Carson Gas Devil 4wd
Aloittaja Jingizu, 26.10.07 - klo: 15.52
Jingizu
Onko mitään havaintoa kyseisen auton kestävyydestä? ja millainen maavara ja osien saatavuus tuohon on? kiinnostaa myös että minkä kokoinen tuo on verrattuna vaikka FG monsteriin. jos jollakin on tarjolla kuvaaa missä carson ja fg olisi lähekkäin niin auttaisi kovasti.
Ja mistä näitä kannattaa tilata?
chef
Jingizu
Lainaus käyttäjältä: chef - 26.10.07 - klo: 18.30
http://www.prc-autoilijat.com/ForumsPro/viewtopic/t=944/finish=15/start=0.html
Onhan tuo muutaman kuukauden jo kotona ollut.
Tuli sitten tilattua gas devil. Sullakun on ollut Fg niin kerroppas mielipiteesi siitä miten helposti FG:n kori menisi tuohon carsoniin? Onko mitään pakko-hankkia-osia mitä kannattaa ostaa melkein heti? Ja saako tuohon jostain isompia renkaita?
:mrgreen:
chef
Kyllä siihen FG:n korit sopii, itsellä on Jeepin kori kiinni. Pitää vain tehdä uudet reiät koriin. FG:n monsteri renkaat sopii suoraan, mutta lähes samankokoiset on nuo omat. Olen lähes 100% varma että yllätyt auton koosta kun sen saat ja koko riittää.
Uusi ilmansuodatin pitää hankkia heti ettet riko moottoria. Alkuperäinen ei sovellu muuhun kuin asfalttiajoon.
Lisäksi voisin suositella vetokäynnistimen suojaa, vahvemmat ohjausvarret ja takaylätukivarret.
chef
Itsellä on käytössä pienempi versio tosta vapaavirtaussuodattimesta ja lisäksi sen päällä vielä öljytty vaahtomuovi+ samantyyppinen suojapussi kuin käynnistimelle. Tuossa pelkässä vapaavirtaussuodattimessa myös riski saada likaa moottoriin.
Ohjausvarret olivat minulla jääneet FG:stä ja samat sopivat.
Jingizu
Lainaus käyttäjältä: chef - 28.10.07 - klo: 13.07
Beetlen vai truckin ohjausvarret? näkyy olevan erilaiset..
Jingizu
Lainaus käyttäjältä: chef - 28.10.07 - klo: 08.50
:grin: Tulihan se vihdoinkin, ja oikeassa olit - täähän on aivan tajuttoman kokoinen  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
me likes  :kiss:
Catiska
Hauska laitehan se. Itse tulin juuri viikon pohjoisen reissulta, aamulla kasaamaan uusia diffejä paikoilleen notta saisi ajettavuuden mutkissa paremmaksi...
http://www.lynxracing.net
Jingizu
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 04.11.07 - klo: 00.03
Minkäslaiset diffit tuli hommattua? onko muuten mitään käteviä vinkkejä devilin parantamiseen?
Catiska
Kätevistä en tiedä. Itse olen tehnyt muutaman muutoksen, eli alkuperäisen laatikkovaimentajan tilalle tehopilli, ilmansuodatin vapaavirtausmalliksi (se isompi) ja sen päälle lisäsuodatin. Radiolaitteet vaihdoin heti 2,4GHz versioihin. Etujouset jäykemmiksi ja iskariin sopivasti jäykemmät öljyt. Näillä saa keulan paremmin kantamaan hyppyriin ajettaessa, samoin alastulon toimimaan hyvin. Keski ja takadiffin vaihdoin kokonaan alumiinisiin, joissa sisusukalut on neulalaakeroitu. Kuvat niistä löytyykin kotisivuiltani. Keskidiffiin tuntuu sopiva jäykkyys olevan WT 15 000, sillä saa puskemisen pois. Taakse on vielä hakusessa, mutta kokeilla voi väliltä WT 10 000 - 30 000, nämä on kyllä makuasioita.
Noilla alkuun, vetareille pitää vielä keksiä jotain, nyt joutuu rajoittamaan ulosjoustoa ettei vetari hyppää pois kupistaan.
Catiska
Eipä ainakaan minulla ole ollut tarvetta välityksiä muutella, vakiot sopii minulle oikein hyvin. Ajettavuuteen olen koettanut enemmänkin keskittyä.
Jingizu
sain tämänkin jo hajalle  :mrgreen: ohjausvarsi tai mikä lie napsahti poikki.
JMTee
Selailin juuri erästä ulkomaalaista sivustoa jossa myös juttua,muutama video ym. Gas Devilistä..http://nitrobashers.com/php/forum/viewforum.php?forum_id=77
JMTee
Täällä http://www.5thscaleracing.com/vb/forumdisplay.php?f=435 oli joku laittanut tällaista kommenttia liittyen moottoriin..
"Swap out, if you have a CY engine sitting around you will need it complete, the stock fan cover doesn't fit the CY engine right and the Smartech engine uses a longer crank so using the stock fan cover and stock PS are out of the question. Stock exhaust I gutted right away, the truck is very meaty sounding. I would think this whole process would take less than 30 minutes.
Everything else was a direct drop in.
Results were excellent!! The power of the CY 29 is killer in this thing." :huh: :huh:
JMTee
Nämä tuli pari tuntia sitten noudettua postista :grin: Hämmästyin tuosta Gas Devilin koosta :roll:
Catiska
Eiköhän tuo auto ole yllättänyt likimain kaikki eka kerralla...
JMTee
En yhtään ihmettele miksi se KUITENKIN yllättää vaikka asiasta on monet "varoitelleet".. :laugh:
