onkelmii noparissa
Aloittaja Juhana, 22.04.03 - klo: 16.53
Juhana
Meitsil on corallyssa tollanen SIMPROP RS 35-16 MC lentokonenopari
ja mulla on ongelmia sen ohjelmoimisessa eli kun laitan akun kiinni niin nopariin pitäisi syttyä aluks keltanen valo sit pitäis painaa ohjelmointinappulaa noin 2sek jonka jälkeen pitäis syttyy keltanen ja vihree valo sit pitäis painaa kahva kaakkoon noin 5 sekan ajaksi sen jälkeen päästää tyhjäkäynnille ja  5sekan jälkeen jarru pohjaan mut noparissa vilkuu kaikki valot vuorotellen  :roll:
Xray
Mikko M
kysy kaupasta mistä se on ostettu tai soita jälleen myyjälle.
tai se on kytketty väärin.
kannataa kysyä jostain kerholta.
Eiköhän viesti mene perille ihan normaalina tekstinäkin
T: Moderaattorit
Rc-Poika
Epäilenpä että kun on lennokkinopari ja autossa käytät niin että onko ihan passeli autoon. Saattaa olla että nopari ilmoittaa että joku kytkentä on väärin tai moottori on liian tehokas noparille. Mutta oletko jo katsonut ohjekirjan kohtaa, jossa selvitetään esim. - Noparin valot vilkkuvat vuorotellen = Kytektty väärin - Punainen valo vilkuu eikä mitään tapahdu - Moottori on liian tehokas tms. Selaileppa hieman ohjekirjaa ja jos ei löydy niin marssi kauppaan ja kysy mistä mättää.
Juhana
vika on myyjän mukaan akussa koska nopari vaatii 6kennoakun ja mulla on 4kennoakku :roll:
Xray
pete||
No eihän se sitten toimi. Nyt kolvaat pari kennoa siihen akkuun lisää, tai ostat uuden akun. Nopari ei saa tarpeeksi virtaa neljän kennon akusta.
Juhana
Niin mutta ku mulla ei oo ylimääräisii RC3000hv pro kennoja ja niitä ei saa yksittäin ekä rahat riitä  6:teen uuteen kennoon :(
Xray
BoOsTeR
Lainaus käyttäjältä: "Juhana"Niin mutta ku mulla ei oo ylimääräisii RC3000hv pro kennoja ja niitä ei saa yksittäin ekä rahat riitä  6:teen uuteen kennoon :(
Laita erillinen vastariakku, itse ajelin erillisellä akulla, kun servo ja nopari ei tykännyt yhteistyöstä, LRP V7.1 ja Supertec voimaservo. Sitten kun dumppasin tuon supertekin servon ja vaihdoin tilalle Hitecin HS-925MG,  niin alkoi pelittään. Tuolla supertekin servolla ilman vastariakkua nopeus-säätö pätki ja ohjaus kelas välistä laitaan. Oli siinä sitten kivaa kuvitella ajavansa touringia. :wink:
OS käy, kun käsketään
SC käy, jos käy
turilas101
4.8V ajoakku? Eihän se auto sillä voi mihinkään liikkua.
