Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)
Aloittaja geswas, 19.10.07 - klo: 15.00
toloinen
kiinostavia juttuja oon itekki rakentamassa rc traktoria
juupeli72
 Ollut itellä tässä välillä vähän hiljaista, projektien kanssa. Sain kaverin puhuttua tämän hienon harrastuksen pariin.  :angel:
Ja tässä pari kuvaa tuloksista...
juupeli72
 Oma projekti kevät hangilla noin kuukausi sitten...
antikka
Hmm.. Minuakin rupesi kiinnostamaan nämä rc työkoneet, ku youtuben videoita katselin ja luin näitä keskusteluja, niin piti jo rueta suunnittelemaan tuommosta pyöräkuormaajaa itelläki. Mutta siinä on nyt semmonen pikku juttu kun en ole eläissäni nuitten radiolaitteiden ja niihin liittyvän elektroniikan kanssa juuri puuhastellut, niin voisko joku tehdä sellasen listan mitä elektroniikkaa tuollaseen pyöräkuormaajaan tarvii, jos siinä on runko-ohjaus, neliveto, kauhan nosto ja lasku ja sit vielä kauhan kippaus? :huh:
geswas
Lainaus käyttäjältä: antikka - 16.05.08 - klo: 17.17
No alkuun vaikkapa:
-4kpl ajomoottoreita 1:100 tai 1:200
-Kauhan nostolle moottori esim 1:600
-Nopari ajomooottoreille
-Nopari nostomoottorille
-voimaservo ohjaukseen
-normiservo kippaustoiminnolle
-4 kanavaiset radiolaitteet
- erillinen BEC
-Pate-
antikka
Juu. Kiitos geswasille! mietintä ja suunnittelu jatkuu tässä...
Mietin vain tuota että nuissa oikeissa kuormaajissa on keinuva taka-akseli et kuinka se toteutetaan?! ajattelin äkkiä et jonkillainen lukkoperä ei mahdottomuus olisi kotikonsteinkaan varmaan toteuttaa... kokemuksia?
juupeli72
 No tuon kenuakselin tein mahdollisimman simppelisti. Kato ed postauksessa kuva proto 2. Näkyy dumpperin etuakselina putki joka on halkaistu, ja jonka päissä nuo ajomoottorit on. Dumpperissa ei akseli keinu, mutta ite akseli tehty samaanlaihin kuin pyöräkoneen akselit. Taka-akseli putkeen vaan reikä keskelle josta pultti läpi ja jonka päät tulee rungossa, sopivalla kohtaa, oleviin reikiin. Kas siinä meillä keinuakseli.
Mulla toi kone on tosi 4x4, eli ei oo tasauspyörästöjä. Joka renkaalla oma ajomoottori.
nnikkem
Mistä te nota piirilevyjä satte ja iten osaatte laittaa johdot niihin oikein.
wheel loader
mistä saisin radio-ohjattavan pyöräkoneen noin 50-70e.
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: thorak - 20.05.08 - klo: 09.31
No jos tuota minun viimeisimmissä kuvissa näkyvää piirilevyä tarkoitat, niin se on nopeuden säädin. Tilattu saksasta, kun ei taida Suomessa olla noille Servonaut kamppeille myyjää. Jos taas tarkoitat tuota, valoja varten, Bruderiin tekemääni piirilevyä, niin tuota levyä ja komponentteja saa esim SP-Elektroniikasta. Kytkentä- ja teko-ohjeet löysin netistä.
Jos kiinnostusta / innostusta asiaan on, niin tutkimalla ja kysymällä niistä yleensä selviää. Kunhan vaan muistaa foorumin hakujakin käyttää. Ite oon tullut tänne foorumille mielestäni vasta, joten itelläkin on vielä paljon ihmettelemistä ja kysymyksiä RC jutuista.
:grin:
tupsu^^
Lainaus käyttäjältä: wheel loader - 20.05.08 - klo: 19.12
et mistään millä jotain tekisi..
sjos
Lainaus käyttäjältä: tupsu^^ - 21.05.08 - klo: 16.07
Ei kunnollista saa, mut jotain kuitenkin.
Ei käänny mihinkään kyseinen laitos eikä oikein muutenkaan toimi , mut onhan halpa kirjahyllyn koriste
http://www.harrastekomeetta.com/read_shop_product.php?category=r/cmuutmuut&productno=1604&group=r/cmuut
_Jan_
wheel loader
mistä saisin rc kaivinkoneen joka olisi suomesta ja halvalla?
nnikkem
Okei, pitäis opetella tekeen oma piirilevy, kun ei oikein monesta paikasta saa.
juupeli72
 Hyvää jussia kaikille työkone ja rekka rakentelijoille!
