Drifterit kuvilla - keskustelua alustoista sekä säädöistä
Aloittaja moukari, 11.10.07 - klo: 15.44
Sumu
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 12.05.08 - klo: 18.52
alu akkuteline lipoa varten
Millanen ratkaisu sulla tossa on? Ostettu vai itse tehty akkuteline? Mulle just tänään kusti oli polkassut samanlaisen lipon ja mietin tuota kiinnitystä joka vakiopalikoilla hiukan "huono", ja siis TT-01:seen tulossa.
Harrastus lopetettu. Joskus paikalla...
Isosuo
Dodiih, prismasta saa tommosta 6mm alumiinitankoa, ei montaa euroa ole metri. (tai ilmanen jos kaverilta lainaa eikä muista palauttaa  :mrgreen:) (tänx Bluebeetle)
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/akkuteline1.jpg
Se ei ihan suoraan mene paikoilleen, pitää hieman viilalla ohentaa (ei tosiaan paljoa).
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/akkuteline2.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/akkuteline3.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/akkuteline4.jpg
Kuten kuvissa näkyy, tein ohennuksen tankoon ettei levy tipu alas asti, tosin tämä ei ole välttämätöntä. Jos uudestaan tekisin niin poraisin vain sokkaa varten sopivalle korkeudelle reiän, mitään ohennuksiahan ei tarvita.
Porasin tangon sisään metallisorvissa 2,5mm reiän johon vedin 3mm jenkatapilla kierteet, ja sitten aivan kuten vakiotapitkin pohjasta ruuvilla kiinni.
Toteutus siis hyvinkin simppeli, hieman erikoistyökalua vaan vaatii.  Voihan reiän toki tehdä pylväsporakoneellakin, mutta aivan keskelle reiän saaminen on hankalahkoa.
Sokalle reiän tekeminen myöskin kielikeskelläsuuta -hommia.  Tankoa voi hieman viilalla tasoittaa jotta pääsee 1,5mm poranterällä alkuun.
Tuota alumiinilistaa saa myöskin samasta hyllystä prismoista. Niitäkin löytyy montaa eri paksuutta ja leveyttä, eri profiilisia saa myös (kulmalistaa jne).
Listaan tein alkuperäistä shapluunana käyttäen pistepuikolla merkit ja porasin reiät pystytolpille.  Listan alla pidän naftia pehmustepalaa.
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/askartelu1.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/askartelu2.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/askartelu3.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/askartelu4.jpg
Selitinkö mahdollisimman hankalasti?  :cheesy:
Sumu
Kiitokset neuvoista. Kyllähän näillä tiedoilla saa hienosti palikat tehtyä. Metallipajalle --->
Isosuo
Niin tosiaan eihän se muuta tartte ku ihan suoran tangon missä sokan reikä niin ylhäällä et mahtuu akku ja pidikelevy alle, tuo mun yläpään kavennushan on tavallaan turha.   Väliin jotakin elastista.
E: Ja tosiaan jos vetäsee 2mm tai 2,5mm terällä keskelle tangon sisään reiän, niin ei kierteitäkään välttämättä tarvi, eiköhän ruuvi tee kierteet.
4wdkanootti
mulla on TT01:ssä maxampsin 8000 akku. Pistin alkup. akkutelineen-tolppien alle vaan pätkät putkea (4-5mm pitkät), ja pidemmillä ruuveilla ne tolpat kii.
K
ansi ylösalasin ja jämpti on.
Isosuo
Niinno, eipä tullu ite ajatelleeksi moista :D  Noh...  Alu on kuitenki übercool!!! (Ja muotia)  :afro:
Koheltaja
Jaksa taa hakua käyttää... Mikä on passeli harjaton motti/nopari drifteriin?
bluebeetle
ss5800 Novakki GTB:llä ainakin pelaa hianosti.  :mrgreen:
Sumu
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 14.05.08 - klo: 08.43
Castlen Sidewinderissä hinta/laatusuhde kohillaan...
Jabe
Lainaus käyttäjältä: Sumu - 14.05.08 - klo: 10.17
sidewinderiä kans kannatan, iteltä löytyy...
Sumu
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 13.05.08 - klo: 23.25
K
Lainasin tätä modausta. Pudottelin tolppien alle sopivan määrän pieniä shimmiprikkoja + pidemmät ruuvit. Töistä nappasin siivun pakkausfoamia akun pehmikkeeksi. Nyt on Maxampsilla hyvä olla.  :wink:
Isosuo
Hehee...
Tulipa päivitettyä ohjausta taas jemptimmäksi.  Tuli tehtyä hyvin yksinkertainen poikittaistuki alumiinista pohjasta läpi tulevien koneruuvien päihin, eivät enää liiku pystysuunnasta mihinkään! Jämpti ku mikä.
Kuvasta poiketen ne on vielä puristettuna nylokkeja vasten muttereilla.
Vielä kun noita vakiokuulapäitä, linkinpäitä tms päivitän parempiin ja naftimpiin niin jo tulee hyvä!
Muutama kuva:
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0795.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0796.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0809.jpg
Jabe
mites tollanen sitten toimii käytännössä, kun katos vedät sen alu-vahvikkeen kunnolla kiinni muttereilla, niin eihän se siinä enää pyöri ja pyörät ei käänny tai sitten ottaa servon päälle... vai onko noi reijät vaan niin jämptit ettei tarvii kiristää muttereilla?
noita linkkejä olen nähny kiristettävän ihan vaahtomuovilla, kait jostain kuvankin löytäis, mutta vaikuttaako se niin paljon ajoon että kannattais nähdä vaivaa...
Isosuo
ne on tiukasti muttereilla kii, eikä vaikuta negatiivisesti ohjaukseen johtuen holkeista, prikoista ja laakereista ja niiden rakenteesta ja järjestyksestä päällekäin... :D ei ne kuulukaan pyöriä ne ruuvit...  en nyt rupee purkaan tota ja ottaa kuvia tai piirtämään... en kai mää nyt sellasta rakentais mikä toimis vajaasti, huonosti, tai ei ollenkaa ;)
Jaa vaikuttaako ohjauksen väljyys autoon...  :mrgreen:
Jabe
juu ymmärsin kyllä.
meinasin vaan että kaikissa autoissa on hiukan väljyyttä ohjauksessa, mikä tulee noista linkeistä.
mut taitaa jostain muualta tulla se väljyys tossa tt-01:ssä kun linkeistä.
Isosuo
Linkit on juu aika iso tekijä, jos on vakiot. Mulle tulossa Liquidista traxxasin hyväksi koetut linkit, oli selkeesti jämptimmät ku noi alkuperäset.
Isosuo
jaakkimo
minkälainen auto käy driftingkiin? käykö vain asfaltti autot vai käykö ofroad auto jos sen madaltaa ja hommaa drifti renkaat?
Juhaz
Kaikki autot käy kuhan on neliveto, drift renkaat ja parhaita on tursitit.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
_valtsu_
Tässä tämän topicin erikoisin drifteri (ainakin tähän mennessä). Kyllä se driftaaminen tosiaan onnistuu näköjään myös pienellä krossarilla, vaikka kuskin tarvitsee vielä harjoitella ja kovasti.  :smiley: Auto on siis kyosho mini inferno hiilikuidulla, alumiinilla ja paljon muulla ehostettuna.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 16.05.08 - klo: 16.51
mitkäs niistä linkeistä? niitä kun oli muutama setti.
jos niissä on oikeesti paljonkin eroa, niin pitää koittaa niitä.
Isosuo
Eli niistä traxxasin linkinpäistä:
http://www.hobbyandcoin.com/traxxas1942rodends16longand4shorthollowballconnectors18screws2.aspx
Liquid RC:stä tilasin, ei maksanu montaa euroo suomeen lähetettynä. Tällä hetkellä niitä ei näkyny liquidissa mutta tulossa kai lisää, etsii vaikka ihan varaosanumerolla "1942".
Kokeillaan noita kunhan muuten saan auton läjään, on kamaa tulossa idästä ja lännestä, jossakin matkalla nyt. Tänään tuli kylläki joka nurkkaan alumiini nucklet (ohjauspalat) ja kahen tuulettimen cooleri motille  :p
-Isosuo
Isosuo
Ahhhh...
Vaikka drifterissä ei pakkia tarvikaan, on se kuitenkin pientä luksusta...  Vaihdoin pakittoman LRP Sphere Competitionin Mamba Maxiin, jossa muutenkin mielettömät säätömahdollisuudet kaikinpuolin  :afro:
Edellinen nopari kyllä aivan loistovehe, luottopeli.  Tällä hetkellä tarpeettomana kylläkin: http://rc10.fi/index.php?topic=27904.0
Auto rupee pikkuhiljaa kasautumaan kunhan vielä paketti honkkarilasta saapuisi, siellä on auton etupään kilkkeet  :evil:
Tuossa kuitenkin kuva autosta tällä hetkellä.
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0878.jpg
Ollu hyllyssä noita päivitysosia jo jonkun aikaa, säädettäviä tukivarsia, aluosaa etc... ajattelin nyt samantien päivittää auton kunnolla. Ajokuntoon vasta kun kaikki osat tullu ja laiteltu...
Jabe
meinaatkos että tehoja ei löydy tarpeeksi kun pari tuuletinta olet cooleriin laittanu? :wink:
onkos toi reikä/kolo tuossa rungossa mamban kytkintä varten? on muuten aikas heikko se tappi siinä (varmaan kiinalaista muovia), sidewinderistä meni heti poikki, mambassa on vielä jäljellä.
olikos tää tt-01? rahaa on päivitysosiin palanut yhden kisa-alustan verran?? noh se on normaalia tässä mallissa :wink:
Isosuo
No tuo parin tuulettimen cooleri oli vaa niin halpa ja hiton coolin näkönen et oli laitettava se.  Motti kyl lämpenee aikalailla ku kenkää antaa.  Onhan tuo sentään LRP Vector x11 5,5T, n.400W.
Toinen noista tuulettimista puhaltaa hieman myös mamban suuntaan. Sen lämpenemisestä en vielä tiedä.  Se hahlo siinä kyljessä on datakaapelia varten, eli voi nopeesti radallakin säätää kun pitää läppärin messissä  :afro:  Ja taustalla soi tottakai Tokyo Driftin tunnusmusiikki  :mrgreen:
TT01 tää on juu, ja päivitysosien rahoja ei kannata ees miettii...  Lopetin laskemisen ku rahaa oli palanu 500  :lol:
Ja joutu myymää crawlerin pois et voi keskittyy olennaisee...  Koht tulos kunnon pimp my ridet, bemaria, silviaa, alustavaloa, bling blingiä...
Isosuo
Dodiin, honkkarilasta saapui taas lähetys, autoa kasaan ja kohta ajokuntoon  :afro:
Sain ohjauksen oikeesti miltei TÄYSIN väljättömäksi, koko etupää on ihan mahtava nyt.  :p
Uutta tuli:
-alumiiniset ala- sekä ylätukivarret, joissa "pallonivelet" tiukkuussäädettävät.
-Uudet teräksiset vetarit, joita hieman joutui työstämään sorvissa, sekä diffien ulostuloja. Toivottavasti nyt kestää.
-Öljyiskarit joka nurkkaan
-Etutasauspyörästön alukotelo
-kardaanin uudet alupäät (vanhat meni poks poks)
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0921.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0927.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0913.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0914.jpg
jaaba jaaba...
Oikeesti alkaa vissii tulee hulluksi, poistelin väljyyksiä autosta sieltä sun täältä leikkaamalla shimmeistä saksilla palasia ja laittelin niitä sinne tänne (lähinnä tukivarsien tappien päihin poikittaisliikkumisen poistamiseksi) :roll:
Nyt alkaa oleen tyytyväinen pikkuhiljaa... phuuh.
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0932.jpg
Drifterissähän pitää olla myös blingiä, tuli tilailtua hieman valoa auton alle.  Tulevaan bimmeriin vähän vihreetä alle, ja tulevaan silviaan hieman sinistä:
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_0894.jpg
Sitku viel oppis joskus driftaamaanki...  :lol:
Kojjootti
Tuli fiksailtua kakkosvanteiksi tuon TT-01 mukana tulleet vanteet ja laitettua päälle Yokomon driftikumit. Alunperinhän vanteet olivat "kultaiset" Subarun ralliauton vanteet. Vähän jää noilla vanteilla renkaat sisään, koska kori on 5mm leveämpi kuin alkuperäinen Tamiyan Subarun kori.
Ja tällaisethan oli "ykkös"vanteina http://personal.inet.fi/koti/eero/kuvat/silvia6.JPG
Jabe
kuinkas leveät noi sun slidemasterit on?
teitkö ton punasen reunuksen vanteisiin pensselillä vai millä?
ajomies
No niin sai drifteri päivitykset ja uuden kopan, tiedä nyt että uskaltaako tolla kuitenkaan vielä edes ajaa..
Eli TT-01 päivitykset
- Speed Passion Feigao
- Novak SS8.5Pro
- Alukardaani
- Kuulalaakerit
- Aluhubit
- Nivelvetarit joka nurkassa
- Aluhexit
- Alu moottoripidike
- Aluohjaus vähän muokattuna
- Säädettävät tukivarret joka nurkassa
- One-way edessä
- Spooli takana
- Hiilari ylädekki
- Aluiskarit
Kojjootti
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 03.06.08 - klo: 20.10
Perus 26mm leveet, mutta ET-luku on noissa 6, joten se tuo vanteet mukavasti reunalle.
Punainen reuna on tarraleikkurilla leikattua tarraa.
