Kirjoittaja Aihe: HPI E-Firestorm 10T RTR  (Luettu 330773 kertaa)
Poissa savo
Vs: HPI E-Firestorm 10T RTR
« Vastaus #540 : 19.08.09 - klo: 19.44 »
Tänään sain vihdoinkin reilu viikko sitten tilatun wheelie barin. Hienosti toimii 2s lipojen kera ja on jämäkän oloinen mutta kuitenkin suhteellisen kevyt.
Sitten tuo toinen kokeilu...
Kiinan serkut lähettivät pari 3s 5000mAh 20c Turnigyä(toinen on vielä ulkomaan terminaalissa). Ja pitihän tuo saapunut akku tyrkätä tuonne e-firen kopan alle. Noin 15 min ajelin asfaltilla ja kyllä se vaan polttavan kuumaksi vetää moottorin ja noparin. Vois auttaa jos pinjonia pienentäs reilusti tai rakentelis tuulettimia.
Lisäksi se ongelma tuossa on että auto kulkee ihan sairaasti ja tehoa on niin että vetää ihan sika helposti katolleen wheelie baarista huolimatta. Tietysti heti mitattiin nopeuksia tutkalla ja parhaimmillaan saatiin nopeudeksi 78km/h ja kaasu ei ollu vielä pohjassa. Ei vaan uskalla vetää täysillä kun yhdellä mittaus yrityksellä arviolta n.70km/h nopeudesta etupyörät vaan kohosivat kohti taivasta ja loppumatka mentiin korin varassa katollaan pitkin asfalttia.Tartteis olla etuspoileri tai keulapainoja...
Tosiasia on että 3s lipot ovat liikaa ainakin omasta mielestäni tälle autolle!
Poissa HuoH
« Vastaus #541 : 19.08.09 - klo: 20.51 »
Juu ois kiva kokeilla tuolla 4600kv koneella sitten tuota 3s lipoa,mutta ei oo varaa tällä hetkellä joten pakko mennä vielä 2s.Juu kiitos alarauta,itse kans aattelin et 21t voi olla ihan hyvä alkuun joten laitan sit sellasen.
Poissa cjakyto
« Vastaus #542 : 19.08.09 - klo: 23.39 »
Blaah.. itte annoin tänään tulikasteen sand throwereille.. Oli parempi pito bilteman monstereilla. Suti enemmän noilla laparenkailla. Ei edes saanu keulaa ilmaan vaikka kuinka yritti. Pitää ajaa nuo loppuun ja kokeilla proline lapoja josko olisi paremmat.
Täytyy sanoa että omat kokemukset ovat melko erilaiset. Auto tuntui menevän soralla helkkarin hyvin noilla. Pitoa löytyi ja kääntyikin ihan hyvin. Keulaa en minäkään saanut nousemaan mutta ajelenkin 8.4v nimheillä. 3 akullista tuli tänään ajettua noilla sand throwereilla ja hauskaa oli. Ainoa vaan että vanteilta aika hyvin repeyty irti, ei muutakun uudet liimat kehiin.
Mites muuten, mikä on nimheille vielä normaali lämpötilan kohtalaisen rankan ajon päätteeksi? Mittasin infrapunamittarilla ja näytti yli kuuttakymmentä... En tiedä onko tuo enää ihan tervettä...?
Juu ei niillä jalkoihin jää mutta oli silti odotukseni kovemmat renkaiden suhteen. Hienot on hiekkasuihkut mutta sutii sutii sutii. Halppis biltemat puri hiekkaan ja jos varomattomasti lähtee niin on katollaan. Mutta ei kyllä noilla. Hauskaa oli silti  :azn: niin ja ittellä 2s lipottimet.
Poissa alarauta
« Vastaus #543 : 20.08.09 - klo: 08.46 »
minä mistään mitään tiedä mutta...
jos ajaa muualla kuin lentohiekassa tai pehmeässä lumessa, niin silloin renkaiksi prolinen m3 seoksilla olevia pikku nappula kumeja: esim, lugnut, gladiator tms.
pitoja riittää kovalla lumella, hiekkakentällä jossa irto hiekkaa pinnassa keulii slashikin 2s akulla.
3s lämmöistä: nopari katkaisee itse itsensä 90 asteen tietämissä, moottorin lämmöt kannattaa tarkistaa mittarilla. alle 80 astetta ei ole ongelmaa.
mie ajoin samalla setillä 17 - 21t pinjonilla, lämpö ongelmia ei ollut (kuin yhden kerran sisällä tunnin ajon päätteeksi, kun nopari katkaisi). välillä vedin 3s 8000mah maxampsin tyhjiin ilman ongelmia, aikuisten oikeesti.
Poissa cjakyto
« Vastaus #544 : 20.08.09 - klo: 08.50 »
Asia joka saattaa myös vaikuttaa siihen ettei auto keuli noilla renkailla on se että pinioni oli löystynyt  :roll: Eilen sit löystyi lopullisesti.
Vedin biltema-dremelillä loven akselille ja vieläpä loctitellä kiinni. Tänään testaamaan onko yhtään kulkua erimaata.
Poissa juhza
« Vastaus #545 : 20.08.09 - klo: 11.40 »
Toimiihan se slipperi noinkin... :)
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
Poissa cjakyto
« Vastaus #546 : 20.08.09 - klo: 11.47 »
Juu toki huono sellainen  :grin:
EDIT: No nyt alkoi näyttämään joltain. Nosti jopa keulaa välillä. Ei tosin aina silloin kun itte yritti. Vieläkin väitän että bilteman monsteri ruohasee paremmin hiekkaan kuin sand throwerit. Melkein saisi olla 3s lipottimet laparenkailla.. Ottaa sen verran vauhtia pois ylim. sutiminen.
« Viimeksi muokattu: 20.08.09 - klo: 16.31 kirjoittanut cjakyto »
Poissa TomiKoo
    • Miihke RC Instassa
« Vastaus #547 : 20.08.09 - klo: 17.52 »
En tiedä oletko kurkannut tuota aiemmin ja kiinnostaako edes, mutta Firestorm 5300kv koneella, 2S lipoilla ja Prolinen sand paddleilla.Jostain 2min 34sek kohdalta taitaa alkaa tasamaan ajelut. En tiedä onko slipperi oikein tai väärin, mutta ihan kivasti tuo meni noinkin.
Poissa cjakyto
« Vastaus #548 : 20.08.09 - klo: 18.11 »
Ja näin. olen kyllä kattelu ton videon aiemmin ja hieno onkin  :wink:
Näyttää pitopolitiikkaa olevan parempi proline lavoilla. Tosin ajelin vähän karkeammalla hiekalla joten voipi sekin vaikuttaa asiaan. Mitkä välitykset sulla on tossa? Onkohan Jyväskylän suunnalla moista hietamonttua?
Poissa juhza
« Vastaus #549 : 20.08.09 - klo: 18.50 »
Ite ajelen lähes samanlaisella alustalla (näin youtube-laadun perusteella) kuin tossa videolla näkyi.
Mutta juu, mitäs jousia suosittelette tähäN? Aihetta kahlasin mutta eipä pompsahtanut silmään mitään suosituksia. Tuntuu että nuo vakiot on takana ainakin aika turhat. Menneet vähän kasaan ja näin ollen ei palauta kovin hyvin...
Poissa alarauta
« Vastaus #550 : 20.08.09 - klo: 19.58 »
jousiksi kannattaa melkein ostaa asson t4:ään tarkoitettu satsi jossa on useampaa eri jäykkyyttä. eipä maksa kovin monta usd:ia
vihreät taakse kulta eteen on aika hyvä lähtökohta säätämiselle.
Poissa juhza
« Vastaus #551 : 20.08.09 - klo: 20.30 »
Selvä homma, kiitän.
Muutenkin näyttäs ainakin noin äkkiseltään sille, että T4:n joitain osia voi käyttää Firestormiinkin. Spurrit ainakin pitäis käydä, jos en ihan väärin katsellut.
« Vastaus #552 : 21.08.09 - klo: 17.46 »
Oletteko katsoneet tämmöistä pätkää? Aika tuttu video vilahtaa. :cool:
http://www.youtube.com/watch?v=DoKjHUvZvEs&feature=related
Tuonnehan kannattaisi RCMH:on laittaa niita Savan Beatings videoita, varmasti voittaisi!  :wink:
Poissa HuoH
« Vastaus #553 : 21.08.09 - klo: 19.15 »
Juu,kattelin tota thorakin laittamaa pätkäää,niin vilahtaapa siellä janezkinkin firestormi.
« Vastaus #554 : 21.08.09 - klo: 21.45 »
Aika hienoa kuitenkin tommoseen päästä. :tongue: Joo, olisit pian voinut voittaa Trophy 3.5!  :wink:
« Vastaus #555 : 22.08.09 - klo: 00.08 »
Olis voinut osallistua mutta, ei ehdi enää kun on sulkeutunut jo toi aika laittaa videoita. Olisitte laittanut linkin aikasemmin :tongue:
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #556 : 22.08.09 - klo: 15.23 »
Joo, ilmoittautuminen on jo päättynyt, mutta enpäs ole löytänyt tietoa mistään kuka tuon kisan voitti - vai liekkö vielä ilmoitettukaan?
(tänne se trophy...)
« Vastaus #557 : 22.08.09 - klo: 17.26 »
Huvikseni vain noita katselin, ja huomasin Janezkin firen  :tongue:
En itsekkään ole löytänyt vielä voittajaa. Voihan nuita kilpailuja tulla useampikin. :wink:
Poissa cjakyto
« Vastaus #558 : 24.08.09 - klo: 11.15 »
Tuleekohan puskuritkin olemaan suoraan käypät? Vois meinaan sopia ainakin tuo takapuskuri ihan näpsäkästi myös e-fireen. No saa nähdä, tuota alustaa ainakin vois harkita tosiaan. Tiiä sitten miten koppa istuu enää päälle vakiona?
Huhulin puskureista ja ilmeisesti tulevat istumaan myös e-fireen. Koria joutuu kuitenkin vähän modailemaan. Noh.. jos runkoa meinaa pidentää niin jotain muuta koppaa siihen saa kuitenkin sommitella.
Poissa Harw
« Vastaus #559 : 24.08.09 - klo: 16.09 »
Tässä taputtelin itteäni selkään ja annoin itselleni papukaijamerkin ja autolle kunnon wd-kylvyn viikonlopun rientojen jälkeen. Jos sitä nyt viittis alkaa ruuvvaileen uuteen uskoon. Mitähän kivaa sitä keksis tuohon seuraavaksi kun eihän se kule vielä tarpeeksi tietenkään  :p
ps. Janezkin vanha pirssi. Tällähän alkaa oleen kohta keräilyarvoa :grin:
Poissa mozze
« Vastaus #560 : 27.08.09 - klo: 22.26 »
Onko tuossa stormissa mx-1 koppa? Meneekö heittämällä?
Noita koreja tuntuu menevän ja tuo alkuperäisen perä irtoaa aina kovassa "rypyryksessä" :D
Poissa TomiKoo
« Vastaus #561 : 27.08.09 - klo: 23.00 »
Juu, MX-1:hän se, istuu oikein mukavasti mielestäni:roll: Tuo koppa on Negen joskus muinoin maalaama ja on jo nykyään siirtynyt eläkkeelle. Uusi oranssin hohtoinen Dodge RAM on maalattuna odottamassa tekniikan valmistumista. Viikonloppuna ajamaan!
Poissa mozze
« Vastaus #562 : 28.08.09 - klo: 22.54 »
Ei toi hpi:n doge ram koppa ole...?
Poissa juhza
« Vastaus #563 : 28.08.09 - klo: 22.59 »
wd-kylvyn? Ilmeisesti ei ihan vettä tarkoteta..
Poissa TomiKoo
« Vastaus #564 : 28.08.09 - klo: 23.36 »
No ei niin ole, enkä niin väittänytkään. Tossa kuvassa mukana THE koppa ilman teippejä, odottaa nyt teipattuna muun auton valmistumista...  :roll:
Poissa Jape
« Vastaus #565 : 31.08.09 - klo: 11.04 »
Muistaako joku minkä kokoiset putkiliittimet on Fluxin noparissa.
Brushless Stampede, E-Firestorm Flux
Poissa HuoH
« Vastaus #566 : 31.08.09 - klo: 14.22 »
Ne on 4mm.
Poissa Jape
« Vastaus #567 : 01.09.09 - klo: 15.54 »
Mitä vanteita ootte käyttänyt Firessä.
Liquidista löytyy http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=49348
mutta se on aika tyyris verrattuna vaikka Speden orkkis vanteisiin.
Poissa HuoH
« Vastaus #568 : 01.09.09 - klo: 16.00 »
Noitahan se ´´Savo´´ on käyttänyt ja kyllä noi varmasti kestää,itsellä on tuollaiset HPI:n omat 10 puolaset vanteet.
Poissa crazy man
« Vastaus #569 : 06.09.09 - klo: 18.41 »
Tässä heräsi pieni kysymys,niin että saisiko e firesrtormin kääntyvyyttä paremmaksi vaihtamalla ohjaus servon?
[hpi-racing e-firestorm 10t flux]  [lrp 5300mah 2s lipo] [graupner ultramat 14] [traxxas stampede] [hong nor x-10e]
