Lataamisen laskukaavat
Aloittaja ClodZ, 22.03.03 - klo: 23.42
ClodZ
Esittäkäänhän hieman triviaa noista laskentakaavoista, eli kun lataillaan noilla halpislatureilla sormiakkuja tai aaa-koon kennoja, niin mikä on se oikea laskentakaava jos akun kapasiteetti ja laturin antamat virrat on tiedossa? Olen tätä kysellyt tuolla #rcnetissä ja saanutkin vastauksia, mutta kun en millään opi muistamaan. Jotain kertoimiahan tässä tarvittiin?
XC - Poor boys Bruiser
pete||
Jos sulla on esimerkiksi 2400mAh akku ja lataat sitä 4:llä amppeerilla niin laskukaava menee näin:
2400/4000*60        eli 2400(akun kapasiteetti) kertaa 4000(latausvirta) kertaa 60 (aika muutetaan minuuteiksi)
tällöin akkulatautuu = 36 min ja koska tulee häviöitä niin todellinen latausaika on ~36-40 min, kun akku on ihan tyhjä latauksen aloitettaessa.
reittila
Lainaus käyttäjältä: "Pete88"Jos sulla on esimerkiksi 2400mAh akku ja lataat sitä 4:llä amppeerilla niin laskukaava menee näin:
Karkeasti noin, mutta tuo edellyttää, että tiedetään, paljonko akun täyttymiseen taritaan mAh:ja.
Kaikki akuthan eivät ole samanlaisia, vaikka kutistesukassa niin lukisikin.
Parhaiten ongelmasta pääsee eroon hankkimalla laturin, joka kyttää latausjännitettä ja katkaisee latauksen, akun tultua täyteen.
-Pekka
pete||
Mutta kyllä tuo laskukaava näyttää ajan lähes oikein. Itsekkin lasken aina kauanko lataus kestää jos tulee vähän kiireisempi paikka. Ja yli 7:llä minuutilla latausaika ei ole tuosta laskun tuloksesta heittänyt, että eiköhän sillä ihan tarpeeksi tarkkoja tuloksia saa.
Tietysti saa ostaa sellaisen laturin mikä näyttää kauanko lataukseen menee vielä aikaa, mutta tarviiko sen takia ?  :wink:
Turhala
Lainaasellaisen laturin mikä näyttää kauanko lataukseen menee vielä aikaa
Tollasen laturin määkin haluan ;)
Nappe
7min on aika ratkaisevaa, jos kilpailuerä on 5min, ja akku on valmis 7min lähdön jälkeen  :wink:
Ainoastaan kokemuksella voit sanoa kauanko tietyn akun lataamiseen menee, kaikki on kiinni akku-yksilöstä, jäljelläolevasta varauksesta (purkutavasta ja ajasta), latausvirrasta ja vielä hyötysuhteesta.
Minulla menee kisa-3300 akkujen lataamiseen 50min +/-1min.
Treeniakkujen lataamiseen menee 40min +/-1min.
pete||
Lainaus käyttäjältä: "Turhala"
:roll: .... Ostakoon sitten laturin mikä katkaisee Delta Peakista, lämmöstä tai vaikka ajasta (tai niistä kaikista).
Ja kun lukee tämän topicin ensimmäisen viestin, niin luulempa että kirjoittaja ei ole aikessa osallistua kisoihin, tai hänellä on varaa ladata akut vaikka 30:ntä minuuttia ennen lähtöä  :wink:
Nappe
Niin, AAA-kokoiset, kuten myös AA-kokoiset kennothan yleensä ladataan C/10 virralla, ja latausaika on 14h.
Yleensä AAA/AA-kennot eivät kestä pikalatausta, tai ainakaan kovin ripeätä pikalatausta, muistaakseni niissä on maininta myös pikalatausvirrasta.
Eli 1200mAh kennoa ladataan oikeaoppisesti 14h 120mAh virralla.
Tuosta voikin laskea, että 840mAh virralla ladattuna sama akku tulee täyteen kahdessa tunnissa...
Tietenkin totuus ei ole näin mustavalkoinen...
Turhala
LainaaTurhala kirjoitti:
Lainaus:
Kyllähän omassa laturissani Delta-piikki on, lämpölatausta ikävä kyllä ei sillä sille olisi käyttöä. Ei se silti kerro kauanko lataukseen menee vielä aikaa, eikä kyllä yksikään laturi kerro. Eihän ne voi tietää paljonko niihin akkuihin menee mah:ja.
No joo, pilkunviilausta - eikö olekin inhottavaa ;)
Asiaan, omia AA- ja AAA-akkuja olen tavannut ladata C/3-virralla. Jos on jonkinlainen kiire, niin C/1-virralla. Enpä ainakaan vielä ole saanut mitään nesteitä (tai mitä niissä nyt oikeastaan onkaan) akuista pihalle, että ei kai ne paljoa voi kärsiä tuollaisista virroista...
nikke
Vähän aiheesta toiseen!
Eli tehdään se nyt kerralla selväksi, jos mulla on lauturi (12v) joka syöttää maximissaan 4A. Niin kuinka paljon ampeereja tarvitaan verkkovirran muuntajaan jotta se antais tarpeeksi tehoa laturille?
Käykö esim 1000mAh muuntaja (BILTEMA)!
Vai pitääkö sen olla voimakkaampi?
Muistelin tässä että se laskettiin jotenkin näin että voltti kertaa mAh määrä, eli 12*1000=12000=12A
uni
Sori, en vain voi vastustaa kiusausta, se kaavahan siis menee näin:
Voltti * Käämi = Pimeeks koko lääni
edit: Niin, ja kantsii kysyy isiltä ennenku alkaa pistorasiasta 12 ämpäriä kiskomaan ulos.
