Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
hpi-cen
Eikös mamba max:iin käy kaikki moottorit?
aattein hommata LRP 5.5 koneen, joten eikös se käy mamba max:iin?
-jarkko
tapsa92
Ei käy, sensorilliset koneet eivät toimi sensorittomien nopareiden kuten esim. Mamba Maxin kanssa. Jos haluat sensorillisen koneen niin tarvitset sensorillisen harjattoman noparin, tällainen käsitys ainakin itselläni asiasta on. Saattaa olla tosin jotain poikkeuksellisia moottoreita jotka ovat sensorillisia ja toimivat sensorittomien kanssa.
hpi-cen
#212
Ahaa, no mikäs ois vastaava kone joka toimii mambassa(5.5)?
Meneekö esim tämä: http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2399
-jarkko
ax foff
oisko 5700kv castle creations mamba max combo motor hyvä axialissa tarkotus tehä foffi peliks riittääkö vääntö ja nopeus tossa moottorissa rc monsterilla on myytävänä sellaisia ja tieteskii toi on harjaton :shocked:
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 02.10.08 - klo: 18.08
-jarkko
Enpä osaa sanoa, joku viisaampi voi sanoa jos tuleepi mieleen.
Qazu
#215
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 02.10.08 - klo: 18.02
Eikös mamba max:iin käy kaikki moottorit? aattein hommata LRP 5.5 koneen, joten eikös se käy mamba max:iin?
Aika kallis kone. Konehan kannattaa valita tietysti jollain tavalla niiden mukaan mitä akkuja käyttää ja tietenkin sen auton mukaan. Tuollainen 8000Kv konehan kiertää 11.1v sen 88000 kai. 1/18 autoille omat koneet, 1:10:lle taitaa mennä S ja L koneet ja 1:8 autoille / nelivetomonstereille L, XL, 8XL, 9XL. En nyt sitten tiedä mikä olisi sopiva rpm millekin kokoiselle autotyypille, mutta itse tulen höykyyttämään Slashiä S-kokoisella 3000 Kv motilla 3S lipolla eli 33300 taitaa olla se mitä about kiertää. Hobbycityssä kyllä paljon erilaisia koneita. :)
edit: ja tietenkin huomioida myös ettei kone ota virtaa yli mamban virrankeston.
Isosuo
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 02.10.08 - klo: 18.06
Jännä juttu, mun auto kulkee kyllä ihan ok sekä eteen että taakse kun noparina on Mamba Max ja moottorina LRP Vector X11 SENSORILLINEN...
bluebeetle
Kaikki sensorilliset koneet pelaavat sensorittomien noparien kanssa, mutta sensorilliset noparit ei pelaa sensorittomien koneiden kanssa.
hpi-cen
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 02.10.08 - klo: 22.49
Eli siis tuo LRP 5.5 kone käypi tuohon, moottorihan tulee 1/10 sähkö krossiin.
-jarkko
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 03.10.08 - klo: 10.47
-jarkko
Kyllä käy.
hpi-cen
Kiitoksia vastauksista, itse kun en ymmärrä(vielä) noista harjattomista.
-jarkko
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 02.10.08 - klo: 22.42
MINUN TIETÄÄKSENI, muistin asian väärin.
Penguin
Luulin tähän jo vastanneeni, mutta ehkä se oli toisaalla. Traxxasin VXL-3 on sensorillinen nopari ja hyvin toimii sensorittoman Velineon moottorin kanssa. Lisäksi manuaali oikein sanoo, että toimii sekä sensorillisen, että sensorittoman moottorin kanssa ja sensoripiuhalle löytyy noparista liitin. Eli tuo yleistys ei siis pidä paikkaansa kaikissa tapauksissa.
hpi-cen
No niin, mamba tuli tänään kotiin.
Mikäs noista mamban omista(4600,5700,7700kv) vastaa n. 5.5 lankasta harjatonta?
Tekeekö tällä http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39194&grpid=4306 mitään? Ja käykö ees mambaan?
-jarkko
Futaba
Ettei olisi kyseessä Mamban moottori eri nimellä? Sama kv arvo ja aivan identtinen mamban kanssa.
| Academy | Axial |
tapsa92
Heh, ilmiselvä mamba, paitsi eri firman tuotteena myytynä.
hpi-cen
Mutta osaakos kukaan sanoa tuohon kysymykseen?
-jarkko
4wdkanootti
takakannessa on pelkkä 4600 paperitarra, mutta joka johdossa lukee Castle Creations.... vastaako kysymykseen?
hpi-cen
Aattelin vaan että kun medasec:in sivuilla lukee niissä DY:n harjattomissa että ( http://www.medasec.com/do?action=group&id=66 toinen tuolta )  Technical information:
* 4,8 - 7,4 V
* 3,5t: Kv 8900, Rotor 13,5mm, 610W
* 4,0t: Kv ?, Rotor ?, ? W
* 4,5t: Kv 6900, Rotor 12,5mm, 550W
* 5,5t: Kv 6200, Rotor 12,5mm, 490W
* 6,5t: Kv 5900, Rotor 12,5mm, 480W
Eli oisko tuo mamban 5900 n.5.5?
