Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
Pököeemi
Lainaus käyttäjältä: kesseli - 04.07.11 - klo: 22.18
Mikä toi castlelink Graph viever on
Sillä ei tee mitään tämän säätimen kanssa. Ilmeisesti jotkut Castlen lennokki- tms säätimet sisältää data-loggerin, ja tuolla ohjelmalla saa sitten tutkia niitä käppyröitä.
XB2  -  XB4  -  VD-12
         osparc
nestori
#601
Saakos tätä noparia mistään enää uutena?Ebaysta saa mutta sikahintainen ja käytettynä pyörii hyvin vähän.
E:Vuu amazon.comissa ois mammaa vielä ja ihan sopuhintanen 100$ posteineen.Tulleineen joku 90€.
OGIpro
Täällä jo aikasemmin kyselin. En saa mambaan ja tietokoneen välille yhteyttä. Käyttiksenä win7 64bit. Miten sen saa vörkkimään?
maqqaRa
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 18.08.11 - klo: 13.42
Itellä oli kans ongelmia CastleLinkin ja 64bit seiskan kanssa. Löysi kyllä noparin, mutta jos koitti jotain asetuksia muuttaa ja sen jälkeen lähetti ne noparille, jumitti koneen ja noparinkin löi johonkin ihme vikatilaan. Läppärissä mulla on 32 bittinen seiska ja sillä toimii ongelmitta. Testinopareina tosin olivat Mamba Monster ja Sidewinder SCT, mutta sillä ei liene väliä.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
svg27
Aihetta vähän ylös.
Kuumuuko teillä mamban säädin miten paljon?
Itellä on tuuppi slashissa 6900kv kone ja mamban säädin. Ei hirveen kauan tarvii ajan ku on jo kuuma. Tarviis vissiin jotain tulletinta rivan päälle?
Koneessa on tuuletin, joten se ei lyhyen ajon aikana ainakaan kuumunu paljo, mut säädin... ;(
Jos sais koneen tuulettimen kiinni säätimeen niin vois testata mitä sanoo...
|HN X2|Slash|
Kyllä MM kuumuu pitkälle yli käden siedon, olipa autona kevyt TT01 tourinki pitävin kumein, tai sc-koon auto.
Tourinkiautoja ei tosinenää ole. Päälle olen silloinkin laittanut puhaltimen sitä hillitsemään. 2s akuilla se sai noparin bec-jännitettä juovan puhaltimen joka ylettää 2:lla ruuvilla ripaan kiinni.
3s akkuja käyttävässä nykyautossa on ulkoinen bec ruokkimassa vastaria, servoa ja puhaltimia.. Välillä koitin 12voltin puhaltimia, jopa slim 80mm korkeammalla sekä koneen että noparin yllä. Toimi niinkin.
Mitä voit kattella, on dragbrake, ja ennakko -asetukset. Niillä kuumenee vielä enempi jos ne ei täsmää.
Jos on sis.bec käytössä, niin sekin voi aika paljon kuumentaa. Koitin joskus pelkästään pitää autoa ajokunnossaan paikallaan puheltimet vinkuen ja keikuttaen rattia, becin hukkateho kuumensi selkeästi kuumaksi asti noparin siilin, vaikka pääfetit ei tehneet yhtään mitään! Sen voi ubecilla poistaa.
svg27
Jep jep.
Kun kytki akun pelkästään kiinni, niin tuntu että jo lämpee.
Dragbrake ainakaan ei ole päällä, mut pitää tutkia muita set-uppei.
Hittoko vähä unohuksissa asiat vuoden tauon jälkeen, tuntuu että pitää opetella uudestaan tiettyjä asioita.
|HN X2|Slash|
nestori
Juupajuu en saa mambaa toimiman castle linkissä.Kun noparin kytkee koneeseen ei tapahdu mitään ei vilku valotkaan.Laitehallinasta löytyy mamba mutta siinä on van huutomerkki.Outoa kun sidewinderiä voi sillä linkillä ohjelmoida.Käyttis siis on Win 7 ultimate 64bit.
ajv
Jos siellä noparissa ei ole tarpeeksi tuore firmis sisällä, niin se ei juttele sen vastaripiuhan/castle linkin kautta, vaan yhteys täytyy muodostaa sen mini-usb-liittimen kautta.
Riihimäen PA-klubi
nestori
Niin yritin kumpaakin.EI toimi edes sen sisäisen linkin kautta.
tabootwin
Mikäköhän on kun Mamba max kombo 5700 lämpenee hetkessä todella kuumaksi? Ei pysty 2 sekuntia pitää kiinni. Välitykset 54/19. Kahdesta 2s liposta suli deanssin piuhat irti(2s 6500 90c, 2s 5000 20c) Kombo ostettu käytettynä.
