Säätimen käämirajoista (sen alittaminen)
Aloittaja Fbzero, 03.09.07 - klo: 23.46
Fbzero
Mitä säätimelle käy jos laittaa esim yhden kierroksen kireämmän moottorin kuin mitä rajoitus? Jos lisää esim siilin kokoa ja pienentää pinjonia? Mulla Nosram International , se  on 13--> aion laittaa 12x1, meneekö säädin HETI pilalle ku laittaa kaasun pohjaan? :undecided:
Tuskin se nyt sillä sekunnilla poksuu, ei kuitenkaan kestäne pidempiaikaista käyttöä. Yleensäkin nuo lankarajoitukset on pikkasen optimistisia, kannattanee tuolla noparilla pyöritellä 15-lankaisia ja yli.
Fbzero
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 04.09.07 - klo: 06.56
Olen käsittänyt että nimenomaan kuumuus rikkoon säätimen. Onko näin? Vai onko se jokin muu joka hajoaa. Siinä on kyllä elinikäinen takuu, tosin ei varmaan koske jos ajelee 12 käämisellä :roll: Aion laittaa pienen tuulettimen kiinni koneen johdoista ja puhaltamaan noparin siiliin. Se on 0.05A kuluttava tuuletin.
tomppa82
Liika lämpeäminenhän tas johtuu siitä, että noparin transistorien jäähdytys on suunniteltu pitämään transistorien lämpötila jollain tietyllä max. jatkuvalla virralla vielä tietyn rajan sisällä.
Fbzero
Eli toisin sanoen lisäjäähdytys voi nostaa käämirajaa :roll:
m@sse
Laita se tuuletin ennemmin akun johtoihin kuin moottorin johtoihin, yhtään lisäkuormaa ei kannata jos valmiiksi ylikuormitetulle noparille laittaa :P Nopari voi kestää, tai sitten ei.
Shogunmarui
Lainaus käyttäjältä: m@sse - 04.09.07 - klo: 13.42
Mulla on ollu vastarissa kiinni ja toimii niinkin.....Pc tuuletin
Fbzero
Joo se on pc tuuletin. Se vaan pyörii liian lujaa jos on suoraan akussa kiinni. Pitääpä kokeilla tuota vastari juttua. Eli siihen johtoon kiinni mikä menee vastarista nopariin?
Toisaalta jso budjetti on näin huono että ei pysty ostaan uutta säädintä, niin  pitääköhän tää ainut rikkoa väen väkisin :grin: :angel: Ilmoittelen miten kävi.
Ps. Onko 12x1 vääntävämpi kuin 12x3? Kumpi crossiin?
Divi
tietokoneen poweri lykkää sille tuulettimelle 12v max eli kyllä se 7,2v on ihan sopiva määrä.
