Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
bluebeetle
Ja alumiinihan on kaikkien mielestä optimaalinen tukivarsimateriaali... not.
Mut hieno ja plingi, sehän tässä on tärkeintä....
Tosin on mun drifterikin melkein pelkästään hiilaria ja alumiittia.. :)
Isosuo
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 05.11.08 - klo: 16.25
Eikä muovi TODELLAKAAN ole se optimaalisin BB...
Olisin ottanu titaania jos olis ollu  :p
Veikkaanpa että tossa käytössä ajaa asiansa paremmin kuin hyvin.
Olet vain kateellinen kun vaihdot TT-01:sesi heikkona hetkenä Yokomon raakileeseen  :wink:
juube
Itelle tulossa TT 01 kannattaako näihin uusii mitään kestävempään? Racingfactorysta näihin taitaa löytyä osia.
Futaba
Kardaani ihan ekana alumiiniseksi, se muovinen venyy ja paukkuu jo miedommillakin moottoreilla.
| Academy | Axial |
juube
Kiitos tiedosta ei kuin se tilaukseen
Isosuo
Ja jos sitä alukardaania tilaat ulkomailta, niin ehdottomasti tuo missä on myöskin nuo alumiiniset diffeihin menevät osat, ei pelkkää keppiä!
4wdkanootti
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 05.11.08 - klo: 14.02
Asia TT-01, spurreja tosin saanee varata pakkiin jos parkkiksilla suttailee....  :mrgreen:
1. Jos on vakiospurri ja pinioni rasvattuna ja säädöissään
2. konepukki pitää olla silloin teipillä alta klapittomaksi laitettuna
3. kone alupukissa, tai muovipukissa se pahvieriste + ruuvit lukitteella
4. spurritilan kansi pykälää pidemmillä ruuveilla kiinni, ettei aukea/ revi kierteitään.
5. Klapittomat laakeripesät molemmin puolin spurria (ruuvilukite alle ja UUSI kansi yli)
-  ni: ei helposti mee! (ennemmin pettää se spurrin "vetokita" keskeltä)
Tätä on testattu
- foamikumeilla driftaten
- drift "renkailla"
- rallikumeilla
- "vähän isommilla katukuviokumeilla"
- jos jollakin alustalla
ja aina mambamax/lipo 8A
koneet  mambamax 4600 ja trinityt N80 ja N60 (N60 pilallekkin)
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 05.11.08 - klo: 17.41
Tätä on testattu
- drift "renkailla"
- rallikumeilla
Et ilmeisesti tajunnut pointtiani ollenkaan, on nimittäin tuossa hiilarikonversiossa spurri paljaana koko ajan...
Tiedän toki että TT-01 kestää melkoisesti mailaa, saihan omanikin "nauttia" esim 6,5T Velocitin + lipojen kyydityksestä ja paljon...
4wdkanootti
AUTS !
On tota, ihmetelty hiirarikonversion ominaisuutta, joskus.
Ei asiayhteys vaan sytyttänyt!
Vissiin se matolla sietää olla noin?
Asfaltti antaa ennemmin tai myöhemmin soraääniä spurrille, eikä paljasta passaa rasvatakkaan.
Omaan TT01:een teinkin 48dpi parit, ni saa edes valita valmistajan!
Tosin ko auto on jo vaihtanut omistajaa sen jälkeen.
Isosuo
Lainaus käyttäjältä: juube - 05.11.08 - klo: 17.43
Tälläset? http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2684
Juurikin näin!  minulla oli alunperin pelkkä keppi alumiininen, päät alkuperäiset.  Toinen muovipää hajosi, vaihdoin myös alupäihin - vaikutti hyvältä ja naftilta!
suzuki1
Nyt on speed passion exige 1.1 setti vaihdettu vakio motin ja noparin tilalle.Tuntuu vähän paremmin kulkevan ja drifteriin riittää jo melkein nuo tehot.Vaihdoin samalla pinjonin 1 hampaan isompaan ja huomasin että on vaikea saada rattaiden välystä sopivaksi.Saako esim. 21t pinjonia toimimaan 58t spurrin kanssa kun ei tuota säätövaraa tunnu kauheasti olevan?En tiennyt spurrin kokoa niin tilasin racingfactorylta vaan tuon 2 spurrin setin :laugh:
ajomies
Tosta selviää...
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 20.05.08 - klo: 21.51
Vakiovälityksillä olen ajellut mamballa ja reedyn 17t koneella. Eikä ole kuumana käynyt.
Kardaani, öljyiskarit ja kuulalaakerit riittävät vahvistuksiksi mamballakin hyvin.
Tamiya RC Guide Book :
19T / 61T = 8.35 ( 8T / 9T motor )
20T / 61T = 7.93 ( 10T motor )
21T / 61T = 7.55 ( 11T motor )
22T / 61T = 7.21
22T / 58T = 6.85
23T / 58T = 6.56
24T / 58T = 6.28 ( 23T motor )
25T / 58T = 6.03 ( 23T / 27T motor )
25T / 55T = 5.72 ( Sport Tuned or Mabuchi 540 )
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: ajomies - 06.11.08 - klo: 15.23
Tosta selviää...
