Kytkin- ja moottorikysymyksiä
Aloittaja chimairarocks, 23.10.07 - klo: 21.06
chimairarocks
Kysytäänpä vaikka ensin kytkimistä:
Eli onko olemassa jokin/joitakin toinen/toisia "kykinkonstruktio/-oita", eli kokonaan toisella tavalla toimiva/-via kytkintä/kytkimiä tuon vakiokytkimen tilalle. Alkaa jo vähän nakertamaan tuo kun autoa ei saa välillä edes ylämäestä ylös kun luistaa niin hirviästi! Käyttökohde on 1/10 krossari(Kyosho TR-15 ST). Luin tossa jostain Centax-kytkimestä. Onko semmosta olemassa ja onko mahdollista saada .15-moottorille (GXR-15).
Ja sitten moottorikysymyksiin:
On tuo moottori jo toiseen kertaan käymässä väljäksi(välissä vaihdettiin mäntä+sylinterinputki ja melkein kaikki muutkin osat :angry:). Se ei ihan vielä ole väljä, mutta täytyy käyttää aika rikkaalla tai muuten ruppee pätkimään se käynti ja sammuileen, kun moottori lämpenee normaaliin käyntilämpötilaansa. Ennen sitä se käy laihemmallakin säädöillä.
Niin että olisiko tämmöinen mahdollista: Jos vaihtaisi tulpan kylmempään, jolloin ei lämpenisi niin paljon --> parempi käynti????
En ole varma asiasta, joen siksi sitä kysynkin. En tiiä onko siinä mittää järkee, mutta ihanaa se ois! :grin:
TheArska
Tosta kytkimestä sen verran että sentax ei taida tulla kyseeseen rakenteensa vuoksi, se on arka hiekalle ja muulle moskalle, niitä käytetään pääasiassa rataautoissa, kuten myös omassa evolvassani..
Jos sulla on nyt se orginaali alumiini kytkin niin suosittelen vaihtamaan vastaavaan komposiitti malliin, se on kevyempi ja "herkempi", joten saat kytkimen ottamaan kiinni korkeammilla kierroksilla, autosi "lähtee" paremmin, näin ainakin homma itsellä toimi..
Muistaakseni hpi:lta saat sellaista joka on kapea(kevyt) ja siinä on muistaakseni kolmet kiinnitys reijät, joten voit myös säätää sitä..
ST
Oikeesti tulpan vaihtaminen lämpimämpään johtaa parempaan tyhjäkäyntiin.
chimairarocks
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 23.10.07 - klo: 21.54
Siis että yhdessä palassa on kolmet rei'ät? Nykyinen kytkimeni on 2 palainen.
Käykö muuten 1/8 auton kytkimet 1/10 auton moottoriin(.15)?
eihän se ole sama asia kuin "slipper clutch"? Luulen, että se ei ole mutta tuleepahan sekin nyt varmistettua.
chimairarocks
Lainaus käyttäjältä: ST - 25.10.07 - klo: 08.18
No tyhjäkäynti ei ole suurin ongelma, vaan se, että kone ei saavuta huippukierroksiaan millään, vaan joko alkaa pätkimään--> sammuu tai ei pääse sinne asti, kun kone lämpiää normaaliin käyntilämpötilaansa. Eli kysyn uudelleen:
Vaikuttaako tulpan lämpöarvo tähän jo mainittuun normaaliin käyntilämpötilaan?(eli siihen, kun se antaa huippukierroksiaan ja kiihtyy hyvin yms. yms.....)
Ja nykyään toi mun koneeni käy vain melko paljon liian rikkaalla.
TheArska
Ei ole centax ja slipperi sama asia..tuolta löytyy räjäytyskuva centax kytkimestä..
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html#centax
ST
Kylmemmällä tulpalla saavuttaa paremmin mun mielestä huippukierrokset. Korjatkaa jos olen väärässä.
chimairarocks
Juu, lueskelinkin nuita sivuja vähän aikasemmin. Parhaat sivut tähän aiheeseen mitä olen löytänyt!
Ja vielä, että sain kytkinongelman selvitettyä.
Laitoin ensin kytkinkellon sisäseinillee epoksiliimaa. Pitoa oli todella hyvin, mutta se kului puolessa tunnissa pois.
Sitten tänään, laitoin sinne silikonia, ja pitoa oli vielä enemmän! Epäilisin, että se ei kuluisi kovin nopeasti pois(ihan vaan arvaan). Sitä en ole tarkastanut vielä, mutta ei se ainaakaan n. 15-20 minuutissa(minkä verran tossa äsken pihaa suttailin) kulunut merkittävästi pois.
mad
Autakaas viisaammat. Missä vika kun laitan vaihteen päälle niin auto sammuu. Tarkistin  Kytkimen ja se on kunnossa.
Giga  crusher ( RB Concept TM728)
chimairarocks
2 vaihtoehtoa: joko sulla on vain säätövika, tai sitten sulla on todella isoja vikoja :mrgreen:
Kokeile ensin tätä:
Käännä tyhjäkäyntiruuvia(se, joka säätää tyhjäkäynnin kierroksia) kiinnipäin eli myötäpäivään(sinne suuntaan, mihin kellon viisarit normaalisti pyörii, ainakin meirän kelloissa :tongue:) niin kauan, kunnes kone pöyrii, ja sitten käännät takasin niin, että moottori ei sammu mutta käy tyhjäkäynnillä mahdollisimman matalilla kierroksilla (kuulee äänestä).
Jos ei toinna mitään, niin kerro tarkempia yksityiskohtia.
mad
Ei ole säätö vika koska  eilen toimi viellä. Eli Kytkinkello menee jumiin kun Pistää vaihteen päälle. (normaallisti se on pyörinyt vaihdepäällä.  Käyntiin kanssa mutta nyt ei (onko liian vaikeasti selitetty) :p
ST
Tarkista onko kytkinlaakerit kunnossa.
Onko tossa mekaaninen vaihde ? Täysin vieras mulle.
Mutta.. tyypillinen juttu kytkimien kanssa on se että lukitusmutteri löystyy jolloin koko kytkin "pakka" menee jumiin. Avaa ja tarkista.
mad
Lainaus käyttäjältä: ST - 29.10.07 - klo: 08.01
Ihan uusi kone n. 10 tankkii ajettu en usko noi olis kytkinlaakerit mennyt huonoksi. Mutta tarkistan.
miksalo
liikkuuko se sun vehje normaalisti eteenpäin kun työnnät????
mad
Ei jos siel on Vaihe eteenpäin niin ei liiku taakseppäin  ja taas päin vastoin kyllä se liikus  ennen normaalisti.
miksalo
no sittenhän se on tuo aikaisemmin mainittu kyoshon neulalaakeri.
kytkinlaakeri risa :undecided:
ropsan
Ne neulalaakerit voi korvata kahdeksalla kappaleella MR85-2RS tai MR85-ZZ.
JP-NitroRacing
mad
mad
Juu neulalaakerit oli rikki  :evil: Iha uudesta koneest mut joo kumpi kannattaa ostaa kyoshon omat laakerit tai noi MR85-2RS (8kpl) ??
TheArska
Älä osta kuöstin omia, ei ne kestä kuten taisit huomata..
mad
Voiko joku laitaa linkin? Mistä voi tilata niitä
miksalo
#22
saahan noita ainakin laakeri liikkeistä.hinta voi olla kyllä aika suuri.
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=ALHS1058
hobbylinnasta näyttäs löytyvän jos on oikee laakeri :roll:
mad
make xd
Eli mulla on nyt semmonen ongelma, että kun painan kaasua vähän enemmän niin pääratas ja kytkinkello pyörii niinkun "tyhjää" eli kytkinkello pyörii tyhjää. Onko nyt niin että mulla ei ota kytkin kiinni vai mikä on vikana? Auttakaa!
miksalo
mikä auto mahtaa olla kyseessä???
ei se vika kytkimessä ole...
make xd
make xd
Tässä olis vielä kuvia tästä mun kytkimestä.
monster_rc
Nyt putosin kärryiltä. Eli kun annat enemmän kierrosta niin kytkinkello pyörii tyhjää?
Eli pyöriikö se kytkinkello ja pääratas kun annat kierrosta vai pysyy paikoillaan? Seuraapas että pyöriikö vauhtipyörä koneen mukana kierroksia antaessa?
Ei olis ensimmäinen tapaus kenellä oli vauhtipyörä irti. Eli se siinä kytkinpalojen keskellä oleva mutteri liian löysässä.
Jos sen kiristäminen ei auta niin sitten se kartio siinä vauhtipyörän keskellä pitää vaihtaa.
Jos kaikki nämä edellämainitut pyörivät kunnolla mukana kun annat koneelle kierroksia niin silloin vika on voimansiirrossa muualla.
make xd
Lainaus käyttäjältä: monster_rc - 21.03.08 - klo: 14.41
Eli kytkinkello ja pääratas pyörii ja mielestäni myös vauhtipyörä. Kiristän tuon vaihtipyörän mutterin jos se on löysällä.
