Drifterit kuvilla - keskustelua alustoista sekä säädöistä
Aloittaja moukari, 11.10.07 - klo: 15.44
glade
p*skartelin sähköt vielä autoon ja olohuoneessa ajelin...vaikuttaa hyvältä
Tamiya TA-05 VDF, Tamiya TRF 415&416,Xray XB8e,Xray 808e,Inferno VE, MST
pate
huijaako toi kuva vai onko siinä tosissaan noin paljon viellä ylimäärästä tilaa  :shocked:
mascot
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 08.12.12 - klo: 12.14
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?whl=XX&pc=484&idCategory=491&curPage=2&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=
Onkos kokemusta mistään näistä renkaista  ?
On kokemusta HobbyKingin kaksiosaisista renkaista. Yhden sarjan niitä osti ja toista en osta. Lämmitettyinä laitoin vanteelle ja kun jähtyivät niin kaksi neljästä renkaasta katkesi... Ja nähty ainakin kahden tuommosen "highprofile" vanteen menevän rikki ihan pikku kopsusta...
Blaze
Hyvä etten ostanut. Laitoin tilaukseeb r2hobbiesista ne viralliset kisa renkaat.
glade
Lainaus käyttäjältä: pate - 08.12.12 - klo: 18.22
Riippuu miten akun,servon, ja noparin laittaa...noilla paikoilla akun voi laittaa ihan taakse,keskelle pohjan suuntaisesti,tai tollei kun se on.
RC-mafia
Etudiffi saatu lukkoon(pikaliimalla), sekä driftirenkaita sovitettu(eipä sopinut). Joten Jotkut pitäis saada, mitkä menee ja on hyvät. Ebaysta varmaan ostan kun löytyy jotkut. Ajelen parkkihalleissa talvisin ja asvaltilla kesäisin. Vinkkejä saa antaa :azn:.
LRP S10 blast tc drifteri
MiksuKinGi
Lainaus käyttäjältä: RC-mafia - 09.12.12 - klo: 17.17
Miten yritit laittaa renkaat vanteille ?
Lämmititkö renkaita ensin (esim. kiuhuvassa vedessä) ennen kuin yritit niitä vanteille painaa ?
RC-mafia
#4207
Renkaat oli jo vanteilla, eli vanteet ei siis sopinut kun ottaa alatukivarteen kiinni kääntäessä. Selitin vähän huonosti äsken.  :embarrassed:
Vanteet oli kyllä 28mm leveätkin, että ei ihmekkään jos ei mahdu. Pitää ostaa jotkut "normaalit" vanteet, joissa renkaat jo valmiina paikoillaan.
Mutta jos parkkihallin asvaltilla ajelen niin mitkä renkaat olis hyvät? Epäilen että absi renkaat on liian liukkaat? Ja vakio kumirenkaat varmaan liian pitävät(huomenna sen näkee). Vielä kuitenkin tuo vakio tekniikka autossa...
EDIT: Tilasin just harjattoman 60A noparin, nyt pitäis keksiä sopivan kokoinen kone. Itse mietin 9-12T konetta.
RC-mafia
#4208
Ei näköjään toiminut tuo kuvalinkki :angry:
Kävin tänään testiajolla vakio renkailla ja lukitulla etudiffillä -> LIIAN VÄHÄN VOIMAA.... :embarrassed:
Noh onneks kohta tulee tehoakin lisää. Etudiffi toimii hyvin ja on suhtkoht helppo hallita tuo vekotin, vaikka ekaa kertaa ajan lukitulla etudiffillä. Tai siis oikeastaan driftailin ekaa kertaa :azn:
Renkaatkin vois vaihtaa johonkin hieman luistavempiin, mutta kuitenkin kumiseoksella oleviin. Nyt pito tulee aikas nopeasti takaisin ja luisut jää lyhkäsiksi, voi olla voiman puutteestakin johtuvaa.
Olishan se kivaa jos pystyis tollasilla pitävillä renkaillakin driftaamaan ilman mitää ongelmia :roll: Olis sitten tarvittaessa paljonkin pitoja....
RC-mafia
Riittääköhän 12T kone luisuttelemaan kunnolla, kohta sen näkee.... :evil:
Diese-listi
Laita vaan kovat driftirenkaat. Niillä pito pysyy koko ajan samana. Itsellä on kovakumiset HPI:n vintage-drift renkaat joilla ajo menee touringiksi kun renkaat lämpeää. Oikestaan mitä liukkaammat renkaat sitä helpompi on autoa hallita kun ei tarvita niin paljon tehoa eikä vauhtia siistin luisun aikaansaamiseksi.
Esim nuo riittää betoni/asfaltti alustalle:
http://fi.eurorc.com/product/1558/hobbypro-drift-tyre-set---blue
Ovat jo niin kovat ettei heti tarvi olla uusimassa.
Mutta sitten jos mennään matolle muiden kanssa luisutteleen niin kisalailliset Tamiya Super drift-tech,-HPI/R2 hobbies t-drift
RC-mafia
#4211
ok. Pitää sitten ostaa kovat renkaat. Muokkasin nyt niitä omia drift renkaita jotka ei sopinut. Nyt ne sopii, pitää käydä testaamassa...
Tuosta tulee uus koppa....
Koulussa pitää maalata kun on kynäruisku kurssi... :afro:
Jalo
Välillä jotain vähän kliinimpää treenikoppaa :)
JL Signature
RCCRVETTE
Njoaaaa Projektina ois seuraavat Drift korit vuodelle 2013 Camaro 1968 mistä alla kuva (suunnittelu menossa). Sitte josaivaiheessa tulee Mustang GT Coupe 1966
zippola
#4214
Tulipa sitten itsekkin innostuttua rakenteleen drifteriä, rungoksi tuli xrayn t2´007 kun sattui harrastajakaverilta edullisesti löytymään :) Rungolle en nyt mitään ole vielä senkummemmin tehnyt, mietiskelin et pitäskö tota ohajusta muokkailla countersteering-tyyppikseksi vai ei. Olikos näin et kannattaa diffikin lyödä lukkoon takaa?
Tekniikaksi tulee liian tehokas 5.5t ja hobbypowerin säädin, katotaan pysyykö hetkeäkään lapasessa :D
Koriksi tulee tämä, toyotamies kun olen:
Lightbracketit on olemassa, paitti et nuo yokomon takapään bracketit ei oikeen istunu tähän hpi:hin niin aattelin hyödyntää nuo mukana tulleet lexaniset kökköosat taakse. Pääsia et eteen saa riittävät kinnityspisteet noilla yokomoilla. Onneksi oli pätevät tarrasarjat korin mukana, näyttää olevan ledikäyttöön tarkotetut ajovalotarrat messissä :) Seuraavaksi sit ledien asentelut tuohon koriin ja tarkotus ois se "ohjaamo" tohon laittaa kans, ei näy kaikkia härväkkeitä sitten ikkunoista. Vanteita tilailin 3 settiä erilaisia ja renkaat pitää mettästellä vielä jostaki.
Täähän tulee olemaan osa isompaa kokonaisuutta, tälle tulee traileri ja veturina toimii tämmönen:
Tuo on sitten kesken vielä, kuvan oton jälkeen kori tullu alemmas, ledit asenneltu, sisälokarit tehty, yms muuta pientä :)
Capricorn Reedy Futaba
RCCRVETTE
Lainaus käyttäjältä: zippola - 14.12.12 - klo: 11.30
Ehdottomasti spooli taakse. Eteen voi miettiä sit minkä sinne haluaa. Ite vedän Spool / Spool. Se on vähä millä ite tykkää ajaa ja se ei selviä ku kokeilemalla.
RC-mafia
Meikäläinen on ihan sekaisin noista välityksistä. Nyt on siis 24 pinioni ja 58 spurri. Eli 7.06 (58/24x2,92).
Ja pitäisikötuon olla jotakuinkin 5-6?
Koneeksi tulossa ezrun 9T
Blaze
Lainaus käyttäjältä: MiksuKinGi - 06.12.12 - klo: 21.44
Mitkäs noi bemarin vanteet on ?
Tässä oma Silvia Sideways drift teamin väreissä !
Multa löytyy tälläinen :D
Dankkuu
#4218
Sideways Drift Team Ami Aalto Toyota Supra replica.
Tuosta tehty:
HotBodies Cyclone TC, Yokomo BD5
Dankkuu
glade
Eka testi MST:llä matolla ja voin sanoa että ajettavuus on parempi kuin VDF:llä.
Joo
Onkos noilla Sorex28 kukaan yrittänyt driftata? Taitaa olla enämpi touring puolen rengas.
Nokka-akseli
Lainaus käyttäjältä: Joo - 16.12.12 - klo: 18.36
Ai taitaa olla enempi touring rengas...??? juu se oli viimevuoden virallinen touring rengas et tuskin kannattaa kyl driftailua varten tilailla/testailla...
-Timo
Joo
Joo,empä tilailemassa tuota ole,vaan myymässä. Niitä toista kymmentä kierrosta olisi ylimääräisenä.
pitsinki
Kyllähän se niilläkin onnistuu, vaatii vaan tehoa enempi. Pinnotetulla hallin lattialla kokeilin, ja vauhti nousee aikasta kovaksi.
Vähemmällä varaosien määrällä pääsee kun hommaa drifti renkaat :grin:
Mini M-03x4+muutama muu
extremetuner
Lainaus käyttäjältä: glade - 16.12.12 - klo: 16.46
Mistä muuten ostit MST:n? Luin tuolta CS junkiesista,että MST:t olisivat vakiona CS. Onko tuo kyseinen?
glade
Tuolta http://shop.rc-hp.de/MST-Drift-Front, ja ei ole cs vakiona.Kallis  runko eikä edes vakiona alu spoolia vaan .muovia, joutu sit tilaamaan samaan pakettiin onewayn ja spoolin.
Jalo
Alkaa jo näyttää korilta ;) Vielä paljon hommaa edessä :p
Jaakko
RCCRVETTE
Nyt on kyl pakko kysyy tosta asiasta ku porukka piirtää ääriviivoja tussilla koriin, miksi?  :cheesy: hieno kori pilataan  :sad:
Jalo
Juu no tuli itsekki todettua et noi on vähä paksulla vedetty, voishan tuota kun saan ohuemman tussin ni piirrellä ohkasemmat. Mut kai se jotenki realistisuutta lisää ja vähä tua luukkia yksväriseen teemaan.
Jaakko
