HPI- Micro RS4
Aloittaja nikke, 01.04.03 - klo: 23.52
hellgren
Juota liitin piuhoineen moottoriin.
Kuulostaa kovasti siltä, että laturi ottaa 12V tasavirtaa. Eli tarviit siihen 12V akun tai verkkovirtalähteen. Molempien tulee luovuttaa riittävästi virtaa ja virtalähteestä pitää tulla tosiaan ihan siistiä tasavirtaa sopivalla, tasaisella jännitteellä.
Lahti Rock City
OzmO
Liitin on nyt juotettu.
Halvimmat 12v akut taitaa olla n. 40e? Entä mitä tarkotat tolla verkkovirtalähteellä? Noilla hauenleuoillahan ei missään nimessä voi ottaa suoraan virtaa verkkovirrasta?
hellgren
#92
Lahti Rock City
OzmO
Juu en oo menossakaa tökkää noita sähkörasiaan, sen verran arvostan itseäni ja henkikultaani  :wink:
Nii laturi on Hot Bodiesin micro charger. Se ottaa 12v tasavirtaa kuten tiesitkin jo.
Elikkäs valaseppas mua mikä toi "AC/DC" on? Yläasteen kemian tunneilta muistan jonkun laitteen jossa luki "AC/DC" tais olla joku virtamittari. Ei varmaa sama laite. Paljon tommone "AC/DC" maksaa, ja miten se toimii?
Lainaus käyttäjältä: "OzmO"Juu en oo menossakaa tökkää noita sähkörasiaan, sen verran arvostan itseäni ja henkikultaani  :wink:
AC/DC on tasavirta/vaihtovirta laite.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
AC = vaihtovirta
DC = tasavirta    ( helpottaa muistamista, kun muistaa" Dasavirta )"
OzmO
Ok. Eli toi AC/DC laite kytketään verkkovirtaan vai miten? Sitten siihen kytketään toi mun laturi? Paljon tommone maksaa?
Siinä taas vähän kysymyksiä  :wink:
hellgren
Sellanen laite. Missä on "töpseli". Se tungetaan pistorasiaan. Vehkeessä on myös plussa ja miinus, siihen isket sitten laturin kiinni. Homma toimii ja kaikki ovat tyytyväisiä. Tähän kun vielä joku heittää kuvan, niin päiväsi on pelastettu... :wink:
Lahti Rock City
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "OzmO"Ok. Eli toi AC/DC laite kytketään verkkovirtaan vai miten? Sitten siihen kytketään toi mun laturi? Paljon tommone maksaa?
Meidän "tommoset" on maksaneet 50-150€:n välillä. Siihen kalliinpaan sitten voi "kirkkaasti" laittaa vaikka kaksi laturia, kuten meillä usein onkin....
Ja todellakin...
Lainaus käyttäjältä: "hellgren"Sellanen laite. Missä on "töpseli". Se tungetaan pistorasiaan. Vehkeessä on myös plussa ja miinus, siihen isket sitten laturin kiinni. Homma toimii ja kaikki ovat tyytyväisiä. Tähän kun vielä joku heittää kuvan, niin päiväsi on pelastettu... :wink:
opa
Ootko Ozmo päässy kokeileen tuunattua Microas jo?
Mun pitäis hakee osat tänään postista ja tuun sitten heti laittaa informatioo tänne, kun saan vähän tuntumaa autosta. Seuraava ostos tähän on varmaan one-way diffi ja jotkut "vähän" paremmat iskari(tkin) ois ihan jees...ainakin taakse. Noi hiilikuitu ja alumiini osatkin himottaa, mutta koitan saada ensin ajettavuuden kuntoon, koska eihän noita osia ajaessa nää :)
Smartech Thunderbolt 4x4, Kyosho Inferno GT,
X-Ray XT8 2009 Spec, XTM Rail, Hpi RS4 Micro, Kyosho Mini-Z
OzmO
En oo vielä päässy kunnolla kokeilemaan, mutta ilmoittelen sitten.
Nii toi one-way etudiffi olis varmaan paljon parempi ku toi vakio. Niin ei niitä alumiiniosia ajaessa nää, mutta esim. noi alumiiniset etukardaanit olis paljon kestävämmät kuin noi muoviset. Yhden muovisen oon jo saanu rikki vakiomotilla.