Pyöräkone projekti hypähti eteenpäin aikasen askeleen. Eli kun ei tullut vastauksia tuolla aiemmin kun kyselin hydrauliikasta kokemuksia, niin aattelin ottaa härkää sarvista ja tilailla hydrauli kampetta, 4 numeroisen summan edestä, TTM-Funktionsmodellbaulta. Sylinterien kanssa tuli mittavirhe paholainen ja sen takia meni tuo eturunko ja nostoaisat uusiksi. Nyt sopii nuo noston hydraulisylinterit runkoon. Kun runkoa muutin niin kone ei enää näyttänyt oikealta. Renkaat näytti jotenki pieniltä.
Ääh! Mistä renkaat? No onneksi tänne Suomeenkin nyt saa RC4WD kamppeita. 2.2 rock crusherit ja aluvanteet tilaukseen. Ja Scaniaan oikea kardaani löytyi samalla. Nuo rock crusherit valittin työkonemaisen kuvion ja aluvanteet kestävyyden takia. Tällä hetkellä ajokuntoisena, hydrauliikat testattuna ja toimivana koneen paino hipoo jo 7kg. Lisäksi vielä kun ei niitä tasauspyörästöjä ole akselistoissa joutuu renkaat, vanteet ja akselit tiukalle.
Piha sepeli / murske siirtyy kevyesti Scanian lavalle ja täysinäisin kauhallisin. Kun kauhan puskee täyteen sepeliä, koneen perä kevenee hieman, mutta ohjattavuus vielä säilyy. :grin:
Paino tulee vielä nousemaan koneella kun on nuo takapellit, lokarit, puskuri / vastapaino ja hytti tekemättä. Ja teen ne varmaankin pellistä, migillä kokoon napsien.
Scaniaan tilasin siis kardaanin RC4WD:n valikoimista. Punisher AX-10 on järeän näköinen ja oloinen, luulis kestävän. Kippiä varten tilasin kokeeksi Kanadasta parit "linear actuatorit" mallia L12, Firgelli Technologies Inciltä. www.firgelli.com
Voimaa kai noissa on, mutta asennus mitta 100mm iskulla on n.150mm. Eli ne on lava alhaalla lähes rungon suuntaiset. Voimaa menee hukkaan alussa rungon "venyttämiseen", ennenkuin lava hieman nousee ylös. Täytyy tutkia josko nuo laittais runkopalkkien ulkopuolelle, jolloin ne sais alemmaksi runkoon kiinni. Niin ja Scaniasta otin toisen ohjaavan akselin pois että pystyy ajaan ulkonakin. Tiedossa olikin jo sen vaikutus epätasaisella ajoon.
Kuvia ois tuosta 7kg hirviöstä.
juupeli72
 Ja parit lisää.
Joel P
Näenkö oikein? Eikö sulle ole kutistesukkaa johdoissa? Luulis sulla olevan kuitenkin varaa ostaa sitä, kun hydrauliikkaa löytyy  :mrgreen:
juupeli72
  :grin:
Nittoa oppinu käyttään, ja kait se täytyy se kutistesukan käyttöki vielä "opetella". Tahtoo vaan unohtua pois kun jotain keksii ja heittää kasaan. Nuot akut on alle 2000mAh kennoista ja ajoaika jää lyhyeksi, mutta mittoja varten ne alkujaan tehtiinkin. (seli seli)
:grin:
Tehdään sitte paremmin kun saa isomman kapasiteetin kennoista akut ja koitetaan muistaa sitte ne sukat.
:afro:
Joel P
Paha tapa, Nitto on kirosana  :wink:
Itse teen aina niin että leikkaan sopivat pätkät, pujotan johtoon, juotos kiinni ja sitten päälle ja lämmittää, on niin siisti ja pitävä että suosittelen! Biltemassa on lajitelmapussi, ja rautakaupoista yleensä löytää myös.
TheArska
Lainaus käyttäjältä: Joel P - 19.06.08 - klo: 18.02
..noin taitaa kaikki tehdä, paha niitä on juottamisen jälkeenkään pujottaa..  :mrgreen:
No mutta joo, kutistesukka on hieno keksintö.
ps. hyvät jussit kaikille.
juupeli72
 Uusittu ajoakut ja ny on pattereitten johdoissa sukat, paitti ettei ne mihinkään ees näy tuolta peltien alta. Toiset piuhat hakee vielä paikkojansa, so no socks.  :tongue:
Juu meinaa tulla kiirus jos meinaan saada tuon koneen pellitettyä ennen Nolimitin tapahtumaa. No täytyy kattoa mitä kerkiää tehä.
Nuo crawleri renkaat meinaa antautua tuon koneen alla. Ajattelin kokeilla laittaa sentin vahvaa solumuovi nauhaa vanteen päälle muutaman kierroksen, josko antais jämäkkyyttä renkaisiin. Alkaa tuosta pellistä kertyä painoa, joten renkaat antaa liikaa myöten jo nyt. Saati sitten kun ottaa sepeliä kauhan täyteen.
Ideoita otan vastaan mielelläni. Uretaania on jo ehdotettu muutamaan kertaan....
TheArska
Poraa vanteeseen reikä ja siihen venttiili niin voit säätää rengas paineita kuorman/työ olosuhteiden mukaan..  :roll: ..jos ei pidä ilmoja sisällä niin liimaa kumit tuon pultti kiinnityksen lisäksi.
Tai löytysköhän mistään tarpeeksi pientä sisuskumia(potkulauta tms.), fillarin kumin lyhentäminen voi olla melko haasteellinen homma, ainakaan niin että se pitää ja istuu/asettuu kunnolla.
Taitaa kyllä olla tuo joku kiinteä täyte varmempi ja "hiukan" helpompi ratkaisu kuin noi mun ideat..
mkuu
mahtuiskohan kottikärryn renkaan sisäkumi siihen vanteelle. niitäkin on hiukan erikokoisia niin vois sopia kumin sisällekin. Eikä oo pahan kalliita. taitaa alle kahdenkympin lähteä neljä sisäkumia.
Sysi
Lainaus käyttäjältä: thorak - 06.06.08 - klo: 21.21
Nopari siis? Vastaanotin? Rc liikkeet on niitä väärällään, halvallakin alkaa saamaan hiilellisten kamppeita.
Juupeli72, miten olis hiekka, haittaisko lisäpaino? Marketti airsoftkuulilla sais kevyemmän, laita täyteen asti, ettei helise, ja kantaa. Sama hiekalla.  Kovaa/paljon foamia voi myös kokeilla. Tai puske täyteen kuumaliimaa/silikonia.
Ajattelin joskus läjätä putkesta/L-palkista traktorin. Tekis reilumman kokosen niin vois oikeastikkin tehä jotain.
Nostovarret sais iso(i)lla servolla, kauhakin olis ihan kiva. Jonkun kokoseen vois käyttää 2.2 ja 40-series Mashereita.
Hydrauliikanhan sais isoilla iskareilla umpimännillä, joitten varsia servo(t) painais. Vielä painekytkin, niin ois hieno systeemi kohtuu rahalla. Sylintereinäkin vois käyttää iskareita, molempiin tosin  pitäisi olla lisäsäiliölliset, että olis letkunpaikka. Vai oonkohan minä tajunnu lisäsäiliöllisten rakenteen oikein? Tosimieshän tekisi kyllä itsekkin liitännät.
Papalla olis projektiin joutava porakone, olis välityksetkin valmiina.
Voimansiirtokin pitäis olla, ketjustahan vois tehä. Kestää aika paljon vääntöa jo fillarinketjukin. Kai ketju kestää etuakselin liikkumavaran taipumisen? Tai kehittelis kelluvan liitoksen, kuten joissain levyjarruissa.
Tuommoseen metriseen sais olla kyllä jo aika isot kumit. puutarhajyrsimen tai ajettavan ruohonlekkurin sopis kyllä mutta, kun muun auton budjetti on lähes nolla(ilman servoja), pitäisi halvalla ssada. Voisihan nekin tehä rauasta, vaan kumiset ois kivemmat. Saiskohan saniteettisilikonia valettua muottiin? Pitäis kokeilla kun kunnolla voitelee vaseliinilla, pahuksen tiukkaan tuntuu tarttuvan muuten.
Jere M
jesi
juupeli72
 Juu moi.
Laitoin solumuovi mattoa, eikös se oo sitä jumppamattoa yms. ,vaikkakin tämä käyttämäni on rakennus hommissa käytettävää kampetta. Leikkasin sopivan levyistä siivua 125cm pitkästi ja kiepitin renkaan sisälle. Kantaa hyvin ja pieni sivuttais liike ei haittaa. Toistaiseksi mennään näin. Kiitoksia ideoista kuiteskin.
Kerkisin hommata jo kevyempää lastattavaakin, puu pellettejä. Myydään K-raudoissa suursäkeissä tai litratavarana.
  Aamulla "messuille" siis. Tervetuloa.
TheArska
Lainaus käyttäjältä: jesi - 04.07.08 - klo: 23.52
Semi offtopic:
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=1396.0
..jaa, ei toi mun idea kovin uniikki ollutkaan ja taitaa ihan toimiva ratkaisukin olla.
Taitaa melko kovia paineitakin pitää kun ovat noinkin pallot kuvissa, vaikka taitaa olla aika pehmeää kumiseosta nuo renkaat.
Ja tuossa kun oli puhetta isomman traktorin tekemisestä niin tästä pätkästä voi hakea ideoita...vaikkei ihan traktori olekaan mutta aika lähelle, onnistuu jo isommatkin hommat ja jos ohjaillessa, siis töitä tehdessä jano yllättää, niin voi hypätä kyytiin ja kurvata lähikauppaan..  :wink: ..ja jos näyttää liian laiskalta omaan makuun niin tollasessa koneessa on kyllä potentiaalia parempaankin menoon.  :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=KN2KW_f6qew&feature=PlayList&p=93658A7788E1A7E3&index=50
Scrap
Onkos kukaan törmännyt kuorma-auto puolella 6x2 vekottimiin nostettavalla telillä? Tamiya mittakaavassa siis. Vaihtolava olisi kiva lisä.
Yrittäny pikkasen haeskella, mutta ilman menestystä. Vain 4x4, 4x2 ja 6x4 ilman nostoteliä.
Menee kait omatuotannoksi.
juupeli72
 Wedico autoon tuon vaihtolava rungon löytäis esim. Leimbach/Stahl valikoimasta. Tuota Wedicon mittakaavan eroa Tamiyan autoihin on 1:16 vastaan 1:14, niin en tiiä kuin hyvin tuo sopis Tamiyan autoon runkoon. Itellä ei ole kokemusta kuin Tamiyasta.
http://www.ttm-shop.de/content.php?Produkte%2FTrucks%2FBaumaschinen%2FPanzer%2FLKW+M1%3A16+%281%3A14%2C5%29%2FHersteller%2FLeimbach%2FStahl%2FAufbauten+%2B+Zubeh%C3%B6r%2FAbrollaufbau+Bausatz&seite=shop/produkte.php&hauptrubrik=210&details=1291&hersteller=
Tuota telin nostoa oon itekin hakenu ja miettiny. Ulkona ajoa jos miettii niin tuntuu tuo 6x2 malli hieman vaisulta etenijältä. Täytyis olla sitten telikarhu eli robsonit joilla sais lisää etenemiskykyä. Mutta muistan jossakin nähneeni Wedicon autoon nostoakselin, nyt en vaan muista millä saitilla. Ja ei vastannut malliltaan mielestäni "oikeaa" rakennetta joita täälläpäin näkee.
No juu.
Eka päivä Oikeassa moottoritapahtumassa meni tuulisessa ja koleassa säässä. Pikkuisen sataa ripsauttikin välissä, mutta "RC-maansiirto" koneista kiinnostuneita tuntui riittävän enemmän kuin uskalsin ajatellakaan etukäteen.
Eikä vaan ne pienimmät kaverit, vaan myös heidän isät, äidit, mummit ja ukit kävivät ihmettelemässä sekä kyselemässä tai muuten vaan juttelemassa. Kivaa oli velipojan kanssa esitellä ja vastailla kysymyksiin. RC-lentokone miehet, joiden kanssa yhdistettiin esittelyämme, naureskelivatkin meidän "varastaneen" shown.
Oli kiva katella ihmisten ilmeitä kun, pyöräkoneen sähkömoottorien surisevan lastaus session jälkeen Scania "jyrähtää" käyntiin ja käy kippaamassa lastin puupellettejä takaisin kasaan. Asiaankuuluvien äänien ja valotehosteiden kera. Kyllä raavaasta miehestäkin näkee, että on se pikkupoika vielä tallella, siellä jossain sisällä.
:afro:
