Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)
Aloittaja geswas, 19.10.07 - klo: 15.00
juupeli72
 JoVain komiata Valtraa tulee. :grin:
Saku07
"IMN" Voisi laittaa kuvia emekistä, mulla ois pari ikivanhaa raatoa jotka vois uhrata, ois hulppeeta päästä ajelee täysperällä.
Ohjaus mulla onkin oikeestaan valmis mutta veto puuttuu. Kai tolla ajais vaikka perä oiskin mallia täyslukko.
Tamiya Scania R560, MCD Baja 1000
IMN
Joo, laittelen kuvia. Saattaa mennä muutama päivä, kun nuo yliopiston tenttiviikot haittaavat harrastuksia... :undecided:
Ihan hyvin kääntyy Kemppi-lukollakin (kaasulla auttamalla vielä paremmin). Tuollaisen täysperävaunullisen nupin donitsit herättävät jotenkin erityistä hilpeyttä. "Vähän vaan lisätty ahtopainetta...". Vaunun kanssa peruuttaminen onkin sitten jo öh, haastavaa.
Saku07: Pistä myös kuva omasta ohjausrakenteesta, kiinnostaa myös toisenlainen ratkaisu.
Jos oikein vanhoja EMEK:jä (esim. 80-luvulta) omistat, niin anna niiden levätä rauhassa. Niiden rakenne on erilainen kuin uusien, ja uudet ovat kieltämättä jämäkämpiä. Rungot ovat uusissa huomattavasti vahvempia.
Jo sivulta 10 lähtien
Saku07
Ei noi ihan niin vanhoja oo, jotain ysikytluvun puolivälin jälkeen.
Laitan vaikka pari kuvaa tuosta patentista jossain vaiheessa
Saku07
Prototyyppi tuosta scaniasta, parannuksia ja näkemyksiä otetaan mieluusti vastaan, itsehän en ole minkään alan insinööri tai suunnittelija ja se kyllä näkyy.
"Akseli" tällä hetkellä pleksistä veistetty, tuolla tuskin mitää hirveitä kuormia on edes tarkoitus vetä.
Pyörännavat on Stampedestä, Servo upotettu hytin alle.
miksu0
moro miten kun meinaisin alottaa tän harrastuksen niin oisiko toi semmonen paketti jolla pääsisi alkuun ja sisältääkö se kaikki, että se jo liikkuukin http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2397 ja oisko siitä 3-4 akseliseksi kuormuriksi aihiota??? jossa tulisi kippikin toimiin..sitten yks kysymys vielä joutuuko ostaan kaks noita vehkeitä, että saa tarvittavan määrän akseleita??? vai saako periä ja akselistoja pyörineen erikseen ??? jos tekisin ite runggon alumiinistä
geswas
LainaaJuurikin se SMX.
Siinä näkyy olevan valittavissa 4 voimakkuus tasoa noille tehoste äänille. Eli paineilman suhahdukset, pakki piipparin, vaihteen vaihdon ja turbon äänille. Ja se "master" volume on sitten potikalla.
Onko sulla se SMT? Onko siinä minkämoiset äänet ja onko säädettävissä? Ostin tuon SMX version, kun aattelin että siinä vois olla sopivammat euro äänet. Ja tuo MAN suora-6 ääni on tuohon mielestäni oikein sopiva.
Mihinkäs tuo äänimoduuli kytketään kiinni? Ottaako se kaasun tiedon moottorin johdoista vai noparin valkoisesta singaali piuhasta eli mikä äänimoduulia "komentaa"? Itteeni tuo elektroniikka ruvennut vähän kiinnostamaan ja heräs ajatus tollasen äänimoduulin tekemisestä itte. Aika soveltaminenhan siinä varmaan olis mut en raaskis sijoittaa 200euroa pelkän äänen saamiseen kun komponentit ei kuitenkaan kummoisia maksais. Parikymppiä maksais äänentallennuspiiri ja siihen ku osais soveltaa jonkun laitteen sitä komentamaan noparin singaalin tai moottorin virran tai jännitteen mukaan. Onko kellään muuten tietoa millaista komentoa noi vastarit servoille ja nopareille lähettää?
-Pate-
juupeli72
 Servonautissa noparille tulee 3 napainen piuha tuosta äänipiiristä. Äänipiiristä sitten menee kaiuttimelle piuhat, virran syöttö ja äänen voimakkuuden johto.
