Nitro autojen säätäminen
Aloittaja KL, 17.01.08 - klo: 22.34
KL
voisko joku kertoa miten aloittaa moottorin säätäminen tasaseen joutokäyntii ja hyviin nopeuksii ette kone sätkättäs ja muuteka paljoo ylinmääräistä ääntä pitäis?
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
jerzirccar1
No jos sinulla on tuo .21 kone niin avaa pääneula noin 3-3 1/2 auki. Tyhjä käynti n.1mm auki (ota filsu pois ja tarkista se 1mm).
Mikä tulppa,polttoaine sinulla on. Voi olla että kytkimessäkin on jotain häikkää.
jiippi
Onks kyyseessä uusi pannu vai jo siisäänajot nähnyt???
Jos haluat hakea jo ajetulle pannulle säätöjä niin avaat yläneulaa niin paljon että kone käy täyskaasulla selvästi "röpöttäen ja alaneulaa säädät siten että kun vedät kaasun täysille ja lasket takaisin niin lasket hitaasti 3(kolmesta) yhteen jolloin koneesi pitäisi käydä tasaista tyhjäkäyntiä ( jos se putoaa jo kakkosen kohdalla siihen niin alaneula on liian auki tai jos laskeminen käy pitempää niin neula on liian kiinni!) vasta näiden toimenpiteiden jälkeen voit ryhtyä säätämään yläneulaa "tiukemmalla" muista vanha hyvä säätökikka eli pieni injektio ruisku jossa 1ml vettä jonka spruuttaat sylinterikanteen sääjä hakiessasi AJAMALLA kun vesi kiehuu OK mutta kun se sihahtaa ilmaan pieleen meni!! Jos jollakin kommentoitavaa näihin ohjeisiin täsmentäkää.
amatöörit asialla..... Ja ite maksettaan, ainakin melkein..http://www.jp-nitroracing.com/
jos pakkasessa yrittää ajaa sisään tai ylipäätänsä ajaa moottorin säätöohjeiden mukaan niin pieleen menee. pitää olla paljo rikkaammalla ja lämmöt alempana. muuten on ihan liian piikillä. ohjeet on kuitenkin tehty "normaaleille" lämpöasteille jotain +15 - +25 kuvittelisin
P.M
#4
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 17.01.08 - klo: 23.43
KL
No mulla ois tollane .46 pata autos mikä nyt on sattumoisi on Cen-Racing GST 7.7  :wink:
millaset ois tollaelle koneelle hyvät säädöt ku ois tarve ku sain ton vasta jouluna nii nyt vois ajella pihalla tolasessa -3 - +5°C:asteessa
ST
Pietu
emmä oikeen usko jotta niitä saa koskaa aiva täydellisesti :wink: mulla ainaki se menöö niin jotta joko kulkee hyvin tai  pysyy tyhjä käynnillä käynnis :grin: ja ei kai sen väliä oo jotta pysyykö se ilman kaasua käynnis tyhjällä ku pää asia on se että se liiiiiiiiikkuuuuuuuu :evil:
miksalo
Lainaus käyttäjältä: Pietu - 18.01.08 - klo: 22.08
kyllä ne saa "täydellisesti"..mitä nyt sitte tarkottaakaan.
ainakin käy tyhjäkäyntiä,myös kulkee ja toimii kuin kello..
rokrok
Anteeksi heti alkuun!!!!
Haulla ei äkkiä löytynyt(olenko sokea??)
Asiaan
Koneeni on Team Infinity 27 ja mitkä on perus säädöt et saa motin käymään yli pari sekuntia?
Tulppa ok yms, ok
16% mehu
mad
#10
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 19.01.08 - klo: 11.44
Kyllä se on kyllä mukavaa käy kunnolla... Eihän nää ole mitään ralliautoja niillä on yleensä aika huono tyhjä käynti ei varmaan Wrc kalustolla . Toinen ääripää on Formula F1 autot niillä on niin iso tyhjä käynti. ( Saa parantaa teksiä)
Giga  crusher ( RB Concept TM728)
KL
No tällä hetkelle mulla on siisänajossa vaiheena auton säätäminen.
ku viel joku 4 tankillistä jäljel sisääajoa :wink:
ST
Käytäppä hakua niin kyllä löytyy paljon samanlaisia topicceja.
miksalo
Lainaus käyttäjältä: rokrok - 19.01.08 - klo: 12.25
Asiaan
Tulppa ok yms, ok
16% mehu
vaihda alkuun vaikka 25% nitroon..sillä saat helpommin toimimaan.
KL
millasta tulppaa suosittelisitte OS 8?
no mistä löytys kohtuulisen hintasta ja laadukasta 25% nitroa :huh:
rokrok
Niinhän sen pitää sitten tehdä mutta,
kun on tuota 16% mehua litran verran ja en viitsis sitä maahankaan kaataa.
Ellei kukaan halua sitä minulta hakea pois.
Eikö sitä saa tuolla millään tapaa toimiin???
Sori tyhmät kysymykseni.
miksalo
#16
rc-carage/werks,     rc- sabe/byron,   jp-nitro racing,PSR
kyllä se ossin 8 on  varmaan passeli
miksalo
Lainaus käyttäjältä: rokrok - 20.01.08 - klo: 10.56
saa mutta jos sinulla ei ole koneen säätö vielä hallinnassa,niin suosittelen aloittamaan 25% bensalla.
tontsa96
Lainaus käyttäjältä: KL - 20.01.08 - klo: 10.53
tuolta löytyy kohtuu hintasta ja hyvää  http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?cPath=22_52&products_id=174&osCsid=057d0cdf3b644bb5d5dc9c400fc3478e ! ja tulppa olisi varmaa iha hyvä toi os8 tai os a5
Joel P
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 20.01.08 - klo: 10.58
=Haet huoltoasemalta 10litraa bensaa kanisteriin, kaadat 75% pois eli 7.5litraa, laitat saman verran jotain muuta nestettä tilalle.
Joo, sori, mutta puhutaan ennemmin polttoaineesta, koska bensalla tarkoitetaan bensiiniä joka on taas hiilivetyjen seosta. Wikipediassa enemmän. Sitä ei varmaankaan kannata laittaa tankkiin, jos kyse on nitromoottorin säätämisestä.
rokrok
Jollain tapaa tiedän miten kone säädetään. :embarrassed:
Hakusessahan oli nimenomaan tuon Team infinity koneen perus säädöt eli montako kierrosta pää neulaa auki ja jne.????
Niin ja se on sisään ajettu edellisen omistajan toimesta
Täytyy käydä hakemassa 25% mehua jostain eiköhän se siitä sitten :)
miksalo
Lainaus käyttäjältä: Joel P - 20.01.08 - klo: 12.06
kyllä se nyt vaan on BENSAA  :p
ST
Pääneulalle hyvä perussäätö taitaa olla 3puoli - 4 kierrosta. Sillä sen pitäs saada pysymään käynnissä ja siitä rupeet säätämään.
mad
Missä voi olla vika? , kun auto booaa liikeessä ,mutta ei paikalla ( vapaalla ei ) . Säädöt on kunnossa ...
Toikkanen
Lainaus käyttäjältä: mad - 20.01.08 - klo: 14.33
Ei ne säädöt kunnossa ole jos se booaa...
mad
Lainaus käyttäjältä: Toikkanen - 20.01.08 - klo: 15.48
Mutta, Jos käy vapaalla täydellisesti...  Olisko se väännön puute ?
Toikkanen
Lainaus käyttäjältä: mad - 20.01.08 - klo: 16.08
Ei, vaan säädöt.
tontsa96
vapaala ei se booaa vaikka olisi mimmoseet säädöt! kyllä se on säädöistä kiinni
mad
Lainaus käyttäjältä: tontsa96 - 20.01.08 - klo: 17.19
  Okei yritan katsoa noi säädot. , Mutta tontsa96 jos käännän kaikki neulat kiinni ei se käy silloinkaan edes jos vaihde  ei ole  päällä...  :mrgreen:   Huom ! autossa on pakki.
miksalo
ei kai ase käy jos ruuvit on kiinni,ei saa nitroa :p
avaa niitä ruuveja :shocked:
