Rovaniemen RC-autoilijat
Aloittaja Breweri, 15.08.07 - klo: 22.42
alarauta
hep löytyy kaikki mainitsemasi tuotteet.
mie olen ainakin huomiseen asti niin morffiini päissäni että en pysty autolla ajamaan.
ja sullahan ei ollu autoa että voi käydä meillä oikaraisessa.
voin tieten laittaa naisen mukana kamat felliin, niin saat ne lisukkeeksi soppaluukulta.
ilmoita vaikka yv:llä niin sovima tarkemmin.
alarauta
Mikä on 27mhz am vastarin antennin pituus noin vakiona.
oli tuossa aatulta tulleessa traxxasin mankassa sen verran huono kuuluvuus että epäilen antennin olevan liian lyhyt tai poikki jostain kohtaa.
Fillarimies
Vee ilmottele puhelimella sitte tuossa puolenpäivän aikaan mennäänkö tänään vai lauantaina sinne koskelle, kun en pääse todennäköisesti koneelle tänään, kun on hipsailuhommia tiedossa paljon.
Nparts
Fillarimies
Jee jee. Nyt tuli asson sc10 kitti. Ei muutako kasaamaan.
Onko nuo vakio 30wt litkut noissa iskareissa liian paksut? Mitä on jyrki mieltä?
Mulla ois tuossa vaihtoehtona vaihtaa 25wt, 40wt ja 50wt öljyt tilalle.
Assosta tulee todennäköisesti punainen kun valkonen on jo varattu :smiley:
Nparts
alarauta
etheen 25w ja laita taakse 40w. ei kannate sekautua siihen asson iskari öljyyn, koska sulla on muut öljyt kuitenkin samaa merkkiä sillä viskositeettihän vaihtelee paljonkin eri valmistajan välillä.
niillä pääsee alkuun säätämisessä.
tarkkailehan että menee oikeat männät etu- ja takaiskareihin.
mulla oli mennyt väärin.
minun asson säätö on kans ihan vaiheessa vielä, joten en kovin hyviä neuvoja voi antaa.
diffi ei tartte öljyjä, kasaat vain ohjeen mukaan.
jos sulla kuitenkin on 5000-10000 diffi öljyä niin laita sitä.
Fillarimies
Mie vuorasin sen diffin tuommosella wurthin multipurpose grease 4 niin ei pääse hitsaamaan ainakaan kiinni.
Mietin vaan tuossa, että kestääkö tuo asson muovinen diffi muka oikeasti ajaa harjattomalla setillä :huh:
Muuten kyllä vaikuttaa kaikki pikkujutut paljon laadukkaammilta kuin traxxaksissa. Ite ainaki tykkään. Miten lie on sitte varaosien hinta verrattuna traxxakseen, kalliimmat tietysti.
Mutta toisaalta laatu maksaa :wink:
Huomenna jatkuu kasaaminen iskarien merkeissä ja sitte sähköt kiinni. Niin ja se kori tietysti maalata ja leikata, niin sit ois siinä.
:afro:
Nparts
alarauta
kyllä se diffi on pruukanu kestää. vaihe askissa on muovinen idleri sulakkeena, se laukeaa ensin. itellä ei ole kyllä lauennu sekään kertaakaan. toisaalta mulla on lrp 5,5t x11 (8000-9000kv) ja 2s akut tiukin millä olen ajanut.
nykyinen lehneri työntää assoa hellästi eteenpäin.
Fillarimies
No sittehän tuo minun sidewinfer ja 4600kv kone pitäis kestää hyvin ajossa.
Minkälaisia välityksiä sie olet käyttäny?
Mie otin sen isomman spurrin käyttöön ja pinionia en vielä tiedä minkä laittaisin.
No senhän näkee sitte.
Minä päivänä sie vee ajattelit että mentäis leijjumaan hellarille?
Nparts
alarauta
#2378
nakkaa alkuun joku 20t pinjoni, ei varmaa ole kovin kaukana optimista ainakaan meän radalla.
kyselit sc10 säikeessä varaosista. tukivarsia, vetareita, kierros hubeja.
niillä pärjää pitkälle.
mulla on jonkin verran osia, niin voidaan kierrättää taktiikalla osa osasta.
ei tartte molemmilla olla ihan kaikkea varastossa.
Fillarimies
#2379
No se vain  :smiley:
Kokeilin tuossa äsken moottoria paikoilleen ja koekäytin voimansiirtoa vähän. Painoin kaasua niin kumit irtos vanteelta. No liimasin ne sitte kiinni niin luulis pysyvän.
Mutta vaikuttais aika hyvältä nyt. Servo pitää vaan saada vielä. Hobbycitystä on tulossa servo mutta saapa nähdä mahtuuko kiinni..
Edit. Äsken tuossa mitoin ja saattaa just ja just mahtua se servo tuohon koteloon.
Nparts
alarauta
#2380
nyt mie en taas käsitä.
minun std kokoisen savöx sc-1257tg servon ja akku kotelon seinän väliin jää vielä 3mm tilaa!
minkä ihmeen kokoisia servoja sulla on?
muok:
liquidissa oli 17mm hexi adapterit sc10:iin 32,96 usd setti.
Fillarimies
No tuota bluebirdin voimaservoa yritin tunkea tuohon, mutta ei se ois ollutkaan hyvä tuossa. Oisin vaan halunnu kokeilla tuota autoa..
No ens viikolla tuo hobbycityn paketti tuleekin niin eipä tarvi enään kauaa odotella. :smiley:
Nparts
Fillarimies
HOI!
Mennäänkö me Vee huomenna leijailemaan vai onko sunnuntai parempi?
Ei kerenny tulla hobbycityn tilaus tänään, mut kerkeää se tulla ennen ens viikon keskiviikkoa, että saa kopteriin akkuja koskelle mukaan :azn:
Nparts
vee73
#2383
Katoin lehdestä että siellä on koko päivä toimintaa, joten emme varmaan pääse sinne ainakaan lennättämään :grin: Muuten päästään varmaan.
Mä olen ollut todella heikossa hapessa tiistaista lähtien. Sitten sain tiedon että mulle tehdään jokin tutkimus ensi tiistaina johon mun täytyy lepäillä.
Joten nyt tähtäyksessä on selvitä keskiviikkona Koskelle. Tosin se tutkimus on sellainen ettei siitäkään voi olla varma. Mutta yritän.
Isompi moottori tuli kopuun ja tässä pikkuhiljaa asentelen sitä. Eilen aloitin ja aattelin tänään saada sen loppuun. Se on kovaa hommaa tuo moottorin vaihto :laugh:
Edit: Tai moottorihan on pienempi mutta tehokkaampi.
Motocrossia sähköyksipyörällä
https://www.facebook.com/EUCExtreme?ref=hl
alarauta
kun tuo vee ährää kopun kanssa, niin minunkin piti alkaa.
kevensin cb100 nuppia. poistamalla turhan roinan. liittimet jätin, vielä.
assoon tilasin uuden rungon ja diffiin "oikean" paksuisen liemen, 7000w.
pääsee sitten säätämään kunnolla alustaa kun rata kausi alkaa.
samalla hyväksi haukutun rpm:n puskuri setin.
jos FM tekee alumiini vahvikkeen assonsa pohjaan, niin tee tuplana, että mieki saan uuden.
Fillarimies
#2385
Ei se mitään vee.
Nyt onneksi ilmat lauhtu sen verran että pääsee ulkona lennättämään, jos ei vaan tuule :)
Mie tein tuosta minun ylijäämätitaanin palasesta itelle sen vahvikkeen. Ei ole toista palasta valitettavasti  :embarrassed:
Mie laitan tuonne autosikuva osioon kuvan minun assosta :wink:
EDIT:
Onko jyrkin rata taas lumen peitossa?
Mietin vaan että nyt ois mukava tulla assolla ajamaan kun se on ajokunnossa.
Lapakumejahan mulla ei ole, valitettavasti..
Nparts
Breweri
Ei siinä radalla pääse eteenpäin kuin nastakumeilla, pohjat on ihan jäässä. Luntakin on varmaan ainakin 30cm päällä että talkoiluiksi menee jos siinä tekee mieli ajella...
Fillarimies
Sinne pitäs hiekkaa levitellä ennen kuin lähtee ajamaan :roll:
Mjoo. Jospa lähtis tuohon pihalle ajamaan sitten.
Nparts
Breweri
Siitä tuliski hyvä sitten kesäksi kun se haudattais se savi sinne hiekan alle...  :grin:
Veikkaanpa ettei juuri hiekat pysyis paikoillaan liukkaalla jäällä kun tommosella takapotkulla suttaa kahvassa.
Fillarimies
Nparts
Fillarimies
Jahas. Postimies herätti minut sitte klo: 08 ja toi kiinanhilppeet.
Helikopteriakut, 5000 hardcase lipo, gigaset radiot, lipovahti, lisää akkuja ja servo  :smiley:
Tuo 7-kanavainen tikkuradio vaikuttaa aika pätevältä. On säätöjä niin paljon, että en osaa puoliakaan käyttää :cool:
Että ei muutako keskiviikkona kemiin!!
Nparts
vee73
Mihin 7-kanavaista tarttet?
tuusita
Lainaus käyttäjältä: vee73 - 01.03.10 - klo: 12.52
Pittäähän se olla se hätälaskuvarjo, jos lähtee kone lapasesta, nakkaa katkasijasta ja kone laskee varjon alla turvallisesti.  :grin:
RC-harrastajalle:
Ari-Pekan RC-sivut
Walkera CB100-kopo, Tamiya Mini Cooper, LRP Sharkki Monsteri ja Turisti
Fillarimies
No eiku tuossa nyt vaan sattu olemaan 7-kanavaa  :wink:
Eli siis tämä toosa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10186
Aika hyvältä vaikuttaa. Tuohon crooleriin se tulee, kun laitan siihen vinssin ja valot.
Mut voi olla, että kun tarpeeksi vit****nun laman vakioradioihin niin laitan siihen sitte noparin, gyron ja vastarin erikseen.
Niin ja se laskuvarjo vois olla kätevä, saako niitä jostaki ostaa :wink:
Nparts
vee73
Vai niin. Eikö ohjauspyörällä olevia saa riittävän monikanavaisena?
Fillarimies
Saahan niitä, mut ne on sitte aika kalliita. Eihän tuossa tikkuradiossa ole ongelmaa. Vaatii ajaminen vaan vähän harjoittelua, mutta onpahan taas lisää haastetta :wink:
Ja no oikeastaan ajattelin vähän pitemmällä tähtäimellä, jos tulee hommattua lisää lentäviä laitteita niin tuosta saa hyvän radion siihen sitte :smiley:
Nparts
alarauta
oiskohan jollakin meikäläisellä kondensaattoria?
sellaista 30-40volttia kestävää ja noin 5000-8000 mikrofaradia?
tuusita
Mullahan on sulta se yks konkka (ja toinen jostain muualta) tuossa minissä... hetki pieni...
EDIT: eli 6800uF (16V) ja 2700uF (16V) konkat on rinnakkain kytketty minin vastarin liittimessä. Tuo isompi ja rumempi oli se sulta saatu.
Mihinkäs sie sitä tarvihet?
RC-harrastajalle:
Ari-Pekan RC-sivut
alarauta
#2398
yksi niitä rumia on vielä itelläki.
tarvin vain 4s sovelluksen kestävän konkan.
hiukan ongelmaa 27mhz radion kuuluvuudessa.
konkan laitolla virran syöttöön on jokin mystillinen vaikutus radion kantavuuteen.
PS. kärsikö fillarimiehen parisuhde torpedoinnista tulomatkalla? tuliko seitsemän vuoden selibaatti?
vee73
Selibaatissa tai ei, mutta olsiko lauantaina Koskelle mänijöitä? Mä olisin innokas.