Ja kiitos näille kokeneemmille harrastajille. Sähköistä ei todellakaan ole kauheasti kokemuksia. Joku Tamyan sähkö ollut vuosia sitten...
opa
Projekti edistyy taas:
Eilen sain istutettua Orionin Big Blockin autoon, mutta vielä olisi pari kysymystä.
Mistä saan nyt halvan laturin, jolla lataan auton akkua. Akkunahan on Orionin 7.2V NiMH-akku ja sen ohjeissa sanottiin, että akkua olisi hyvä ladata juuri tuontyyppisille akuille tarkoitetulla laturilla.
Tällä hetkellä mulla ei oo mitään laturia ja tämä on ainoa sähköautoni, joten laturin ei tarvitse olla nopea eikä muutenkan hyvä, kunhan toimii.
Ehdotuksia?
OzmO
Mulla oli toi sama ongelma, että laturi puuttuu. HL:n Mikko suositteli tota Hot Bodiesin Micro Charger (n. 20e) laturia. Ostin sitten sen, mutta tohon tarttee vielä sen AC/DC systeemin.
opa
Mulla on vielä ton laturin lisäks muutama ongelma ratkottavana, ennen kuin pääsen nauttiin kovemmasta kulusta. Kone on sen verran vakiota kookkaampi, että sitä taka-akselin ympärille tulevaa muovimöykkyä pitää ohjeiden mukaan hieman viilata, että konetta pystyy säätämään eri pinjoneille sopivaksi. Viilasin osaa jo hieman, mutta täytyy vielä vähän ottaa, että pienemmätkin pinjonit yltävät siihen suurempaan rattaaseen  :)  (huomaa oikeat termit)
Löytyykö HL:ssä tota sun ostamaa Micro Chargeria hyllyssä, vai pitääkö se tilata jostain kaukaa? Tollanen AC/DC-vehje meltä taitaakin löytyä, kun veli joskus latas Tamiyansa akkua sillä.
Kone oli yllättäen sen verran vakiota suurempi, ettei AA-akutkaan oikein mahdu kotelossaan sinne oikeaan paikkaan, mutta onneks toi Orionin akku on aika paljon pienempi, niin sen saan varmaan istuun sinne  :)
OzmO
Siis miten se motti nii iso on? Eikö se oo toi: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBKY9&P=7. Aika outoa. Mun toi T. Orionin Elite Mod. meni heittämällä paikoilleen. Ainoa mitä piti tehdä oli se että piti kolvaa se liitin vanhasta motista uuteen mottiin kiinni.
Nyt ainaki näyttäis vielä olevan hyllyssä HL:ssa -> http://www.hobbylinna.fi/tuotteet.php?action=showgroup&pgroup=198&sub=199.
opa
Kyllä se just toi kone on. Siellä koneen lähistöllä oleviin tolppiin, jotka on ylä -ja alalevyn välissä piti laittaa pienet korotuspalat ja sitä yhtä osaa hieman viilata, että koneen kiinnityskohtaa pystyy säätämään eri pinjoneille sopivaks.
Kokeilin autoa tänään pöydällä sillä tavalla, että AA-akut oli omassa kotelossaan pöydällä ja pidin autoa ilmassa ja kaasutin. Renkaat ainakin tuntuu pyörivän paljon paljon nopeammin kuin ennen ja sainpa jopa poltettua kumia vähän pöydän pintaan  :)
Ostan ton laturin, asennan kunnon akun ja sitten tstaan taas miten toi kulkee. Nyt ainakin vaikuttaa lupaavalta ja saahan niitä osia lisää, ellei riitä  8)
ps. Pitääkö tota konetta sisäänajaa mitenkään? Tai pitääkö käytössä ottaa muita seikkoja huomioon?
opa
Säädin/tutkin taas microa tänään ja selvisi uusia asioita. Hioin sitä taka-akselin ympärillä olevaa osaa sen verran kuin ohjeissa neuvottiin ja nyt konetta pystyy säätämään eri pinjonielle sopivaksi. Tällä hetkellä välityksiä on 3 erilaista ja näillä tuntuu pääsevän ihan hyvin alkuun.
