Selvitetty.
Aloittaja timppa_22, 23.01.08 - klo: 20.21
timppa_22
Eli noparina mulla on hitecin hfx ja moottorina purple tiger.Ajoin autolla vähäsen aikaa ja kaasuttelin vähän ilmas ja noin minuuttiin en painanut mitään ja sitten ei yhtäkkiä toiminut, eikä valot syttynyt nopariin.Avasin noparin ja se haisi ihanvähän kärylle.Missä vika?
PROpioneer
kuinkas vanha / käytetty akku vempeleessäs on? mulla oli akku rikki ni teki samaa ja välillä pätki ku piti kaasua pohjassa
yokomo yz-10 , Cen mg16 ja lisää tulee.
timppa_22
Aivan varma en siitä ole, mutta servo toimii ainakin nopeasti.Tällä viikolla on tulossa muutenkin uusi akku.
PROpioneer
vilkkuuko siinä se valo ? vai onko niinku pysyvästi? kokeilehha sit sillä uuella akulla jos pelaa.
4wdkanootti
Testaa se kone vaikka laturilla tai suoraan akulla, että saat varmuuden noparista.
Kovin monesti liitännät, hiilet, kollektorin palaminen, ovat saaneet moisen oireen myös!
timppa_22
Testasin äsken suoraan akusta mutta samahomma, ajattelin ensin että ei voi olla akusta kiinni, koska servo toimii aika nopesti.Pistin akun laturiin ja testaan sitten, että mikä on tulos.
PROpioneer
Lainaus käyttäjältä: timppa_22 - 23.01.08 - klo: 21.20
missäs kunnossa toi sun kone on? kuin toi 4wdkanootti tossa jo kirjottikin ni se voi olla ihan koneessaki?
mutta jos olet kahdella koneella testannu ni testaa suoraan akusta kummallaki koneella.
timppa_22
Toisella moottorilla en ole testannut, koska se on tällä hetkellä kiinni autossa ja akku laturissa, joten ilmoitan sitten miten käy täydellä akulla.
timppa_22
jarkko_h5
LRP shark 1/18,
Thunder Tiger SSK Monster Truck
timppa_22
tturku
no valotappas vähän mielenkiinnosta tota vikaa?
timppa_22
Siinä oli joku pikku häikkä en ole itsekkään ihan varma mikä se oli, mutta nytten se on lopullisesti hajalla, kärähtäny.
