Rovaniemen RC-autoilijat
Aloittaja Breweri, 15.08.07 - klo: 22.42
Juho-M
Samaan hintaluokkaan irtoaa Lipo hobbycitystä.
Fillarimies
Niin irtoaa mutta en tee mitään lipolla jos ei oo laturia!
Nparts
Juho-M
Se tietty hankaloittaa asiaa..
Tehokas harjaton mosa vie vaan sitä virtaa sillä tahilla, että ne Nimh akut eivät ole oikein pitkä-ikäisiä.
Kennot menevät helposti epätasapainoon.
Ehkä järkevin nimh akkupaketti olisi laadukkaista irtokennoista itse kasattu paketti, jossa kennot ovat vierekkän.
Breweri
Katelkaas jos jollakulla on tarvetta tilailla jotain www.apexmodels.com osoitteesta. Pistän tilauksen menemään viikonloppuna, ois mahkut jakaa kalliit postikulut... Gigaradiot lähtee tilaukseen, eikä oo muuten kalliit! Acomsin rattiradio, pari vastaria ja pari rupuservoa yhteensä 90 euroa.  :wink:
alarauta
#724
tuollainen balansoiva lipo laturi kuin mulla, maksaa hobbycityssä 5,95 usd.
joten ei ole hinnalla pilattu, ja sillä pärjää näin aluksi.
se tarvii vain 12v virtalähteen avuksi, lataus virta max 1,2 Ah
joten latauksessa menee kauan, mutta virta lähteeksi riittää melkein mikä tahansa muuntaja tai 12v akku...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6507&Product_Name=Turnigy_2-3_Cell_Lipoly_Balance/Charger
hpi-cen
Graupnerin ultramat 14 on hyvä laturi, eikä maksa paljoakaan 60-70e.
Pitää tilailla hobbycitystä assoon lipoja ja sitten jostakin 5400kv kone, ja kovaa ajoa.
Tietääkö jyrki että millon tukivarsia tulee sulle? Että lähetäänkä kemiin?
-jarkko
edit: http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/LRP50250.html  oliskohan tossa hyvä kone assoon? taitaa olla vähän liian tehokas.(?)
Breweri
Ite tilailin kanssa taannoin Turnigyn laturin ja imaxin virtalähteen hobbycitystä. Ihan ok on minun käyttöön ollu, 5A antaa ulos ja balancerikin on samassa. laturi oli about 30 euroa, virtalähde 15 euroa. Ei muuten maksa lipoakutkaan HC:ssa paljoa, pikkureiskaan näyttäis olevan kympin tsibale ja ne 5000mAh 3S lipotkin noin 50 euroa kappale...
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 Laturi
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477 Virtalähde
Virtalähde tuli jenkkiplugilla, ostin siihen uuden johdon parilla eurolla claes olssonilta.
jarkko: omien lukukokemuksieni mukaan 5400kv motti ois jees assoon, 6900 kuulemma vähän overkill mutta sehän on tietty sitten makuasia  :azn:
edit: ostin muuten pari pikkureiskaa, toinen on about puolikas ja varaosiksi tarkoitettu.
hpi-cen
Lainaus käyttäjältä: Breweri - 28.01.09 - klo: 09.37
Joo, pitää kai se 5400kv kone tilata jostain, ei hobbycitystä löydy hyvää konetta assoon?
-jarkko
Fillarimies
No siinähän se vois olla. Rahat ei riitä 3 kennoseen mutta 2 kennonen menee:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8578&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_20C_
Siis toimiiko se pikku laturi vaikka porakoneen akkulaturilla?
Nparts
apt93
tuollahan oli vielä pari vk sitten 3s versio tuosta flightmaxista. liekö loppu?
Fillarimies
No ei voi kyllä enään sanoa että ois lipoihin siirtyminen kallista (sittenkään)
Laitoin zipyn hardcase lipon 2s 4000mA ja tuon alaraudan mainitseman laturin.
35e postikuluineen :shocked:
100A jatkuva virta ja 120A piikki virta. Stampede ei ikinä ota noita virtoja. Ainaki penguinin loggerin mukaan edes pitävillä renkailla asfaltilla.