22T / 61T = 7.21
22T / 58T = 6.85
23T / 58T = 6.56
On kai sitten liian lyhyet välit,Kun on 61 spurri,pinjoni 20 ja speed passionin 17t harjaton.Vakio sport tuned kun oli kiinni niin 19t pinjoni ja 61t spurri :laugh:
suzuki1
Onko kenelläkään ylimääräisenä sitä osaa mihin antenniputki tulee kiinni?Jos on niin yv:llä voi tarjota.
suzuki1
#315
Taitaa olla auton "rungossa" kiinni se antennipillin paikka?Joutuu koko auton purkamaan ja kokoamaan :shocked: Monenko tunnin homma tuo on suunnilleen? Jos löytyy ylimääräisenä tuo runko/alusta niin tarjoa yv:llä!
tturku
Kato suzuki1 ohjeista mikä osa se on. Tai no voin mäkin kertoa että näyttäis olevan takadiffikotelon kansi. Purkaa ja laittaa kasaan noin 5 minuutissa. Senkin näkee ohjeista, että mitkä ruuvit pitää ruuvata. Jos ei oo ohjeita niin löydät tamiya usan sivuilta.
suzuki1
Purin koko perän ja ihan kiinteä tuo on.Miten on edes mahdollista että se on mennyt halki?ja toinen osa myös siitä edestä on mennyt kolmeen osaan :roll:
tturku
Kappas. Niinhän se olikin että tässä autossa on diffikotelo pystysuunnassa halkaistu ja antennin pidike siis itse rungossa kiinni. Ei muuta kun vaikka racing factorystä tilaamaan uusi runko. maksaa 10€.
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2627
taitaa maksaa rcmartissa joku 7 dollaria, mutta on sen verran iso että postitus maksaa jonkun verran kanssa, eli ei välttämättä juuri ollenkaan halvempi kun dollarikin on euroon nähden vahvistunut.
Lyde88
tuli tossa hommattua tt-01 subarun korilla  rf:stä siis pelkkä runko ja kori paketti. nyt pitäis sit alkaa suunnitella millaset nopeuden säädin ehkä myös pirteempi kone, servo ja radio
voisiko joku tt-01 paremmin tunteva suositella millaista palikkaan kannattais laittaa?
tulossa tamiya mini cooper
tturku
Jos ei ole drifti malli eli tt01 eikä tt01d niin ekana autoon öljyiskarit, parempi motti mabutchin tilalle, alukardaani, alu mottipukki ja säädettävät tukivarret. Noista on hyvä aloittaa. Käyttötarkoitus ratkaisee sitten minkälaiset motari ja nopari kannattaa laittaa. Radiona käy mikä tahansa ja ohjausservokin voi olla periaatteessa ihan perus servo.
Lyde88
Lainaus käyttäjältä: tturku - 08.11.08 - klo: 22.01
joo eli ihan olis tarkoitus rata peli tehä.ei tarkoitus driftata!
matti.l
Ja jos on ihan perus tt01 niin laakerit tuohon kannattaa laittaa ensimmäisenä.
tturku
Joo. Unohtui tietty tärkein mainita, eli kuulalaakerit joka paikkaan. Kilparadalle eli touring kilpailuihin tt01:llä ei ole mitään asiaa, sen verran kömpelö on mutta asfaltille ja hauskan pitoon kyllä menee varmasti. Tai no saa siihen kaikki maailman hipo osat, kuten grafiitti rungot jne. mutta maksaa vähintään saman verran kun kunnon kilpailukiesi.
juube
#324
Mitä teen, kun avaan autosta radiot niin lähtee ajamaan taaksepäin? :huh: Eikä pakki toimi kunnolla.
Hyvähän se kun ottaa auton ekaa kertaa paketista ja koittaa toimiiko niin menee pakilla seinään :embarrassed:
tturku
Olethan ensin laittanut ohjaimesta virrat päälle. Seuraavaksi kerro mikä nopari sulla on autossa kiinni. Jos on se tamiyan perus nopari, niin se pitää kalibroida. Tais mennä suurin piirtein näin. laita ohjaimesta virta päälle ja käännä kaasun trimmi nollakohtaan, irroita noparista moottorin johdot, laita vastari päälle. paina mikrokytkintä noin 3 sekunnin ajan kunnes ledivalo noparissa alkaa palaa. varmista että kaasu on keskiasennossa ja paina kerran noparin mikrokytkintä, paina kaasu pohjaan ja paina mikrokytkintä noparista, paina pakki pohjaan ohjaimesta ja paina noparin mikrokytkintä, päästä kaasu vapaaksi ja paina noparin mikrokytkintä. Voi olla että tota vikaa kohtaa ei tartte edes tehdä.
juube
#326
Minkä ajoin välein tuo kalibrointi pitää tehdä?
Isosuo
eikös tuo mikrokytkin pidä olla pohjassa KUN virrat laitetaan päälle, jos kyseessä TEU-101BK?
tturku
Kalibrointi pitää tehdä periaatteessa kerran, mutta jos vaihdat ohjaita tai vastaria, se täytyy tehdä uudestaan.
Voi olla että mikrokytkin pitää olla pohjassa kun laitetaan virrat päälle noparista. Siitähän saa pois myös pakin päältä haluttaessa ja muistelin että silloin olisi pitänyt tehdä noin kun isosuo kirjoitti. En jaksanut etsiä ohjeita kun eilen kirjoitin vaan laitoin ulkomuistista. Voi olla että meni väärin.
juube
Käytettynä auton ostin eli luulisi että kalibrointi on jo tehty?  :shocked:
