kylmään veteen ja avaat vaikka siellä vedessä ne liimaukset ja sit puristelet/imet foamit täyteen kylmää vettä, jotta voit vetää kumit pois vanteilta.
2mm heitto renkaan ja vanteen suhteen ei tee varmasti mitään isoa eroa ajettavuuteen. Itse laittaisin.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Leikkaa kumit halki ja poista foamit ennen keittämistä. Sillä säästyy sormet.
Juha-Matti
miksalo
Itsellä oli samat proline crime fighterit samanlaisilla honkkarin X1CRT:n vanteella.
Juha-Matti
Ne on varmaan ollu just nuo samat vanteet jotka tilasin, eikös tuo jamming ole euroopassa hong nor juurikin?
Pitikö sun leikata siitä vanteesta tuo uloin reuna pois, vai menikö paikalleen sellaisenaan?
Toisessa parissa on valettu insertti ja toisessa se vaahtomuovinen, huomattavasti parempi olisi ollut tuo valettu, mutta kun ei ite ole valitsemassa tuotteita ostoskoriin, niin mennään niillä mitä saa :laugh:
miksalo
Heittämällä ne päälle meni/menee. Ei tarvitse turhia askarrella.
Juha-Matti
Ok, kiitoksia tiedosta  :smiley:
VTEC
 :embarrassed: mulla itellä on tollanen HIMOTO Eamba
ja siin on sellaset VTEC :n tapaset
mutta en ihan
tiiä mitkä ne
oikeesti on!
Team Corally SBX410, Xray T4 '14
Jalaju
Hei, olisi tämmöinen aloittelijan ongelma renkaiden suhteen. Eli mulla kävi haaveri himoto emxt 1:10 monsterin kanssa ja nyt on Yks vanne sökö. Mistä löydän vastaavan kokoisia ja käypiä rengassettejä ko. Autoon. Nuo koot ei tuumissa suoraan vastaa kauppojen ilmoittamiin. En myöskään tiedä puhutaanko aina vanne koosta vai mistä.
anyway voin kyllä vaihtaa kaikki 4 rengasta vanteineen ettei tule murtoja.
netistä löysin tällaiset mitat:
12mm Drive Hex Mounts
112mm Entire Diameter
70mm Internal Diameter
15mm Depth to the hex mount
55mm Wide
auton mukana tulleessa isaluettelossa lukee:
diameter of wheel : 118mm
width of wheel: 52mm
taas tämmöinen kokeneempien mielestä varmasti tyhmä kysymys ja olen todella kiitollinen avusta.
rc autoilija
Juha-Matti
Uskoisin tuolla hintaa...
rc autoilija
Taitaa olla niin että pitää käytettynä ostaa koska hinta uutena noin 70-100e enkä meinaa ajaa kun vaan 2-3 kisaa summer cupissa.
SixStars
SixStars
Tarviiko ne olla just toi malli ? Tuolla on NOPEESTI saatavissa kaikenlaisia kanssa..
http://fi.eurorc.com/category/129/short-course
Juha-Matti
Tsiigaa tosiaan eka Suomesta...
rc autoilija
Siis onha tossa iso valikoima mutta en tiiö mikä rengas toimis lavangossa?
SixStars
Siihen varmaan osaa Lavangon gurut sanoa.. tai jopa se EuroRC.kin ;)
Juha-Matti
Noin epävarma jos olet, niin marssit suoraan liikkeeseen jossa myydään renkaita rc autoon.
JA siellä katsotte mitkä olisivat mahdollisesti sopivat renkaat sinulle.
ÄLÄ siis mene tilamaan netistä renkaita jotka eivät todellakaan sovi sinulle.
Jäitä hatuun siis toveri :)
temppa.kk
Uskaltaako nuilla badlandsilla ajaa yhtään asvaltilla vai kuluuko sileeksi heti?
aFox
Lainaus käyttäjältä: Casull - 26.11.08 - klo: 01.46
Lainaus käyttäjältä: urgo71 - 12.04.08 - klo: 17.54
Aiheesta varmaan jo keskusteltu mut kuites!!! Renkaiden venyminen tuottaa hieman ongelmia joten mikä neuvox? Esim. kumpi parempi, teippiä "ilmastointi" vai kävisikö esim polkupyörän sisäkumesta renkaiden sisäpuolelle tehty "vahvike??? Diffi öljyjen vaihto ei hirveesti auttanut asiaa!!! :mrgreen:
On hiukan vanha kysymys ja siihen jo vastattiinkin mutta kerrompa silti miten itselle kävi vastaavan ongelman kanssa ja muutenkin renkaiden kanssa painiessa.
Kyseessä on siis Honkkarin vakio renkaat jotka on ilmeisen pahat venymään palloksi.
Vanhoja kumeja en ensin saanut vanteelta pois millään, keittämällä ei edes yrittäneet irrota.
Sitten keksin laittaa renkaat isoon tiiviiseen muovipussiin ja asetoonia perään.
Kahdeksan tunnin päästä irtosivat niinkuin eivät olisi olleet liimattu ollenkaan.
Uusille renkaille tein tuon edelllisellä sivulla linkitetyn teippitempun, tosin ilmastointiteipillä.
Ja puhdistin kumit sisältä jarruucleanerilla ennen teippausta.
Teippi ei muuten tartu niin tiukasti kiinni.
Teippi piti halkaista kahtia että sopi paremmin Honkkarin renkaan sisäkuvioon.
Eikä teippiä todellakaan saanut venyttää YHTÄÄN, eli niin löysästi paikalleen kuin ilman ryppyjä on mahdollista, muuten rengas jää hassun malliseksi kun se käännetään oikeinpäin.
Sitten vain kumit pikaliiman ja primerin kanssa vanteelle, pari päivää kuivumista lämpimässä ja testaamaan.
Eivät venyneet enää yhtään vaikka varmasti saivat riittävästi kierroksia.  :mrgreen:
Saa nähdä sitten kuinka kauan teippi kestää, kiersin varalta kuitenkin kaksi kierrosta per rengas.
Täältä ääni ilmastointiteipille!
Kuinkas on kestänyt? Tänään keittelin teipatut kumit irti kun alkoivat venyä uudelleen. Aattelin että liima ois irronnu renkaasta mutta näyttiki että teippi on hajonnu ja repeilly pikku palasiksi. Ellei sitten keittäminen tehny välissä jotain. Liimat  oli kyllä tiukassa, oli työn takana saaha pois jämät :shocked: niissä oli vaan kierros ilmastointiteippiä, nyt laitoin niihin 2 kierrosta.
Nenolanjones
Mikäs se mahtaa tällä hetkellä olla paras liima renkaille jos tarkoituksena on liimata kumia tuohon kulutuspintaan? Elikkä modata hieman nykyistä rengasta? Noissa FOFF-autojen itsetehdyissä renkaissa on ilmeisesti käytetty tätä liimaa http://www.verticalhobby.com/kauppa/liima-ohut-p-2062.html
Ei vaan tällä hetkellä ole varastossa niin sillä kyselen onko muita vaihtoehtoja?
Ja toiseksi että onko kukaan muokkaillu noita Pro-Linen Sling Shot-renkaita? Summittiin tuli tuollaiset hommattua ja tuo rakenne on mielestäni turhan "kaivava". Ajatuksena oli että leikkaisin lavan reunat irti renkaan pinnasta ja liimaisin ne uudelleen hieman lähemmäksi renkaan keskilinjaa, jolloin lapaa saisi hieman pystympään ja toivottavasti renkaan kuvio työntäisi enemmän.
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
VTEC
Lainaus käyttäjältä: Jalaju - 25.04.15 - klo: 11.51
Rckauppa.fi myymälästä saa noita autoja noitten autojen renkaita ja kaikki mahdolliset osat Himoto autoihin
oastin itekkin Himoto Eamba XR1 auton tosta kaupasta
osoite on Friitalan tie 11 A rappu kolmas kerros Friitala Ulvila.
käy tsekkaamas kaupan netti sivuilla www.Rckauppa.fi
tai paikan päällä!
VTEC
Nonnii nyt kyselisin vähän renkaita. eli olen ajatellut ostaa itselleni Traxxas SC auton jonka
vanne koko on 2.2 eli mitä suosittelette renkaiksi Sisäkrossi radalle?
Apuja tarvitaan!!
VTEC
Lainaus käyttäjältä: VTEC - 22.03.16 - klo: 18.15
Apuja tarvitaan!!
(sori vanha aihe mut tänne tää kuuluu)
jon.lindgren
SC-autojen vanne on 2.2/3" eli ulkoreuna on 2.2" ja sisäreuna 3". Kts. kuva.
Renkaaksi, riippuen ajoalustasta joko Shumacherin MiniPin tai Traxxasaksen valikoimasta.
SC-kuskit (aktiiviset) voisivat tarkentaa.
Tony_L
Schumacher minipinrengas keltaisella seoksella on paras rengas sisäradoille. Ulvilan radalla taidat käydä ajamassa ja siellä menee minipin rengas hyvin. Sellaisilla kaikki ajoi kilpailut siellä pari viikkoa sitten.
Team associated RC8B3.1
VTEC
kyllä juu siellä siellä ajelen. kitti vastauksista
