ei liiku / ei vedä
Aloittaja lexa, 22.07.07 - klo: 21.43
lexa
ongelma olisi seuraava:
auto on mad force RTR GX21 koneella ja ajettu noin 5 litraa.
tänään ajaessani hiekkakuopalla, niin autosta loppui veto kokonaan. kone käy ja kiertää hyvin, mutta ei edes pyörät pyöri jos nostaa auton ilmaan ja painaa kaasua.
vauhtipyörä pyörii ja mutta siihen se sit jääkin. vaihteiston rattaat ei liiku.
menikö kytkin rikki vai?  :afro:
Maakari
Varmaan jouset katki, eli kytkin rikki, eli kytkin auki ja kato mitä tuohoa on tapahtunut.
.|RC-Garage|.
Asso+Futaba+LRP
miksalo
vaihdelaatikon yxsuunta laakeri kaput.
eli osta uusi.
ei se mikään kytkin ole!!!!!sillohan se liikkuis koko ajan!!!!
Maakari
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 22.07.07 - klo: 22.15
eli osta uusi.
Joo.. sry luin vähän väärin :embarrassed:
.|RC-Garage|.
Asso+Futaba+LRP
lexa
jeps!
taitaa olla sökönä molemmat laakerit. pyörii rattaat molempiin suuntii tyhjää ja ei pyöritä vauhtipyörää.
haen huomenna uudet.
kiitokset nopeasta avusta.
ST
Nyt on tullyt tämmöinen ongelma, että kun auton käynnistää ja painaa kaasua kierrokset nousee siihen mukaan mitä kaasua painaa, mutta ei meinaa liikkua. Oiskohan diffi jotenki rikki?
JariV
Kuulostaa että joko etu tai takavälityksestä on hampaat kadonnu.
Nosta aina kerrallaan toinen pää autosta ilmaan ja pyöritä kumpaakin ilmassa olevan akselin pyörää yhtäaikaa. Yrittääkö maassa oleva pää vetää tällöin? jos ei, niin ilmassa oleva diffi on p*skana. Keskidiffin kokeilet silleen että annat auton olla maassa vaikka isoa kiveä vasten hiekalla ja alat sormin pyörittämään spurrista, kummankin pään pitää alkaa vetämään, jos ei, niin keskidiffi on p*skana.
Just joo.
miksalo
alux veikkaisin kytkintä,tai sitte on diffistä rattaat sileenä.....
vaikee sanoo ku ei nää vehjettä....
ST
Joop Pitääpi kokeilla tuota diffi juttua. Hampaat ei oo keskidiffistä huonot/rikki ja kytkin on uusi pari kertaa ajettu. Tää ongelma tuli kun olin ajamassa kotipihassa ja sitten auto ei oikein vedä.
ST
Otin auton takaosan ja etuosan irti noiden testien jälkeen. Etu diffi pyörii hyvin niin myös taka mutta takaa oli auennut ruuvi sieltä keskikardaanin päästä kun se kiinnittyy diffiin. Pitää vielä kattoo tuo keskidiffi. tuntuis että vika on siinä. Kun takarenkaita pyörittää niin edestä keskikardaani liikkuu , mutta renkaat ei aivan ja kun edestä pyörittää renkaita niin keskikardaani ja päärätas liikkuu, mutta takaa keskikardaani ei liiku ja näin ei myöskään renkaat takaa.
Täikampa
Mikäs minulla on sitten vikana? Auto ei myöskään vedä, mutta kun nostaa ilmaan ja painaa kaasua, niin pyörii. :huh:
JariV
Sulla on Täikampa siellä vielä vähän hammastuksia jäljellä jossain diffeistä. Silloin kun ei oo ajovastusta niin jaksaa pysyy vielä hampaalla.
Ja myöskin tasauspyörästön pikkurattaat menee sileiks, joten ne on syytä kanssa diffihuoltojen kohilla kattoo kuntoon. Noita pikkurattaitahan saa erillissettinä ainakn HPI:nä, ne kun on kutakuinkin joka merkissä samassa kokoluokassa samat, itsellä on mm. Hobaon rattaita Kyöstissä ja toisinpäin.
Just joo.
