1/16 ja 1/18 polttikset
Aloittaja miksalo, 18.10.07 - klo: 20.42
miksalo
tuli hankittua tollanen CEN mg16 talviautox 2.5cc koneella ja kyllä täytyy sanoo et on raju peli kulkemaan.
en olis uskonu et voi tollasella päästä niin kovaa ja pysyy vielä hyvin renkaillakin vaikka monsteri perjaatteessa onkin.
mitäs pikku polttiksia muilla on ja millasia kokemuksia.
miksalo
tässä vielä kuva autosta sisään ajon jälkeen.
Täikampa
No, itselläni on Schumacher Havoc, on 1/8, ja hyvin on toiminut. Ei ehkä liity tähän aiheeseen, kun on isompi. Takavetoinen, silti kulkee todella hyvin pehmeät hiekka mäet ylös. Kulkisi varmasti paremmin, kun renkaat ovat sileät ja muutenkin halki joistain kohista.
touring
Lainaus käyttäjältä: Täikampa - 18.10.07 - klo: 21.11
No huh.. Eikö tääkin nyt ollu vain ja ainoastaan 1/16 ja  1/18 polttiksille tarkoitettu?
Asiaan. Mielenkiintoselta vaikuttaa tollanen. Pieni ja tehoa kuitenkin aika paljon. Paljon mahtaa olla hintaa tuollaisella?
peitsamo
Olen ollut aikeissa hankkia isompien monsujen rinnalle tuollasen Sharkki-polttiksen:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=LRP111500
Näyttää ainakin melkoisen menevältä, kulkupuoli varmaan on kunnossa, vaikken tarkempia speksejä tiedäkkään.
Onkos kellään kokemuksia tuntemuksia tällaisesta?
miksalo
#5
[/quote]
jr-hobbysssa on tarjouksessa toi CEN 191€ eli todella halpa peli.
sit on myös HBX 1/16 truggy 05 koneella 199€.
noi ihan pienimmillä koneilla olevat polttikset on kuulemma aika hankalia saada toimimaan,varsinkin toi HBX.
ei ole kyllä itsellä kokemuksia 2.11cc pienemmistä koneista.
TheArska
Kyseistä havoccia mainostettu niin monessa topicissa, ettei todellakaan olisi enää tänne tarvinnut tunkea ja joo, kulkee varmaa tosi hyvin mäet, aja 1/8nelivetoa ja sano sitten kulkeeko.. :kiss:
Joo, itsellänikin on tuollainen cen mg16, kulkupuoli on aivan älytön tuon kokoiseen vehkeeseen, kulkee aivan pirusti ja pysyy renkaillaan uskomattoman hyvin vaikka ulkonäöstä voisikin päätellä toisin.
Erittäin hauska vehje! Ja autossa paljon osia 1/10 autoista(kone,renkaat,iskarit,diffit ym.),joten autoon saa helposti vaikka mitä palikkaa, myös kone vaihtoehdoissa löytyy sitten kun orkkis sanoo yhteistyö sopimuksen irti..
Mukava kuulla. Ehkei CEN olekaan hullumpi merkki vaikka hieman aliarvostettu onkin. Tuokaan Lavankoon nuo joku kerta!
miksalo
viikonloppuna jos säät sallii ni täytyy tulla lavankoon kokeilee CEN:iä.
