Drifterit kuvilla - keskustelua alustoista sekä säädöistä
Aloittaja moukari, 11.10.07 - klo: 15.44
ajomies
Kaikkea sitä keksiikin kun on liikaa ylimääräistä aikaa, vähän lediä valaisemaan lattiaa....
bluebeetle
Päivitystä kalustoon, TT-01 meni pois ja Yokomo BD tuli tilalle.
Kyydit tarjoaa edelleenkin novakin harjaton, 8,5T toistaiseksi riittänyt... 6;5T varalla ellei enää riitä...  :mrgreen:
bluebeetle
#392
Hahhaa, niin ne suunnitelmat elää....
Tuli meinaan TT-01 taas talouteen, VW Golf tällä kertaa....
Jotain tämmöistä mielessä
Tai sitten
Datajätkä
Ehdottomasti puuhaamaan Dahlback-replicaa kolffista!! Motiksi sitten joku 2 kilowatin mylly että menee esikuvansa mukaista luisua pehmeillä slikseillä  :mrgreen:
ax foff
onkos toi tamiya tt-01 hyvä driftingissä ja siinähän vissiin tulee motti mukana onks ke kuinka tehokas ja itellä on jo ohjain,vastari 2.4ghz ja nopari 17lankainen robitronic speedstar niin kertokaahan et mikä motti käy tuolle noparille driftingiin
Jabe
no en kyllä ite ostais tuota tt-01 mallia, kun sen säätömahdollisuudet on vakiona olemattomat.
jos kerran nopari kestää 17-lankasen, niin simmonen tai 19-lankanen ja nimh akut ettei kärvennä noparia heti.
moottorin koko määrääntyy hyvin pitkälti renkaista ja radan koosta, jos ajaa parkkipaikalla, niin niin iso kone kun saa, ei se muuten ole hauskaa. jos ihan perus rata-ajoa abs-tyyppisillä renkailla, niin 19-lankanen riittää oikein hyvin ja pelivaraakin jää hyvin.
bluebeetle: ehdottomasti tuo ruottinpoikien härpätin.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
ax foff
Mistä semmosen simmons moottorin saa ja onko hpi e-10 parempi kuin tt-01 e-10 on ainaskii ihan drift peli ja rtr ,mut jos noista ei kumpikaan niin mitä drifteria kannattais harkita sähköillä ei ole väliä et onko.ja sit sähköiksi varmaankin mamba max 5700kv vai?...
KL
Mikä ois semmone kunnon drifteri, hyvillä säätä mahdollisuuksilla. Jos nyt tossa TT-01 EI ole?
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
ax foff
sit se varmaan olisi joku hpi...tai saahan tosta tt-01 hyvän mut pitää ostaa optio osia
Jabe
#399
YOKOMO
tai vaikka joku käytetty kisa turisti... ei sen paketissa tarvii lukee DRIFT että sillä voi driftailla!
ja mamba max saattaa olla vähän turhan raju ainakin noin alottelijalle, sidewinder riittää noparina, jos nyt castlen tuotteista katsoo.
niin, ja se moottorin teho, kannattaa realisoida, että mikä on se tarve oikeasti, laaja rata tarvii tehokkaamman koneen kun pieni rata, "pitävät" renkaat tarvii enemmän tehoa kun liukkaat abs-renkaat.
Datajätkä
jep, mokkulaksi kelpaa abseille ihan hyvin joku 17x2 harjakone..ei tosiaankaan tartte mitään megamamboja tai muita miljoonaheppasia lehnereitä.. pitävillä renkailla sit vaatii jo hieman enempi jerkkua. Mutta kantsii alotella 19-17 harjallisella tota hommaa ja renkaiksi absit, noilla pääsee vähän hajulle hommasta.
Isosuo
Ja oikeesti, hitaasti hyvä tulee. Kannattaa opetella vaik ABS:illä kuten mainittukin.  Kun taitoa ja ymmärrystä auton käyttäytymiselle tulee lisää, niin sitten mieti uudestaan pitävempiä renkaita / tehokkaampaa moottoria.
Itse olen koko ajan tullut takaisin tehottomampiin koneisiin.
bluebeetle
Ääh, sä et vaan Isosuo osaa ajaa... :)
Ja ettei offtopicicsi täysin mene, niin kuva tämänhetkisen projektin innoittajasta
ax foff
Nyt olisi tarkoitus hommata drifti auto mitä suosittelisitte eka drifti autoksi ja mitkä sähköt olisi hyvä?.??sidewinder??