Vähän aikaa kun jakso tutkia niin löytyy budjettiratkaisuja. Menee muuten tuo hardcase heittämällä spedeen, ilman mitään sorvailuja :smiley:
Nparts
apt93
Enpä ois uskonu et noin halvalla lähtee. pitää itsekin siirtyä lipoihin tän kevään aikana.
Lataatko sie alarauta kaikki sun lipot tuolla linkittämälläs laturilla? reiskan akkuihin hyvä, mutta tuntuu aika avuttomalta toi 1.2A virta 8000mah maxampseihin.
Breweri
kato mun edellisestä postista laturi+virtalähde. Ei nekään ole yhteensä kuin 50 euroa ja 5A virrat antaa ulos...
apt93
Tuon laturin aionkin ostaa. kyselinin vaan alaraualta että mites niitä isompia akkuja se sitten latailee.
Juho-M
FM, eikös ne hardcase lipot olleet loppu tuolta kaupasta?
Jos siis tätä tarkoitit http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357
In stock -123
nnikkem
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 28.01.09 - klo: 17.18
Fillarimies: Laittaisitko kyseisen akun linkin, kun heittämällä mahtuu Pedeen... Itselläkin hakusessa, mutta kaikki Lipot ovat n.5omm leveitä, jolloin pitäisi ottaa peden akkukotelosta pieni pala pois.
Fillarimies
No juho-M sen linkin jo laittokin tuossa ylempänä!
Juu.. saldo näyttää -123 mutta mulla ei oo mihinkään hoppu kun tuo on noin edullinen setti. Ja ei nuo järjestelmät nyt aina ole oikeassa. Ei ole jumalan sana tuo 123 :wink:
Nparts
alarauta
#737
lataan kaikki liponi tuolla samalla laturilla. itse asiassa tuo minun laturi antaa vain 0,75a.
8000mah max amps latautuu hetken aikaa, mutta mihin sitä on kiire. minun ajot on varmasti yhdelle päivälle ajattu jos tyhjennän 5000mah ja 8000mah 3s akut.
reiskan 1750mah akkuihin menee se reilu kaks tuntia..
eipä tosin tartte pelätä lipo räjähdyksiä kun lataus virta pieni.
tein varmaan äsken jotain rc ilmailun historiaa.
lensin pico z kopterin vahingossa subbarin reflexi putkesta sisään ja sinne jäi...
refleksiputki antaa ylös ja elementti alhaalla, joten elementti piti ruuvailla irti että kopterin sai pois.
Fillarimies
Otit tietenki kaiken videolle ja nyt haluat näyttää meille kaikille miten se on mahdollista :huh: :lol:
Niin mieki ajattelin että eipähän ainakaan lipot räjähdä kun on pieni virtainen laturi.
Voi mennä jonku aikaa kun ne tavarat tulee sieltä, mutta eipä siinä..
Kolvailin just jyrkin "lahjoittaman" konkan noparin traxxaksen liittimien alle rinnan. Niinhän se meni että miinun mustaan ja plussa punaseen, eli siin rinnan.
Oli kyllä helvetin tuskallinen projekti kun tuo kolvi on ihan P*rseestä :angry:
Heitän sillä vesilintua seuraavaksi!
Nparts
Juho-M
hpi-cen
No niin, juhokin pääsee mondelle!
Onko kemin reissua vkl:änä? Saako jyrki tukivarsia?
-jarkko
kemi
Hyvin oivallettu toi vihreä mamba! Se MAX ei vaan oo niin vaarallinen kuin toi vihree!
Ja kuva wikipediasta?
Maailmala kiistellään sen myrkyn voimakkuudesta mutta ainakin sen on top 4 voimakkuudellaan!
Fillarimies
Tuo mamba ei kulje yhtä lujaa kuin juhon mamba :grin:
Aivan saakelinmoista kyytiä meni. Huomattavasti helpompi hallittava 2s lipolla kuin 3s lipolla.
Menin ja rikoin etuhubin juholta. Miksi castlen vehkeissä moottori ei sammu heti kun radioyhteys katkeaa??
Siinä ois parannusehdotus castlen vehkeisiin.
