Yokomo GT 4 kysymyksiä
Aloittaja Fbzero, 27.07.07 - klo: 14.38
Fbzero
Nyt pitäisi saada kyseiseen asfaltti-rata polttikseen varaosia. Kyseessä kaverin auto. En tunnista, ja kun itsekin vasta aloittelemassa uusiksi harrastusta.
Linkki:
Nyt pitäs löytää seuraavia osia: Etuiskari, etuvetoakselit (eli ne tapit) sitten se keskivetohihna joka välittää vedon etupyörille. Lisäksi eturipustukseen, renkaan kiinnitys-osa, se musta muovinen jonka sisällä on kuula-laakeri, se on halki.
Moottori on sellainen LRP Sininen, nähtävästi ihan kisamylly. Voin kattoa specsit ku pääsen auton luo seuraavaksi.Siihen pitäisi saada hehkutulppa. Se nykyinen on väärä, se estää mäntää pyörimästä, uppoaa liian syvälle. Koska kun se on kiinni moottori ei pyöri, startteri on ihan kunnollinen, LRP boksi.
Mikäs liike olis lähellä siuntiota mistä voisi löytyä ? Onko Kirkkonummella rc auto kerhoa, jos sieltä vaikka jollain löytyisi osia.
Lisäksi ohjauksessa häikkää, servo kääntää todella hitaasti, vaikea sanoa mikä osa ottaa vastaan, kenties se tappi mikä kiinnittää ripustuksen runkoon on vääntynyt.
Onkohan tuo auto Prototeam merkkinen??
HarriK
Vaikuttaisi kovasti Yokomon GT-4 polttikselta.
Osia voi kysellä Power-Racingista http://www.power-racing.net/
Samasta paikasta löytyy myös  LRP:n tulppia.
Fbzero
se on muuten yokomo, siellä lukee yhdessä hihnassa se. Minkätason auto kyseessä? Mikä skaala?
Pitääpä tsekata toi power racing sivu.
miksalo
Fbzero
Joo nyt googletin lisäinfoa..sen verran ymmärsin arvosteluista että kyseessä sentään ei ole mikään ihan lelu :cool:
Ongelmia tullut lisää, kone ei käynnisty, nähtävästi syynä startteri? Se ei vaan jaksa pyörittää moottoria kunnolla. Akut on täyteen ladattu. Ollaa päätelty että se hitecin 12 laturi on rikki, tai sitten ne akut. Mitenköhän startteriin sais tasaisen virran ilman niitä kahta 7,2 voltin akkua? Nyt siis tulppa on ehjäksi vaihdettu, löytyi varaosista. Tosin aika älyttömät puristukset koneesta löytyy, mutta kun ei ole kokemusta polttiksista niin kai se on normaalia.
Sitten se eturipustus, syytä ei meinaa löytyä miksi renkaat ei käänny kunnolla, pitää nyt tarkastaa servo ja avata vähän sitä etuosaa jos joku osa vääntynyt. Iskari toisella puolella ainakin huonossa kunnossa, palautuu hitaasti.
Se osa on nyt liimattu pikaliimalla joka oli rikki, (ei luultavasti kestä) eli joka on kuulalaakerin ympärillä tukivarsien varassa. Mikä sen nimi on muuten englanniksi, kun ei meinaa löytyä power racingin sivulta? vetoakselit löytyy, 16€ kpl..
Tai voi sillä muitakin nimiä olla kuten steering block , C block
HarriK
Ohessa linkki, jonka takaa löytyy hajoituskuvia ja manuaaleja.
http://www.yokomousa.com/
miksalo
osta siihen starttilaatikkoos vaikka biltemasta pieni 12v lyijyakku..
ootko varma ettei se sun kone oo bensalukossa jos ei jaksa pyörittää.
