Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
foursquare
Ja tuosta samaisesta mx3 2.4G sanwasta että käykö siihen normi servot vai tarviiko olla digitaaliset..? eikös 3pm 2.4G täydy olla.. vai miten se oli.. ?  :roll: :azn:
miksalo
kyllä niihin käy ihan normaali servot.
Munkki
Mitenkäs noista servoista vielä, että pitääkö olla samaa merkkiä kuin radio on? Sanwa radiota ajattelin hankkia.
foursquare
Tänään tuli todettua että vaikkapa nyt futaban servot joissa on liittimissä sellainen ''reunus'' niin eivät mene tuon Sanwa mx3 2.4G vastariin suoraan, mutta ne sai helposti puukolla veistettyä pois.
onko tuossa muuten joku jekku kun mulla kaasuservo palautuu tuon radion kanssa erikoisen hitaasti kun painat täys kaasulle ja päästät irti.. onko joku säätö radiosta kenties? kävin kyllä kaikki jo läpi ja säädin kohalleen  :azn: :shock: :huh:
jspl
löysin tommosen vanhan futaban 27 mhz vastarin, josta on joku kätevä lyhentänyt antennia aika rankalla kädellä! sille ois ny käyttöö ni tuli mieleen et saako sitä antennia jatkettua toimivasti jollain johdolla?
MCD Race Runner EVO3 + HN SCRT10 + Team Academy SBV2 + Futaba 3pks. MCD Finland, PRCA
Sami L
Helpommalla parempaan lopputulokseen pääset, kun lyöt tilalle samanpaksuista piuhaa piirilevyltä asti.
jspl
ok! kiitti vinkistä! servojohto vois olla sopiva!
laba
Vieläkös vanhempiin Futaban radioihin löytyy varaosia jostain (patterikotelo rikki),
vai kannattaako suoraan ostaa uus radio kokonaan?
Mallina Futaba FP-T2P ja ikää varmaan lähemmäks 20 vuotta :grin:
JJ57
#428
Itsellä Futaba FP-T2PK johon olen tilannut paristokotelon Sabesta
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=11220&grpid=5017
myös Acoms Hayabusa 2.4 ja Kyosho Mini-z MR-02i radioissa sama kotelo.
Tässä vielä linkki mistä löytyy kuva
http://www.rcmart.com/catalog/rc-battery-holder-yeah-racing-transmitter-bt0005-p-3999.html?cPath=36_811
Raja railona aukeaa. Edessä Aasia, Itä. Takana Länttä ja Eurooppaa; varjelen, vartija, sitä. -Uuno Kailas- 1931
laba
Lainaus käyttäjältä: JJ57 - 08.10.08 - klo: 18.28
Yhtiömme kiittää ja kumartaa..
Munkki
Pitääkö sanwa radioissa olla Sanwa vastari? ja onko kaikissa merkeissä sama, että pitää olla saman merkkinen vastari kuin radio?
Futaba
2.4GHz laitteista en sano varmaksi, mutta AM ja FM radiossa toimii kaikki merkit sekaisin, kunhan on sama taajuus ja modulaatio.
| Academy | Axial |
Samppu
Acoms Technisport 3-Kanavainen 2.4GHz Rattiradio?
Onkos kellään kokemusta tuosta radiosta, hinta on ainakin aika ok, 109€  :shocked:
Tiedä sitten onko tuo laadukas, saati sitten että toimiiko. Mutta jos joku sattuu tällaisen omistamaan niin kuuntelen mielelläni risut ja ruusut.
ps. Tässä vielä linkkiä http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=3378
AE-Mod
Lueskeleppa muutamia sivuja taaksepäin....
Samppu
Nopeasti kun luki nuo pari sivua, niin yhdelläkö on vain nämä radiot? No todennäköisesti olen toinen joka ostaa, ihan kokeilumielessä, että saako halvalla hyvää? Paitsi jos ei suomesta saa lisä vastaanottimia, niin sitten jää kyllä kaupanhyllylle.
AE-Mod
Samppu
#436
Mitä eroa on sanwa mx3-fhss 2.4ghz ja futaba 3pm 2.4ghz radiolla. Onko futabassa enemmän säätöjä? Kun hinnassa on aika paljon eroa. Ja varmaan voi löytyä tästä topicistakin nuo vastaukset, mutta haulla ei oikeen löytyny sanwan radiosta tietoa, tai sitten en vain osaa. Edellisellä sivulla on jotain juttua, mutta kiinnostais tietää mitä eroo noilla kahella radiolla on.
joonas93
ite tilasin tänään tuon sanwa mx3-fhss 2.4ghz  radion kun kyselin niin kehuja ainakan sai :grin: pitää lähteä testaamaan mahdollisimman nopeasti :azn: sellaista kyselisin kun radio tulee niin tarviiko sitä alkaa mitenkään säätämään vai onko säädöt jo "normaali" asetuksissa?
Mini Rave 1.5 project!
foursquare
tarvii ensi ohjelmoida vastari radiolle, sitte tietenki säätää kaasuservo trimmi kohdallee tyhjäkäynnille, ja ohjaus trimmi.. ja jarruja ja noita voi sit ajossa säätää. ohjeissa on opastettu tuo ohjelmointi. ja servo johdoissa jos on liittimissä se ''reunus'' siinä ni pitää vuolla pois, ei muute mee toho vastariin.
miksalo
Unohtamatta tietenkään servojen liikeradan säätöä :p
joonas93
mitenkäs se vastarin ohjelmointi radiolle tehdään?? :huh: ja onko noi muutkin helppo säätää?
joonas93
voisiko nyt joku vastata tuohon ylä puolella olevaan kysymykseen!?! kun tänään tulee radio :grin:
Catiska
Se selviää viimeistään kun saat tuon Sanwan ja sen mukana tulevan ohjekirjan. Voin kuitenkin vuorokauden vanhasta ohjekirjastani vilkaista jotta saat mielenrauhan. Kytket ohjaimen vastariin virrat, painat sen päällä olevan reiän kautta kusonappia ja laitat ohjaimen päälle. Siinäpä se.
http://www.lynxracing.net
joonas93
ai se on niin yksinkertaista... :cool: kun on aina vähän mulla ongelmia noitten englannin kielisten ohjekirjojen kanssa :p
foursquare
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 16.10.08 - klo: 18.21
Sit ku vielä työnnät kaasu ''vivun'' eteen eli painat jarrun pohjaan ennen kun kytket virran ohjaimeen, ni siihe tulee se failsafe asetus ni ei auto pääse karkuu jos loppuu jostaki akusta virta kesken..  :wink:
Sami L
Polttikselle suositan failsafen asettamista neutraalille, mikäli sen tarvii peliin puttua niin auto pysähtyy riittävästi, mutta jos unohtuu joskus esim. virrat päälle vain vastariin, niin ei servo junnaa täysjarrulla pitkiä aikoja / itseään rikki.
joonas93
siis onko siinä radiossa itessään jo failsafe? ei tullu kyllä tänään vaikka tilasin jo ma ja oli varastossa, mikähän kestää :huh: :huh:
foursquare
Jep siinä vastarissa on kyllä, mutta niinkun sami L oli kirjottanu ni sen ny voi sit mielensä mukaa laittaa tai ei  :azn:
joonas93
elikkä varmistan vielä, sen voi laittaa päälle kun laittaa virrat radioon ja pitää jarrua pohjassa ja jos ei halua niin silloin ei laita jarrua pohjaan kun laittaa virrat päälle.. menikö oikein?
Catiska
Jeps, meni.
En itse laita sähköautollekaan jarrua fail safeen, Jos se sattuu pätkäsemään hetkeksi signaalin takaisin, niin silloin auto lähtee vähintään yhtä haitallisesti lujaa taaksenpäin...