Jouko "Uni" Näätänen
Team Entiset Kuskit
nikoprkl
Lainaus käyttäjältä: "nikke"näin että voltti kertaa mAh määrä, eli 12*1000=12000=12A
Enpä tiedä sitten missä olet oppisi saanut, mutta meidän kirjoissa ei homma ihan noin mennyt..  :wink:
Jos siitä laturista 1A luvataan niin 1A se myös antaa. piste.
EuroRC / TEK
nikke
EIEI, siis verkkovirran muuntaja antaa vain 1000mAh, ja laturi vaati sen koska se on 12v eikä 220v!!!!!
Kyse oli siitä että onko se muuntaja tarpeeksi tehokas!!!! Ja ellei ole niin kuinka tehokas muuntaja pitää sitten olla!!!!!!?
(pahoittelen ellette ymmärtänyt kysymystä) :lol:
nikoprkl
ja vastaus on yhä sama. ei ole tarpeeksi tehokas. pahoittelen jos ensimmäistä vastausta ei ymmärretty oikein..
EuroRC / TEK
nikke
Joo mut eihän sellasta 4A muuntajaa löydy koko suomesta?
Jos tiiät mistä kerro!
MattiM
Tuo 12a on kuitenkin 12W. Tuosta bilteman muuntajasta en osaa muuta sanoa kun, että se ei riitä. Joku 10a ja yli muuntaja riittää varmasti. Nimimerkki Nici (muistan ehkä väärin) oli ilmeisesti ostanut jostain 10a powerin alle sataan euroon. Tietysti voi yrittää väsätä pc powerista, johon en itse välttämättä lähtisi. Kun etsit foorumin hakukoneella niin löydät varmasti topicin jossa on linkki ohjeeseen miten tuo tehdään.
edit: Joku kerkisi ennen. Jos meinaat 4a virralla ladata 4a poweri tuskin riittää. Kun hankit kerralla kunnon powerin niin ei tarvii heti uutta ostaa.
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "nikke"Joo mut eihän sellasta 4A muuntajaa löydy koko suomesta?
Matias Vikstedtillä on muuntaja josta riittää amppeereita vaikka koko varikolle! En tiedä mistä hän on sen hankkinut.
nikke
Lainaus käyttäjältä: "N|ko"
Niin eihän siitä laturistaa tule yhtä Amperia vaan muuntajasta!!!
uni
veikkaan että laturi lataa vähä heikosti mitään jos ei yhtäkään ampeeria tule ulos  8)
jooenvoinuvastustaavaan. asiatonta.
Team Entiset Kuskit
Otsomaani
Jos muuntajasta tulee 1A niin myöskin laturista, vai voisitko selventää että kuinka laturi "monistaa" amppeereita. :lol:
nikke
Tarkotin että siitä laturista ei luvata 1A, mutta tajuun kyllä että jos muuntaja antaa vain 1A niin se ei riitä! Mut ok pitää olla 4A muuntaja jos sellast nyt löytyy!
hellgren
Itse kyllä suosittelen lämpimästi pc:n poweria. Omani antaa ehkä 6-8A jatkuvaa, yli 5A:n virroilla kun ei tule ladattua, niin mainiosti toimii. Poweri on 200 wattinen. Käytettynä vastaavia powereita saa tooodella halvalla, suosittelen kuitenkin tehokkaampaa.
Siististi tehty poweri vaatii powerin avaamisen sekä hieman juottelua. Voimavastus maksaa 5e, banaaniliittimet 1,5e. Vastus kannattaa asettaa lähelle tuuletinta, kuumenee aika mukavasti. Rakennusohjeet oli jossain laturitopicissa, olisiko ollut quadra-ongelma topic. Tietenkin sähkön kanssa touhuttaessa pitää olla erittäin varovainen, jos ei tiedä mitä tekee, ei pidä tehdä, yksinkertaisista asioista nyt kuitenkin puhutaan, joten vaikka isäpapan voi pistää tarvittaessa asialle.
Lahti Rock City
Huhtis
Lainaus käyttäjältä: "MattiM"...oli ilmeisesti ostanut jostain 10a powerin alle sataan euroon. Tietysti voi yrittää väsätä pc powerista, johon en itse välttämättä lähtisi. Kun etsit foorumin hakukoneella niin löydät varmasti topicin jossa on linkki ohjeeseen miten tuo tehdään.
Sillshopista ja rcpisteestä Löytyy 94-95eur.
Täältä löytyy 13.8V virtalähteen teko ohjeet tietokoneen poverista.
http://www.qsl.net/yo5ofh/projects/13.8v_pc_ps/
Lainaus käyttäjältä: "Hellgren"Itse kyllä suosittelen lämpimästi pc:n poweria. Omani antaa ehkä 6-8A jatkuvaa, yli 5A:n virroilla kun ei tule ladattua, niin mainiosti toimii. Poweri on 200 wattinen. Käytettynä vastaavia powereita saa tooodella halvalla, suosittelen kuitenkin tehokkaampaa.
Oma poverini lupaa maksimissaan:
+5V -> 36A
+12V -> 20A
+3,3V -> 28A
Itsellä käytössä kuitenkin 13.8V ja 16A tasavirtalähde.
uni
pc:n powerit ovat hyviä ja helppoja muuntaa tuohon hommaan, mutta älkää hyvät ihmiset nyt menkö hankkimaan itsellenne sähköiskuja jos ette tiedä mitä teette, ei näytä hyvältä lehdissä otsikot sen jälkeen  :(
Netistä löytyy ohjeita varmasti mutta jos epävarmuus iskee, kysykää neuvoa. Sähkössa piilee pirullinen voima.
Team Entiset Kuskit