Kestää ainaki kolme sekunttia että castle sammuu kun yhteys katkeaa :angry:
Nparts
Juho-M
#743
Lainaus käyttäjältä: kemi - 29.01.09 - klo: 17.00
kyllä se melko keveästi tappoi spurrin.. oli sileä kuin vauvan pylly. Piikkirenkailla ottaa aivan älyttömän pidon ja se tietty rasittaa paikkoja. Mamba maxi lämpeni ihan kivasti ja käytti lämpösuojiakin päällä. Velineonin mosa ei edes lämmennyt niin kuumaksi, että sormea ei olisi pystynyt pitämään siinä. 23 pinjoni ja 86 spurri ja 3s lipo.
Varmaan melkoset virrat meni noparin läpi, kun melkeinpä pelkkiä speedruneja tehtiin. Kiihdytyksissä saattaa helposti ottaa lähelle 100 ampeeria, kun on i*ioottipito. Ei ihme että lämpösuojat heittää päälle.
Melko konstikasta noparin suojaaminen, pitää kikkailla suojauksen ja jäähdytyksen välillä.
alarauta
#744
tilaat juho jäähdytykseen tuollaisen
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Moottoritarvikkeet/Muchmore-30mmx30mm-Ultra-High-RPM-Cooling-Fan-101984
itsellä se 25mm*25mm versio ja se menee suoraan pelti/puuruuveilla mamban siiliin kiinni.
virtasen puhallin ottaa vastarista. ja kestää suojata ja jäähtyy!
se 2s tuntuu mopolta kun 3s:llä on hetken ajellut.
kyllä 3s:llekin löytyy nopari/välitys säädöt että se on ajettavissa.
lisä konkalla saat radioon hiukan kantamaa lisää, ja muutenkin se on oiva apu.
tehoja lisää ja lämpöjä alas. mulla on noita 16v 6800uF konkkia voin myydä jos haluat.
euron kpl.
tukivarsia ei ole näkynyt. odotellaan vielä huominen päivä.
käpälä on myös "hiukan" kipeä vaihteeksi, joten sekin lannistaa ajohaluja kemiin ja kemissä.
ps.
joku tilasi losin mini crawlerin :grin: :grin: :grin:
hpi-cen
Assokin tuli tänään, mutta kuvia ja muuta tietoa saadaan huomenna tai yli huomenna.
Pitää vähän putsailla ja vaihella osia.
-jarkko
Juho-M
Mulla on siitä ez-runin raadosta yksi suht tehokas tuuletin. Voisin sen asentaa tuohon. vastarin batt-kohdasta sille virta siis.
Konkkaa voisin harkita. Muuten olen kyllä perillä tekniikasta, mutta nuista konkista en mitään tiedä. Tarvitsen sen verran hyvät ohjeet, etten aiheuta sillä tuhoa.. Jos se tulee noparin johtojen väliin, niin eikö se oikosulje piiriä?
alarauta
ei tullu kemiin lähtöä.
tukivarsi paketti amainhobbiesta on vielä matkalla.
voisin viikonloppuna käydä kurvailemassa jossain ulkosalla jos seuraa löytyy.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Juho-M - 29.01.09 - klo: 21.15
Ei oikosulje. Pluss-napa noparin akkupuolelle pluss-johtoon (yl. punainen) ja miinusnapa miinusjohtoon (yl. musta). konkan miinusnavan tunnistaa yleensä raidasta konkan kyljessä miinusnavan puolella...
Fillarimies
Ite oon tehny koulussa semmosella asennuslevyllä kokeita juurikin tuosta konkan kykemisestä rinnan plus johdon ja miinusjohdon välille.
Se nostaa jännitettä, mutta samalla tasoittaa siitä suurimmat aallot. Eli kun mulla tuli jännitelähteestä vaihtovirtaa ja muutin sen diodisillan kautta tasajännitteeksi. Jännite oli aaltoilevaa. Kuitenkin vain plus suunnassa.
Joten laitoin konkan rinnan plus ja miinus johdon väliin niin sain jännitteestä melko tasaista.
Konkka lataa itsensä täyteen aallon nousevassa vaiheessa ja purkaa itsensä kun jännite lähtee alaspäin.
Tulee vähemmän sykkivää tasavirtaa kuin ennen konkan laittamista!
Haen sulle kuvan:
Kytke se konkka siihen vaikka noparin traxxas liittimen alle. Siinä se pysyy hyvin ja on helppo tehdä :wink:
Mulla se on kiinni niin voit ottaa mallia :azn:
Nparts