Hiomisen jälkeen yritin istuttaa paristokoteloa autoon ja huomasin, että kone on todellakin sen verran suuri ja tulee niin eteen, ettei paristokoteloa pysty asentamaan sille tarkoitetulle paikalle. Tämä nyt ei kauheasti haittaa, kun tulevaisuudessa olis tarkoitus ajaa sillä kunnon akulla. Huomasin myös, että Orionin akku on ihmeen painava. Paljon painavampi kuin AA-akut. Toivottavasti auto silti jaksaa kulkea reippaasti :)
Yritin myös tehdä tilaa paristokotelolle ja siirtää servon sen ylemmän levyn yläpuolelle, mutta silloin Viper-koppa otti siihen kiinni. Saako Microon jotain sen mallista koria, jossa olis vähän enemmän tilaa sähkövehkeille?
oma
Lainaus käyttäjältä: "opa"Säädin/tutkin taas microa tänään ja selvisi uusia asioita. Hioin sitä taka-akselin ympärillä olevaa osaa sen verran kuin ohjeissa neuvottiin ja nyt konetta pystyy säätämään eri pinjonielle sopivaksi. Tällä hetkellä välityksiä on 3 erilaista ja näillä tuntuu pääsevän ihan hyvin alkuun.
Saasiihe esim:M3 tai Stratus 8)
Ennen kyosho ultima st
nyt HPI Sprint GTi
OzmO
Joo kyllähän se mullaki kumia polttaa tolla T. Orionin Mod. virimotilla ja noilla AA-akuilla. Sen todellisen vauhdin ja kiihtyvyyden huomaa kyllä sitten vasta ajossa, kun pyörät on maassa, eikä ilmassa.
Itse taidan vaihtaa tuon Hot Bodiesin laturin Robben laturiin. Tohon Robbeen ei tartte mitään AC/DC laitteita vaan käy suoraan verkkovirtaan. Tulee maksamaan n. 60e, eli luultavasti vähän vähemmän kuin tuo Hot B. + AC/DC.
Nyt oon testaillu autoa ulkonakin ja kulkee ihan kivasti noilla AA-akuillakin. Yhden ongelman olen huomannut: Micro kaatuu erittäin helposti, esim. jos tekee jyrkän käännöksen asfaltilla. Mikä tuohon auttaisi? Pitäisi varmaan saada painopistettä alemmas, mutta miten?
Ittellä on M3 kori ja tuohon saisi ehkä juuri ja juuri mahdutettua tavallisen servon tuohon levyn yläpuolelle.
turtle
OzmO, painopistettä saat alaspäin ostamalla autoon kunnon alustan (pan chassis)... :D eli vaihtoehtoja oli ainakin vuosi pari sitten muutamia:
1) ARM (American Racing Models tai jotain) Edullinen ja Hyvä..
2) Motek Racing
3) Penquin RC
Ei muuta kuin tunaamaan :D Tässä vielä kuvia (ideoita varten) vanhasta microstani, jonka myin pois reilu vuosi sitten:
OzmO
Joo ton sun Micron muistanki. Näin ton ekan kerran kauan kauan sitten... olikohan HL:n sivuilla? Onko tossa yhtään vakio-osaa?  :lol:  Rahaa oot pistänyt ainakin palamaan... Toi on kyllä aivan tajuttoman hieno.
En löytänyt yhtään noita sun mainitsemia alustoja, mutta tossa muutamia jota mä löysin: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDHD2&P=7 http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBNW9&P=7 http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFND2&P=7 http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFND3&P=7
Mikä noista olis paras hinta-laatusuhteeltaan? Lisää löytyy kun pistät Towerin sivuilla hakusanaks: MICRO CHASSIS.
EDIT. No nyt löysin ton Penquin alustan. Eikö se ole tuo: http://www.microrcstore.com/itemDesc.php?itemNumber=P3500RS&cat=4 Onko sama kuin sun entisessä Microssa? Aika kallis toi kyllä on... Onko noin hyvä, mitä hinta "lupaa"?
Erkhart
Millä kiinnitätte akut noihin Pan-alustoihin? Onko kellään mitään sivua mistä saisi ohjeet oman "kisa" alustan tekemiseen.