Tamiyan omassa multifunction mokkulassa kaikki piuhat menee siihen kiinni. Eli vastarilta menee 4 kanavan piuhat tuohon joka sitten jollakin systeemillä tunnistaa nuo tikkujen asennot ja antaa tarvittavan valo ja/tai ääni efektin.
geswas
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 06.12.08 - klo: 02.35
OK! Kiitoksia Juupelille! Eli noparin singaali johdosta ilmeisesti ohjaa moduulia. Täytyy kattoa mitä keksii vai pitääkö kuitenki jossain vaiheessa ostaa toi SMX. On ne äänet vaan niin komeet että pakko jotain mörinää on saaha!  :wink:
Nyt on vähän laiskottanut ton alustan rakentamisessa niin oon vähä etuillu ja tehny välillä ohjaamoa ja maalaushommia. Oli aika taistelu ton maalauksen kanssa kun meinas toi muovi keittää ihan väkisin vähän joka maalilla. Noissa vanhemmissa tamiyoissa on ilmeisesti eri muovi kuin uudemmissa koska aiemmin ei ongelmia oo ilmenny. Mutta sain lopulta jotain väriä ja teippejä tuhrattua. Knight Haulerin sarjasta lainasin kylkiteipit  ja pari muutakin. Saavat toistaseksi kelvata.  :azn:
Vielä pitäs tehhä rippelin ohjaus, ilmaventtiilit/servot 3kpl paikalleen, kompura, letkut, säiliöt, kippi mekanismi, lukkojen käyttö servo ja muuta hifistelyä. Jos joskus pääsis jo ottaa tyypitki!  :tongue:
Tollanen räpellys...
-Pate-
juupeli72
 Komia on ei voi muuta sanoa.
Mulla oli kans samaa ongelmaa vuosi sitten tuon Kaanian hytin maalauksen kanssa.
Scrap
Lainaus käyttäjältä: geswas - 06.12.08 - klo: 15.01Oli aika taistelu ton maalauksen kanssa kun meinas toi muovi keittää ihan väkisin vähän joka maalilla.
Saattas helpottaa jos maalais jossain muualla kuin hellan päällä. Heko heko.
On se hiano. Sit tietenkin videota jakoon,kun saat liikkeelle.
Hemi1966
Yhdyn edellisiin, hieno on  :cheesy:
Pari kysymystä:
Mitä maaleja käytät?
Miten olet toteuttanut apuakseleiden noston ?
geswas
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 07.12.08 - klo: 12.24
Pari kysymystä:
Juu kiitoksia!
Aiemmin oon maalannut ihan akryyli automaalelilla, muovi primeri vaan pohjalle ja massa ja lakka selkään. Nyt aattelin kokeilla tollasta motipin värilinjasta ostettua kilikali pulloa. Aiemmin ei ole pahemmin ollu ongelmaa noilla kunnon automaaleilakaan mut nytten tuo motipin spraykin rupes keittämään. Sain kokeilujen jälkeen kummiskin ujutettua pohjamaalin kanssa värit päälle. Lopuksi lakkasin ihan 2k Glasuritin autolakalla. Lavaa ei oo lakattu koska en halunnu siihen niin suurta kiiltoa.
Akselit nousee ja laskee ihan tecnic ilmasylintereillä. Aluksi oli mielessä jos olis tehny ihan ilmapussit mutten löytänyt mistään tarpeeksi ohutseinämistä ja oikeen paksuista kumikortsua, joten jääköön se toistaiseksi.
-Pate-
juupeli72
 Siis Lego ilma sylinterit. Eikö tuolla aiemmin laittamani linkin takaa löytyneet ilmapussit olleet sopivat?  :wink:
geswas
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 10.12.08 - klo: 00.27
Juu lego sylinterit. Olis ne linkin sylinteritki varmaan sopivat ollu mutta jostain katoin hinnan niille ja sit ne ei ollukkaan enää sopivat.  :grin: Noi lego sylinterit toimii tossa hommassa oikein hyvin, kaksitoimiset ja just sopivasti voimaa. Muistaakseni kun viime syksynä mittasin niin 1 akseli ottaa 1,5barilla noin 3kg kuormaa. Eikä ne ole ees hirveen pahan näköset kun maalaa rungon värikseksi.
-Pate-
IMN
Auto on kyllä komea.
Aika maltilliset paineet on sulla käytössä. Letkut pysyvät muistaakseni kiinni ilman apuja vielä 60 Psi:ssä eli reilussa 4 bar:ssa. Pienet nippusiteet letkuhin, niin pysyvät vielä paremmin.
Käytitkö muuten pelkkää painesäiliötä vai onko sulla autossa kompura? Pienistä muotovaahtopulloista saa tosi näppärästi painesäiliöitä. Toimivat "yhdellä tankillisella" todella monta kertaa. Kerran kattelin huvikseni noita valmiita paineilmasysteemejä ja meinasin pudota tuolilta...huhhuh mitä hintoja.
Käytätkö myös Legon venttilejä?
tupsu^^
kertokaa mulle mistä saa nuita lego tecnic sylintereitä! :D kuulostaa käteviltä vehkeiltä.. oon niitä koittanu ettiä mutta ei mistää löydy, ainakaan erikseen..
geswas
Lainaus käyttäjältä: IMN - 12.12.08 - klo: 14.24
Juu 2 baria on mulla maksimi. Eikä edes tarvii sitäkään kun perälaudan avauksessa. Tollane lego käsipumppukin tekee jo 4,5baria. Mulla on oma sähkökompura, venttiilit on myös legoista.
LainaaKirjoittanut: tupsu^^
En tiedä mistä niitä sais irrallisena, itselleni on niitä kertyny tonne legolaatikkoon tossa elovuosien aikana saatujen sarjojen mukana.  :azn:
-Pate-
mkuu
Kirpputorit on aika hyviä paikkoja noiden sylinterien metsästykseen. Välillä näkee todella halvalla ison pussin legoja. Ei niitä kaikkia itselle kannata jemmata, lähisuvun nuorimmat edustajat ovat aika haltioissaan kun saavat pussillisen legoja. Ja muutenkin kirpputoreilta löytyy aika hyvää rakennus materiaalia moneen projektiin.
Muistaakseni joskus ainakin sai tilattua suoraan legoja joltain maahantuojalta osanumerolla. Siis yksittäis kappaleita rikkoutuneiden ja hävinneiden tilalle. Mahtaako vielä olla tuo mahdollista?
IMN
#409
Liian vaikeaa ja hankalaa.... :wink:
Mitä noita kirpputoreilta metsästämään, kun niitä saa uusiakin "suoraan postilaatikkoon".
http://www.bricklink.com/
Pystyy vielä monessa eurooppalaisessa firmassa käyttämään IBAN-siirtoa, ja onpa joissakin jopa online-chat, josta voi kysyä reaaliaikaisesti neuvoa tms.
Vakiokokoiset sylinterit maksavat jotain 9$ nurkilla/kpl (hinnat on dollareissa, mutta maksut maksetaan ihan euroissa kurssin mukaan). Myös venttiilejä ym. löytyy vaikka kuinka paljon. Letkua saa taas Etralta metritavarana todella edullisesti (silikoniletkua laboratoriokäyttöön).
saulij
Terveiset täältä Vaasasta
Sattumalta, tais olla YouTuben kautta, eksyin tänne. Tuli heti vuosien takaiset suunnitelmat mieleen.
Suunnittelin jo muutamia vuosikymmeniä sitteen hydraulisen kauko-ohjattavan kaivinkoneen  (Åkelman H11) rakentamista. Silloisten resurssien ja osaamisen vuoksi projekti jäi muutamaan piirustukseen. Nyt kun resurssipuoli on paremmin kunnossa ja ehkä tietotaitokin on vuosine myötä kasvanut, mielenkinto taas heräsi.
Olen vuosien varrella rakennellut erilaisia laitteita: Fiat 127, 420 hv V8 DragRace kilpuri, Opel Calibra 760 hv DR kilpuri, Yamaha Virago 535 motskari... Nyt on tekeillä 3-akselinen (ehkä joskus 4-akselinen)  CNC jyrsinkone http://www.diy600.net/, joka valmistunee keväällä. Insinööriopinnot ja mielenkiinto omilla käsillä tekemiseen ei liene haitaksi näissä asioissa. Radio-ohjaus asioissa olen todella aloittelija, joten tarvitsen varmasti teidän tukea ainakin siinä, ehkä voin auttaa teitä mekaanisissa asioissa. Seuraavaksi voisi syöksyä vaikkapa jokaisen pikkupojan unelman, Volvo EC290C http://www.volvo.com/dealers/fi-fi/rolac/products/excavators/crawlerexcavators/EC290C/introduction.htm, kaivurin suunnitteluun ja rakentamiseen. Tämä siksi, että se on reaalimaailmassakin vielä helposti kuljetettavissa.
Tämän topicin läpi lukeminen ja varsinkin geswasin ja juupeli72 aikaansaannokset rohkaisivat aloittamaan koneen rakentelun. Lisäksi olen kahlannut threadin linkistä löytyvän italialaisen foorumin hienot koneen rakennus jutut. Löysin myös saksalaisen http://www.rc-baustelle.de/ koneen rakentajien forumin, jossa on todella hienoja laitteita.
Luultavasti alan vuodenvaihteen jälkeen rakentamaan kuormuria soran ja kaivurin kuljettamiseksi. Pohjaksi ajattelin em. herrojen rohkaisemana Tamiyan Knight Hauleria ja joskus modausta Scanian hytille, ehkä 6x6.... Joskus voisi rakentaa myös Volvon dumpperin.
Näyttää siltä, että täällä on rakenteilla monia hienoja projekteja. Oliskohan mahdollista saada oma kategoria esim "RC työkoneet", jossa voisimme käsitellä pelkästään näitä asioita. Näin asioiden käsittely helpottuisi. Yhdessä säikeessä tulee melkonen sekasoku, kun ei tiedä mihin projektiin viesti liittyy.
Tässä aluksi
I'll be back
Sauli
juupeli72
 :embarrassed:
Katohan ko meikäkin on jotaki "ilkeyttä" saanut aikaiseksi.
Ei vaan, tervetuloa joukkoon kummaan.
:grin:
Ja laitahan juttua ja kuvia.
KL
Ette ole vielä tehneet aura-autoo??  :lol:
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
geswas
Lainaus käyttäjältä: KL - 20.12.08 - klo: 20.13
Oli työn alla jo viime talvena, taivutin auran kaaren jo valmiiks, actrossiin oli tarkotus laittaa mut jäi sit kuitenki kesken... Mut kävi just viime viikolla mielessä jos volvoon hiekotin ja aura ja..... :wink:
Ja "saulij" teretulemast joukkoon, hyvä että väki lisääntyy!
-Pate-
Rensu
Ikuisuusprojektissa on aura ja hiekoitin ominaisuuslistalla... Saas vaan nähdä koska alkaa härmistymään...
Sisu projektin kuvia löytyy täältä
IMN
Saitko Rensu tehtyä niistä fillarin V-jarrujen kumeista palkeita? Ainakin joskus taisi olla Sisuun sellaisia tulossa tuolla toisella foorumilla...
Niitä Shimanon alkuperäisiä kumeja ei vaan tahdo saada mistään, tuli kerran kysyttyä aika monesta paikasta. Se tietty malli olisi hyvä, sillä se menee kasaan todella suoraan ja on reunoiltaan jäykkä. Omassa fillarissa on juuri oikeanlaiset, mutta ne ovat nähneet ulkoilmaa jo yli kymmenen vuotta.
Se tekniikan rikkomisvaihe on ollut meikäläisellä viimeaikoina esillä...
Tuli sitten todistettua, että kaikki netistä löytyvä "ohjeistus" ei välttämättä toimi. Varoituksen sanana siis sellainen, että jos mielenkiinto herää joskus RC-radioiden käyttämiseen simulaattoritarkoituksessa, niin SmartPropon kaapelia (jonka rakennusohjeet löytyvät netistä) EI KANNATA laittaa ainakaan Hitec Eclipseen kiinni. Pääsi ne legendaariset tekniikkasavut pihalle, kun lähettimestä päätti pari johtosarjaa kärvähtää. Johto oli 100% varmuudella oikein tehty. Samat ohjeet löytyvät useilta sivuilta. Kirosanoja n-kappaletta... :angry: Saahan ne korjattua (sain toimimaan jo), mutta "tekosyy" tuli jo uusien radioiden hankinnalle.
Nyt on sitten kymmenen kanavaa (2.4 GHz, laillistakin vielä  :p), eli Valtraan saa keksiä taas lisää toimintoja. Toisaalta häpeäkseni täytyy myöntää, että tuli rikottua vahingossa Valtran etuvetomoottoreista rattaita, kun radioissa oli vahingossa jäänyt failsafen kaasukohtaan lukemat. Siinä sitten ajattelematta ohjaimesta ensin virrat veks, traktori hetken hiljaa ja sen jälkeen täysillä taakse. Traktori kohtasi tv-tason perä edellä, kaikki pyörät pitävällä matolla akku täydessä tällingissä...microservojen rattaat osoittivat rääkäisevän vastalauseen. No, uudet rattaat toisesta servosta ja taas mennään vanhaan malliin.
Tämä meikäläisen toteutusyritys Valtran etukuormaajan nostoon ruuvilla/lineaarisella aktuaattorilla ei oikein toiminut. Ruuvin saaminen täysin suoraan linjaan on hankalaa ja klappia ei saisi olla juurikaan missään. Nyt kokeilen nostoa samalla tavalla, miten sain emekkiläiseen tehtyä kipin. Toivottavasti toimii; laitan kuvia jos toimii (ja pärrään/kärisen lisää taas tekstiä, jos ei..  :wink: )
Ei tietysti hirveesti saisi mainostaa, mutta jos ihan vähän kuitenkin. Tuli hommattua Vertical Hobbystä tuollainen Atlaksen voimakkain digiservo. Servohan on täysin ohjelmoitavissa nopeuden ja liikeradan suhteen. Tällaisessa rakentelussa voimasta ja laajasta liikeradasta on todella hyötyä. Servon liikerata on uusilla radioilla yli 180-astetta (servon ohjelmat "tappiin" ja radioista 140%) ja voimaa on aivan tolkuttomasti (pitovoimaksi lupaavat yli 20 kg/cm). Suosittelen, jos tarvitsee vakiokokoista voimaservoa! Itse käytän servoa etukuormaajan kauhan käännössä.
Saulij:lle: Ensinnäkin tervetuloa! Tuollainen CNC-kone olisi kyllä niin näppärä laite, joskus samaisilla sivuilla pyörineenä ei voi kun ihastella. RC-kaivinkoneita on rakennettu maailmalla useita, joten niistä löytyy varmaankin aika paljon tietoa ja kuvia. Meinaatko tehdä kaivurin täysin itse vaiko jostain valmiista modata?
Jambbe
Mulla on ollut jo pidempään kiinnostusta radio-ohjattavaa rekkaa kohtaan ja tätä ketjua lukiessa kiinnostus ei ainakaan vähentynyt =) Harmi vain kun nuo Tamiyan rekat on melko suolaisen hintaisia. Tietäisikö kukaan onko vastaavaa aihiota kuin Emek, mutta suuremmassa mittakaavassa, esim 1:14? Ei tarvitse välttämättä olla rekkamalli, kelpaa myös traktori (vrt Bruder, mutta isompana) tai puskutraktori tai muu työkone. Mitä isompi sen parempi =) Olisipa ainakin tilaa radiolaitteille...
Fillarimies
Tuo saulin cnc-kone projekti on kyllä melko hieno. Ite teen hommia 5-akselisella cnc-työstökoneella (katso: Nparts)
Mutta tuommonen itetehty kone ois kyllä hieno projekti ja itellä käyny ihan haaveissa mielessä, mutta se kun tahtoo olla aika rahaa syövää hommaa. Laitan joskus itselleni oman 3-akselisen cnc-koneen ja toisena työnä alan tekemään cnc-koneistuksia.
Onko sulla nuo luistit jotain kovakarkaistua terästä vai mistä oot ne tehny?
Pitää itelle joskus ostaa joku kauhakuormaaja ja tehä siihen osia ite.
Jospa nyt saisin tuon stampeden alumiinirungon väsättyä kevääseen mennessä valmiiksi.
Anteeksi jyrkkä offtopikointi :undecided:
Nparts
saulij
Terve kaikille,
IMN:
Ajattelin tehdä itse. saa nyt sitten nähdä tuleeko siitä mitään. Skissailin jo vähän hankalimpia osia, teloja ja hydraulisylinteriä.
Fillarimies:
Luistit, eli johteet on tehdastekoiset lineaarijohteet. Niissä kelkat liikkuu karkaistulla kiskolla kuulien varassa kuin kuulalaakeri.
Sauli
IMN
Jambbe:
Juu, paha vaikutus tällä ketjulla...
Ei ainakaan heti tule mieleen valmistajia, jotka tekisivät malleja suuremmassa mittakaavassa. Bruderin kuorma-autot ovat todella lelun näköisiä, jos niitä vertaa esim. Emekin vastaaviin. Sinänsä jännää, koska nämä Bruderin työkoneet ja traktorit taasen ovat ihan siedettävän näköisiä aihioita.
Kieltämättä Bruderin ja varsinkin Emekin mittakaava tuo pientä haastetta modaamiseen. Suurin tilanviejä on selkeästi akku, jonka asettelu malliin on kaikkea mahdollisen ja mahdottoman välillä. Jos tekniikka edes hieman saa näkyä, niin molempien modaaminen on täysin mahdollista.
Meikäläinen edelleen suosittelee emekkiläistä tai Bruderia, jos muovin kanssa "voi elää". Aloittaminen ei maksa näillä liikaa.
Tässä hyvä esimerkki:
http://www.youtube.com/watch?v=AHNAcz76GR8&feature=PlayList&p=D6A64D385EC85BDB&playnext=1&index=44
Aloituskustannus 16.90€... :wink:
Voi olla, että joutuu Valtran jälkeen hommaamaan...
