pureten GP :ssä ongelma
Aloittaja cr, 09.07.07 - klo: 21.20
cr
Eli kyseisessä autossa ongelma,auton omistaja ei osannut itse kasata ja antoi minulle auton kasattavaksi.itselläni on tamiyan auto mutta se on ihan erinlainen kuin tuo kyosho,eli ongelma on kaasuttimen/jarrun vivuissa,ne toimii jotenkin väärin päin tai servo ei toimi oikein,kun lähettimen kaasu vedetään taakse niin kaasuttimen kurkku menee kiinni ja vetää samalla jarrun päälle,eli servo toimii väärin tai niin luulisin.ohjeita ei ole eikä toista mallia mistä voisi katsoa tuon vipujen ja servon toiminnan,eli olisiko jollain laittaa kuvaa tuosta kaasu/jarruvipujen oikeasta asennosta,epäilen itse että on kasattu väärin.vähän sekava juttu mutta toivottavasti joku ymmärtäisi mistä on kyse ja ne kuvat kertoisi nyt paljon....
Joel P
Autossa ei vikaa, vaan ainoa ongelma on on radiossa, jossa on käännetty kanavan suunnat väärin. Jos ohjain on Kyoshon Perfex, siellä on namiska joka työnnetään toiseen reunaan ja homma pelittää.
cr
noniin sieltä se vika löytyi!!!!!!!! nyt pitäis saada auto käyntiin ja säätöihin niin päästäis tosi toimiin....
cr
yksi ongelma häviää tulee toinen tilalle.eli auto oli seissyt talven ja kaveri purki osiin ja putsas, kasuksen jälkeen ei lähde käyntiin,pari iltaa vedetty narua eikä lupaakkaan,on kokeiltu neulan säätöö tulpan vaihtoo vaan ei lähde.antakaa hyviä neuvoja että päästäis ottaa kisaa....
pylvis
#4
ruuvatkaa suuttimet tehdasasetuksiin ja yrittäkää sit , saako kone polttoainetta ? ja sit kannattaa tarkistaa kaasarin ja lohkon tiiviste et vuotaako se
miksalo
nii ja kun se on kauan seissyt niin luultavasti kaasari tukossa vanhoista bensoista...
kokeile et meneekö siitä kaasarista ees ilma läpi...
cr
bensaa saa koska tulppa kastuu ja männänpäällä on bensaa,pää neulaa on aukaistu 1-2,5 kierrosta mutta ei vaikutusta... :huh:
pylvis
Lainaus käyttäjältä: cr - 13.07.07 - klo: 20.12
onko tulppa ehjä? , kannattaa nytkiä muutaman kerran ilman tulppaa et kone tyhjenee ylimääräsestä löpöstä
Joel P
miksalo
cr
hehkussa virtaa,kokeiltu X CHR Cold2 / CHR3 tulppaa ja ei muutosta. Tamiya lähti molemmilla tulpilla käyntiin joten tulpat on kunnossa... :huh: voiko kone olla "väljä"ja ei sen takia syty tulille...???
Miikka
Noi on kyllä silti turhan kylmiä tulppia tuohon autoon (ei välttämättä
kuitenkaan suurin ongelma)
l / \/ [ ] (` l_l [ ]
l \  l  [ ] _) l l [ ]
miksalo
no tuntuuko sinä koneessa mitään puristuksia???pitäs löytyy.jos se on melkein yhtä löysä tulpan kanssa ja ilman niin suosittelen ostaa uuden koneen.
esim jp-nitro racingista infinity 18.
tosi hyvä kone siihen peliin ja todella halpa 69€ jos oikein muistan.
moottoripukit pitää myös ostaa..
Tonto
Ostin hetken mielijohteesta käytettynä Alpha 3:n, kun luulin saavani halvalla. Aluksi oli kokemattomuuttani käynnistelyvaikeuksia, mutta vähemmällä ryypyttelyllä ja kuumemmalla tulpalla olen saanut moottorin käymään. Selväsikin jotain vikaa kaasuttimessa, tai moottorissa on, sillä moottori käy parhaiten, kun seossäätöruuvi on kokonaan kiinni. Olen purkanut koneen ja kaasuttimen ja tiivistänyt kaikki liitokset, eli ilmaa ei pitäisi vuotaa mistään, ellei vetostartin päästä. Toisaalta eikös ilmavuotojen pitäisi aiheuttaa ennemminkin, että kone saattaisi käydä liian laihalla. Nyt ruuvi täysin suljettuna auton huippunopeus lienee noin 20 km/h. (tarttee tänään varmistaa gps:n avulla) Tyhjäkäyntiä kone ei oikein suostu käymään, eli sekin viitannee liian rikkaseen seokseen ja pakopukestakin tulee täydellä kaasulla vielä selvästi havaittavaa savua. Onko vinkkejä ongelmaan?
Kuuluuko seosneulan olla tylppä päästään? Se ei kuitenkaan näytä siltä, että olisi mennyt poikki.
Hieman epäilen, että koneella on saatettu ajaa ilman ilmansuodatinöljyjä. Puristuksien yli voi pyörittää vauhtipyörästä yhden sormen voimalla. Kytkinkellon kiinnityskin on hieman väljä, eli halvemmalla olisin päässyt ostamalla uuden auton, mutta mukavaa puuhaa ainakin toistaiseksi on ollut tuo tekniikkaan tutustuminen ja vanhan korjaaminenkin.
Ajatuksena on ollut hankkia autoon uusi moottori. Varmaankaan ei kuitenkaan Kyoshon omaa, vaan jokin muu. Onko ehdotuksia, jos jättäisin nykyisen pakoputken?  Toisaalta tarkoitukseni olisi rakentaa talven aikana radio-ohjattava vene, joka tarvitsisi myös moottorin, eikä haittaisi, jos sama moottori kävisi veneeseenkin jäähdytyskantta vaihtamalla. Löytyykö markkinoilta moista moottoria?
PS. mainittakoon, että aikaisemmat kokemukset polttomoottoreista ovat 80- luvun alusta siimalennokin ajoilta.
Anzka
Osta siihen kyöstiin joku team infinityn kone. Halpoja ja toimii ku junan vessa.
Lainaus käyttäjältä: Tonto - 30.09.07 - klo: 11.27
Kyöstimään
Ton nyt kyllä ties Erkkikin.
Hobao Hyper 8,5
miksalo
aivan... osta jp_nitro racingistä team infinity 18 kone.
se on siihen autoon ihan tarpeex hyvä.
maxaa muistaakseni 69€.....
Anzka
Sinulla on todella asiallisia kommentteja.
Elikkä tilaa miksalo:n ehdottama moottori niin kyl kyösti ampuu.
Lainaus käyttäjältä: Kyöstimään - 30.09.07 - klo: 15.12
Kyöstimään
sori... toi kyllä piti kuulua tohon servo hommeliin. :grin:
Hobao Hyper 8,5