gps kiinni ni voi mittaa huippunopeudenki :afro:
No Pain
Tuossa Sharkissa mietityttää että onko teräsvetarit valmiina kun niitä tuossa linkissä tyrkytetään ostamaan ? jos ei vetarit ole metallia niin outoa koska tavallinen sähkö monsterikin katkoo vetarit vähän väliä. Myös Xraylla on mielenkiintoinen pirssi mutta hintaakin on mielenkiintoisesti, tosin tuohon kuuluu Hudyn starttiboxia myöten kaikki. XRAY NT18MT
Mulla on joku tuntematon Piktor 1/16 polttisbuggy mutta siitä katkes vetostartti ennen kun pääsin kunnolla testaileen hyvillä säädöillä, kohta on projektina laittaa toi iskuun. Pieni rimpulahan toi on mutta ihan ketterä peli, jos vielä innostuu tuota viilailemaan niin vois jopa päivittää siihen uuden moottorin, isomman  :mrgreen:
Koheltaja
Lainaus käyttäjältä: No Pain - 19.10.07 - klo: 00.49
Toinen mietinnän aihe on diffit, jos ne korkkaa vakiokoneella (sähkö) niin miten ne kestää polttiksessa? Vai onko siinä mahdollisesti teräsrattaat diffeissä?
No Pain
Luulis että diffit on kun eikös FT versiossakin ole ? tosin FT versiossa on myös metallivetarit  :shock:
miksalo
kyllä siinä nitro sharkis oli mun mielestä teräsvetarit.hobbylinnassa tuli sellasta vähän tutkittua.
jos ne ois muovia ni nehän sulais samantien ja diffit myös.
No Pain
Osaisko joku suomentaa noista onko siellä vetareita. Ois ehkä kiikarissa toi LRP tai Xray
Features:
• Scale 1/18
• LRP Z.07S (1.2ccm) Pullstart Nitro Engine
• Fully equipped with low-friction ball bearings
• RTR kit including:
LRP Z.07S (1.2ccm) engine, LRP Phaser Sport receiver 27MHz AM, LRP A2-STX Sport transmitter incl. charge socket, Futaba high quality/high performance throttle and steering servo, AAA receiver-battery box
• 4-colour painted bodyshell with metallic effect, pre-cut incl. LRP decal sheet
• Aluminium 4 WD driveshaft, blue anodized
• Extremely robust 2mm aluminum chassis, blue anodized
• Sealed gearbox
• 4-spider differentials front and rear
• Maximum ground clearance for any terrain
• High Grip monster tires
• Fully adjustable front pivot ball suspension
• Blue anodized large-size oil filled shock absorbers
• Blue anodized aluminum shock towers front and rear
• Aluminum upper front chassis strut
• Adjustable camber front and rear
• Adjustable caster front
• Universal joints front and rear
• 13-tooth clutch bell, 55-tooth spur gear
• Standard hex. wheel mount (12mm)
• Double wishbone suspension front and rear
• 35ccm quick lock fuel tank
• Adjustable servosaver
• Only 780g light!
TheArska
#14
Lukee tuolla että siniseksi anodisoidut alumiinivetarit..
Kävin juuri lähiparkkiksella pommittamassa tuolla cen mg16 autolla, kyllä jää kyosho pta3 ja muut vastaavat huippunopeudessa taakse ja helposti uskoisin ja pyöri kuin hyrrä assulla pas**rinkiä..kyllä oli lystiä.. :grin:
bmwe21
Ei kyllä mainita vetareiden materiaalia, kardaani on kyllä siniseksi anodisoitua alumiiniä! Vetareista on vain maininta "universal joints front and rear" voi siis olla mitä materiaalia tahansa!
TheArska
Näimpäs olikin, pisti vaan juuri tuo silmään enkä sen tarkemmin lukassut...sori..
Ja mainitsematta jättämisestä voi jotain päätellä..voihan siinä toki ollakin..
bmwe21
Kattelin nitro sharkin kuvia just ja kyllä ne vetarit aika muovisilta näyttää, yhdessä kuvassa näkyi valupurse... Kaverilla on sähkösharkki ja se on kyllä todella menevä peli, voin vain kuvitella, miten nitro kulkee :grin:
Vetareita noihin kyllä saa, Hobbylinnassakin on!
No Pain
Mietin vaan että ainakaan sähkö Shark Monsterin vetarit on niin hanurista kun laitoin vakiomotilla pakin ja kaasun heti niin katkes vetari heti ja metalliset makso yli 40€ niin menee hinta jo lähelle 400€ niin loppuu huumori...