Hpi nitro rs4 3, Micro
Nöhvö
oon ostamassa tota micro rs4. voisko joku kertoo et miten tota kannattais ruveta vakiosta virittelemään et mitkä olis ensimmäiset osat mitkä kannattais vaihtaa ja mitä viri konetta suosittelette
GolluB
Lainaus käyttäjältä: "Nöhvö"oon ostamassa tota micro rs4. voisko joku kertoo et miten tota kannattais ruveta vakiosta virittelemään et mitkä olis ensimmäiset osat mitkä kannattais vaihtaa ja mitä viri konetta suosittelette
ainankin eteen teräsvetarit, muuten ei oikein tahdo kestää virimotteja.
motiksi joko orion tai sitten ihan vaan normaali speed300  ja tietysti näihin sopiva moottorilevy, nuo eivät taida mennä alkuoeräiseen ilman porailua.
Nöhvö
Paljonko tolla hpi:n viri motilla tulee lisää vauhtia
miks toi speed 300 on noin halpa 9.50€ tuleeks sillä lisää vauhtia enemmän kun tolla hpi:n viri motilla
GolluB
kyllä tulee, hpi:n oma virimotti taitaa olla noista tehottomin.
halpa siksi, koska siinä ei ole rc-autolisää, vaan tuo on lähinnä tarkoitettu pienten lennokkien yms. voimanlähteeksi.  taitaa olla sama moottori kuin orionin bigblock, mukana ei tule vain moottorilevyä.
Gorexx
En ole HPI:n virimottia kokeillut, Speed 300 kyllä.
Uskoisin, että Speed hakkaa HPI:n nopeudessa selvästi.
Speed on lennokkipuolen "vakiomoottoreita". Kun siihen kylkeen liimataan tarra, keksitään moottorille kiva nimi ja kerrotaan sen olevan Micron virimoottori, hinta nousee 40 euroon. ;)
TeroK
Ollaan tollaisia katsottu veljen kanssa seuraaviksi leluiksi. Ajoalusta tulisi olemaan melkeinpä aina koulumme liikuntasali. Valitettavasti siellä on vain yksi rulla neulehuopamattoa enkä usko että kiinteistönhuoltaja(ts. talkkari) ei tykkäisi kovasti jos sitä leikeltäisi. Mites noilla on pidon kanssa sellaisella ei kiiltävällä(vähän muovinen olemus) alustalla? Pitäisikö siinä käyttää solukumirenkaita vai ihan slicksejä? Mulla ei nääs ole yhtään kokemusta tollaisista "touring"(jos sitä nyt voi tollaiseksi sanoa)sähköautoista, en ole edes nähnyt ikinä slicksi rengasta.
Ei ajateltu kenellekkään ulkomaalaiselle rahojamme työntää vaan tilata Hobbylinnasta. Tälläistä katottiin kokoonpanoksi:
Team Orion Flash ESC
Team Orion Micro Elite Modified MTR
Akku 6v 1100mAh Ni-MH (HPI:n)
Futaba S3003(??????)
Vastari on vielä avoin, ei siis varma. Suositelkaa!(HUOM! PAKKO SAADA SUOMESTA)
Nyt tulee vähän kysymistä:
Pitääkö noihin ostaa jotkut erilliset microservot vai käykö esim Futaba S3003? Entäs vastaanottimet? Nekin microkokoa?
Siinä tais olla, jotain unohtu kumminkin, niin käy aina  :wink:
http://co2.s4.bizhat.com
Gorexx
Vakioservokin käy Microon, mutta painon ja tilan säästöä ajatellen kannatta ostaa samantien microservo. Hitec HS-81 maksaa noin 22€ Atalassa. Ero vakioservoon on siis 10€. Servon saa myös metallirattailla (HS-81MG), jonka hinta on jossain 30-35€.
Sami L
Mikäli on autoa ostamassa, niin suosittelen lämpimästi tutustumaan internetin antiin. Itse tuhlasin edellisen puoliminuuttisen tähän.
tulokset:
"accepts standard size electronics"
http://cgi.hpi-europe.com/kits/main.php?lang=en&partNo=601
Ihaileppas slicksejä.
