Kirjoittaja Aihe: ELOKSOINNIN POISTO ALUMIINISTA  (Luettu 10291 kertaa)
Poissa bigboi
« : 05.11.07 - klo: 14.56 »
Elikkä onko mitään nopeata kotikonstia eloksoinnin(anodisointi)poistoon?
En nyt tarkoita hiomista,se jätetään pois laskuista.
Kotikonstein lieneekö mitään miten saa poistettua.
Jollain hapolla sen saa,mutta sitä happoa ei mahda ihan tavan pulliainen saada käsiinsä.
Mm fosfatointi,ei taida kotona onnistua..
Mut jos joku on löytänyt hyvän,ja toimivan aineksen,ni pistäs keksintöä esille..
Ois parit runkolevyt työn alla....
Hiominen senkin takia huono,kun se muutenkin ohkasista alumiiniosista syö paksuutta..
Eli kestävyyshän siinä kärsii..
Vs: ELOKSOINNIN POISTO ALUMIINISTA
« Vastaus #1 : 05.11.07 - klo: 15.44 »
Kodin putkimiestä vaan paljuun, 1:10 vedellä laimennettua aluksi. Hetken liottelun jälkeen lähtee hammasharjalla pyyhkäisemällä eloksointi pois. Ellei, niin tujumpaa liuosta kehiin...
Poissa bigboi
« Vastaus #2 : 05.11.07 - klo: 19.31 »
joo,lueskelin tuolta bobmersin sivuilta,ku joku hessu oli prätkän osia tollai hoidellu..
Pitää vaan sen lipeän kans olla aika varovainen..
Oisko muita kotikonsteja tiedos muilla ku toi putkimies??
t:TALONMIES :grin:
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #3 : 25.11.07 - klo: 14.29 »
Uuninpuhdistusaineella lähtee myös helposti.
Poissa tomppa82
« Vastaus #4 : 05.12.07 - klo: 21.22 »
Kodin putkimies on kyllä kätevää. Varsinkin, jos kappaleessa on pieniä rakoja jms, jotka pitää myös saada puhtaaksi. Itse olen joskus autovahvistimen kuorista poistanut elaksoinnit tuolla. Malttaa vaan antaa jonkin aikaa liueta sen elaksoidun kappaleen.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #5 : 13.11.08 - klo: 15.31 »
Aiheeseen vielä palatakseni, tuli kokeiltua tuota putkimiestä ihan käytännössä.
Ensin pistin osat pikku kattilaan (kysykää mammalta lupa ensin) ja uuninpuhdistusaineessa (pH 12) kylvetin yön yli.
Tulos oli aika heikko, hieman värjääntynyttä puhdistusainetta kattilassa, mutta osat olivat edelleen värillisiä.
Nopeampaa tulosta kaipaavana kaadoin osien päälle kattilaan putken aukaisijaa (pH 13,5) raakana ja kas sehän alkoi "kiehua"
välittömästi. Osia ei tarvinnut uittaa kuin pari minuuttia kun ne olivat aivan puhtaita jolloin huuhtelin ne juoksevan veden alla.
Kumikäsineet kannattaa ehdottomasti olla käsissä eikä hengityksen suojainkaan varmaan pahitteeksi ole, sen verran tujuja höyryjä kattilasta nousi.
Poissa pukki81
« Vastaus #6 : 13.11.08 - klo: 15.46 »
Putkimiestä kannattaa kiehutella sitten aina ulkona. Vaikkapa kuistilla. Muuten tulee pää kipeäksi. Nimim. Kokemusta on.
Poissa mkuu
« Vastaus #7 : 13.11.08 - klo: 16.33 »
siis poistitte vain väriä. ette eloksointia. eloksointi ei lähde kuin vastakkaisella toimen piteellä, jolla se saadaan aikaan. eli happoa ja sähköä + metalli johon eloksointi uitetaan
Poissa Mazza
« Vastaus #8 : 13.11.08 - klo: 16.45 »
Itseasiassa kodin putkimiehellä taitaa saada syövytettyä vaikka koko kappaleen olemattomiin. Tämä vain mutua, mutta muistelisin että moottoripyörien osia kiillottaneilla on syöpymiä tullu alumiiniin kun liian pitkään pitäny litkussa.
Poissa mkuu
« Vastaus #9 : 13.11.08 - klo: 16.56 »
no kai sekin tavallaan on eloksoinnin poistoa jos tärvää koko osan litkuilla. tarkoitin, että jos haluaa vain eloksoinnin pois. niin putkimies ei paljon auta. värin sillä saa nopeasti pois ja osan eloksoinnista, mutta alumiini käsittääkseni uudistaa koko ajan tuota suojaavaa oksidi kerrosta. joten on aika mahdoton sanoa koska eloksointi on kokonaan poistettu ja jäljellä on vain puhdas alumiini ilman pinnoitetta.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #10 : 13.11.08 - klo: 18.25 »
Se on nimenomaan anodisoidun (keinotekoisesti värjätyn) pinnan poistoa.
Toki se oksidikerros uudistuu ajan mittaan, ainahan siinä alumiinin pinnassa se on, mutta ei siitä entisen väristä enää tule.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #11 : 13.11.08 - klo: 19.01 »
Kodin putkimies syövyttää alumiinia. Pieni oksidikerros muodustuu alumiinin pintaan, kun alumiini reagoi ilman kanssa, jolloin oksidi kerros ilmestyy, kun kappale otetaan pois litkusta. Näin ainakin yhdessä elaksointioppaassa luki.