TheArska
Nitro sharkista luvataan kulkua kymppi enemmän kuin sähköversiosta, eli viisikymmentä..(harjaton sähkö pieksee mennen tullen..)
Ja vakio sähköversio on mielestäni ulkokäyttöön todella luuska, muovisilta ne kuvassa joo näytti..
peitsamo
Kyllä ne muovia on, tuosta kuvasta se selviää aika selvästi:
http://www.lrp-electronic.de/e/lis/11_Car/shark/111500_03.jpg
Eli, jos Sharkin aikoo laittaa, niin se 40 tiskiin, muuten loppuu leikit lyhyeen, kokemusta on sähkiksestä.
Niinkun tuossa aiemmin mainittiin alkaa hinta olla kokolailla suolanen pikkuautolle, ehkäpä katselen vielä vaihtoehtoja.
TheArska
Pistetään nyt kuva ilman koriakin..ja vetarit on metallia ja muu voimansiirto suoraan 1/10, kuten konekin..tämä liikkuu.. :shocked:..ja laitoin tiger driven, ei tarvi repiä..
No Pain
#22
Niin 40€ niin saa vetarit eteen tai taakse kun pari maksaa yli 40€. Tuossa nitrossa sanotaan että Only 780g light! kun taas MG16 painaa  1650g.
TheArska
#23
Joo, tuo mg16 painaa hieman enemmän kun siinä on diffit, kone ja muut 1/10 skaalaa, mutta luulisin kyllä tehoakin olevan pikkasen toiseen malliin, koska koneessa on tilavuutta yli puolet enemmän ja "normaaleja" 1/10 koneita on ollut markkinoilla "hieman" kauemmin, joten niitä on ehitty kehittää kauemmin..vaikka tuskin mikään viimeisin "evo" kone mg16 autossakaan on..
muutenkaan en ole hirveästi positiivista kuullut noista todella pienistä koneista(tosin juuri sharkin myyjä sanoi että toimii ihan kivasti), mutta yleisesti tuon kokoiset ovat kuulemma vaikeita, epävarmoja ja laiskoja..
en nyt halua dissaa mitään, kerroin vain mitä olen muutaman rc myyjän suusta kuullut..
No Pain
Aivan, ja tuolle scaalalle on helpompi saada koneita kun eikös toi shark nitro ole 0.8 kokoluokkaa ? saiskohan 12 kokoista konetta kiinni ? Ite en nyt ole hommaamassa mitään polttista ennenkun pari vanhaa autoa myyn alta pois. Sähköpirssi olis suunnitteilla 1/16 or 1/18. Tuollainen pikkupolttis vaan houkuttais, varsinkin CEN kun hinta niin bueno.
TheArska
Muistaakseni sharkin kone on 0,7..Ceniin käy heittämällä 12-18 kokoluokan koneet..entiedä käviskö joku revoon tarkoitettu isokokoinen pikkulohko(esim.joku 23,27,28 mitä niitä kokoja nyt on, mutta tuo 15 konekin(on muuten luistikaasarikin) jo liikkuttaa mielestäni aika vakuuttavasti tuon kokoista kärryä, mutta kun tuo orkkis kone poikii laitan joko 12 ratakoneen tai 18 koneen..
Oli vinkeitä pelejä nuo CENin pikkumonsut.. kulkivat kokoisekseen kovaa
miksalo
ei ihan huippunopetta auto siinä vielä mennyt(säätöhommia) kun kone ei saanut kunnolla ilmaa.kori oli liian alhaalla ja ilman putsari melkein katossa kiinni.
mutta ei siitä paljon kovenpaa enää kulje [(vielä)12 tai 18 kone tulossa sitten kun alkuperäinen kone loppu]
tontsa96
miksalo
siis minkä hinta 290€????
toi cen mg16 maxaa jr-hobbys 191€