Jabe
Se on ihan siitä kiinni, mitä haluat...
Jos haluat päästä mahdollisimman halvalla alkuun, etkä tarvii oikeen mitään säätöjä - Tamiya TT-01D
Jos haluaa hiukan jo säätöjäkin, voi valinta olla - HPI E10
Jos haluaa paljon säätöjä - Yokomo MR-4TC SD
Jos haluaa hihnavedon ja sopivasti säätöjä - Team Losi Drift-R
Nuo kaikki on ns. driftereitä.
Jos haluaa tosi paljon säätöjä ja on valmis vähän paneutumaan autoon - ihan mikä tahansa "kisa" touring auto.
Löytyyhän Tamiyalta ja HPI:ltä muitakin "drift" autoja...
Ja jos hankkii Sidewinderin, niin ei varmasti tarvii vaihtaa isompaan, jos pelkästään driftailee, kunhan pysyy "järkevän" kokosissa moottoreissa.
4wdkanootti
TT01 tuotteita (poislukien hiilikuiturunko-konversio, se ei)
puoltaa mahdollisuus ajaa likasemmalla pihalla, jopa "rallisprintin tyyppisesti hiekalla käyden".
Tämä siksi , että voimansiirto on suljettu, eikä kerää santaa tms, rattaille.
Petyin kovasti kehuttuihin hihnapeleihin kovasti, koska niillä on syytä varoa:
hihnakauppias myi 6 hihnaa viikonloppuna, ja viikolla 2:det + kahdet hihnapyörät.
Toki kokeilut oli kohta 10 vuotta sitten, ja voi "santasopivia" jo olla?
bluebeetle
Remmivetoisilla ei tosiaan paljon radan ulkopuolelle kannata mennä, remmit ja remmipyörät hubaa...
TT-01 on suojattu aivan kuten ed. kirjoitti.
Isosuo
Itse aloitin ko. autolla, eli TT-01:sellä. Pienillä muutoksilla ja päivityksillä saanut oikein kelpo drift-auton.  Enkä ollut vaihtamassa ihan heti  :p
Timitri87
moi saako tänne laittaa omia projekteja siis koko kasaamis vaiheen (auto on kitti malli ja uusi kaasamaton ja kaikki miten siintä tuli drifting auto:D???  en viittiny laittaa omaa topiccia ihan turhaan ku tässä luki drifterit kuvilla ja tietoa alustasta nii vastakaa jos  voi laittaa omia projekti/kasaamis vaiheet ym :D
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Timitri87 - 20.11.08 - klo: 03.09
Olisi varmaan ihan hyvä lisätä erillinen projekti osio johon voisi laitella rojekteja?? en ole sellaista täällä huommannut vai olenko TAAS ollut aivan kujalla? :grin:
ax foff
Jabe
Tuo Losin hihnavetonen on täysin suojattu myös, sama autohan taitaa olla kyseessä kun XXX-S.
Yokomoonkin (SD) on saatavilla rattaiden päälle suoja, mikä estää aikas pitkälle hiekan ja  kivien pääsyn rattaisiin.
Omasta Xray "projektista" voin kertoa lyhyesti...
Ostin auton käytettynä, sitten hankkisin kunnon harjattoman (MM), sitten laitoin aikasemmin tilatut Pit Shimizu D98J renkaat alle ja rupesin säätämään autoa driftingiin sopivaksi.
Koriksi tuli aikaisemmin jo ostettu Subaru Impreza, ja tuossa kunnossa se on vieläkin, eri renkaita on vaan kokeiltu.
ax foff
Timitri87
mitä ootte mieltä tosta Xray t1  drifting autoksi:)
matti.l
KL
Kyssäri noist drifti kumeista. Jättääkö renkaat parketti lattiaan mitään mustia raitoja? niiku siin mieles et onnistuuko ajelemaa olohuonees?
ax foff
mut tol tt-01d ei voi oikee ajaa hiekalla ku tol wrc autol pystyy ja kait ne samanlai kulkee?
snakepoison
No eihän driftereillä nyt herranjumala ajeta hiiekassa. Huh huh
Timitri87
ax foff
ei nii mut kait tol ralli autollakin driftata pystyy sama alusta.
