juupeli72
Lainaus käyttäjältä: yritäjä - 07.06.10 - klo: 09.56
Ei sen luiskan tarvitse ainakaan minusta olla pitempi :wink: Niin ja Juupeli onko se sinun koneesi tämän näköinen? http://www.fusionhobbies.com/LRP-Truck-Puller-2-7-2v-Motor-p/lrp57361.htm
Juuri tuollainen motti. Muistaakseni tuota oli 12V versionakin, jos käytät isompaa kuin 7.2V jännittä.
http://www.fusionhobbies.com/Carson-Poison-Truck-Motor-p/c906023.htm
Tuohan ois samoilla kierrosluvuilla pyörivä, ja halvempikin. Myös häiriön poisto konkat jo valmiina.
:wink:
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 07.06.10 - klo: 10.27
Vallussa moottorina MFA:n vaihteistomoottori (http://www.mfacomodrills.com/gearboxes/919d_series.html) 50:1 välityksellä. Voimaa riittävästi, hinta koneella kohdillaan (muistaakseni 20 euroa).
Etu- ja takapyörien välinen nopeusero on 1:1,25. Uudet renkaat on halkaisijoiltaan samat kuin Bruderin alkuperäiset. Kärrynpyörän halkaisija on 87 mm. Mittakaavassa  ja kuvioinnissa sopivasti mukailee Nokian ELS-sarjan renkaita.
Ok, tänks.
On nuo tosissaan komiat rattaat, kyllä. Onko muutes umpikumia nuo? Jos ovat umpiset, niin mahtavat painoa tuoda sopivasti lisää. Sehän vaan lisää työntö / vetokykyä.
apidapi
Kärryyn tulevat on umpikumia ja traktorin renkaat on tyhjät mutta melko jäykät suhteessa tavalliseen RC renkaaseen. Veikkaan, että noissa traktorin renkaissa pito on parempi kun eivät ole umpinaiset (näihnän se on oikeassakin traktorissa, että vetokyky paranee kun on vähän löysemmät kumit). Noista tulee painoa ihan mukavasti lisää.
yritäjä
#2492
Noniin tuli soviteltua mannia runkoon tai siis rungon tapaiseen :grin: Kuvia: http://cid-44ae566f7e7197b2.photos.live.com/browse.aspx/Uusi%20albumi?nl=1&uc=5   Mutta kannataako tosta bruderin omasta kääntyvästä akselista tehdä kääntyvä vai sitten ostaan ihan oma kääntyvä akseli rc mallin siis? :undecided:
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 07.06.10 - klo: 15.35
Kyllä, näinhän se menee joo.
Renkaan kosketuspinta maahan kasvaa kun rengas hieman litistyy. Pintapaine pienenee ja vetokyky kasvaa. Tätähän offroadissa tavoitellaan ilmanpaineiden laskemisella.
Tuossa traktori projektissa ei varmaan kannata joka jutussa alumiinia käyttää, sillä sehän on "liian" kevyttä työkoneisiin.
:grin: :wink:
apidapi
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 08.06.10 - klo: 20.07
:grin: :wink:
Alumiinia oon käyttäny, painoa tosiaan voisi olla enemmän mutta katsotaan nyt mihin paino asettuu. Eilen aloittelin napojen tekemistä, olisi pitänyt mennä jatkaan tänään mutta vähän laiskottaa  :undecided:
Rensu
#2495
Jaaha, tohtorilta tuli paketti. Renkaat ja vanteet eivät sopineet yhteen, mikä oli jo tiedossa. Fulda Crossforcet on aika vimosen päälle renkaat, mutta nyt heräsi pieni kysymys...
(1:1<->14.5)
Nuiden halkaisija on 82mm -> 119cm, kuitenkin käsittääkseni perus kuorma-auton rengas on about 106cm?
106cm -> 73mm eli nuo 1:16 renkaat olisivatkin sopivia 1:14.5 kalustoon?
Sama homma vanteiden kanssa, 40mm -> 22,8"... 47mm -> 26,8". Sisäreikä nuissa robben vanteissa on 16mm mikä näyttää myös hieman naftilta.
Ei ole helppoa tämä touhu. Mitä renkaita te olette käyttäneet autoissanne ja mikä on mittakaava? Nyt alkaa meneen taas järki tästä touhusta.
Nähtävästi "oikeat" renkaat olisi 1:16 sarjaa ja vanteiksi joku jossa keskireikä olisi about 20mm. Tämmösiä näyttää löytyvän fechtner-modellbaun valikoimasta.
PS. onko kukaan saanut tilattua fechtner-modellbaulta mitään? Tuliko minkään sortin tilausvahvistusta missään vaiheessa?
EDIT
Juupeli,
Sinulla näkyy olevan nuita 3-osaisia takavaloja mitkä on alumiinista tehty. Pystytkö mittaamaan paljonko niissä on halkaisija?
EDIT2
Tietysti sitä voisi vaihtaa mittakaavan 1:13 jolloin nuo gummit olisi oikeissa mitoissa, olis paljon helpompi rakentaakkin.:)
Sisu projektin kuvia löytyy täältä
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: Rensu - 09.06.10 - klo: 00.03
(1:1<->14.5)
EDIT
Juupeli,
EDIT2
Nuo mittakaava hommat tuntuu välissä olevan tosiaan henkimaailman juttuja. Tamiyan trukki sarjan mittakaavaksi ilmoitetaan milloin mitäkin.
Mutta olen ite ottanut asiaan niinsanotusti "taiteilijan vapauksia", ja käyttänyt niitä mitä saatavilla on. Enkä ole noudattanut tarkkaa mallin mukaista rakennetta, esim Sisun telin nostossa. Sillä tuon rakentaminen lähti oikeasti liikkeelle vain telin noston toteutuksen tutkimisesta, eli kuinka sen voisi tehdä.
Mutta tuossa kävi ns. vanhan aikaiset eli intouduin tekemään tuosta toimivaa mallia. Ja Sisun hytti siihen tuli siitä syystä että näytti helpohkolta toteuttaa. Ennen tuota havittelin siihen vanhaa Scanian hytti mallia.
Noissa takavaloissa näyttää olevan halkaisija 11mm. Miten se sitten Tamiyan mittaan suhteutettuna meneekään? Mielestäni nuo tilasin, niin ne piti olla Tamiyaan. TTM-shopista tilasin, Carsonin paketissa Veroman tekemät.
:roll:
ÄIJÄ93
Lainaus käyttäjältä: yritäjä - 08.06.10 - klo: 17.40
Siis kyllä kannattaa ostaa oikea rc mallin akselit. Riippuu tietysti siitä millä budjetilla olet tuosta mannia toteuttamassa. Robben akselit ei ollu kalliita kun ite tilasin bruderiini. 50€ etu-akseli, 56€ taka-akseli, takanavat oli vissiin 4€ etunavat myös, renkaat makso 11€pari, niitä menee kuormaautoon 3pkt jos teet 2 akselisen ja 5pkt jos teet 3 akselisen.
Vanteet makso 4,50€/pari, pyörän mutterit makso 7.59 € ja paketis on 20, eli tarttet niitä 2-akseliseen 2pkt ja 3-akseliseen 3pkt.
Kannattaa käudä vilkuilemassa robben sivuilta
tilasin ne sitten hobbylinnalta toimitus aika on n. 4vko
Rensu
Kiitos Juupelille nuista mitoista, lähti tuikut tilaukseen.
Nyt alkaa mieli kääntymään kohti 1:13 mittakaavaa, vaikka se ei olekkaan valtavirran mukainen. Mikä on taas ikävä homma "hiekkalaatikolla"...
Pitää nyt vielä funtsia tuota rengashommaa...
apidapi
Ei noihin mittakaavoihin voi luottaa. Bruder Vallukin on 1:16 mutta jos mittoja vertaa oikeaan niin metsään menee siellä täällä. Eli joutuu vähän soveltaa. Esim nuo renkaat on vähän sellainen asia, että ei voi olla kovin orjallinen. Kokonaisuus ratkaisee ainakin minun mielestä.
Rensu
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 09.06.10 - klo: 20.17
Juu, näinhän se tietysti on. Tilaukseen meni just jokunen wedico (73mm) koon kumi joten jatketaan edelleenkin 1:14.5 mittakaavassa. Eipä näin pienessä mittakaavassa kaikkea voikkaan tehdä just oikein, mutta se että näinkin yksinkertainen asia kuin renkaat on päin mäntyä ihmetyttää...
PS.
Myynnissä olis kaksi paria tamiya koon kumeja. 83x47x20mm. Kuviot Fulda Crossforce ja Tamiya perusrengas.
Nuo fuldat on vaan niin nätit että pitää kohta tilata alumiiniset vanteet ja pistää kirjahyllyyn.:)
yritäjä
#2501
Lainaus käyttäjältä: ÄIJÄ93 - 09.06.10 - klo: 12.18
Selvä pitelee katsoa kiitos äijä.Tuli laitettua manniin katto valot/kaukovalot :grin:Ne näkyy aika selkeästi,mutta mistä kannattaisi hommata 4 kpl valkoisia ledejä ja 4 kpl punaisia ledejä?Kun ajattelin tossa laittaa valot jo kuntoon niin ois tarvetta niille kun katsoin noita paikkoja,niin oli jotain 6-10€ 1kpl vai oliko se 2kpl niin ajattelin että saako mistään halvemmalla,sellaisia että näkyvät myös pitkälle?Niin ja tuota minkäs laiset jouset kannattaisi hommata tuohon offroadiin?
ÄIJÄ93
noista sähkö/elektroniiikka liikkeistä olen omani hakenut. Tuo korkea hinta johtuu varmaankin siitä että ne on jollain liittimellä varustettuja ja käyvät johonkin valojen ohjaus yksikköön.  :shock:
Totta puhuakseni sinne manin etu osaan ei mahdu mitenkään montaa senttiä johtoa, eli harkiten tee ja suunnittele. Itse laitoin yhden miinus johdon ja yhdistin kaikki ledit siihen. Plus johtoja niin paljon kun meinaat laittaa eri valoja esim. parkit yks johto ja pitkät yks johto. Millaisia valaistus suunnitelmia tulossa :huh:
ittellä haaveilin:vilkuista,parkeista,pakeista,pitkistä (tällä hetkellä käytössä vain pakki, tosin ajovalotkin olis jos jaksais laitella) :wink:
ÄIJÄ93
[/quote]
niin siis mikäs laite tästä on tulossa? siis teet siitä off roaderin. tuolla robben sivulla oli joitain jousitus menetelmiä/jousia kato sieltä varmaanki maastoautossa parhaat olisi noi kierrejouset
yritäjä
Noniin nyt päästiin asiaan,pitelee ruveta katsomaan noita kauppoja läpi ja,että minkäs laisiane myy sielä tai sit ostaa sellasen led lampun ja siitä vetäsee ne koska eihän tässä olekkuin ajovalot ja pitkät tulossa :grin:
Nokka-akseli
Noniin sain taas motivaatiota scaniaan kun venehommat meni enemmän tai vähemmän metsään, viikossa meni kolme harjallista konetta, joten autoilun pariin taas...
Sain servot kiinni venttiilipöytään ja radiollakin kokeilin ja kaikki toimii niinkuin pitääkin, myös lava on valmistumassa hyvää vauhtia ja muutama osa enää irti ja sit kiskot kiinni, tänään olisi tarkoitus jatkaa lavan näpräilyä ja aloittaa kärryprojektia ja myöskin  scanian "pressutasoa" joka on helman ja rungon välissä, alkuun se tulee styreenistä mutta toivottavasti saan aikaiseksi tilattua "scale" turkkipeltiä jossain vaiheessa siihen tilalle...
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: yritäjä - 10.06.10 - klo: 08.48
Ite hommasin Oulusta SP-Elektroniikasta ledit, vastukset, johdot ja muut tarvikkeet. Eivät ole mielestäni järjettömän kalliita. Kannattee varmaan etsiä itseä lähin liike joka myy noita elektroniikan komponentteja.
Offi vehkeisiin kierrejouset. Niillä yleensä saadaan pidemmät liikevarat.
http://www.youtube.com/watch?v=1oBPyYz2-LM
Heti videon alussa lehtijousien tekoa.
:wink:
Lainaus käyttäjältä: Nokka-akseli - 10.06.10 - klo: 15.41
Pistä toki kuvaa & videota tuubiin.
apidapi
Tänään tein iltapuhteena takarenkaille navat. Huomenna jos innostuisi ja pyöräyttäisi etupyörille omansa. Samaten laitoin ohjauksen kuntoon. Uudet renkaat sopii todella hienosti ja kunnon vanteet kruunaa kokonaisuuden.
Nokka-akseli
Taas tuli tallilla hieman näpräiltyä tänään.
testasin servonautin BMA:n ja toimii kuin unelma, toki jouduin servot kohdistamaan sairaan tarkasti kun radion servotrimmit pitää olla ihan suorassa muuten se pumppu ei sammu kun luulee että servoja käytetään, mutta sain sen duunattua ja hymy oli leveähkö=)... hetken, mikään ei mennyt rikki, mutta kun rupesin tutkimaan miten kaikki kytketään toisiinsa meni sormi suuhun ja toki vaikeuttaa vielä kun m20+ nopari on vasta matkalla kotiin, mutta varautukaan viisaammat että jossain kohtaa kysyn varmasti tyhmiä asennuksesta ja kaikesta muusta aiheeseen liittyvästä=)))
Sit pitäis asentaa jakolaatikko että saisi kardaanit mittailtua ja tehtyä jostain.
Kärryäkin tuli hieman puuhailtua, sain duunattua kourut mihin lavanjuoksut putoaa laskettaessa lavaa kärryyn, mitään ei ole juurikaan viimeistelty vielä, pitää sit hioa kaikki nappiin kun saa ensin "valmiiksi", jonkun näköiset alleajosuojat pitää rakentaa tai sit ihan kunnon kyljet niinkuin yhdessä mun vanhasta 1/1 kärryssäkin oli pressulaatikkoineen tietenkin=)
Yhden lavan sain myös valmiiksi, tai lähes valmiiksi kiskoja pitää vähän jatkaa mut se ei ole paha homma...ehkä ja maali puuttuu siitäkin
Ps. Yritän huomenna muistaa ottaa kameran mukaan niin saan muutamia kuvia kikottimesta
-Timo
ÄIJÄ93
apidapin traktori näyttää todella hyvältä koitas ny saada tehtyä ne etunavat että päästään näkemään videota siitä.  :lol:
nokka-aksseli: kyllä foorumille saa kuvia laitella rakennelmistaan, eritoten kiinnostaa tuo kärry  :roll:
Hemi1966
Apidapi: noi vanteet ja renkaat tosiaan kruunaa traktorin, hieno tulee :grin: :shocked:
Itse en ole hirveesti saanu aikaseksi :sad:, mitä nyt vähän sähköja lavettiin:
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 11.06.10 - klo: 23.43
No kyllä vain on komeat. Mutta hommaa ihmeessä Knupferilta prikat ja pultit noihin napoihin. Onko M2 kierteet noissa pyöränpulteissa?
Lainaus käyttäjältä: Nokka-akseli - 12.06.10 - klo: 02.24
-Timo
Nuo Servonautit kalibroi ittensä kun virta kytketään päälle. Eli ite laitan aina trimmit keskelle ennen koneen virtojen kytkemistä. Sitten virta päälle ja muutaman sekunnin odotus (3-5s) jotta nuo noparit ehtivät etsiä asetukset kohdilleen. S20 noparissa (ajo nopari) jarruvalot palavat niin kauan kuin se kalibrointi kestää. Eli vasta valojen sammuttua kestää alkaa tikkuja liikuttelemaan. Sitten trimmaan jos jokin liike tuntuu käynnistävän pumpun liian herkästi. Tähänasti ainakin on systeemit toiminut loistavasti.
Eli Sulla on siis kokemksia ja näkemyksiä 1:1 raskaasta kalustosta. Voit varmaan sitten joskus antaa neuvoja, opastusta tai vaikka oman näkemyksesi jos näet minun rakentamissani kamppeissa jonkin selvän virheen tai mokan.
:wink:
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 12.06.10 - klo: 16.41
Pistätkö rajakatkaisijotten kytkiksestä linkkiä tai kuvaa. Olen hukannut linkin jossa oli niiden kytkentä kuvat.
Olen myös aikeissa hommata tuon kärryn sähköistys piirin. Onko siis autoon hankittava jotakin muuta kuin kärryyn tuo AMO? Siis tuleeko tuossa IR lähetin ja vastaanotin?
apidapi
#2512
Pyörät on kiinni M2 ruuveilla. Mutteri takana.
Etunapoja olin aloittelemassa mutta piti heti alkuunsa palata suunnittelupöydän ääreen. Ongelmana miten saan täysin napaan keskelle 4 mm reijän jonka syvyys on 16 mm. Takana onnistu hyvin kun reikä piti  olla 8 mm sai pyöröpöydällä pyörittää 6 mm terällä jyrsimessä. Ton saisi esim hyvin 2 mm tapilla mutta kun varsi on 4 mm niin ei saa riittävän syvää reikää.
Onko Hemillä ajatuksia miten ton saisi jyrsimellä. Pora vähän epäilyttää kun ne pakkaa aina hakemaan ja vähän vipottamaan.
Päivitys: Kokeilin vielä eilen, keskitin heittokellolla terän navan keskelle, tein pienellä jyrsimellä alkureijän ja sitten pora jyrsinistukkaan ja poraus. Tulos kohtuullinen. Työläs tapa vaan  :undecided:
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 12.06.10 - klo: 21.09
Jos veturissa on noparina M20+ homma on helppoa. Hankit AIR4 IR lähettimen ja kytket yhden liittimen nopariin mahdollisen SMT:n tai SMX:n kautta, ja kaikki nupin valot siirtyy kärryn vastaanottimeen (AMO) . Jos noparin on joku muu, pitää hommata AIR-U lähetin ja jokaisen valojohdon joutuu haaroittamaan erikseen kyseiselle lähettimelle.
Mulla on kärryssä käytössä ramppien laskuun servonautin MFR nopari, ja siihen on helppo kykeä rajakatkaisiat. Tässä kaaviossa (oikeassa alanurkassa) on parikin tapaa:http://www.tematik.de/servonaut/Produkte/AMOMFRg_de.pdf
saulij
Tuli mennellä viikolla postissa ajo- ja kääntömoottorit jenkkilästä. Pieniä ja sieviä. Vastaavia näky olevan MFA:llakin. ja tietyeti vähän edullisemminkin.
Nokka-akseli
Noniin jotain pientä vklopun aikana sain tehtyä, toki kaikki on vielä todella vaiheessa kuten näette videosta mutta lämmitti omaa mieltä kun sai scanian ensikertaa liikkeelle =) en malttanut edes odottaa että nopari saapuisi kotiin niin apuun tuli hetkeksi tamiyan oma teu 101 vai mikä se on... nyt alkais sit armoton loppurakentelu ja viimeistely sit purkuun ja maalia niskaan... pitää toki miettiä vielä paljon ennenkuin se on valmis mutta pikkuhiljaa
Videon tynkää jonka jälleen kuvasi ja editoi RangerWalker iso kiitos siitä hänelle.
-Timo
yritäjä
Jo on hienoa nokka-akselilla :roll:Itselläni ei ole juurikaan mannin teko edistynyt yhtään kun pitäisi miettiä tuota kopin kääntyvyyttä ja sitten odotelaan vaan tohtorilta pakettia :afro: Laiskuus on välillä liiankin petollinen  :cheesy:
saulij
Hieno peli Nokka-akselilla. Kaipaa kyllä alennusvaihdetta voiman siirtoon. Saapi nuo liikkeet tarkemmiksi ja paremmin reaalisiksi. Tarpeen varsinkin jos aikoo jotain raskaampaa kuljettaa. Hienosti toimii.
Nokka-akseli
Lainaus käyttäjältä: saulij - 14.06.10 - klo: 13.34
Joo alennusvaihde odottaa laatikossa kardaaninosia niin pääsee asentamaan, nyt kardaanin virkaa toimittaa 5mm jengatanko hexi pinneillä varustettuna.
Tuli tuossa vkloppuna tilailtua vähän ledejä,scale turkkipeltiä, servonautilta tuli muutama yksikkö "AMO"," AIR4", ja jostain syystä aikaisempi tilaukseni ei ole mennyt läpi joten nyt se m20+ noparikin on matkalla kotiin,myös muuta pientä nippeliä tuli listalle...
kauhee homma kun pitäis rupee piilottaa tavarat jonnekkin päin autoa, saa nähdä millanen sotku siitä vielä tulee=)
-Timo
Saku07
Lainaus käyttäjältä: Nokka-akseli - 14.06.10 - klo: 15.49
Laillahan tuollaiset videot pitäis kieltää... Itsellä painaa 1:1 autoprojekti niin pahasti päälle, et scanialle ei näillä näkymin tapahdu mitään pitkään aikaan.
Tamiya Scania R560, MCD Baja 1000