-jarkko
Futaba
Miksikäs päättelet sen olevan 5.5t, kun 6.5t on täsmälleen sama kv arvo?
| Academy | Axial |
hpi-cen
Oho, sori en katsonut sitä.
pitää sitten ostaa se 4600kv.
-jarkko
vwaltsu
Mistäs porukat on tilailleet Mamba Maxia?
Meinaan lähinnä mistä halvimmalla saisi ja tietysti myyjä saisi olla luotettavaksi havaittu putiikki. Lähinnä varmaan kiinnostaisi Combo 5700kv moottorilla.  :cool:
ax foff
ite meinaan ostaa 5700kv combon rc monsterilta ja sit tuleekin kysymys.kestääks se combo mitä meinaan ostaa niin 11,1voltin virran ettei ala kärytä tai kuumentua paikat?tarkoitus olisi laittaa axial foffi kuntoon ja harjaton siihen tarkotukseen pitäisi olla niin onks toi combo hyvä foffissa ja tarviiko olla noparin päällä mitään tuuletinta onko kellään tietoa kyseisesta combosta ja onks käytetty foffissa ja viel jaksaako toi 5700kv liikuttaa kuinka hyvin axialia kun axial painaa vaa ehkä 1kg :grin:
Penguin
#233
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 13.10.08 - klo: 10.07
Katsopa rc-foff.net. Ainakin pari axialia tuolla on rakenneltuna foffi-käyttöön ja kyllä Mamba Max combo kestää hyvin 3S lipolla ajelun, kun jotkut ajelevat jopa 4S:llä.
Mutupohjalta vähän itse epäilen että 5700 kv koneella tuo auto lentää niin kovaa 3S akulla, että a) moottori kuumeenee liikaa ja b) foffin ajaminen tuolla on mahdotonta. Toki kaikki riippuu siitä miten herkkä kaasusormi on tai paljonko rajoittaa Mambassa maksimikaasua. Jos se joutuu rajoittamaan johonkin 70% tai alle, niin sitten kai olis sama vaikka ajais 2S lipolla.
Edit: Ehkä tuo mutu pitää vetää takaisin, kun näkyvät ainakin Sidewinder + 5700 kv combolla ajavan AX10:ä ja nimenomana kehutaan että ei kuumene. Tosin staisi olla 2S lipo käytössä.
ax foff
PENGUIN voisitko laittaa linkki et mistä saa niitä sidewireä vai mitä nyt olikaan ehkä se on sit järkevämpi ostaa jos ei kuumene ja mitä väliä jos ajaa 2s lipolla kun auto on niin helkkarin pieni 1:10 ja kevyt et varmasti keulii ja menee tosi hyvin sillä 2s lipollakin
Penguin
Ihan samoista kaupoista sitä saa kuin Mamba Maxiakin. Kumpikin on Castle Creationsin nopari, Sidewinder vaan ei kestä niin suuria virtoja ja on huomattavasti halvempi. Kun nyt aiemmin mainitsit RC-Monsterin, niin katso vaikka sieltä.
ax foff
mut siehä sanoit et se mamba max kuumentuu helpommin kun sidewinder
LittleDemon
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 13.10.08 - klo: 16.55
Kyllä se mamba max on huomattavasti laadukkaampi kuin sidewinder virrankestojen puolesta, eikä lämpene ainakaan enempää. Valinnassa on kyse vain siitä että minkä verran rahaa aikoo laittaa kiinni.
Penguin
Mitäs jos lukisit uudelleen mitä kirjoitin. En kirjoittanut yhtään mitään Mamba Maxin kuumenemisesta enkä myöskään siitä että moottori (jonka kuumenemisesta kirjoitin) kuumenisi vähemmän millään muulla noparilla (voi tietty olla näin, mutta en väitä niin). Lauseet ja virkkeet kannattaa lukea kokonaan ja yrittää ymmärtää mitä niissä sanottiin kokonaisuudessaan. Irroittamalla yksittäisiä sanoja lauseista ja yhdistelemällä niitä voi tietty itselleen väittää mitä vaan, mutta ei se sanottua tai kirjoitettua muuksi muuta.
hades
Laitoin futaban vanhan vastarin ja mamba maxin autooni päällekkäin. Ihmettelin kun radioissa alkoi ilmetä häiriötä. Tätä ei kuitenkaan ilmennyt toisella noparilla. Onko muilla mamba max aiheuttanu häiriötä radiossa?