Jukis
kannattaa varmaankin etsiä se oikosulku ennenkuin seuraavan kerran käytät..
tabootwin
Mitkään johdot ei näyttäisi ulkopuolisesti koskettavan toisiaan. Miten etsin oikosulkukohadan?
varg
Onko sinulla yleismittaria?
Jos on mittaa moottorin napat A , B Ja C.
Jos arvot samat niin moottori sähköt ovat kunnossa.
Joku laakeri voi olla rikki jossain. Miten auto rullaa?
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
nestori
Siis 5700 mamba ja 19/54 välit?Heti pienemmäksi ei ihmekkään kun mambat tunnetusti leipoo helposti lämmöstä ja kuumenee jumalattomasti.
tabootwin
Ei ole yleis mittaria. Voisi kyllä rullata paremminkin täytyy säätää. Mitkä välit esim. olisi lämpöjen kannalta ok.
varg
Olen myynyt HPi Cyber 10B siinä ole sama noppari ja moottori
Moottori ei koskaan kuumentunut. Välit oli vissiin 17/74
Mamba Max välitys taulukko
Taulukko.
nestori
Pedessä itellä 16/86 ja vois ehkä viel 17t pinjonin laittaa ku on 2wd mutta en kyllä yhtään tätä isompia välejä laittas varsinkaan 4wd.Paitsi cyberissä tuommonen 17/70 tms on ihan toimiva.
varg
Mamba Max noppari tukee vain käyttis Win XP, WIN 2000, Win98 ja Win ME.
Noppari ajuria ei ole tehty käyttis Win 7 tai Vistalle.
Lainaus käyttäjältä: nestori - 14.12.11 - klo: 13.33
ajv
Lainaus käyttäjältä: varg - 13.04.12 - klo: 20.53
kyl mulla ainakin toimii ihan hyvin seiskassa...
Riihimäen PA-klubi
varg
Mikä oli piirilevy versio sinulla?
Chili
mambamaxiin ei ole ajureita 64 bittiselle, luin tämän netistä. Ja totesin tämän olevan totta.
64 bittisellä voi ohjelmoida vain sen vastarijohtoon kiinnittyvän jutun avulla.
ajv
Piirilevyn versiota en muista, mutta mulla tosiaan 32 bit seiska.
Riihimäen PA-klubi
nestori
Njuu sain tosiaan virtuaalikonella ohjelmoitua.
tabootwin
Jep, eli auto rullaa hyvin oikeaa etu ja takarengasta samanaikaisesti pyörittäen ja myös vasen puoli mutta takapään oikeaa ja vasenta yhtäaikaa ja myös etupään renkaita tulee kitkaa? Laakerit pitäis olla kunnossa. Auto on 4x4. Mikä voisi olla syynä?
varg
#625
"Casle"  taulukossa on maininta:
If the motor gets too hot, reduce the pinion size,
increase the spur size, or reduce the pack voltage.
Suomeksi:
Jos moottori tulee liian kuuma pienentää hammaspyörää kokoa,
lisätä spur kokoa, tai vähentämään pakkaus jännite.
Vaihda moottorille  pinion mikäli sinulla on 19 -->16pin .
Vaihda spur joko sinulla on 54 --> 87pin.
Akku 2s LiPo on OK!
tabootwin
Onko mamba 5700 jäykempi pyörimään kuin esim. kiinanihme 3656 koska kiinni asennettuna auto rullaa työnnettynä paljon huonommin. Pinjonikin on säädetty ja laakerit ehjiä.
-rcmv-
Miten kun on mamaba Monsterin nopari miulla niin se ei piiopaa niitä lipo kennojen määrää.muut piippaukset sanoo.onko normaalia?
Hpi baja 5b ss
nieemikko
Lainaus käyttäjältä: tabootwin - 18.04.12 - klo: 15.29
Siellä ne magneetit mitkä vetää, laittaa myös hanttiinkin pyöritettäessä käsin.
Etenkin 4-pole moottoreissa tuntuu selvä nykiminen tämä on ominaisuus ei vika.
Tuli castlen kansaa ongelmia!
Ne ilmoittaa maililla  etteivät suostu laitta.aan mambamaxiini uusia johtoja.
Bilteman kolvini teho ei näköjään riitä.
Olisko saitilla joku joka olisi niitä tähän jo vaihtanut? Välineet ja kokemusta..
